Autor Tema: Consulta para trabajar llaveros en Zamak  (Leído 61914 veces)
Re:Consulta para trabajar llaveros en Zamak
« Respuesta #180 en: 02 Abril 2018, 13:26 »
Hola,. buenos dias.
No tengo que explicarte nada sobre la prensa,. As cojido perfectamente la idea y se tiene que hacer exactanebte como lo tienes planteado.
Las resistencias electricas son un muelle echo con hilo Nicrom o  Chantal,. muelle abierto para que no se toquen las espiras pero en este caso tienen que ser resistencias brindadas ya que van en contacto con el hierro de los platos.
Te voy a hacer un comrentario.
En el titulo mde tus mensajes pones ...Hacer llaveros en Zamak pero tu te estas montando un negocio con una planta de moldeo.
Un consejo.
En todos los negocios,. cuando comienzas,.. es como si tiraras una piedra y nunca sabes donde va a caerl
Nosotros trabajamos en tres diametros de moldes,... 250..300 y 400 mm diametro y por tanto con tres portamoldes,.. Tu tienes el portamoldes de 300 que es el que mas se usa y quieres hacer llaveros pero hay muchos mercados para las piezas de zamak,.. Evillas de cinturon,. anillas para bolsos y adornos,. los llaveros,. insignias,. pinks y muchos articulos de regalo,. el mercado deportivo con trofeos y medallas y el religioso y muchos mas .
Hasta donde llegaras cuando tengas la planta en marcha?.
Yo haria la prensa tal como lo as planteado pero para portamoldes de 400 o sea que los tableros fueran de 400 cuadrados o redondos y la abertura sobre 150 para poder meter un portamoldes de 400.
El trabajo es casi el mismo,.. un poco mas de hierro y asi podrias poner y vulcanizar todos los diametros hasta 400.
El gato hidraulico tipo coche el mas grande queencuentres pero sobre todo que sea bueno para que no ceda cuando al vulcanizar expanda la goma dentro del portamoldes.
Desconectado gfz880
« Respuesta #181 en: 03 Abril 2018, 19:03 »
Buenas tardes Antonio ,tiene razon la observacion que me ha hecho,no lo habia tenido en cuenta ,tiene razon ojala sea como ud dice y que el negocio crezca cada vez mas
Entonces los platos en vez de 390 mm de diametro teniendo en cuenta un portamoldes de 400 mm, los puedo hacer de 420 mm de diametro, dejandole 10 mm de cada lado del portamoldes esta bien asi? o los corto mas grande  ?
Lo que no me quedo claro lo de la abertura de 150 mm ? ud se refiere a la abertura que tiene que quedar entre los platos superiores e inferiores?
aguardo su respuesta
un saludo afectuoso
Marcelo
« Respuesta #182 en: 04 Abril 2018, 18:30 »
No ,. no me as atendido.
Los platos superior e inferior con 420 mas que suficiente pero.
La prensa en su extructura tiene dos laterales,.. La separacion o sea el ancho luz tiene que tener sobre 450 ya que el portamoldes de 400 tiene que entrar entre ellos para poder meterlo en los platos.
Ten presente que yo tengo varios oficios pero en realidad el que he echo toda mi vida ha sido de empresario y es el que mas domino y en eso tambien te puedo ayudar.
Desconectado gfz880
« Respuesta #183 en: 12 Abril 2018, 00:54 »
Buenas Noches Antonio,le pido perdon señor ,no le conteste antes no por descortesia ,lo que sucedio  es que se me rompio el ordenador y no se conseguia repuesto, asi que estuve unos dias sin la maquina hasta que pudieron solucionar el problema  y me la entregaron hoy,en cuanto al comentario de su mensaje anterior ,si señor por supuesto le consultare en su momento cuando comience con todo esto, sobre la forma en manejar el negocio en si ,que para mi va a ser todo nuevo la forma de encontrar clientes, promociones , etc,su aporte va a ser y es invalorable para mi  ,es un honor que Ud quiera compartir  sus conocimientos y experiencia conmigo,  ya que ha sido un exitoso empresario y no puedo desaprovechar la oportunidad que ud me ofrece en forma desinteresada,es poco frecuente en estos tiempos que corren actitudes tan nobles como la suya,nuevamente muchas gracias señor
Le comento ,tengo todo listo para comenzar armar la prensa, tengo la soldadora electrica, la radial,tengo quien me vende el gato hidraulico,el tornero
Los fierros los voy a comprar en buenos aires donde me vendieron lo fierros para armar el portamoldes,lo unico que me falta conseguir es la resistencias blindadas pero se donde las puedo conseguir, todavia no averigue nada sobre eso ,lo hare a lo ultimo
Estoy esperando porque un conocido que vive en Buenos Aires tiene un amigo que estaba en la actividad de la fundicion de bisuteria, pero  habia abandonado la actividad y cerrado la planta, y esta persona tenia  una prensa, lo que no sabemos si la vendio o no
Asi que esta persona esta tratando de ubicarla, pero hasta ahora no hemos tenido noticias
De todas maneras esperare un poco mas, y si no, directamente comienzo armarla y no pierdo mas tiempo
Cualquier novedad que tenga lo voy a tener al tanto y lo voy a ir informando
Le mando un saludo afectuoso
Marcelo
« Respuesta #184 en: 12 Abril 2018, 13:30 »
La verdad es que no me extrañaba no tener noticias tuyas.
Como ya te he dado toda la informacion que necesitabas,.. estaba seguro que estabas liado con la prensa y no habia nada nuevo que decirme.
Te voy na contar una historia.
Hace como sesenta años cree la empresa de moldeo por centrifugacion.
Compre las tres maquinas Italianas,. horno,.centrifuga y prensa de vulcanizar nuevas y para que te hagas una idea,.. al valor actual,. inverti 30.000 euros me lo monte en un pequeño local de 40 metros cuadrados y comence yo solo a enseñarme el oficio,. buscar clientes y moldear piezas.
Ni te cuento los fracasos,. decepciones,. historias y anecdotas en aquellos años en que era un ignorante del oficio porque podria llenar un libro pero de los fallos y errores  es como se aprende.
Mi unico deseo,. el principal era meterme en los mercados y hacer clientes,.. eso es lo mas y mas inportante en un negocio pues para que quiero conocer el oficio y tener maquinas si no tengo trabajp.
En aquellos años,. familiares y amigos me reprochaban ese interes tan excesivo en conseguir clientes.
Pero hombre,. si no vas a poder hacer tanto trabajo con los medios que tienes y vas a quedar mal con los clientes.
Yo les respomndia,.. Yo lo que quiero es trabajo,.. en pocos dias puedo comprar mas maquinas y emplear a gente.
Cuando compraba maquinas lo hacia con prestamos que en aquellos años se devolvian a un interes del 18 % pero a mi no me importaba ni la cantidad del prestamo ni los intereses pues yo no lo pagaba,. era la maquina trabajando 10 horas diarias quien pagaba.
Con esa mentalidad,. no se si acertada o no ,. al cabo de 30 años o mas,. cuando me deje la fabrica al jubilarme y pasarsela a mi unico sobrino,.. la deje con una plantilla de 46 operarios,. unos dos mil metros de naves y una inversion en maquinas de cerca del medio millon de euros .
El tener clientes,. pedidos y trabajo es lo principal en una empresa,.. todo lo demas naturalmente es tambien muy importante pero no deja de ser secundario.
Tambien podria explicarte los pasos que hay que dar para fundar y dirigir una empresa  pero requeriria otro largo mensaje,.. jajaja.
Un afectuoso saludo.
Desconectado gfz880
« Respuesta #185 en: 14 Abril 2018, 21:09 »
Buenas tardes Antonio muy interesante su historia la he leido con mucha atencion, sin dudas el camino que ha transitado ha sido muy largo y duro ,pero ha tenido sus frutos y fue todo un desafio en su vida y se necesita de un espiritu muy emprendedor , tenacidad,fuerza de voluntad , para poder ser un empresario exitoso como lo ha sido y llegar al lugar que merecidamente ha llegado
El oficio hay que  dominarlo a la perfeccion , pero no menos importante aun es como ud dice, con mucha razon conseguir clientes y que esa clientela ademas conservarla, incrementarla ,como asi tambien si el negocio camina empezar a desarrollarlo, comprar nuevas maquinas,y todo lo que tiene que ver con hacer un negocio rentable
En ese tema voy a necesitar todo su apoyo, porque en verdad desconozco el tema como manejar un negocio asi
muchas gracias por su apoyo,lo voy a tener al tanto de todo lo que voy haciendo
No escatime señor en contar sus historias personales me gustan mucho,saber como ha empezado y todo lo que le ha ido sucediendo en la vida,son experiencias muy enriquecedoras y siempre sirven a todos los foreros con ansias de aprender como es mi caso
un saludo muy afectuoso
Marcelo
« Respuesta #186 en: 15 Abril 2018, 12:27 »
Hola Marcelo.
Como siempre,. deseoso de ayudarte a ti y a quien me lo pida en el foro.
Ahora ya no soy nadie,.. puro vegestorio muy limitado en cuanto al trabajo pero aun me funciona a tope mi cabeza y neuronas y aun puedo ayudar.
Hay un axioma,.. COMPRARAS Y VENDERAS Y NUNCA FABRICARAS
No es tonteria,. es una verdad como un templo,. Yo fabrique durante muchos años a almacenistas,.. Tenia que invertir grandes sumas en maquinaria y tener una plantilla de mas de 40 operarios.
Los almacenistas,.. una nave grande,.. muchas estanterias y un par o tres de operarios dedicados a recibir la mercancia y hacer paquetes para los clientes y ellos ganaban mucho mas que yo.
Yo siempre he sido consciente de ello pero esto de fabricar es como una droga,. tienes que ganar dinero naturalmente pero lo principal es la satisfaccion de crear una empresa,. dirigirla y tener empleados porque cada uno de ellos es una familia y les das la oportunidad de mantener esa familia.
A sabiendas de que hay otros caminos mas rentables,. eswcojes este  porque es el que mas te llena y da satisfaccion.
Poderoso caballero es don dinero,.. El dinero claro que es importante pero para mi es mas el disfrutar con el trabajo que haces.
Cuando he enseñado a jovenes lo primero que les pregunto es,.. no mires el salario que te dan y ve al que mejor te paga,.. decide que trabajo y oficio te gusta mas,. aquel en que disfrutes trabajando y ve a el aunque te paguen menos.
Un ejemplo lo tenemos precisamente en este foro.
El otro dia vino un amigo que queria hacerse un extractor para el plato magnetico de un motor de moto..El extractor valia 80 euros pero se lo hizo el,.. Cuando lo termino,. si hubiera comntado las horas el comprarlo era baratisimo pero,. y la satisfaccion de haberlo echo,. y el orgullo de haberlo logrado.
Eso vale mucho mas que los euros y en este foro los compañeros quieren hacerse los trabajos y equivocarse y errar y volver a comensar y cuando lo as conseguido no miras su valor sino la satisfaccion de haberlo echo.
Un fuerte abrazo.
Desconectado gfz880
« Respuesta #187 en: 17 Abril 2018, 00:42 »
Buenas tardes Antonio, cuanta razon que tiene ud ,ha interpretado exactamente lo que pienso,a mi me gustaron siempre los metales y si tal vez, me convendria comprarlos directamente hechos y no liarme con todo esto,pero me encanta fabricar y tal vez no sea lo mas rentable pero me produce una satisfaccion enorme poder fabricarlo uno mismo las cosas,los proyectos, la ilusion y todo lo que va llevando el camino de hacer algo desde el nacimiento mismo de las cosas y me parece que la vida pasa un poco por ahi tratar de ser feliz con lo que uno hace y si de pronto se gana dinero mucho mejor aun ,pero el dinero no deberia ser el objetivo principal ,porque en ese caso se puede llegar a no estar del todo pleno un individuo en la vida, tal vez una  posicion economica holgada pero no del todo llena su vida
Muy sabias sus palabras como siempre en cuanto a lo de viejo no lo aparenta para nada siempre esta muy activo y muy lucido en las respuestas,  por aca en mi pais hay un dicho que dice " viejo es el viento y aun sigue soplando "
Siga a si que los foreros lo necesitamos mucho y su aporte es muy valioso para todos nosotros
un abrazo grande a la distancia
Marcelo
« Respuesta #188 en: 17 Abril 2018, 14:42 »
Piensas como yo,. mi emnhorabuena.
Lo jodido de la vejez es que,. salvo enfermedad,. el cuerpo se hace viejo pero la mente esta muy lucida y en plena actividad.
En mi caso y a efectos del foro,. el problema que tengo desde hace ya años es una degeneracion macular en la vista que no tiene cura,. intentamos relantizarla todo lo posible pero no se puede parar y ya me queda poca vista y se que al final,. cuando mas tarde mejor,.. me quedare ciego y no podre participar en el foro y ayudar pero no me quejo.
Si vieras el follon que tengo cuando me siento enfrente del ordenadar  te moldabas de risa.
Unas luces para la pantalla,. otras para el teclado y las gafas y la lupa y encendiendo y apagando luces segun leo en la pantalla o tecleo pero mira,. es divertido y como no hay nadie que se ria me rio yo solo.
Ya me diras de tus proyectos y avances.
Desconectado gfz880
« Respuesta #189 en: 18 Abril 2018, 19:50 »
Buenas tardes Antonio me ha hecho reir,como hace para leer, pero lo bueno es que esta bien de la cabeza y lucido que es lo principal ya que eso le permite disfrutar de la vida ,cosa que si no estuviera de esa forma no lo podria hacer señor
Le hago una consulta porque estaba sacando la medida que deberia hacer los discos o platos de la prensa yo tengo un portamoldes de 300 mm o sea que exterior el diametro es de 340 mm ,lo que deberia tener un plato en la prensa de por lo menos de 360 mm, pero ud en un hilo la vez pasada me comento que ya que lo hacia podria hacer un plato mas grande para calcular usar en un futuro si las cosas me iban bien un portamoldes de 400 mm, mi duda es la siguiente
Supongamos el portamoldes de 400 mm, teniendo 20 mm de pared el aro ,por lo menos exterior se va 440 mm por lo tanto el plato para la prensa debe ser aprox de  460 mm por lo menos,o sea que tendria que ser un plato 100 mm mas de diametro que si fuera para un portamoldes de 300 mm.
Se justifica? porque ud me decia que el 90 % de las piezas se hacen en moldes de 300,no seria por no hacerlo porque es un poco mas grande los platos,lo que pienso que tal vez la prensa necesite mas tiempo para calentar porque son platos mas grandes y capaz que el portamoldes de 400 no lo uso,no se que tipos de piezas se pueden hacer en un portamoldes de 400?
Le hago la consulta desde mi total ignorancia ,y no se si es por el tamaño de las piezas o por la cantidad de ellas que se puedan colocar, para usar un portamoldes de 400
Marcelo
« Respuesta #190 en: 19 Abril 2018, 13:27 »
No,.no,. estas equivocado.
Yo no se si la prensa de vulcanizar le vas a poner platos redondos o cuadrados,.. da lo mismo unos que otros.
Las prensas que usamos aqui que son las Italianas los platos son cuadrados.
Para un portamoldes de 300 el plasto de 300 tambien y para 400 pues plato de 400.
En este caso, el aro del portamoldes al tener 330 o 340,. con 15 mm grosor de chapa del aro es suficiente y si me aprietas mucho con 10 mm tambien,.. saldria un poco del plato pero eso no importa pues la vulcanizacion es la misma.
Lo que importa es los laterales de la prensa,.. esas paredes que unen la parte superior e inferior pueden ser de chapa o pilares.
El ancho de las mismas tiene que ser lo suficiente para poder introducir con algura el portamoldes de 400 aobre el plato.
Deberia tener un ancho de como minimo 450 mm.
El calentamiento es el mismo,. cuando las resistencias de los platos calefactores  transmiten al portamoldes una temperatura de 180 grados,.. da igual que este sea de 250 o 400 mm
La abertura entre pared y pared si tiene que ser ancha,. lo suficiente para poder poner el portamoldes de 400 con el aro ,..
Coje un papel grande
Con un compas hazle un aro de 300 mm. sin sacar el compas haz otro aro a dos centimetros menos o sea 280 y luego haz otro aro de 100 mm.
El espacio que queda entre el aro de 280 y el de 100 es donde tienes que colocar las piezas.
El de 100 es la entrada de material que es de 50 mm y los bebederos a las piezas y entre el aro de 280 y 300 es donde tienes que poner los centradores.
El espacio para las piezas queda limitado al tamaño de los llaveros y un poco mas pero haz la misma operaciom en 400 y el espacio utial te permitira hacer piezas hasya un tamaño de 100 mm o un poco mas y es importante pues nunca se sabe lo que el mercadi te pide.
Cuando la pieza es muy pequeña como por ejemplo un pink o una evilla pequeñita para saldalia usamos el portamoldes de 250 y es por eso que la dotacion logica que tenemos son tres portamoldes,. 250,.300 y 400.
Cuando tenia la fabrica trabajaba con tres prensas de vulcanizar y haciamos de 10 a 15 moldes diarios,... tenia un par de portamoldes de 250 ,. un par de 400 y media docena de 300.
A mi se me presentaban a veces piezas de mas de 20 centimetros y esos tamaños no se pueden hacer en zamak por centrifugacion asi que en esos casos moldeaba las piezas en resina en moldes de silicona y de esa forma he hecho piezas de 800 mm de diametro y pesos entre 10 y 20 kilos.
Es un Mundo muy amplio mi querido amigo,.. mas de lo que piensas y no se sabe hasta donde pueda llegar pues eso depende del mercado que tengas en tu pais y sobre todo de la comerlizacion pues segun sea esta se puede llegar hasta la exportacion a otros paises de alrrededor.
Todo depende de ti ,. lo mio es solo aconsejar y ayudar.
Desconectado gfz880
« Respuesta #191 en: 19 Abril 2018, 23:57 »
Buenas tardes Antonio,muchas gracias por la explicacion comprendido perfectamente, tan claro y preciso como siempre señor
Estaba releyendo un hilo suyo sobre los platos calefactores y en especial sobre las resitencias,le transcribo lo que ud me dice para evitarle que escriba nuevamente ,luego le planteo la duda
 "Tienes que mandar hacer y comprar tres resistencias a 220V DE UNOS 300 MM DE LARGAS EN FORMA DE u con lo que tienes los dos extremos para darle la corriente.
La separacion de unos 50 mm y el tubo de cobre de las resistencias sobre 8 mm de diametro.
Yo las pido de 1.000 watios pero supongo que de 500 pueden calentar lo suficiente.
Se compran dos placas de 400 X 400 DE 20 MM DE GRUESAS Y DOS DE 10 O 15 MM de gruesas,. una de 20 y otra de 15 van unidas y forman un plato.
Sobre el plato de 20 se dibujan las tres resistencias y que salgan por una cara los extremos para poder darles corriente y en la fresadora se hacen las regatas para que las resistencias encajen completamente,. se coloca el plato de 10 o 15,. se atornilla y finalmente se fijan una al plato superior fijo y la otra al plato inferior movil".
Mi duda es la siguiente como se ubican las resistencias sobre el plato? y los watios de cada una?
Ud dice en el hilo "3 resistencias de 300 mm cada una?  ,pero si coloco  3 en el plato superior y 3 en el plato inferior, no necesitaria 6 resitencias de 300 mm cada una?, y me dice que deben de ser 1000 watios cada una entonces serian  6000 watios en total ?
O son 3 resistencias  en total ? en ese caso no me quedaria un plato sin calefaccionar ?
Cuantos watios en total deberia llevar la prensa ?
Interpreto que son colocadas en "U" como ud dice y a unos 50 mm de distancia y se hacen las regatas en el plato para encajarlas
Ahi le mando un dibujo de lo que interpreto,disculpeme señor seguro que entendi mal y nada que ver, lo que pasa que muchas veces los mensajes por el ordenador no se suelen interpretar bien la idea y no quiero cometer errores
Un saludo muy afectuoso
marcelo
« Respuesta #192 en: 20 Abril 2018, 14:30 »
Estamos de acuerdo en que los mensajes a veces no se interpretan bien ,. naturalmente una conversacion es mucho mejor pero es lo que hay y todo es armarse de paciencia y por mi parte me sobra.
Los platos yo los pongo de alimmonoio por dos razones,. porque el peso en hierro  es considerable y segundo y principal porque hay que hacer una regata de 8 mm de ancha y 8 de prifundidad para encajar las resistencias en el plato de 20 t tspsrlo con tornillos con rel plato de 15 quedando asi un plato de 400 X 400 X 35 de grieso  y el conjunto son dos platos iguales el siperior e imferior.
Yo le pongo a cada plato 3 resistencias pero no una dentro de otra como el dibujo que me has enviado,.. Son 3.000 watios cada plato o sea 6.000 pero tambien digo que en lugar de hacerlas de 1.000 pueden ponerse de 500 que serian en total 3.000 watios y pienso que es seguro que tambien se llegase a los 180 grados aunque fuera con un poco mas de tiempo.
Yo pido las resistencias iguales y las coloco una al lado de la otra pero.
Las resistencias brindadas se pueden hacer con la figura que quieras y la potencia que desees.
Podrias hacer una resistencia en forma de M mayuscula que abarcase todo el plato y de 1500 watios y entonces seria dos resistencias una para cada platyo en lugar de tres para cada plato.
Los trabajos se pueden hacer de muchas maneras y cada uno escoje la que mas le gusta.
El hacerse uno mas maquinas abarata mucho el coste de las mismas pero hay que invertir en materiales.. en torno o fresadora o sea que no salen de balde.
Yo pedi los 4 platos de aluminio,. dos de 20 y dos de 15 y me costaron 300 euros y las seis resistencias 300 euros mas o sea 600 euros y luego mecaniza,. haz las regatas en la fresadora ,. agijerea y monta o sea que de balde nada.
Precisamente tengo ahora a un amigo que quiere hacerse un proyecto bastante importante,.. se lo hago,. no le cobro pero tiene que comprar los materiales y no tiene ni un centimo y le digo,.. macho,. te evitas la mano de obra que es lo mas caro pero tienes que comprar los materiales,.. o haces un prestamo o dejas el proyecto,. yo te ayudo pero no soy una onc.
Desconectado gfz880
« Respuesta #193 en: 22 Abril 2018, 15:28 »
Buen dia Antonio he leido con atencion su mensaje, le envio dos nuevos dibujos con las resistencias colocadas en paralelo y la otra en M, para ver si lo interprete bien lo que ud me ha explicado
Mire no le contesto inmediatamente sus mensajes porque  los reeleo varias veces siempre,  y como ud sus explicaciones son tan didacticas y con lujo de detalles no quiero cometer el error de preguntarle dos veces lo mismo ,encima que se toma la molestia de explicarme encima  hacerle escribir lo mismo nuevamente,seria faltarle el respeto señor y muy lejos de mi esta esa intencion ,si en algun momento lo he hecho le pido mil disculpas
Le comento en un mensaje  ud me aconsejaba con mucho tino por cierto ,que construyese la prensa con platos de 400 mm para eventualmente usar en un futuro portamoldes de 400,pero estaba pensando que se me paso un  detalle recordarle ,que mi centrifuga el plato es de 300,y en mi pais no se fabrican centrifugas de 400,solamente se consiguen de 200 a 300 mm
O sea que no tendria otra opcion que fabricar la prensa con platos de 300?
Marcelo
Desconectado gfz880
« Respuesta #194 en: 22 Abril 2018, 15:35 »
resistencia
