Autor Tema: Consulta para trabajar llaveros en Zamak  (Leído 61771 veces)
Desconectado gfz880
Re:Consulta para trabajar llaveros en Zamak
« Respuesta #30 en: 21 Mayo 2014, 17:58 »
Buenas tardes Don Antonio
muchas gracias por la respuestas ,de algun modo lo intentare solucionar lo del vibro,de todas maneras  le agrdezco la predisposicion para ayudarme a solucionar los problemas y la buena voluntad
Le comento ante todo con respecto al horno de fundicion que el crisol no lo tengo, simplemente saque la medida del que ud aconsejaba como medida en el foro (200mm x230mm)pero me surgio una duda Maestro, con respecto al horno,mi idea es hacerlo similar al que ud dejo en el foro de 500mm por 500 mm por 1000mm de alto como le explique en otro mensaje, pero lo que sucede que aqui mi duda, ud dice que la capacidad tiene que ser de 80 a 120 kg para una produccion de 8hs diarias,y hoy me comunique con un proveedor de crisoles en buenos aires y me comento que para un crisol para esa capacidad habia que fabricarlo y que las medidas aproximadas serian de (1 mt de alto por 60 cm de ancho y un peso aprox 150 kg) tiene que ser asi de grande? con lo cual y siguiendo su tutorial no me entraria en el horno.
Ellos me dijeron que venden para gente que trabaja en zamak y que tienen en stock un crisol que tiene 300 mm de ancho y 300 mm de alto que es tipo campana y tiene un labio superior de apoyo de 10mm capacidad para 20kg (construido en hierro fundido)
Ahora mi pregunta seria , tal vez para empezar no me convendria uno mas chico porque al principio no voy a tener 8 horas continuas de produccion inclusive por el costo, porque cuesta un dineral
El crisol ud me dijo que tiene que ser la llama tipo envolvente de derecha a izquierda,lo que pasa que los mecheros que venden aqui son redondos y no se me ocurre como hacerlo envolvente,que pasa si lo coloco en la base del crisol sin llegar a tocar al crisol quedaria como una hornalla o quemador debajo de una cacerola a uno 10 cm de distancia
Espero su respuesta Don Antonio
Por lo de la  video conferencia no se preocupe ,yo lo voy a ubicar a ud cuando vea que esta conectado, porque la camara me avisa, lo voy a llamar, ud solamente debe hacer click en el icono que es como un tubo de telefono y listo
gracias y saludos
« Respuesta #31 en: 25 Mayo 2014, 19:49 »
Vamos a ver Marcelo,.. Buenas tardes.
As encontrado al fundidor de crisoles adecuado.
Parece ser que hay moldeadores de Zamak en Argentina,. seria extraño que no los hubiera.
Ellos seran tu futura competencia por lo que seria conveniente conocerlos,. de tapadillo claro, no directamente y saber que tipo de piezas hacen y que mercados tienes,. eso puedes saberlos por los clientes que les compran y venden.
Efectivamente los clisoles que usan los moldeadores de Zamak son de hierro fundido y con solapa, tipo campana.
Usamos el crisol de 80 kilos o el de 120 kilos que es el peso del Zamak que carga el crisol.
Creo que el fundidor esta equivocado en cuanto a medidas y capacidad del crisol.
Crisol de 80 kilos,... 260 mm diametro exterior de la boca,. 230 mm diametro interior de la boca por lo tanto, el grosor de las paredes del crisol de 15 mm.,,, 300 mm altura exterior y 280 altura interior y midiendo el diametro superior con la solapa 400 mm.
Con esas medidas el crisol carga 80 kilos de Zamak.
El de 120 kilos es solo un poco mayor.
Parece ser que ese fundidor ya tiene y funde los crisoles de esas medidas.
Yo te aconsejo que hagas el horno con el crisol de 80 kilos,. el trabajo es el mismo, un poco mas de hierro y ladrillos y aislante y te ahorraras muy poco de hacerlo mas pequeño.
El hierro fundido es..... Gris o Nodular,. es mucho mejor el Nodular y aqui valen 2.5 euros el kilo, lo que pese el crisol.
Lo del quemador no esta claro,.. ¿ Como que un hornillo circular ?,. vamos a ver, hablamos de  ..Un quemador para calderas de calefaccion,. Son un cuerpo mas o menos cuadrado o rectangular con un tubo que sale por una de sus caras y el gas-oil o gas, sale por el tubo pulverizado con aire y forma una llama que es un dardo como un soplete.
Ese tubo es el que se mete por un agujero en el lateral del horno y la llama del soplete es la que entra en la camara de combustion y rodea al crisol.
No estamos hablando de hornillos sino de quemadores.
Entra en gogle y pregunta por quemadores para calderas.
Ya me diras, un saludo.
mgrsim
« Respuesta #32 en: 26 Mayo 2014, 03:02 »
   Buenas a ambos disculpen que me meta pero el tema me tiene muy enganchado, según estuve averiguando el zamak funde a menos que el aluminio y con este vídeo te dice como hacer un horno de fundición bastante económico.
   El link es el siguiente http://www.youtube.com/watch?v=9g3mrhaz6ik fíjense si sirve si es asi me alegro y si no avísenme así no meto mas la pata.
   Saludos y abrazos.
Desconectado gfz880
« Respuesta #33 en: 26 Mayo 2014, 13:28 »
Buenas dia Don Antonio y Mgrsim
Amigo Mgrsim como estas? estamos aprendiendo mutuamente con el amigo Don Antonio consultale al maestro pero creo que el aluminio funde a 700° y el zamak alrededor de 460° lo vi el video muy bueno muy amable de tu parte, todo lo que puedas aportar nos va a servir de mucho
Maestro, estuve viendo lo de los quemadores segun lo conversado ahora me quedo claro, no los ubicaba cuales eran, ayer empece hacer un plano del horno de fundicion con las caracteristicas y medidas,cuando lo termine se lo paso para que me de su opinion
saludos para ambos
« Respuesta #34 en: 26 Mayo 2014, 22:59 »
Buenas tardes.
Lei tu mensaje Mgrsim,.. No tienes que disculparte de nada,. este hilo es publico y aunque intento enseñar a Marcelo--Gfz880,. la intencion es que tambien sirva para todos los foreros que esten interesados.
Para eso esta este foro, que cada uno aporte sus conocimientos, muchos o pocos en beneficio de todos.
Tambien es verdad que la ayuda que yo pueda aportar a los amigos y hermanos Argentinos no es tanta como la ayuda a foreros en la Peninsula pero se hace lo que se puede.
Por eso Marcelo y yo nos hemos conectado por video-conferencia que es un medio fantastico y con tarifa plana no cuesta nada pero solo como una ayuda porque lo que pueda enseñar siempre sera en mensajes publicos del foro.
Gracias por el aporte del video.
Me parece un horno electrico y el crisol debe ser de grafito,... sera para unos 15 kilos de capacidad pero tened presente que la capacidad de un crisol es muy elastica pues depende del metal.
Cuando digo 15 kilos, me refiero al peso especifico del Zamak,. Si se fundiera cobre podria ser sobre 20 kilos y si, como en este caso, se funde aluminio, la capacidad del crisol sera escasamente de 5 kilos.
Este señor esta fundiendo aluminio,. chatarra de aluminio y en este caso de carpinteria de aluminio y es lo correcto porque si buscais en las chatarrerias, encontrareis aluminio muy variado pero poco recomendable porque no se sabe la aleacion que lleva,.... El mas adecuado es el de carpinteria porque sabemos que es aluminio puro un poco aleado con magnesio que es bueno que lo lleve.
El horno que se va a hacer Marcelo es diferente,. Bastante mas grande y con crisol de 80 kilos, ya tipo industrial y no de bricolaje y aparte con quemador de gas o gas-oil, por lo visto por lo cara que es ahi la electricidad.
En fin,. si te interesa el tema, no tengas reparos en enviar mensajes y preguntar todo lo que te interese.
Desconectado gfz880
« Respuesta #35 en: 27 Mayo 2014, 19:21 »
Le envie por el mail que me dio el domingo, unas fotos para saber su opinion de unos crisoles que funcionanan a hornillo las recibio?
Otro tema le comento estuve averiguando de los quemadores para fundicion la sorpresa que me he llevado es que son carisimos
Mi pregunta es la siguiente respetando todas las indicaciones que me dio para la construccion del horno en vez de ponerle el quemador no podria aunque sea al principio hasta que empieze a trabajar arreglarme con un soplete grande a garrafa que expulsa la llama,los que se usan pára colocar membrana en los techos para evitar la lluvia?
Otra pregunta Don Antonio la chimenea de escape de gases tiene que salir al exterior? porque el lugar que tengo para trabajar es cerrado podria hacerlo trabajando con las puertas abiertas pero nose si tengo que sacar un caño de ventilacion desde el horno hacia el exterior
Por le mail le mande el plano del horno que quiero hacer  con el crisol que voy a comprar para saber su opinion
En el plano el horno lo hice redondo respetando todas las medidas sugeridas ,simplemente porque el herrero que me lo va hacer me dijo que me lo podia hacer redondo y si no me altera la construccion me es mas facil de acomodar porque no tengo mucho espacio fisico
Es un plano simplemente asi que esta sujeto a modificaciones, hasta que ud no me de el visto bueno no lo voy a mandar a hacer para no cometer errores
Saludos y gracias
« Respuesta #36 en: 27 Mayo 2014, 22:49 »
Buenas tardes Marcelo.
Contesto a tu mensaje.
Si nos montaramos un taller mecanico,. por ejemplo,. Podriamos comenzar por un torno pequeño, una fresadora de sobremesa y un pequeño aparato de soldadura.
Comenzar a hacer piezas, ir haciendose una clientela e ir poco a poco agrandando la empresa.
En el caso del moldeo no es asi.
Necesitas un horno para fundir y de ser de 40 kilos a 80 kilos, se va muy poco de precio,. El soplete de que me hablas, lo conozco,. es posible que funcione, el secreto esta en el aislamiento del horno.
Cuando calientas la camara de combustion, el calor se disipa hacia el exterior, si el horno tiene un excelente aislamiento, este impide que el calor se disipe y por tanto se concentra en la camara.
El aislamiento seria perfecto si el horno, funcionando, tocases las paredes del horno y se encontrasen a temperatura ambiente.
Puedes prescindir de la chimenea en principio pero tienes que tener ventanas y que la habitacion este bien aireada.
El horno puede perfectamente ser redondo, a ti te lo hacen y ese señor tendra los medios para hacertelo redondo, en mi caso, los hacia yo y me resultaba mas economico el cuadrado.
Necesitas la centrifuga y no hay centrifugas pequeñita y grandes.
Como ya te dije,. los moldes son de 250,. 300  y  400 mm de diametro,. En principio, tambien podrias prescindir del molde de 400 pero el normal es el de 300 por lo que la centrifuga tiene que tener, como minimo los platos de 300 mm diametro.
Y necesitas una prensa de vulcanizar tambien como minimo con platos que permitan ese diametro.
Y necesitas un porta-moldes de 300 para vulcanizar los moldes.
Y mas adelante, otro de 250 y otro de 400.
Y un vibro de acabado, aunque posiblemente el taller de baños tenga y las desbaste antes de darles el baño.
Marcelo,. tu proyecto es montarte una industria, hacerte una clientela, trabajar y ganar dinero y un porvenir.
Ese proyecto es muy loable y se merece toda la ayuda que necesites.
Es posible, por los datos que tengo de ahi, que sea un excelente proyecto pero sin ninguna seguridad.
Tendria que vivir en Argentina y hacer, in situ,. un estudio de mercado.
Pero para montar una industria se necesita un capital y en el caso del moldeo de Zamak por centrifugacion, la inversion es pequeña pero por pequeña que sea, es un dinero.
Yo me he montado la planta de moldeo en mi casa,. solo como hobi pero con las maquinas adecuadas porque no existen las pequeñas.
Yo tengo mucha experiencia en este tema, multitud de contactos y un taller mecanico con muchos medios.
Esto me facilita hacerme muchas cosas y encontrar maquinas, no de segunda mano sino, tiradas de precio y pese a todas esas ventajas, que puedo asegurarte que no las tiene nadie mas,. He invertido sobre 10.000 euros.
Creo sinceramente que ayudarte es aclarar todas tus dudas, enseñarte a hacer las cosas pero tambien, explicarte las cosas con claridad y sinceridad.
Voy a ver eso de las fotos, lo intentare, mi hijo me explico algo pero dudo que pueda sacarlas y que tenga que esperar que vuelva.
Desconectado gfz880
« Respuesta #37 en: 28 Mayo 2014, 00:45 »
Me parece muy bien que me explique con claridad las cosas, lo valoro enormemente para saber muy bien por donde ir,sobre todo que no conozco del tema
Mire le explico en resumen hasta ahora,si bien me falta mucho creo que he avanzado bastante hasta hace un par de meses no tenia ni idea del tema y gracias a su ayuda todos los dias voy dando algun pasito
En lo que respecta a las maquinas le comento:
 La centrifuga consegui un fabricante en buenos aires que las hace y por lo que he visto la gran mayoria de maquinas que vi son las que fabrican ellos,  me comunique y me la fabrica con un plato de 12" o sea de 30 cm asi que por ese lado el tema estaria resuelto
El horno tambien ,hay un herrero que me lo fabrica,le envie Don Antonio por mail el plano para que ud lo vea y me de su opinion, ( no hay problema cuando venga su hijo lo va a poder ver) asi que si me da el visto bueno  lo mando hacer
me quedaba la duda del soplete pero bueno probare, en caso que no funcione me comprare un quemador
Me queda por resolver el tema de la vulcanizadora, a proposito del tema las que vi piden mucho dinero y son unas prensas con con unos platos cilindricos con un cricket debajo para hacer presion y una resistencia para dar calor, esa maquina me la puedo fabricar ?veo que no es muy dificil hacerla y el sistema de calentamiento es similar al de una maquina que tengo que trabaja con una resistencia y termostato de corte que la utilizo para grabar llaveros de cuero a calor ( STAMPING)
El Vibro  estoy buscando usados ,la parte de niquelados tengo  un proveedor que me los hace
Los proveedores tengo :
Los diseños en el ordenador los hago yo, estudie diseño tengo los programas no hay problema,El proveedor de Fotograbados ,trabajo con ellos desde hace tiempo me hacen los clise para llaveros de cuero que fabrico me hacen de 1.5 2 o 4mm no hay problema ,consegui el de los Crisoles,el de las gomas, y el proveedor de zamak por los menos 2 o 3 hasta ahora seguramente al pasar el tiempo ire consiguiendo mas
Estoy tratando de hacer todo bien y como corresponde y siguiendo al pie de la letra todo lo que me dice,pero trato de buscarle la vuelta desde lo economico porque nose España pero por aqui,la situacion economica esta muy delicada,piden mucho por cualquier cosa ,esta todo a valor dolar, aqui se va devaluando la moneda dia a dia por lo que comprar a valor dolar se hace cada vez mas dificil
Por eso que las maquinas importadas las NICEM o CONIEX no se consiguen aqui,porque entran a valor dolar y aqui es imposible comprarla para que se de una idea necesitamos 12 pesos nuestros para comprar 1dolar
Le explico esto,para que se de una idea de la situacion ecomomica  y que se hace muy dificil comprar algunas cosas sobre todo lo que tiene material importado que son la mayoria
De todos modos estoy muy entusiasmado y con muchas ganas de algun dia poder montar aunque sea pequeña y modesta  planta de moldeo no va a ser como la suya  tan grande,pero con la intencion de trabajar con honestidad , calidad y mejorar dia a dia
Le mando un saludo grande Don Antonio y muchas gracias
Desconectado gfz880
« Respuesta #38 en: 28 Mayo 2014, 13:59 »
Buen dia Don Antonio
Estoy averiguando quemadores usados, de cuantas calorias tiene que ser? me gustaria mas los de gas-oil porque los de gas me da la impresion que son mas peligrosos,cuanto consume de gas-oil/hora le pregunto por lo que he visto estan mas economicos los de gas -oil,supongo que deben ser mas caros a la hora del consumo que los de gas pero quiero averiguar la diferencia
Don Antonio los he visto por youtube y la verdad que impresionan,dan un poco de miedo,seguramente habra que tomar muchos recaudos
saludos y gracias
« Respuesta #39 en: 28 Mayo 2014, 17:22 »
Buenos dias Marcelo.
Primero que nada e importante,... Cada vez que en tus mensajes me llamas Don Antonio, se me revuekven las tripas y si me aprecias y quieres evitarme esa molestia,. con Antonio Basta.
Si deseas demostrarme tu agradecimiento, con ese agradecimiento y tu amistad, estoy mas que pagado.
Vayamos al meollo del asunto.
Debo confesar que estaba equivocado,. Conmigo es lo usual y corriente, ya estoy acostumbrado.
Te dije que en el moldeo, no se podia comenzar en pequeño e ir agrandandolo y esa es mi equivocacion,.. parece ser que si se puede.
Estoy viendo que hay muchisimos foreros de America del Sur y sobre todo Argentinos y eso me alegra porque le he tomado cariño a este Foro,. eso y los contactos que tengo contigo y con otros, me estan haciendo comprender, cada vez mas, la situacion en que se vive ahi.
No es mi intencion criticar, ni juzgar ni ofender porque aqui tambien tenemos lo nuestro.
Vuestra moneda se esta devaluando mucho,. eso implica que, aunque entre vosotros no se note mucho, a la hora de importar sea muy dificil por los costos y por eso, como me dices, muchos provehedores, valoren en dolares.
He visto las fotos que me as mandado por Gmail, yo solito, sin ayuda de mi hijo,.! que macho soy !.
Debido a estos problemas de nivel economico,. ME HE QUEDADO PASMADO, nunca imagine que un pais como Argentina,. inmenso y con grandes riquezas naturales, estuviera como esta,. sin comentarios.
Claro... las maquinas de moldeo de Zamak por centrifugacion y molde de goma,.. Las Nicem o las Cabe, porque no hay otras, no las conoceis, .y alguien, con su mejor voluntad, intenta fabricarlas ahi.
Lo primero que me ha venido a la mente Marcelo,. Si en este momento tuviera 50 años menos, me iba a Argentina, montaba un taller mecanico, comenzaba a hacer hornos, centrifugas, prensas de vulcanizar, vibros y maquinas auxiliares y ME FORRABA y aparte, montaba una planta de moldeo y me volvia a FORRAR pero como decia Calderon de la Barca....... Los sueños, . sueños son.
Bien,. pues atengamonos a lo que hay.
Centrifuga..... La de las fotos es....antidiluviana,.. es el primer modelo de Nicem y Cabe cuando comenzaron ara sobre 60 años. pero bueno, si el plato es de 12 pulgadas,. 300 mm de diametro, vale, se puede moldear con ella por lo que, mira la mas barata y te sirve.
Prensa de vulcanizar...... Sencillamente, tiene que vulcanizar goma,. Me da igual que los platos sean cuadrados o redondos,. cuando te ofrezcan una, tiene que tener las caracteristicas que te voy a indicar,. si las tiene, ya te sirve.
Platos de medidas, minimo de 300 mm, 12 pulgadas y maximo entre 400 y 500 mm.
Presion... 200 admosferas o sea, de 0 a 200.
Temperatura de los platos, de 0 a 200 grados
Y termoestato para ponerle la temperatura deseada y que automatice cuando llegue a ella.
Horno,... He visto el plano,. el crisol es el correcto,. me ha echo gracia lo que te ha dicho el fundidor,.... Hierro gris mejorado,. Si le dice eso a mi amigo Gines que es el dueño de la fundicion que tenemos aqui, se habia partido de risa, seguramente le hubiera contestado,... Y en que ha mejorado la fundicion gris, con mas sal y pimienta.
O es Gris, o Nodular o Inoxidable o una aleacion especifica en la que se indican los componentes y sus cualidades.
Vale, bromas aparte, puede valer el crisol.
Medidas del horno circular,. deja un hueco de 75 mm entre crisol y pared de la camara de combustion,. un poco justo pero vale,. Entre la camara de combustion y la pared del horno, el hueco es de 105 mm y ese hueco es el que hay que llenar del material aislante.
No se si es suficiente pues depende de que tipo de material aislante se ponga,. como supongo que aislantes de ultima generacion ahi no los va a haber, para un aislante barato, el hueco deberia ser el doble.
Como no tengo datos, simplemente dile al fabricante del horno que quieres que cuando el horno este encendido y el metal del crisol fundido,. se tiene que poder tocar la pared del horno y debe estar a temperatura hambiente o solo un poco caliente pero que se pueda mantener la mano en contacto con el hierro.
El plano del horno, perfecto,. La sonda conectada al armario electrico tiene que estar sumergida en el crisol a fin de que le de la temperatura correcta del metal al termoestato.
Vale, por hoy ya basta,. Un saludo.
Desconectado gfz880
« Respuesta #40 en: 29 Mayo 2014, 19:18 »
Buenas tardes Antonio
Repasando deberia dejar 75 mm de distancia entre el crisol y la pared interna de combustion,y de la pared externa de combustion y la chapa que recubre el exterior horno ( chasis) que se debe rellenar con aislante 105mm ?
la entrada de fuego por la parte inferior me debe quedar a unos 100 mm de distancia del crisol?
Con respecto a la vulcanizadora los platos deben ser de 400 mm de diametro de que espesor? de que material? en hierro?
Cuanta presion de be soportar? ud dice 200 atmosferas Antonio, pero nose que significan "atmosferas"aca se conoce como BAR la unidad de medida que  mide la  presion, nose como se traducira
Perdone lo de "DON" aqui se le dice asi a la gente, como un signo de respeto
Muy bien!! lo felicito por poder ver las fotos solo sin ayuda de su hijo, le voy a mandar unas de mi ciudad asi la conoce para ver lo bonita que es
Un saludo Antonio
« Respuesta #41 en: 29 Mayo 2014, 22:51 »
Hola Marcelo.
No se si te habras dado cuenta,.. por mi mensaje anterior de que he tenido que hacer un viraje de 180 grados en cuanto a mi manera de ayudarte.
Yo te daba instrucciones y te aconsejaba pero con los medios que tenemos aqui y estaba equivocado porque esos medios no los teneis ahi.
Por lo tanto, intento que mis consejos y ayuda sean, teniendo en cuenta vuestros medios y no los mios.
Por eso te digo,. las centrifugas que te han ofrecido,. pues buenas, todas son iguales, compra la mas barata.
El horno,. el plano que me as mandado y que te va a hacer ese taller mecanico, bueno tambien. y en cuanto de que metal son los platos,. pues del que sea,. a ti te ofrecen una maquina centrifuga ya echa, no la vas a hacer tu, pues del metal que sean los platos, supongo que de hierro dulce.
En cuanto a la prensa de vulcanizar,. No es necesario que los platos, en principio , tengan que ser de 400 mm de diametro,. con que la centrifuga y la prensa sean de 12 pulgadas, 300 mm, es suficiente y cuando te ofrezcan la prensa,. que posea las caracteristicas que te he indicado y ya vale,.
Admosfera y Bar es lo mismo,... 200 bares.
Ese taller que te hace el horno, no se si es grande o pequeño y la amistad y confianza que puedas tener con el dueño.
Te lo digo porque parece que tienen medios y podrian hacerte alguna cosa mas.
Los porta-moldes, por ejemplo porque es imprescindible tener uno de 300 mm para poder vulcanizar los moldes ya que si no se tiene, la prensa no sirve de nada.
Como sabes, el conjunto de moldeo es, . Horno de fundir,. Centrifuga de moldeo y Prensa de vulcanizar con el correspondiente Porta-moldes,. Y  todo esta relacionado,. digamos,. para que encajen unas cosas con otras.
Aparte, el vibro de acabado.
Y aparte,. el banco de esmaltar,. no es necesario pero unos llaveros,. Pinks,. Medallas,. Insignias, . Escudos, etc.etc., acabados en baño electrolitico y luego esmaltado con colores, .La pieza tiene mucho mas valor porque es mucho mas vistosa.
El problema es el esmalte,. En España solo hay una empresa que lo venda, en exclusiva, desde hace mas de 50 años,. es un esmalte especial que no se fabrica en España por lo que creemos que tendra la exclusiva de algun fabricante de Europa.
Pero claro, exportarlo a Argentina lo veo crudo y luego, a que precio saldra con el cambio.
Bueno, ya charlaremos el domingo.
« Respuesta #42 en: 30 Mayo 2014, 14:09 »
Hola Marcelo.
He visto esos sopletes que me mandas las fotos.
Los conozco,. . Aqui se usan comunmente para impermeabilizar terrazas y tejados,. las planchas llevan una capa de asfalto y el soplete lo derrite para fijar unas chapas con otras,. pero tambien es verdad que muchos foreros se han echo hornos de fundir y han usado esos sopletes y van bien.
A mi personalmente me gusta mas el gas-oil que el gas, a efectos de seguridad pero bueno, el gas se usa muchisimo y tampoco hay tantos accidentes.
Eso si.... IMPRESCINDIBLE,.. El soplete lleva un tubo de goma que va de el a la bombona de gas,. en la base del soplete, donde va el tubo de goma, intercala en el tubo UNA VALVULA ANTI-RETORNO.
Estaba haciendo numeros sobre lo que me dijiste,.. si 12 pesos es un dolar al cambio,.. 1 euro rondara los 15 pesos por lo que, por ejemplo, una centrifuga de Nicem rondaria al cambio sobre 170.000  a  180.000 pesos, mas los portes y aduanas, nos vamos a 250.000 pesos o mas.
Imposible vender las maquinas en Argentina.
mgrsim
« Respuesta #43 en: 30 Mayo 2014, 18:27 »
  Si Antonio esos son los números en nuestro país a eso sumale que ese precio (dolar y euros) con suerte los conseguís en el mercado paralelo o ilegal con los riesgos que eso trae (robo, falsos, etc), si quieres comprar por la vía legal tenes que presentar un informe de la Afip para que te autoricen, para que tengas una idea un cliente mio que gana unos $19000 mensual le autorizan a comprar 150 dolares por mes.  Ni hablar que te autoricen para comprar maquinaria para un microemprendimiento.
  Otra empresa para la que trabajo que importa todo lo que hace a países limítrofes tuvieron que comprar el abrasivo que utilizan para la maquina que corta con agua metales no les autorizan la compra de dolares para pagarlo y lo tiene plantado en la aduana y no lo pueden sacar.
  Si quieres comprar cualquier maquinaria de mas de $5000 tenes que declarar de donde sacaste la plata para comprarla a la unidad de investigación financiera
  Eso es un pantallaso para que veas con lo que tenemos que lidiar cada vez que queremos emprender algo, de ahi es que cada vez que queremos hacer algo nos tenemos que poner a fabricar las maquinas y herramientas, y quedamos a la mitad de los proyectos.
« Respuesta #44 en: 31 Mayo 2014, 00:08 »
Lamento que me des la razon, amigo Mgrsim, en cuanto a mi apreciacion del problema que teneis.
Una apreciacion realizada en base a todo lo que me comunicais en los mensajes.
Yo no entiendo de economia, ni de finanzas y menos aun de politica por lo que nunca entro a debatir estos temas pero, en mi supina ignorancia, no entiendo este problema,. ya digo,. porque soy un ignorante.
Lo que si he sido es empresario.
Cuando he creado una empresa, mi ambicion ha sido hacerla lo mas grande y productiva posible,.. Naturalmente en beneficio propio,. no voy a negarlo, pero tambien en beneficio de mis empleados pues cada uno de ellos tenia una familia y con su salario, que era digno y no basura, podia mantenerla.
Si la empresa progresaba, tenia necesidad de ampliar la plantilla y eso eran mas familias.
A mi no me interesaba despedir a nadie sino contratar a mas gente ya que si reducia la plantilla, el unico culpable era yo que no sabia dirigir bien la empresa y era motivo de verguenza.
Pero no me bastaba con la gente,. tenia que comprar maquinas productivas porque sin ellas, la empresa no podia progresar.
Con mis cortas luces,. para mi, una nacion es una empresa,. su dirigente, el empresario y el gobierto, sus encargados de seccion de la empresa.
Creo sinceramente que a ese empresario deberian motivarle los mismos propositos que tenia yo y muchisimos mas empresarios.
Si se ponen trabas, limitaciones y elcarecimiento y no abaratamiento en la entrada de maquinaria moderna y productiva, se esta echando tierra a los ojos porque antiguamente, una nacion podia ser grande y poderosa con la economia basada en la agricultura y la ganaderia pero en el siglo XXI, Solo lo sera si tiene una industria potente.
Es un simple comentario que me he permitido sin meterme en politica.
Pero seguramente, debo estar equivocado porque, como ya he dicho, soy un ignorante que no entiende de estas cosas,... ni quiero entender.
Un saludo, amigos Argentinos.
