Autor Tema: Pavonado de hierro  (Leído 30761 veces)
trasmatero
Re:Pavonado de hierro
« Respuesta #15 en: 21 Mayo 2014, 14:36 »
   Bueno voy a responder por orden:
   Ferrus luego cuando pueda pondré un par de fotos, en el pequeño taller dispongo de un minúsculo corralito pero eso permitira la ventilación.
   kintana  justo ese enlace es el con el que me estoy guiando y eso es lo que a mi me gustaría conseguir.
   13   jaja no te preocupes por mi parte te puedes expresar como mas te guste entre otras cosas aquí estamos para ayudarnos y sobre todo para pasarlo bien por lo que el lenguaje cuanto mas informal mejor, y en cuanto a las piezas pues eso es que son "chorradiras" y tonterías pero que a mi me apetece que estén en negro y no de pintura, en el mini corral dispongo de una mesa alargada, un hornillo de camping gas y tres botes grandes de chapa  que han tenido aceitunas, supongo que todo esto sirve ahora solo es conseguir los productos, definitivamente ¿cuales debo conseguir?
Desconectado 13
« Respuesta #16 en: 21 Mayo 2014, 14:52 »
pues entonces lo tienes casi todo piya sosa caustica que yo tengo varios kg de nitrato de potasio al 99% puro de los amigos de guinama sosa es lo que no me queda ni un gramo jejeej cuando lo tengas todo preparado con los pasos del amigo kintana me das un aviso y te acerco el nitrato o como lo veamos, igual de paso me llevo un cañon que tengo pulido a espejo y le doy un pavonado tambien jejej  un saludo a todos. Pau
trasmatero
« Respuesta #17 en: 23 Mayo 2014, 11:40 »
   Bueno creo que ya lo tengo todo, hornillo con camping gas, recipientes para hervir, la báscula que la acabo de recibir y la sosa cáustica que la recogeré el Lunes y el Nitrato Potasico que lo tiene el amigo 13 - Pau.
   Este es la bascula, pesa de 1g a 5 Kg.
« Respuesta #18 en: 25 Mayo 2014, 20:12 »
Buenas tardes Transmatero.
Hay muchas formas de pavonar pero no hace mucho salio un hilo que hablaba de un producto que daba esplendidos resultados, muy facil de aplicar y creo que en frio.
Se daba el nombre del producto y que lo vendian en Armerias.
Busca ese hilo porque es muy interesante.
Cargom
« Respuesta #19 en: 26 Mayo 2014, 02:53 »
Hola Trasmatero, para intentar facilitarte las cosas te dire:
El pavonado en frio como el Permablue (de los mejores), es bastante deficiente y superficial. En mi opinión que lo he probado no sirve.
Para comprar la sosa (en escamas), busca que marque en la etiqueta una pureza cercana al 100% y huye de las que tengan menos del 95% porque el resultado será malo.
Creo que te faltan algunos accesorios muy importantes, al menos no haces alusión a ellos.
La primera es una buena máscara anti gás, no sirven las anti polvo pues lo que vas a respirar son gases muy tóxicos. Sobre todo al principio que por falta de experiencia tendrás que asomarte con frecuencia a la perola para ver como va todo.
La segunda y no menos importante es un termómetro para introducir en el caldo cáustico y comprobar que la temperatura se encuentra entre 135 y 145ºC (2+-). Por debajo de esa temperatura no se produce la reacción de pavonado, y por encima se queman las sales estropeándose y las piezas se pondrán verde mohoso.
El recipiente debe ser de "hierro dulce" como primera opción, o bien inox. pero solo de ese material, porque hay perolas de cocina que llevan en la zona de calentar otras aleaciones y estas no sirven.
Las piezas a pavonar deben ser acero sin aleaciones de niquel o cromo. En estas no funciona porque no permiten la oxidación controlada del pavonado. No oxidan.
Este proceso debe hacerse en ambiente muy ventilado, (exterior al aire libre), por lo que se debe vigilar que la llama no sufra altibajos a causa de ráfagas de aire. Se pueden usar tableros o algo para rodear la cocina y evitar el aire. La temperatura debe ser constante o pueden surgir problemas de malos resultados.
Cuando prepares la mezcla, (primero el agua y encima con cuidado las sales mezcladas a poder ser), deja que se disuelvan completamente antes de poner al fuego ayudando con una varilla de inox. o hierro limpia de óxido y perfectamente desengrasada, removiendo.
Este paso lo considero fundamental y no he visto a ningún pavonador que lo comente. El motivo es que las sales se queman con mucha facilidad mientras permanecen en el fondo donde da el fuego. Eso no es bueno.
Ten en cuenta que el caldo tiene que hervir suave y que una mezcla nueva te dará justito para 2 rondas de pavonado antes de que la temperatura suba de 150ºC estropeándose ella y las piezas.
Lo ideal es poner un poco de agua de mas que la indicada en las recetas y a medida que el agua se evapora vas midiendo con el termómetro para comenzar el pavonado en la mínima ideal (unos 135ºC), así cuentas con margen para repetir 2 rondas si lo necesitas.
Reponer agua mientras el caldo está caliente es inviable porque salta con mucha violencia, por eso mejor poner de mas en principio y si has pecado de exceso y no sube la temperatura en un tiempo razonable agregar poco a poco ( y comprobando con el termómetro) sales y remover, que con estas no salta la mezcla.
Las piezas no pueden tocarse entre ellas ni las paredes del recipiente o saldrán con distintas tonalidades. Para tornilleria o piezas muy pequeñas puedes usar una rejilla del material comentado y removerlas de vez en cuando para que todas las partes reciban su dosis.
Sacar las piezas cuando llevan unos 4 o 5 minutos, enjuagar en agua fresca y volver a meterlas con cuidado (sobre todo si tienen huecos donde quede agua fria) es muy favorable. A mi me ha dado  buen resultado, mejor que dejarlas los 15 minutos reglamentarios sin sacar para nada.
Cuando retires las piezas con el tono deseado (unos 12 a 15 minutos debería ser suficiente), se enjuagan bien en agua fria y se ponen a hervir en agua limpia unos 8 minutos. Al retirarlas secarán solas gracias a la temperatura, y a continuación sin frotar, aceitado para afianzar el pavonado.
Nunca poner aceite 3 en 1 o similares, estos solo sirven pare desbloquear mecanismos agarrotados. Usar para el aceitado posterior y sin limpiar las piezas un SAE 30 o similar durante 24h, por inmersión y dejar dentro del recipiente, o aplicado generosamente con un pincel y dejar colgadas las piezas de los alambres.
Si intentas el pavonado, vete anotando todos los detalles por si te sale mal averiguar que puede haber fallado.
Ademàs de las receta del compañero Kintana, puedes tomar algo de información de este pdf en el que analizan varias fórmulas:
http://congreso.pucp.edu.pe/cibim8/pdf/15/15-90.pdf
Ya contarás como te ha ido, y si necesitas alguna indicación, aunque no soy muy experto intentaré echar un cable.
Desconectado 13
« Respuesta #20 en: 26 Mayo 2014, 14:54 »
Muy buenas Cargom muy aclarador tu post es cierto que el compi no tiene mascara anti gas y termometros para estas temperaturas, no hemos ampliado en detalles el post por que este tema ya lo tengo algo masticado.
Dado que yo le voy a prestar mi ayuda desinteresadamente ( a cambio de una birrita ) dispongo de todo el material para ello encuanto a lo de la proteccion respiratoria yo tengo una mascara NBQ a la que le añadi una bomba de aire electronica que absorve aire limpio y lo insufla a la mascara, el que haya llevado una mascara anti gas o NBQ sabra lo que agota llevar el filtro y respirar a traves de el asi que mejor aire forzado jejejeje, en cuanto a lo del termometro dispongo de varios digitales no me fio de los de mercurio de vez encuando te los cargas de algun golpecito y si encima de todos los vapores toxicos que desprende el pavon le añadimos en la disolucion mercurio......
En cuanto a tus pasos para aplicar el pavon totalmente de acuerdo es mejor ir en baños cortos e ir aplicando capas.
En cuanto a lo de añadir agua "fria" al caldo caliente directamente es un poco suicida en eso estamos mas que de acuerdo en el caso de que haga falta añadir por el exceso de evaporacion yo suelo hacerlo introduciendo un tubo de acero hasta el fondo del recipiente y a traves del tubo voy añadiendo agua templada o caliente poco a poco para no alterar en exceso la temperatura del baño.
En cuanto al contacto de las piezas correcto hay que suspenderlas en el baño, con un simple alambre que las deje "flotando" en mitad de la solucion es suficiente buscando la zona adecuada para atar las piezas para que no deje la marca del alambre con un mal acabado.
Una vez terminado el pavon, se debe de aceitar bien se puede con un SAE 30 como mencionas bien mojada la pieza o como yo lo suelo hacer tambien con un aceite denso 30 o similar empapar bien la pieza y envolverla en una hoja de periodico y dejarla con el aceite unas 24h para que asiente bien el pavon luego aclarar bien y listo.
La formula que uso yo con quimicos puros ( me refiero a que no es pavon preparado por alguna empresa) es una "receta" que me dio hace unos años un gran experto en armas y municiones y cuando digo gran es muy gran jejje es el ilustre Abel Domenech residente Argentino que casualmente yo tambien me llamo Domenech.....
Bueno ahora ya me despido que tengo curro pendiente y como siempre aqui estoy enganchado sin parar de leer o sin parar de escribir esto no puede ser tanto vicio un saludo a todos.
Pd: trasmatero espero que no tengas excesiva prisa por que voy algo liado pero no te preocupes que ese pavon lo hacemos incluso si quieres un baño de cobre tambien lo podemos apañar eso ya a tu gusto.
Saludos  a todos otra vez atte Pau
Cargom
« Respuesta #21 en: 26 Mayo 2014, 17:15 »
Hola 13, ah, vale, si tu controlas del tema ya sobra mi comentario, solo lo hacía para guiar un poco a alguien que empieza con esta sencilla pero a la vez complicada práctica.
Tengo que probar lo de añadir agua con un tubo hacia el fondo. Haciéndolo así no hay salpicaduras?
Sobre las fórmulas caseras o comerciales, por lo que tengo leído que es casi todo lo que se puede encontrar en Internet (mucha chatarrilla también hay), es prácticamente lo mismo. El pavonado alcalino en caliente, lleva hidróxido de sodio (sosa), y nitrato o nitrito sódico o potásico.
Los comerciales emplean los componentes prácticamente puros, y esa es la clave, igual que si haces la mezcla en casa con productos de gran pureza.
Las comerciales buenas de verdad son las que consiguen aglutinar la mezcla de modo que cojas la cantidad que cojas del saco, siempre tengas la proporción de 3 partes sosa y 1 de nitrato +-, lo que equivale a 1k sosa y 300g aprox. nitrato por litro agua. Yo a esta proporción le pongo (modifico que me habia equivocado) 1.3L agua +-, a poder ser destilada (del deshumidificador) para evitar contaminaciones de cloros u otras.
Por ejemplo las famosas sales de la casa Turco, están compuestas de hidróxido sódico (sosa) y nitrito sódico, según reza su composición en la hoja de seguridad.
100% sosa , 25% nitrito, lo que equivale a 1k sosa, 250g nitrito.
Funcionan muy bien siempre que guardes las proporciones, lo cual no es posible con el saco de 25kg, ya que o lo usas completo en una gran cuba, o tienes que separar los materiales y ponerlos en bolsas distintas preparando luego la proporción por separado.
Esto se debe a que la sosa viene en grandes escamas-piedras, y el nitrito en polvo muy fino, por lo cual se va para el fondo del saco debido a las leyes físicas... Hay que ir pasando todo por un colador para separar los componentes o no hay modo de hacer bien la mezcla en cantidades pequeñas. Proceso muy intoxicante ya que produce mucho polvillo.
Cuando digo que la sosa debe indicar en la etiqueta una pureza cercana al 100%, no es por ser quiskilloso, es porque el % excipiente es sal marina. Cosa muy mala para el pavonado.
Oye 13, si no es mucho pedir, podrías pasarnos esa receta que comentas? si debes mantenerla en secreto y no es posible lo entenderé...  ::)
« última modificación: 27 Mayo 2014, 12:19 por Cargom »
Chavi
« Respuesta #22 en: 26 Mayo 2014, 18:36 »
Hola a todos:
Me parece muy interesante la información que estáis aportando. Os ruego que sigáis dando toda la información y decir a Cargom que no sobra para nada sus comentarios, si no todo lo contrario. Es un tema sobre el que se habla mucho pero de forma imprecisa, y lo que estáis comentando aquí son datos y cosas concretas. Repito me gusta mucho que sigáis con el tema hasta que lo agotemos y así aprendamos los que no sabemos, sin perder el tiempo y dinero haciendo pruebas.
Dos cosas mas, Cargom si no lo entiendo mal hablas de una proporción de 3 a 1, pero en otra parte escribes 1 kg y 300 g (aprox). cuidado que no es lo mismo.
Segunda cuestión hasta que punto es necesaria la mascara anti gas para pequeñas piezas o pruebas.
Gracias y saludos Javier
Desconectado 13
« Respuesta #23 en: 26 Mayo 2014, 19:43 »
Carmagon en absoluto molestan o sobran los comentarios al igual que todos yo también aprendo una cosa nueva cada día así que esto es un no parar.
Lo del comentario mio de antes me refería al tema seguridad, la mascara anti gas, termometros, etc de todo eso no se comenta por que ya le dije al compañero que no se preocupara por ello que todo eso lo tenia yo en casa.
En cuanto  a añadir agua por el tubo desde el fondo como te he comentado antes, no salpica lo he echo muchas veces cuando me he quedado corto en agua eso si no le tires a chorro para que no disminuya la temperatura de la solución hay que ir tirándole poco a poco pero sin pausa.
Lo que comentas de sacos de 25kg totalmente cierto yo siempre compro los "ingredientes" por separado compro en http://www.guinama.com/ venden químicos puros para análisis de laboratorio así que su pureza es del 99,99% y sus precios no son muy elevados para la pureza que ofrecen también puedes pedir que te hagan compuestos en las propiedades que les pidas eso si en modo de pago solo aceptan tarjeta de crédito ya que te hacen una ficha por si compras "productos peligrosos" tenerte controlado. ( ya sabéis hay mucho químico aficionado que no siempre compra para trabajar si no para hacer maldades)
Siguiente cosa la receta que me pasaron la tengo en papel, pero aquí te adjunto al dropbox para que quien quiera se baje varios .PDF sobre este tema del pavonado que básicamente es lo mismo, mismas proporciones, químicos, y pasos a seguir etc, pero lo dicho en los pdf también sale muy detallado.
En cuanto a la pregunta de Chavi sobre la toxicidad pues si es muy muy toxico y no a muy largo plazo mas bien a corto plazo. puedes pavonar si tienes un buen extractor de aire ( el de la cocina no vale para nada ) en zonas ventiladas y no te hagas "bahos" como decía la abuela para el catarro, esto si lo haces en pequeñas cantidades si vas a pavonar piezas grandes lo suyo es que estés " al aire libre" zona muy bien ventilada con mucha renovación de aire y que no se formen humos tóxicos a tu alrededor,
si son piezas con poco uso mecánico siempre queda la electrolisis que no tiene tanto riesgo solo sus químicos en algunos casos y solo por ingestión no hay vapores ni humos, con electrolisis podemos cobrear,cromar, "latonar" aunque en el proceso del "latonado" se usa cianuro así que cuidado.....
bueno sin mas creo que no me dejo nada por contestar y si es así darme un toque que cuando lo vea contesto.... aquí os dejo el enlace a mi DropBox para quien quiera o lo necesite se descargue los .PDF
https://www.dropbox.com/s/29vr5x9j9qedyfh/Tecnicas%20De%20Pavonado.rar
Ahora ya me despido por el momento espero que todo sea de ayuda para el que lo necesite y como siempre digo si puedo ayudar en algo mas solo teneis que decirlo y estaré encantado Saludos a todos Atte. Pau
« última modificación: 26 Mayo 2014, 19:58 por 13 »
trasmatero
« Respuesta #24 en: 26 Mayo 2014, 20:27 »
   Bueno me acabo de incorporar y madre mía yo creía que era mas sencillo no pensaba que fuese tan tóxico-
   Cargom gracias por hacerte presente y por tus comentarios si no es porque el amigo Pau (13) se ha brindado quizás me lo pensaría no dos sino doscientas veces.
   13 ahora te pongo un privado para ver como nos ponemos de acuerdo y en cuanto a la prisa no tengo ninguna.
Cargom
« Respuesta #25 en: 26 Mayo 2014, 23:02 »
Muchas gracias por las fórmulas Pau (13), algunas ya las conocía pero el primer pdf me faltaba.
Tomo nota de la tienda de químicos y el sistema para añadir agua, la próxima vez un día de estos lo pondré en práctica.
Para Chavi y Trasmatero, el proceso es tóxico y algo peligroso si no usas las protecciones adecuadas. Con unos guantes de goma  para lavar la loza o fregar, unas gafas a poder ser cerradas por si acaso y un máscara de las de filtro ya vas acorazado contra los posibles peligros.
Si además guardas la precaución de como comenta 13 evitar "bahos de la abuela" no hay fallo.
Lo que si, para ponerse a hacerlo debe ser sin prisas ya que te puede llevar unas horitas porque  hay que hacer mucha cacharreria, y tener todos los pasos previstos.
Luego con la práctica ya va por el aire.
Chavi, esas proporciones que comento son aproximadas, ya se que no es lo mismo, solo era como ejemplo de coger sales de un saco grande y que ya vaya con la dosis correcta por ejemplo para un litro de agua serian unos 1300g. Cosa que normalmente no sucede porque el polvo de nitrato o nitrito al ser tan fino se va para el fondo y  en la parte superior del saco solo pillas sosa, lo cual te puede salir 1250g de sosa y 50g de nitrato.
Las proporciones concretas que uso yo y me dan buen resultado son:
1kg sosa, entre 250 y 300g nitrito de sodio, y 1300cc agua+-.  Cuando alcanza los 135 grados, momento en que pongo las piezas, en un minuto ya se ven negras, pero lo dejo unos 15 para que sea mas profundo el pavonado.
Según la tonalidad que quieras, 250g le da un color a chocolate de taza visto en la tableta, y 300g un negro azabache total). Jugando con la cantidad de nitrato (este mejor potásico) o nitrito sódico, varían los tonos de marrón a negro.
Lo que si, no poner menos de unos 250g por kg sosa porque no da cogido color, de ahí quienes comentan que dejan las piezas en el caldo 30 minutos o mas. Además mi impresión es que el pavonado queda menos profundo y con aspecto oxidado.
Si piensas que el tema aún da para mas o tienes duda sobre algún detalle, solo tienes que preguntar.
Duallight
« Respuesta #26 en: 26 Mayo 2014, 23:58 »
Cargom y 13: muchas gracias por lo detalle de las contestaciones en este tema, comparto a 100% lo que comenta Chavi, ya lo dice antes: la informacion NO sobra, y, es muy bienvenida, seguro que va de perolas a muchos foreros!
Ya tengo lo botecito de pavonado en frio (por lo si, por lo no, hay comprado lo Super Blue, en cambio del Perma Blue), a ver se lo experimento... Ya se, tengo consciente que no es lo mismo que lo pavonado químico en caliente, por eso, mi enteres en este tema; muchas gracias por los aportes! .palmas .palmas .palmas .bien .brinda .brinda
PD - Cargom, aprovecho para te felicitar por tu regresso al foro, bienvenido de nuevo, muy contento por disfrutar de tus posts... .bien .brinda
trasmatero
« Respuesta #27 en: 01 Junio 2014, 00:23 »
   marti.llorca, no te respondi anteriormente, el producto del que hablas supongo que es del que todos hablan y no precisamente bien he consultado en una armería que tengo algo de relación y me han dicho que eso es para reparar un arañazo y que no sea muy grande pero si es para hacer una pieza completa que me olvide.
   Cargom, gracias por el interés, estoy en la compra de la mascara iremos lentos pero seguros, gracias cuando la tenga ya la pondré.
Desconectado 13
« Respuesta #28 en: 22 Octubre 2014, 09:11 »
Buenos días a todos bueno siguiendo el tema ayer el amigo Trasmatero y yo nos juntamos para pavonar las 2 piezas que tenia de hierro que dado el acabado que le dio el animalico a espejo practicamente, me hizo creer que eran de algún acero inox jajaja.
llegamos a su "pequeño" taller que esta mas que bien de espacio todo ordenado en su sitio herramientas por doquier, para cualquier menester que uno necesite, nos dispusimos a preparar el chiringuito para el pavonado químico en caliente.
partimos de unas latas grandes de aceitunas como recipiente para pavonar el cual ya le dije  que en cuanto cogiera temperatura aquello iba a oler a pintura quemada cosa mala... pero no, como fuente de calor usamos un camping gaz de los de toda la vida, la cosa es que no llegaba a la temperatura óptima para el pavonado como yo siempre lo he echo, así que no olia a pintura quemada visto que aquello no se ponía a mas de 100º dije CHE vamos a intentarlo a ver que sale a esta temperatura,
bueno para esta mezcla en cuestión ya que era menos de 1kg de hierro use receta propia "calculada" para esto no tengo ninguna tabla solo experiencia de unos cuantos  muchos pavonados anteriores, para ello se usaron.... unos 2,5L de agua 700 grs de sosa cáustica y 300 de nitrato, lo mezcle con el agua y a hervir removiendo bien la mezcla para su homogeneización y su total mezcla, estuvimos mirando la temperatura pero na de na el hornillo en cuestión no alcanzo los 115-130º que son a los que suelo trabajar yo en estos casos.
Así que montamos las piezas en una barra colgadas de alambres bien limpias de grasas y aceites y para dentro, para el que ya ha pavonado alguna vez ya sabe que a esas temperaturas se forma una mezcla como si fuera un azúcar caramelizado por la superficie, en este caso parecía mas el caldo del cocido de los domingos de invierno....
así que nos la jugamos un poco, metí las piezas y de vez en cuando le iba echando un vistazo mientras en otra zona el compañero Trasmatero y yo teníamos nuestras típicas charlas de aficionados al metal y similares mientras intentábamos revivir un motor con reductora que tenia que decía que estaba muerto al final lo devolvimos a la vida y pensamos en el uso que se le va a dar, poco a poco aquello iba tomando color realmente muy poco a poco, pero el color lo cogía, así que hice como 5 viajes a ver como iba la cosa.... estubo al fuego un total de 30 minutos.
y para mi sorpresa aun con una temperatura de trabajo muy baja dejo un pavón solido y uniforme, aunque el compañero me miraba de reojo con cara de susto ya que cuando sacabas las piezas estas al estar calientes evaporaban la humedad del baño y enseguida cogían ese color blanquecino feo... y yo tranquilo Trasma que aun no hemos terminado jejej.... esto va a quedar bien.... acto seguido se le dio un baño de agua hirviendo para limpiar la pieza de residuos, des pues de esto las piezas templadas 40 o 50 grados se sumergieron en un baño de aceite requemado rehusado, que tenia el compañero se envolvieron en papel, se colgaron para que asentara todo bien, y nos fuimos a tomar unas cervecitas que ya nos lo habíamos ganado... no voy a decir cuantas.. jejejej
bueno a la vuelta fui a ver las piezas y mi sorpresa fue.......O_O están ya secas había absorbido el aceite por completo así que cogí un trapito de algodon y empecé a frotarlas bien para sacar ese brillo negro azabache típico del pavón.
Sinceramente me quede muy muy sorprendido del acabado final. puede ser que quedara tan bien por la baja temperatura y el prolongado tiempo del baño un pavonado mas lento, aunque  ojo el acabado no es perfecto de revista, pero a mi me gusto mucho y el compañero Trasmatero quedo muy contento con el resultado,
ahora ya le cedo el paso al amigo Trasmatero que cuente su versión de los echos jejejeje
que suba fotos del paso a paso ya que es un enamorado de la fotografía, y cuente su experiencia con el pavonado y como termino todo
Un saludo a todos Pau
Ferrus
« Respuesta #29 en: 22 Octubre 2014, 09:41 »
   Fotos, fotos, fotos, queremos fotos .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo
Mis felicitaciones a los dos. Sr. Trasmatero ¿Acepta engargos de pavonado? jejejej
  Salud camaradas!
