Autor Tema: Consulta para trabajar llaveros en Zamak  (Leído 61865 veces)
Re:Consulta para trabajar llaveros en Zamak
« Respuesta #255 en: 19 Junio 2018, 15:36 »
Es posible Marcelo que esa inyectora de resina pudiera servir pero llegado el momento te lo pondre tan facil que no valdra la pena.
Lo que si usaras seran las agujas que pones en la jeringa,. solo las agujas.
Yo tambien trabajo la resina.
El moldeo de zamak tiene limitaciones en cuanto al tamaño de las piezas y su masa y la alternativa para moldear piezas grandes y gruesas es la resina.
Hago los moldes de silicona y luego moldeo en resina,. en muchos casos  con resina con carga y el otros donde la pieza tiene que ser transparente como cristal con resina de metraquilatoSe pueden hacer infinitas cosas a veces mezclando el moldeo de zamak y resina ,.. haciendo piezas trabsparentes incrustandoles en su interior piezas de zamak
Con la mezcla de las dos tecnicas puedes hacer volar la imaginacion y hacer filigranas y en llaveros tambien.
Desconectado gfz880
« Respuesta #256 en: 20 Junio 2018, 00:19 »
Buenas noches Antonio , muy interesante todo lo que me comenta,son cosas que no tenia idea que se podian hacer ,muy bien mucho mejor, me amplia el mercado y estoy tranquilo porque se que cuento con su todo su apoyo, porque a mi no se me hubiese ocurrido esas cosas
En cuanto a lo que me comento de CONIEX,sucursal Colombia o Peru, estuve buscando por internet y lo unico que me aparece es la central,sin apuro cuando le quede comodo si tiene algun dato telefono o mail de las sucursales americanas que me pueda  facilitar se lo voy agradecer y me pondre en contacto con ellos,sobre todo lo que me comento de los esmaltados o el zamak de Peru
marcelo
« Respuesta #257 en: 20 Junio 2018, 13:45 »
Si buscas CONIEX te saldra la central de España.
En colombia la empresa  TECNOQUIMICA
En Peru..  ADITIVOS S.M
Pomte en contacto con esas empresas.
El zamak en Colombia
PROPULSORA ZINC
Desconectado gfz880
« Respuesta #258 en: 20 Junio 2018, 15:25 »
Buen dia Antonio he apuntado todo los datos muchas gracias ,me pondre en contacto
Estaba sacando la medida para darle la abertura a la prensa,para hacersela facil entre los platos calefactores+aislante+ portamoldes +plato vaiven+gato hidraulico todo suma aprox 500 mm, el piston del gato largo maximo 140 mm,cuanto es necesario dejarle de abertura para poner y sacar el portamoldes?
Le hice un planito simple para que las vea
marcelo
« Respuesta #259 en: 21 Junio 2018, 11:27 »
Pues no se decirte.
Todas las medidas las veo bien pero.
Supongo que la altura del portamoldes que pones de 60 mm sera con este cerrado,.. si es asi,. cuando le pongas dentro el molde de goma que tiene 20 mm de grueso la altura sera de 80 mm t tienes que pensar que puedes hacer moldes con 4 discos por lo que entonces la altura del portamoldes sera de 100 mm
Deja entonces una abertura entre plato y plato de 120 mm y como el recorrido del piston del gato es de 140 le sobra recorrido para apretar.
Desconectado gfz880
« Respuesta #260 en: 21 Junio 2018, 12:45 »
Buen dia Antonio: Si,la medida del portamoldes lo calcule cerrado con un juego de gomas de 20 mm dentro,o sea en total 60 mm totales
Medidas Portamoldes
TAPA INFERIOR       15 MM
ARO                       40 MM
TAPA SUPERIOR      25 MM
marcelo
Desconectado gfz880
« Respuesta #261 en: 22 Junio 2018, 23:09 »
buenas tardes Antonio,que material se utiliza para usar de aislante de temperatura para los platos calefactores? para poner entre la prensa y los platos
marcelo
Desconectado gfz880
« Respuesta #262 en: 22 Junio 2018, 23:11 »
perdon me olvidaba,de q espesor tiene q ser dicho material para poner entre los platos?
marcelo
« Respuesta #263 en: 23 Junio 2018, 14:40 »
Hola Marcelo.
La verdad es que la consulta que me haces no se respomndertela.
Aqui yo conozco a todos los proveedores para lo que necesite,.. en este caso  la empresa REFRACTARIOS TEIDE,. pero ahi no conozco a nadie.
Entre el plato calefactor y el plato de la prensa se tiene que poner un material aislante para que la temperatura del plato no pase a toda la extructura de la prensa.
Yo compre hace tiempò una prensa de vulcanizar de segunda mano,.. la enchufe y el aislamiento de los platos casi no aislaba y toda la prensa de calentaba hasta que no se podia tocar y el portamoldes no adquiria la temperatura que necesoitaba y claro,. el consumo de electricidad disparado.
Tuve que ponerle aislantes buenos y nuevos y prpoblema solucionado.
Cualquier material aislante como la arlita o manta ceramica o fibra de vidrio pero eso sirve para aislar los hornos pero los platos de la prensa se aprietan entre ellos  y el aislamiento tiene que ser duro.
Yo compro unos tableros de material aislante como si fuese chapa de aglomerado de unos 15 mm de grosor.
Si ppones una placa ya va bien pero si pones dos en cada plato mucho mejor,. el que tiene esas placas ya te dice el rango de aislamiento.
Ese proveedor ahi no lo conozco,. tendras que buscarlo digo yo por internet.
Desconectado gfz880
« Respuesta #264 en: 23 Junio 2018, 22:53 »
Buenas Tardes Antonio,mire no se haga problema voy averiguar,seguramente en Buenos Aires se consigue,voy a buscar por internet,en mi ciudad consigo manta ceramica pero es de 3 mm es muy fina,tengo que conseguir mas gruesa
El almacen donde  encargue los fierros para los  platos calefactores en Buenos Aires ,me llamaron y comentaron que si me cortaban los 4 discos iguales  de 400 mm de diametro ,por 25 mm de espesor me salia mas economico,que si tenian que cambiar los espesores ,al ser la misma medida y no tienen que cambiar me hacen precio
es lo mismo ? porque lo que habiamos conversado con ud señor era lo siguiente:
2 discos de 400 mm diametro por 25 mm de espesor
2 discos de 400 mm diametro por 15 mm de espesor ( tapas)
marcelo
« Respuesta #265 en: 24 Junio 2018, 12:45 »
Da igual Marcelo.
Todo es problema de peso pero lo que te resulte mas barato.
El que el plato fuera de 25 de grueso era porque pensabamos que las resistencias eran de tubo brindado y habia que embutirlas en el `lato pero ahora las resist4encias seran planas y entre los dos platos.
Dos platos de 20 , superior e inferior o pueden ser de 15 cada uno,. lo que sea mas economico pues solamente es que se calienten a 180 grados.
Si la manta tiene 3 o lo que sea de grosor no importa,. va prensada entre dos platos,.. Pues pones una encima de la otra y tantas como quieras hasta un grosor de unos 20 mm como minimo.
Al fin y al cabo,. solo dos parametros,.. un calentamiento maximo de 200 grados y un aislamiento lo mas posible y que la temperatura no pase a toda la prensa.
Solo hay que conseguir eso se haga como se haga.
Desconectado gfz880
« Respuesta #266 en: 26 Junio 2018, 13:37 »
Buen dia Antonio comprendido perfectamente,voy a ser como ud dice señor
le mando un saludo
Marcelo
Desconectado gfz880
« Respuesta #267 en: 01 Julio 2018, 14:23 »
Buen dia Antonio: le comento las novedades , le lleve al tornero el gato y el plato vaiven y me lo dejo listo quedo muy bien,entra libre, ni ajustado ni apretado tiene un milimetro ,me dijo que lo pruebe asi cualquier cosa me comento que le sacabamos un poco mas, tenia miedo que nos pasaramos
Luego encargue los platos calefactores a buenos aires,me dijeron que esta semana me los cortababan y despachaban
Me falta conseguir el aislante y la resistencia y con eso  tengo todo,la resistencia tengo tres fabricantes en buenos aires que ya he hecho contacto con ellos, me falta que me respondan un par de inquietudes que les formule y con eso ya estaria ese tema resuelto tambien ,los fierros de la estructura los tengo todos cortados y listo para empezar a soldarlos,no lo he hecho porque no puedo conseguir el aislante y no se cuanto me va a quedar de altura entre los platos, entonces no quiero soldar nada hasta tener la medida final por las dudas
Ahi le envio una foto del plato plato para que lo vea
Marcelo
« Respuesta #268 en: 01 Julio 2018, 16:59 »
Perfecto Marcelo,. Todo correcto y va por buen camino.
Tu idea es la correcta,.. cuando lo tengas todo es cuando lo tienes que plantear y tomar las medidas y solo entonces comenzar a soldar sobre seguro.
Llevamos 18 paginas en este hilo.
Ja jajaja,. Cuando tengas todas las maquinas y la planta en marcha,. entonces pasaremos a la segunda fase.
Enseñarte el oficio para que puedas moldear piezas y no se (es broma y cachondeo que el buen humor siempre va bien).
No se si iniciar entonces un nuevo hilo o seguir con este pues seran 18 paginas mas èro yo no me canso mientras tu tampoco lo hagas.
Desconectado gfz880
« Respuesta #269 en: 02 Julio 2018, 23:32 »
Buenas tardes Antonio, es verdad lo que ud dice señor jaja, 18 paginas y no hemos empezado con el oficio,eso demuestra a las claras que su paciencia es infinita, en cuanto a decaer por mi parte ni se pasa por mi mente eso jamas!!,asi que tendremos que ir por mas, creo que comenzara a partir de ahi lo mas interesante de todo y los problemas reales, asi que sera todo un desafio
Le mando un saludo grande,ni bien tenga alguna novedad le ire informando
marcelo
