Autor Tema: Consulta para trabajar llaveros en Zamak  (Leído 61897 veces)
Desconectado gfz880
Re:Consulta para trabajar llaveros en Zamak
« Respuesta #225 en: 29 Mayo 2018, 12:43 »
Buenos dias Antonio,comprendi perfectamente su explicacion,lo que es evidente que por estos lados del mundo , las maquinas que se fabrican son muy elementales a comparacion de la europeas por una cuestion de recursos economicos
Le comento esto de la prensa me hace pensar todo el dia,  para ver como soluciono las cosas y menos mal que ud me ayuda,sino estaria perdido ,sobre todo para ver como conseguir las cosas que  sean lo mas economico posible, pero que a su vez quede bien y sirva para el proposito, si tengo que gastar lo hago ,aqui en mi pais se devaluo el peso y se fueron las cosas por las nubes,pero bueno ya le encontrare la solucion
Le comento ,la vez pasada cuando compre los fierros para el portamoldes en buenos aires,cuando me cortaron el Aro el sobrante interior del mismo me lo enviaron y es una torta de aproximadamente 38 mm de espesor por 250 mm de diametro,y habia pensado que esa me puede servir para acoplarla sobre el eje del gato, tornearle un agujero en el medio un poco mas grande que el eje del gato  con un leve juego de vaiven,pero mi duda es la siguiente como debo sujetarla a la parte inferior de los discos calefactores de abajo, como la sujeto?
Pense en dos opciones  :
1- soldarla ,pero como debo poner una capa aislante entre los platos calefactores y el fierro que va sobre el gato ya no me sirve como opcion
2-sujetarla con 3 tornillos de por los menos de 12 mm de diametro, el fierro que va sobre el eje del gato y el plato de abajo de los discos calefactores , asi esto me permite poner la capa aislante entre los platos calefactores y el fierro que va sobre el gato quedando la prensa aislada del calor ,pero no se si apretara bien porque el disco que va sobre el gato tiene 38 mm de espesor mas la capa aislante que debe ser calculo de 10 mm por lo menos, mas 25 mm del plato inferior de los platos calefactores, se me va un espesor de por los menos 70 u 80 mm de espesor, por lo cual el tornillo deberia de ser de por los menos 90 mm de largo
Esa es mi duda
Espero su opinion
Un saludo muy afectuoso
Marcelo
« Respuesta #226 en: 30 Mayo 2018, 14:08 »
A ese disco que te ha sobrado le haces un agujero ciego y le metes el eje del gato y asi ya tenemos un plato oscilante,..
Sobre ese plato le pones la manta aislante,. mejor 20 que 10,. que aisle al maximo y al plato le haces cuatro agujeros pasantes,. colocas encima el plato calefactor y mascas los cuatro agujeros y le haces al plato calefactor ciatro agujeros roscados ciegos y los tornillos,. pues del largo que haga falta.
Desconectado gfz880
« Respuesta #227 en: 31 Mayo 2018, 00:12 »
Buenas tardes Antonio: muy clara su explicacion,por una cuestion idiomatica si bien nuestra lengua madre es el castellano, cada pais tiene sus modismos y perdoneme que no le he entendido cuando utilizo el termino de "mascas", supongo que me quiso decir señor, que a al plato calefactor le haga cuatro agujeros ciegos y roscados, donde van a sujetar los tornillos que van sobre el plato vaiven, que a su vez va a tener un agujero ciego en su centro ,que va sobre el eje del gato hidraulico
Como quiero encargar los platos calefactores a buenos aires ,y atento a su sugerencia de que al plato calefactor por la parte de abajo le tengo que hacer los cuatro agujeros ciegos y roscados,y a ese mismo plato por la parte de arriba ,va a ir fresado para colocar la resistencia electrica ,le pregunto con un espesor del plato de 25 mm esta bien? o tengo que pedirlo de mas espesor?
Los cuatro agujeros ciegos y roscados que tengo que hacer en el plato calefactor para sujetar el plato vaiven,con una profundidad de 10 mm esta bien? o tiene que ser mas profundo?
aguardo su respuesta
Un saludo grande
Marcelo
« Respuesta #228 en: 31 Mayo 2018, 12:42 »
Los tornillos cuando roscan con que penetren 4 o 5 hilos ya van bien y se pueden apretar sin peligro de que se pase la rosca.
Tambien es verdad que en este caso tampoco es necesario apretarlos a lo bestia ya que no tienen que hacer mucha fuerza,. solo unir los platos.
Los diez milimetros de profundudad creo que son suficientes y si pueden ser un poquito mas pues mejor.
Vas bien,. repito que ya tengo ganas de que lo tengas todo terminado y comiences a gacer llaveros y muchas otras piezas.
Por cierto.
Vamos a suponer que ya tienes las maquinas echas y el taller operativo.
Necesitas tener pedidos o sea trabajo y para eso clientes que te encargeb piezas y me pregunto como tienes ese tema que es el mas importante.
Vale que el hacerte las maquinas es importante pero hasta cierto punto es una cuestion secundaria.
Lo importante es enseñarte el oficio pero para eso ya me tienes a mi pero lo que no puedo solucionarte es el trabajo.
Si lo tienes todo y liego no tienes encargos de piezas,.. sabras el oficio,. tendras las maquinas pero nada sirve si no tienes trabajo.
Como tienes ese asunto,. un saludo
Desconectado gfz880
« Respuesta #229 en: 01 Junio 2018, 14:04 »
Buen dia Antonio ,muy bien entendido perfectamente, voy a encargar a buenos aires los fierros para hacer los platos calefactores,le hago una consulta antes de hacerlo,el plato calefactor que va sobre el fierro que es vaiven,va a tener cuatro tornillos roscados ciegos de aprox 10 mm de profundidad por abajo que van a ser los que sujetan el fierro vaiven , y por arriba tengo que fresar canaletas de 10 mm por donde van a ir alojadas las resistencias,el espesor de dicho plato habiamos hablado de 25 mm de espesor ,estara bien? o debo pedirlo de mas espesor? ,le hago la consulta porque no quiero pedir de mas el espesor porque se incrementan mucho de peso
Luego le contesto a su pregunta de como tengo planeada la estrategia de los clientes
un saludo afectuoso
Marcelo
« Respuesta #230 en: 01 Junio 2018, 18:25 »
Todo esto es asunto de calentarse un poco la cabeza y buscar la logica.
Supongamos que el plato calefactor inferior tiene 20 mm de grosor y no 25.
Los cuatro agujeros ciegos y roscados pueden ser ciegos pero tambien pasantes.
Todo es cuestion que no coincidan con las regatas que alojan las resistencias y que el tornillo que lo fija al plato oscilante no sobresalga por arrina.
Tendremos pues una rosca de 20 mm de larga y los tornillos pueden roscar 18 mm,. el plato temndra cuatro agujeros pero los tornillos no sobresaldran.
No hay una manera de hacer un trabajo bien echo,. siempre hay varias y  cada mecanico escoje una de ellas siempre que el fin que se busca sea el mismo.
Yo me hice dos platos calefactores,. escogi el aluinio porque pesa mucho menos y es mas facil de mecanizar las regatas.
Use plancha de aluminio a sabiendas que no era lo mas correcto.
Tanto si son de hierro o de aluminio deben de ser de metal fundido y no plancha porque el metal fundido no se deforma al calos y las chapas si pero tenia que hacer un molde de madera y llevarlo a la fundicion y era mas comodo y rapido cortar de plancha.
Deformarse si se deforma pero con muchos años de uso,. tantos que no vale la pena tenerlo en cuenta.
Pide el hierro,. az los platos,. haz la prensa y no te calientes mas la cabeza.
Desconectado gfz880
« Respuesta #231 en: 01 Junio 2018, 23:49 »
Buenas tardes Antonio ,he leido atentamente su mensaje y es verdad por ese lado tengo la solucion,ud siempre le encuentra la vuelta a todo,lo que me ha dejado preocupado ha sido con eso de que las planchas de acero se deforman ,es precisamente el material que  iba a encargar,menos mal que me lo dijo ,no tenia ni idea,ni se me hubiera ocurrido,
Ud señor dice que es mejor fundicion, tambien hace la salvedad que con el trascurso de los años se deforman ,la verdad que me ha puesto en duda,porque aca en mi pais todo es caro,es cuesta arriba, los materiales, las horas de torno,y por ahi con el uso y  el tiempo tengo problemas, tengo que gastar nuevamente en materiales y torno, ud siempre me aconseja lo mejor y lo valoro muchisimo y agradezco,si le parece averiguare aunque me salgan algo mas, voy a lo seguro y me evito problemas en un futuro,tratare de contactar con algun fundidor si me los puede hacer en aluminio o hierro,supongo que tendra sus secretos lo de la fundicion y debera ser alguien idoneo que sepa muy bien el oficio,porque justamente ahora que estoy averiguando los gatos hidraulicos me ha comentado una persona que se dedica a hidraulica y repara plumas y gatos, me aconsejo , que consiga los que tienen base de acero ,porque los que son con base de fundicion se suelen rajar o romper,a partir de ese comentario y por simple deduccion ,con mas razon un plato de una prensa que va a estar sujeto a tanta presion,por lo cual el fundidor tiene que saber hacer muy bien su trabajo porque por ahi cuando los prense a los platos  se parten
bueno ,estoy con la duda y nose que hacer
marcelo
« Respuesta #232 en: 02 Junio 2018, 18:22 »
Una pregunta mi querido amigo Marcelo.
¿Tu duermes bien por las noches?
Jajajaja. Te lo digo porque tu cabeza es un continuo ervidero de dudas y creeme,. no hay parea tanto.
Lo de las caracteristicas de los materiales de plancha y los fundidos ha sido un simple cpomentario.
Efectivamente tenemos en cuenta las caracteristicas mecanicas de cada uno,.. No son peores ni mejores sino distintos y segun trabajo elegimos unos u otros.
En el caso de los platos calefactores y la funcion que hacen,.. da igual hierro o acero dulce que fundido y tambien para el aluminio,.. romper no se rompen nunca.
El hierro fundido rompe y el de plancha no pero eso hay que tenerlo en cuenta para otros trabajos y en cuanto al gato,. posiblemente tengan razon y la basew de hierro dulce sea mejor que la fundida.
Tampoco hay que exagerar joder.
Yo me muevo en una zona industrial en la que hay de todo,. talleres,. fundiciones,. proveedores de todo tipo de materiales,. todo a mano .
Cuando hice los platos calefactores podia haberlos echo de aluminio de fundicion sin problemas y a sabiendas los hice de plancha y yo me ire y mi hijo que los esta usando se jubilara y tambien se ira y los platos aun estaran funcionando sin problemas.
Tu estas iniciando ahora una empresa pero,.. La quieres para ti o yambien para que perdure para tus hijos,. nietos y biznietos.
Vamos hombre,.. deja de preocuparte tanto.
Tu pregunta,. pregunta que eso es bueno pero no te pases porque si atiendes a lo que cada uno te diga te vas a armar un embrollo que te vas a tornar majareta.
Desconectado gfz880
« Respuesta #233 en: 02 Junio 2018, 20:17 »
Buenas tardes Antonio: le pido mil disculpas y no quiero por favor que se moleste conmigo,le pregunte de ignorante que soy ,y como Ud siempre me aconseja lo mejor y para mi todo lo que ud dice es santa palabra,de ahi que me surgio la duda,esto de los mensajes muchas veces no se sabe interpretar  bien al interlocultor ,porque las cosas si las hablaramos personalmente nos entenderiamos mucho mejor.
Como ud me dijo que la planchas de acero se deformaban,y le vuelvo a repetir que soy un ignorante absoluto en el tema, no sabia si esa deformacion seria mucho o poco o si era importante o no ,no interprete que Ud habia hecho un comentario al pasar
En ese caso voy a encargar esta semana los discos calefactores a buenos aires, en planchas de acero y ese tema listo
Le vuelvo a repetir señor que no quise faltarle el respeto ni abusar de su generosidad que es infinita,
ni piense señor que no considero el tiempo que tiene que invertir en responderme los mensajes que siempre lo hace y nunca dejo una pregunta sin reponder ,le vuelvo a pedir mil disculpas, reconozco que soy  bastante pesado y molesto, me da bronca de mi mismo ,la proxima vez no lo voy a molestar con preguntas absurdas, quedese tranquilo,lo voy a molestar con alguna pregunta que sea importante
Un saludo grande y afectuoso
Marcelo
« Respuesta #234 en: 03 Junio 2018, 12:55 »
Amigo0 Marcelo.
Tienes que hacerme un favor,. te pido ese favor.
NO TE DISCULPES MAS.
Yo ni me molesto ni enfado,. puedes hacerme mil preguntas y ninguna me molesta.
Para mi y sobre todo esta en ayudar y en esa ayuda entra la enseñanza para hacer las maquinas,.. enseñar el oficio,.. saber dirigir la empresa una vez en marcha ,.. cuidar los intereses del que ayudo y evitarle problemas y quebraderos de cabeza y en esa tarea no me canso y me molesta que me pidan disculpas o me echen flores y me alagen.
En tu caso y en esa ayuda., observo que te estas complicando demasiado en el proyecto y por eso te digo que no lo compliques tanto pues no hay necesidad.
Si que me afecta algo la impotencia de querer ayudar mas y resolver facilmente los problemas y no poder por las condiciones de la distancia y los escasos medios que teneis porque si estuvierais aqui la ayuda seria muchisimo mas efectiva.
De echo mas de un forero de España vienen a mi casa y en un dia se van con todos sus problemas y dudas resueltos.
Precisamente esta semana pasada vinieron dos,. uno del centro y otro del sur  y para Agosto espero a uno de Uruguay que ya tiene el billete de avion.
Asi que tu a lo tuyo y preguntame todo lo que quieras.
Desconectado gfz880
« Respuesta #235 en: 03 Junio 2018, 15:42 »
Buen dia Antonio,es verdad lo que ud dice si es muy cierto, si estuvieramos mas cerca todo se resolveria en forma mas sencilla,si bien hoy en dia la modernidad ha sido un avance extraordinario y ha podido conectar gente que de otra manera hubiese sido imposible hacerlo ,nada de esto puede superar el trato personal,pero bueno es la alternativa que tenemos Antonio, no reniego de ello ,muy valiosa por cierto,de otra manera no lo hubiera podido conocer y encarar este proyecto , un tanto mas tediosa y lenta, pero que nos va a llevar a destino de igual forma ,por otro lado voy a seguir su consejo señor y tratare de resolver las cosas un poco mas simple sin tantas vueltas ,es mano sano para la salud ,de todas formas si cometiera algun error ,siempre tendremos  alguna alternativa de solucion
Le mando un saludo afectuoso
Marcelo
Desconectado gfz880
« Respuesta #236 en: 04 Junio 2018, 17:56 »
Buen dia Antonio : le comento contento comence muy bien el dia ,andaba de recorrida por mi ciudad en una ferreteria industrial ,y habia varios articulos en muy buen precio ,habia un gato hidraulico de 50 TN nuevo ,que estaba al precio normal de uno de 30 Tn,asi que aproveche la oportunidad y lo compre
Un pasito mas
Ahi le puse una foto ,para que lo vea
un saludo afectuoso
Marcelo
« Respuesta #237 en: 05 Junio 2018, 12:53 »
Me alegro Marcelo ,. ya tienes el gato y suque la lata sera el aceite hidraulico que tiene que tener.
Le llamamos gato ahi y aqui aunque de gato de carne y hueso no se parece en nada jajaja.
Ahora los platos calefactores y a comenzar a soldar los hierros de la extructura.
Que diferencia de aqui a ahi,.. Yo vivo en Alcoy,. una ciudad industrial de la Comunidad Valenciana y en un radio de 50 kilometros un monton de ciudades industriales  con muchisimas y diversas infustrias y se encuentra de todo.
En este caso,. en Alcoy hay una empresa que fabrica equipos hidraulicos que se componen de un piston y una bomba de presion.
En el caso de la prensa,. me personaria en la empresa y que me fabricaran  piston y bomba hasta 200 toneladas y les apretaria el precio pues somos paisanos y amigos.
En el futuro si en alguna ocasion hubiera un fallo,. tambien hay talleres especializados en hidraulica que reparan,.. en una ocasion mi prensa se estropeo,. vino un tecnico y soluciono el problema en un  momento.
Ya me diras,. no me as contestado a mi pregunta de como tienes el mercado de llaveros u otras piezas a moldear.
« Respuesta #238 en: 06 Junio 2018, 14:34 »
Hpola Marcelo.
Gracias por tu mensaje privado.
As echo muy bien en mandarlo de esa forma.
Ahora ya te conozco mucho mejor y era lo que me faltaba.
El asunto lo tienes perfectamente encarrilado y me alegro por ello,-. tu proyecto en cuanto al camino a seguir es el correcto.
Terminemos la prensa.
Montemos todas las maquinas en el sitio adecuado,. horno,.centrifuga,. prensa y  vibro para el acabado. y con eso comenzamos.
Mas adelante y cuando sea necesario segun la evolucion de la empresa,. deberemos de hacer un refrigerador de moldes y una seccion de esmaltado.
Conocer los proveedores de zamak y moldes de goma.
Y finalmente trabajar con los clientes que tienes y comenzar a ampliar con mas mercados y mas clientes y desdeluego,. enseñarte eñ  oficio.
Esto va a ser largo pero caminando el camino siempre llega a su fin.
Desconectado gfz880
« Respuesta #239 en: 07 Junio 2018, 00:33 »
Buenas noches Antonio si me parecio lo mas atinado de mandarle el mesaje por esa via,es verdad lo que Ud dice señor ,pero de a poco vamos a ir llegando,estoy muy ilusionado con todo esto,cada pasito que damos en muy reconfortante por pequeño que sea señor ,y no veo la hora de empezar con todo
Le comento estaba probando el gato y vi que tenia una falla al cerrar la llave que sube y baja el piston ,asi que se los lleve al que me lo vendio,y no tuve ningun problema me lo cambiaron ,lo unico que no tenian el mismo modelo y tuve que comprar uno que es mas grande y pesado las toneladas son las mismas 50 TN pero es de mucho mejor calidad,lo tuve que pagar mas caro pero bueno el otro no tenia,es un comentario que le hago todo bien , luego le mando una foto
Estaba pensando en el movimiento de balanceo que le tengo que hacer al plato,jaja empezamos con las dudas: la cabeza del piston del gato es de 80 mm aproximadamente,si tengo que mandar a tornear esa cabeza al tornero, estimo que me va a decir que le lleve el piston solo, ya que el gato es muy grande y pesado asi que lo voy a tener que desarmar al gato y la verdad que si lo puedo evitar mejor, ya que es nuevo y por ahi hago alguna macana,habia pensado a ver que opina ud?,si le hago al plato que tengo que poner sobre la cabeza del piston para el movimiento oscilante en el torno una semiesfera en el centro , y entre la cabeza del piston del gato y el plato pongo una municion de acero de rodamiento, de la medida de la semiesfera del plato para que se mueva sobre la municion   servira? o se aplastara  la municion?
Fui a una casa de rodamientos y habia unas de 25 mm y la mas grande de 50 mm de diametro,me dijeron que eran de acero pero nose, si no quedara como una pelota de rugby la municion al aplatastarla en la prensa,o si hara el movimiento oscilante,como corresponde
Es lo que se me ocurrio Antonio, capaz que es una tonteria,todo lo que se me ocurre se lo comento y ud luego me dira
Aguardo su comentario
Un saludo muy afectuso
Marcelo
