Autor Tema: Consulta para trabajar llaveros en Zamak  (Leído 61804 veces)
Desconectado gfz880
Re:Consulta para trabajar llaveros en Zamak
« Respuesta #75 en: 23 Septiembre 2014, 19:32 »
Buenas Tardes Antonio
Le hago una consulta estoy trabado con el tema de la prensa, aca no ha salido nada que valga la pena y estoy viendo a ver que puedo hacer, estuve estudiando el  hilo en el que ud le explica a un forero como construir la prensa y subio las fotos de su prensa ,se que no es lo aconsejable pero dada las circunstacias voy a ver si puedo hacer algo
Los platos calefactores tienen que ser de aluminio? de hierro porque no?
Cual es la medida aconsejable de los platos yo calcule 400 mm x 50 mm de espesor estara bien?
Las resistencias van embutidas dentro de las planchas de aluminio?
gracias y saludos Antonio
« Respuesta #76 en: 23 Septiembre 2014, 22:20 »
Amigo Marcelo.
Respondo a tu mensaje.
Yo parto de la premisa que en el foro, nadie va sobrado de dinero y por esa causa y tambien por la satisfaccion de hacerse las cosas uno mismo, buscamos las soluciones mas sencillas y economicas
Se llama ... Metal Aficcion o sea, aficcionados al metal y en mas o menos medida, todos saben algo de mecanica y tienen sus maquinitas para hacerse sus cosas.
Cuando un compañero forero tiene un proyecto,. si no sabe nada de mecanica ni tiene ninguna herramienta, la ayuda se complica y yo, sinceramente, pongo mi mayor voluntad en ayudar.
Hace tiempo, puse unos hilos en los que explicaba, paso a paso, la forma de hacerse una centrifuga, un horno y un vibro pero no explique la forma de hacer una prensa porque, aparte de necesitar un pequeño taller mecanico, los elementos que habia que adquirir eran muy caros hasta el punto que salia mas barato comprarla de segunda mano.
Este amigo forero, al que he felicitado porque es de alabar las ganas de hacerse las cosas uno mismo,. quiere montar la prensa con un gato hidraulico de 50 toneladas y otro con un elevador mecanico.
La verdad es que no se si funcionara, tanto una cosa como la otra.
Lo correcto es poner un grupo hidraulico de motor que llegue a 200 toneladas y eso es caro y si es dificil encontrar una prensa usada, mas aun un grupo hidraulico.
Si te la quieres hacer, por mi, estupendo, eso es lo que me gusta y en los hilos tienes instrucciones y fotos y las dudas que tengas, yo te las aclaro pero, si tienes que mandarla hacer a un taller mecanico, aclara bien las cosas con el taller de lo que necesitas que te hagan y que te den un presupuesto.
Ya me diras Marcelo,. a mi siempre me tienes.
Desconectado gfz880
« Respuesta #77 en: 25 Septiembre 2014, 13:49 »
Muchas gracias,se lo valoro mucho,por la ayuda que me da,en cuanto a la prensa estoy viendo a ver si sale algo ,ni bien tenga alguna novedad le aviso
Un saludo grande Antonio
Fabian1969
« Respuesta #78 en: 17 Noviembre 2014, 14:16 »
Buen dia
Estaba buscando un proveedor de NICEM en Argentina que existe en zona sur y me topé con este foro. Estuve leyendo y voy a leer en detalle luego. Hoy estoy trabajando asi que mas tarde leeré todo el Hilo.
Estoy desde el año pasado empezando actividad en una fabrica en Lanus Oeste. Tenemos una centrifuga de tres platos, horno, prensa y mesa para enfriamiento NICEM. Usamos ZAMAC 10 de Oxido Metal o Zamac 8 de CMM. Ahora Oxido Metal que esta en Pilar cambio al ZAMAC 10 por ZAMAC 8 SC. Es un buen producto nacional, ya que el ZAMAC 8 que se consigue de CMM es de Votorantim Brasil.
Las siliconas son tambien de NICEM 230x10 y 230 x 12 son las azules (mas duras) y las amarillas (mas blandas). Se consiguen nacionales en una empresa que despues te paso el dato. Muchos usan las de caucho comun pero son menos duraderas.
Tengo además una presafusión ITALPRESS de 30 tn y por ahora moldes para hacer botones solamente, esa lleva zamac 5 y lo compramos a los mismos proveedores.
Mis conocimientos estan empezando y si pudiera acudir al maestro al igual que todos sería bueno para aprender en conjunto.
Tengo los manuales de las maquinas de NICEM en castellano pero no creo que sirva de mucho.
Las maquinas que montamos en la fabrica son de NICEM y las demas italianas como verán. Nuestro objetivo fue traer al pais una buena tecnología y tambien para la parte de esmaltado, pues las mesas y el horno para esta labor tambien son de NICEM.
Cualquier consulta a vuestra disposición en lo que pueda ayudar.
Al dia de hoy necesito un matricero para una maquina que es de la firma OMCG, es una formadora de alambre italiana. Es una OMCG 250 y falta toda la parte de matriceria que quisiera hacerla de forma nacional.
Me alegra haber encontrado este foro.
Fabián
Fabian1969
« Respuesta #79 en: 17 Noviembre 2014, 15:02 »
Hola de nuevo
Aca encontré la fabrica de siliconas nacional. Tenes caucho y siliconas
http://www.poliesgom.com.ar/index1.htm
Fabian
Desconectado gfz880
« Respuesta #80 en: 17 Noviembre 2014, 22:08 »
Buen dia
Fabian muy amable de tu parte conozco el proveedor de gomas,yo tanbien estoy empezando soy de mar del plata le comentaba Antonio que tengo el crisol y la centrifuga ,pero no consigo la prensa estoy buscando a ver si aparece algo pero hasta ahora no he tenido suerte ,conozco a un proveedor en buenos aires que las fabrica nuevas pero pide mucho ,estoy viendo si aparece algo usado en buenas condiciones  y sino tratare de hacerla Un gusto es que te hayas incorporado al foro entre todos nos ayudamos y lo seguimos al maestro Antonio que es lo maximo, sin despreciar a ningun forero
« Respuesta #81 en: 17 Noviembre 2014, 23:04 »
Hola Marcelo.
Estaba pensando en ti estos dias pues no tenia noticias tuyas.
Con el mensaje que as enviado ya se como te va.
Un problema lo de la prensa.
De hacerla, se puede hacer, todo es posible en la mecanica pero de las tres, es la mas complicada y se necesitan muchos medios mecanicos para construirla.
Seria una suerte que la encontrases de segunda mano.
Es una maquina complicada para hacer pero tiene una ventaja,... La centrifuga  es una maquina especifica y que solo sirve para el moldeo de Zamak pero la prensa no,. cualquier prensa de vulcanizar sirve,. la industria zapatera por ejemplo usa esas prensas para hacer los tacones de los zapatos y las arandelas, topes de goma , ruedas de carretilla, y mil piezas distintas de goma, usan prensas de vulcanizar.
Ya me diras,. un saludo.
Desconectado gfz880
« Respuesta #82 en: 17 Noviembre 2014, 23:33 »
Como anda ud señor? lo voy siguiendo por el foro y veo que de maravillas,no le mande mensajes porque no tenia noticias nuevas y no queria molestarlo porque ud esta muy ocupado ayudando a todos los foreros que lo necesitan mucho
Le comento como van las cosas,la centrifuga era usada estaba oxidada ,la arene toda la deje a chapa virgen,la pinte a soplete ,los contarpesos , lo lleve a un tornero les cambie los rulemanes donde gira que tenian juego y los pernos, los puli todos ,le puse motor con embrague  que no tenia, asi que le tuve que armar todo el sistema de pedal,le puse luces de encendido y cuando acciono el pedal otra luz que enciende la deje a nuevo anda todo muy bien ,la probe con una goma vieja el plato gira bien sin oscilacion,no vibra
En cuanto al horno lo tengo armado me falta comprarle el crisol lo pongo y listo
Le voy a mandar unas fotos por su mail para que vea como quedo, se que es vieja  pero bueno a mi me va a servir
Lo que me tiene atado es que no consigo la prensa estoy viendo todos los dias si sale algo,algunas  han aparecido algunas en muy mal estado y las que estaban que se podian comprar pedian como nuevas
Encima vivo en una ciudad que esta a 400 km de distancia de buenos aires,que es en donde se consigue todo, en mi ciudad ni por casualidad se consigue nada
Si maestro es verdad lo que ud dice ,estoy esperando a ver si sale alguna usada ya que fabricarmela es muy dificil
Las ganas estan intactas y no veo la hora de conseguir la prensa asi ud me enseña a moldear
Le mando un saludo grande y ni bien tenga alguna novedad le comento
Desconectado gfz880
« Respuesta #83 en: 21 Noviembre 2014, 19:02 »
Como anda ud? le envie por mail privado porque no se hacerlo por aca ,unas fotos de un portamoldes  con las caracteristicas tecnicas que salio a la venta para saber su opinion, no se si lo recibio de todas formas se lo envie de vuelta por las dudas
Desconectado gfz880
« Respuesta #84 en: 25 Noviembre 2014, 16:04 »
Buenos dias Antonio
Le hago una consulta,dado que no aparecen prensa para moldear,estoy viendo a ver que puedo hacer y he empezado averiguar,los platos que van calefaccionados he visto que los hacen en aluminio y por aqui he visto algunas prensas que los hacen con acero SAE 1045,se puede hacer en acero? porque el aluminio donde vivo no se consigue tengo que pedirlo y es muy caro en cambio, en acero los puedo hacerlo en mi ciudad
Las resistencias que se usan son unos cartuchos cilindricos electricos que van embutidos,esta bien asi?
Le mande unas fotos a su mail privado para saber su opinion de una prensa para sacarle el molde para fabricarla,lo hice por el privado porque nose como hacer para bajar imagenes aqui en el foro
gracias saludos Antonio
Desconectado gfz880
« Respuesta #85 en: 01 Diciembre 2014, 16:21 »
Buen dia Antonio
Como anda ud? lo vi muy bien ayer, asi que veo que joza de muy buena salud
Le comento que viendo que no aparecen prensas y el que fabrica en buenos aires pide una barbaridad voy a intentar fabricarla se que el tema no es facil,pero bueno es preferible morir en el intento,que no hacerlo
Primera pregunta veo que se utlizan platos de aluminio supongo que es por la conductividad del calor o se pueden hacer en acero?
Supongamos que hay que hacerlas en aluminio el espesor de las placas de aluminio de cuanto tiene que ser para que soporte la presion? encontre en mi ciudad un fundidor que me dijo que me los funde le tengo que pasar las medidas exactas
Estuve averiguando por las resistencias y hay dos tipos unas planas que se sujetan al plato es decir se coloca una placa de hierro debajo y entre la placa de hierro y la de aluminio se coloca la resistencia plana tipo sandwinh y asi pasa el calor,u otras que son tipos cartuchos cilindricos de 10 cm de diametro por 12 cm de largo de todos modos ( fabricante me dijo que no hay problema por la medida ya que me la fabrican a la medida que yo le pida)
Lo que sucede con estos cartuchos cilindricos es que hay que hacerle unos agujeros en el interior de las placas de alumio del mismo tamaño del cartucho y luego embutirlos,pero tengo miedo que al ahuecar las placas de aluminio para meter los cartuchos se debiliten y no soporten la presion
Me voy a comprar una soldadora electrica y una sierra circulara para empezar a fabricarla
Luego le tengo que hacer algunas consultas mas pero vamos de a poco
gracias u saludos Antonio
« Respuesta #86 en: 01 Diciembre 2014, 17:10 »
Hola Marcelo.
Anoche, parece ser que la video-conferencia no funcionaba bien y no pudimos conversar como en anteriores ocasiones, otra vez sera.
PRENSA DE VULCANIZAR.,.
En el foro, he puesto mensajes en los que explicaba detalladamente como construirse un horno y una centrifuga uno mismo y tambien como hacer un vibro de acabado.
Como deben ser hilos muy antiguos, si alguien esta interesado, puede ponerse en contacto con el moderador CARPIN que es una excelente persona y pedirle que los saque.
Pero siempre he dicho que la prensa de vulcanizar era nuy cara pues los materiales necesarios para hacerca tenian mucho coste y complicada de construir por lo que era preferible buscarla de segunda mano.
Como veo, por lo que me dices Marcelo, que eso tampoco es facil y hay mas de uno que quiere hacersela.
Vale.
Me pongo a ello Marcelo, dejame solo un poquito de tiempo para pensar en ello, tomar medidas y algunos datos e iniciare un hilo a fin de que tambien sirva para quien este interesado.
Saludos Marcelo,. ahora os envidio pues os viene el verano,.
Desconectado gfz880
« Respuesta #87 en: 01 Diciembre 2014, 18:18 »
Buen Dia Antonio
Si muy bien,no hay apuro Antonio he visto que es una inquietud de unos cuantos foreros,nos va a servir de mucho que ud nos guie,
En Argentina las prensas que salen publicadas los costos son muy altos y hay un fabricante en buenos aires que fabrica prensas para vulcanizar gomas para zamak,pero lo que sucede es que son muy caras y en realidad no dejan de ser "caseras" por eso es que quiero fabricarmelas ya que las prensas que andan dando vueltas usadas son de este fabricante o son de similares caracteizticas,luego le voy a mandar por mail privado porque por aca no se como hacerlo las fotos de la prensa que fabrica este señor con las caracteristicas tecnicas que es el modelo que quiero copiar para saber su opinion
En cuanto que se viene el verano es cierto ya esta haciendo calor, y como aca es una ciudad turistica y con mar se viene todo el aluvion de gente el mes que viene
un saludo Antonio
« Respuesta #88 en: 01 Diciembre 2014, 22:48 »
Marcelo0,. Te lo iba a pedir.
Mira aver de que manera puedo yo ver la prensa de ese señor., si me das las caracteristicas tecnicas mucho mejor pero solo verla ya seria un gran adelanto.
Desconectado gfz880
« Respuesta #89 en: 01 Diciembre 2014, 23:53 »
Ahi le mande unas cuantas fotos por mail,inclusive hay una en que estan las caracteristicas tecnicas,son todas similares
