Buen dia Antonio : quedese tranquilo señor me hago lio yo muchas veces que soy mas joven que ud,no pasa absolutamente nada señor, con la cantidad de foreros que tiene en todo el mundo como para que no se confunda señor ,en cuanto a la cabeza tiene una lucidez extraordinaria ,cuanta gente joven quisiera tener su vitalidad,ni bien comenzamos la charla telefonica me dijo el diametro del piston del gato , sin que yo le dijera nada ,lo tenia memorizado como una computadora en su cabeza, con la cantidad de mensajes que manda y foreros que ayuda en todo el mundo eso es admirable
En cuanto a la videoconferencia es alguna tonteria antes lo haciamos por ese medio,seguramente debe tener la parte de video o audio bloqueada, despues lo voy a llamar para probar ,cuando lo llame fijese cuando aparece mi imagen seguramente aparecen dos iconos uno con un microfono y otro con una camara, esos si estan bloquedos tienen una barra en diagonal que los atraviesa,dele "click" para activarlos y listo
Le hago una consulta ,tengo que encargar la resistencia como es plana,el fabricante me la hace del diametro que yo quiera, de cuanto la hago?,yo pense lo siguiente el portamoldes tiene un diametro total de 350 mm, y el plato calefactor lo voy encargar que me lo corten de 400 mm ,habia pensado hacer la resistencia de la misma medida del portamoldes o sea de 350 mm, para que abarque todo el portamoldes, como el plato calefactor tiene un diametro de 400 mm, pero tengo que dejarle un para de centimetro libre para atornillar los platos calefactores entre si,me quedaran efectivos 360 mm,no se que piensa ud,hago la resistencia asi o mas grande?
un saludo muy afectuso
Marcelo
