Autor Tema: Consulta para trabajar llaveros en Zamak  (Leído 61909 veces)
Desconectado gfz880
Re:Consulta para trabajar llaveros en Zamak
« Respuesta #210 en: 18 Mayo 2018, 00:31 »
Buenas noches Antonio,le comento las novedades ,estuve esperando por la prensa que le habia comentado y no tuve noticias,asi que esta semana compre los fierros para empezar armar la estructura  ,en realidad iba a comprarlo antes pero tuvimos una turbulencia financiera en mi pais y el dolar se disparo por lo que ello arrastro una devaluacion de nuestro peso, con la consiguiente suba de precios, asi que espere un poco a ver que pasaba para comprarlos , hoy los recibi en mi casa,asi que si Dios quiere cuando tenga una rato libre ya los empiezo a cortar y armar
Tambien estuve averiguando para comprar un gato hidraulico tipo botella de 30 TN,en teoria iba a ser una cosa sencilla hay por todo lados,pero las cosas siempre se complican y resulta ser que los nuevos que son chinos no tienen valvula exterior para acoplarle un manometro hay que hacerle una adaptacion desde el interior para saber la presion ,asi que me dijeron que si le quiero agregar un manometro, tendre que conseguirme algun gato hidraulico viejo ,usado, que esos si tienen y se les puede agregar
Asi que seguire buscando,voy a ver si la semana que viene ya encargo a Buenos Aires los platos que me los vayan cortando
Un saludo muy afectuso
Marcelo
« Respuesta #211 en: 18 Mayo 2018, 14:55 »
Buenos dias.
Ya estamos enterados aqui en España de vuestra situacion.
No comento nada,. este foro es de aficionados a la mecanica y la politica no es correcto que se comente.
Lamento que lo de la prensa no haga llegaso a una solucion,.. No pasa nada,. a hacersela.
Ya me iras comentando.
Desconectado gfz880
« Respuesta #212 en: 19 Mayo 2018, 20:02 »
Buenas tardes Antonio: si seguro señor no fue mi intencion hacer un comentario politico,lejos de mi estuvo esa intencion de vertir una opinion politica, que por supuesto que la tengo,  pero que nunca volcaria dentro de un ambito como este,que es indudablemente un espacio que aglutina gente con una misma idea que es la ayuda y cooperacion mutua , que seguramente  en muchos de los casos permitira entablar lazos de amistad ,y la politica lo unico que puede producir es sin lugar a dudas distanciamientos innecesarios
Lo hice con la intencion de hacer una descripcion de los hechos y porque me habia demorado para comprar los materiales que necesitaba
Sigo averiguando por los gatos hidraulicos,los gatos los consigo no es problema, estoy viendo como hacer para ponerle un manometro, hasta ahora me han dicho que tengo que hacerle una adaptacion
seguire en la semana averiguando como hacerla
un saludo muy afectuoso
Marcelo
« Respuesta #213 en: 20 Mayo 2018, 14:22 »
No se realmente la utilidad de un manometro en el gato.
Sin manometro,. si el gato es de 30 o 50 toneladas cuando apriete lo hara a esa presion.
El manometro podria servir para regular esa presion pero ten presente que las prensas Nicem que tenemos aqui llegan a 200 ad y los moldes de goma de 300 los apretamos a 150 ad.
Por eso el gato,. cuanta mas presion tenga mejor.
Lo importante no es eso.
La goma al vulcanizarse dentro del portamoldes se incha y expande y la presion no deja que se inche por lo que,. se apriete a la presion que sea, cuando la goma en el proceso se expanda,. el piston no debe ceder ni un milimetro,. tiene que aguantar esa presion y para eso un gato nuevo que esta bien ajustado es la mejor opcion.
Desconectado gfz880
« Respuesta #214 en: 20 Mayo 2018, 21:56 »
buenas tardes Antonio: lo del manometro pense que era necesario,porque habia visto unas fotos de prensas americanas que al gato le ponian un manometro ,la verdad que me hago un lio con los bar,las atmosferas ,las toneladas,o sea pasando en limpio me consigo un gato de 20 o 30 Toneladas como los que se consiguen aca esta bien?,y me olvido del manometro? los de 50 toneladas estuve averiguando  pero estan carisimos
Hoy por la mañana temprano empeze a sacar medidas y a cortar los fierros para armar la estructura,mañana seguro que termino todos los cortes,lo que paso que me quede sin disco de corte, se me terminaron los que tenia y como es domingo esta todo cerrado
Aguardo su comentario
un saludo grande
Marcelo
« Respuesta #215 en: 21 Mayo 2018, 14:55 »
Hola Marcelo.
La goma virgen o cruda,. como queramos llamarla,. se vulcaniza de dos  maneras.
Por prensado y por autoclave.
Por prensado necesitamos una prensa hidrulica con platos caliente y prensamos,. dentro del portamoldes,.. la goma.
Por autoclave la goma se vulcaniza por temperatura de vapor y una presion de aire de no mas de 15 admosferas y no necesita portamoldes.
La diferencia es que la goma se vulcaniza muchisimo mas compacta en la prensa y no tan resistente en autoclave.
Si prensas a 30 toneladas el molde te saldra bien,-. sin problemas,. pero la duracion del mismo o sea hasta que se queme al moldear,. durara algo menos que si se hubiera vulcanizado a 150 o 200 toneladas.
Venga valiente,.. a aemae la prensa que ya tengo ganas de verla terminada.
Desconectado gfz880
« Respuesta #216 en: 21 Mayo 2018, 19:54 »
Buenas tardes Antonio,jaja me hace reir si vamos a ver que queda de esa prensa ,voluntad y ganas no faltan pero vamos a ver al final el resultado ,ahi les subo unas fotos termine de cortar todos los fierros de la estructura ya los tengo listo para empezar a soldar,me costaron porque eran pesadisimos para moverlos, la verdad que no pense que pesaran tanto, pero bueno ya quedaron listos
Entones voy averiguar para comprar una gato de 30 Tn y listo, me queda encargar los cuatro platos a Buenos Aires,que me los vayan cortando,a proposito le hago una consulta les envie un mail y me pasaron unas medidas que se aproximan a las que ud me dijo, serian los platos de abajo de 22 mm y los de arriba de 16 mm de espesor ,va bien esa medida de espesor?
Asi  esta semana ya los encargo
Un saludo muy grande
Marcelo
Desconectado gfz880
« Respuesta #217 en: 21 Mayo 2018, 19:58 »
Fierros
« Respuesta #218 en: 22 Mayo 2018, 13:04 »
Hola Marcelo.
Bueno,. pues ahi tienes un buen monton de hierros que en principio no dicen nada pero cuando se suelden cobraran forma.
El grosor de las chapas,. pues vale pues no es cosa de milimetros.
Yo me hago cruces contigo.
No dudo que llegara el momento que tendras las maquinas y comenzaras a moldear llaveros y otras muchas piezas mas y ganadas dinero en ello pero aparte de ello,. jajajaja,. deberia haber un premio a la Ilusion,. la constancia y el empeño  y tambien el sacrificio para conseguir una meta sin conocimientos,. sin recursos y sin medios como tu estas poniendo en esta empresa.
Una persona como tu,. que las hay pero no abundan es  lo que necesitaria yo tener en mi taller
Un fuerte abrazo.
Desconectado gfz880
« Respuesta #219 en: 23 Mayo 2018, 00:41 »
Buenas tardes Antonio,muchas gracias por sus palabras,para mi hubiese sido un honor trabajar en su taller, sin dudas hubiese aprendido muchisimo,el entusiasmo es real hay de sobra, los recursos y los conocimientos son escasos es como ud dice señor, sin lugar a dudas,pero tengo su apoyo incondicional ,que de no ser asi,que se lo he dicho en otras oportunidades ,nunca hubiese podido encarar todo esto,me siento muy apoyado y eso me da una inmensa tranquilidad se que  ante cualquier duda me va a solucionar cualquier problema,ademas de la abundancia de conocimientos que tiene que van mucho mas alla de la fundicion ,tiene alma de docente que es una verdadera virtud que pocas personas tienen, de poder transmitir esos conocimientos y ademas de querer compartirlos con todo el mundo sin compensacion alguna, es toda un virtud en si misma ,nose lo que lo ha motivado hacer todo esto , me pregunto si sera conciente a todo el mundo que ha ayudado y que ayudara aun ,cada persona que ayuda  en su proyecto particular  que para algunos sera muy grande y para otros pequeño o de simple hobby ,les permite tener una ilusion  de poder desarrollarse, encarar nuevos desafios , tal vez desarrollar una profesion que le permita vivir dignamente  con todo lo que ello significa ,como es mi caso,todo eso lo genera Ud con sus respuestas señor que siempre son de aliento y esperanza  a cada uno de esos proyectos, la palabra "no se puede" seguramente  no figura en su diccionario.
A cada pregunta que le hago, siempre ansioso espero su opinion que con celeridad me responde,muchas veces me siento acorralado con el problema que no se que hacer y ud con dos lineas me lo soluciona,tal vez las preguntas muchas de ellas que le hago seran una tonteria cuando las lee y le pido mil disculapas ,pero para mi se tornan un verdadero problema
Mientras tenga  todo su apoyo en ningun momento decaere con este proyecto , muy por el contrario me da muchisimas mas fuerzas para seguir adelante ,soy conciente que cometere mil errores, pero se tambien,que puedo contar con ud para solucionarlos y  que del otro lado del charco por sobre todas las cosas ademas de una gran Maestro, hay una mejor persona,  y que es en definitiva  lo mas importante de todo esto
Marcelo
« Respuesta #220 en: 23 Mayo 2018, 11:35 »
Amigo Marcelo,. buenos dias.
Acabo de venir del  medico.
Nuestro cuerpo es una maquina que es nueva y estrenamos cuando nacemos.
Con el tiempo y el uso,. esa maquina ,. como todas las maquinas se va desgastando,. en todas cuando se rompe o desgasta una pieza la ponemos nueva pero en la nuestra.- aunque la medicina esta muy avanzada y ya se cambian piezas,. en la mayoria no se pueden.
Yo estoy ya en la ultima fase (NO ME QUEJO) y durante toda mi vida he herrado miles de veces (como te pasa y te pasara a ti) y eso es lo que mas enseña.
En el taller y en muchas ocasiones,. me he sentado en una silla y he llorado,.. no me averguenza,. lloraba de rabia por que no conseguia lo que queria y como si se alzara un muro que no podia salvar y me sentia incapaz de seguir adelante pero me acostaba y al dia siguiente me levantaba con renovadas energias.
Cuando entre en el periodo de jubilacion,. ya sin prisas ni obligaciones y disfrutando ya de un merecido descanso,. me plantee mi nueva vida.
En principio,. estoy en contra de la politica social de la administracion,.. cuando uno se jubila ya no cuenta en la sociedad,..tiene que dedicarse a el sofa y la vida contemplativa y todo lo mas a contar nubes.
Creo que es un error porque asi la sociedad pierde la sabiduria de los viejos y decimos que somos civilizados y en las tribus mas atrasadas el consejo de ancianos es lo que mas aprecian.
He conocido a señores de edad avanzada que se niegan a compartir sus conocimientos.
Es una posicion absurda pues no entiendo que beneficios les aporta llevarselos a la tumba.
Asi que aqui estoy,. con poca vista ya,. con problemas intestinales,. diabetico,. con una muy pequeña trombosis pero no pienso claudicar,. en terminar este mensaje,. al taller a pelearme con los hierros.
Lo que mas me fastidia es que me han dicho que tengo que dejar de fumas y que ellos me controlaran la diabetes  jajajaja,. Mecachis la mar,. ninca he probado el alcohol y lo unico que me quedaba tambien me lo quitan.
Voy a intentarlo Marcelo.
Bueno,. ya te he dado la paliza,. perdona,. parece ser que empiezo a chochear.
Un fuerte abrazo.
Desconectado gfz880
« Respuesta #221 en: 24 Mayo 2018, 12:36 »
Buena dia Antonio: al contrario siempre son muy interesante sus historias de vida sin dudas que ha llegado a ser un gran empresario y el caudal de  conocimientos que tiene , han sido el resultado  de años de mucho esfuerzo y dedicacion realmente  admirable su vida
En cuanto a la salud por lo que me cuenta son enfermedades que no revisten gravedad,hay que controlarlas nada mas ,tendra que dejar el cigarrillo no es tan dificil,yo tambien fumaba mucho y lo deje de un dia para otro ya hace muchos años y no me costo para nada, ni me acuerdo de el ,lo importante que esta bien de la cabeza que es lo principal y que tiene un espiritu arrollador,siga asi Antonio que todos los foreros que ha ayudado le guardan un gran respeto y admiracion lo apoyamos y estamos con Ud, algunos estaran mas cerca suyo y otros como en mi caso estaremos mas lejos, pero todos con la misma vocacion de apoyo para que no afloje y siga adelante enseñando el oficio o contando historias de su vida lo que mas le guste, pero junto a todos nosotros ,pues todavia tiene mucho para dar
Un saludo muy afectuoso
Marcelo
Desconectado gfz880
« Respuesta #222 en: 28 Mayo 2018, 13:52 »
Buen Dia Antonio como anda ud señor ? le hago una consulta estaba por encargar los platos de fierro a Buenos Aires, estaba viendo una foto de una prensa americana de las que se fabrican en mi pais y vi que las resistencias van colocadas  fresada en la parte de abajo,pero del plato superior, y no el inferior como normalmente se hacen , supongo que tal vez sea lo mismo pero me desperto la inquietud,porque pensaba que tal vez el calentamiento sea mas rapido porque esta mas cerca del portamoldes, y como en nuestro pais el costo de la energia se ha incrementado enormemente tal vez sea mas economica, porque alcance mas rapido la temperatura
Como tengo que encargar los platos calefactores, que iba a pedir  los inferiores de 25 mm y los superiores de 16 mm de espesor ,pense que si ud me aconsejaba colcar las resistencias sobre los platos superiores  tal vez en ses caso deberia pedir los platos superiores de mayor espesor?
Todo es pregunta nose, espero su respuesta
un saludo grande
Marcelo
Desconectado gfz880
« Respuesta #223 en: 28 Mayo 2018, 14:00 »
La foto se ve colocada la resistencia sobre el plato superior y la manta aislante entre ambos platos
« Respuesta #224 en: 28 Mayo 2018, 14:22 »
En todos estos años en el foro,.. Estoy  ya mas que acostumbrado a ver cosas raras y me refiero a la centrifugacion y hornos pero yo no critico a nadie y respeto todos los inventos por raros que sean.
En la prensa de vulcanizar los dos platos,. superior e inferior van con resistencias y calientan los dos.
Si queremos que solo sea un plato el que caliente lo correcto es que sea el inferior,. sencillamente porque el calor va hacia arriba.
La manta aislante se pone,.. el plato de las resistencias esta formado por dos platos,. las resistencias enmedio y atornillado por lo que es solo un plato cuando esta montado.
Ese plato se coje tambien con tornillos,. arriba y abajo a los platos de la prensa y la manta se pone entre el plato calefactor y el plato de la prensa para que el calor del plato calefactor vaya todo al molde y no se pase al hierro que forma la prensa pues entonces calentaria toda la prensa y tendria que estar toda la prensa a 180 grados,. menudo consumo de energia y tiempo.
Los platos tienen que ir MUY AISLADOS del hierro de la prensa,. es fundamental y hay que poner todo el aislante que haga falta.
