Autor Tema: mi CNC casera....pido opiniones!!!  (Leído 34833 veces)
carlinos
Re:mi CNC casera....pido opiniones!!!
« Respuesta #60 en: 14 Octubre 2014, 23:09 »
Cuando los hagas pon fotos. Los variadores son bastante gordos en vista de los radiadores. ¿De qué potencia son?.
Desconectado elpit
« Respuesta #61 en: 14 Octubre 2014, 23:12 »
Creo que son de 22kw....y eso que los tengo que cortar para poder cortarles las aletas en la sierra de cinta......
carlinos
« Respuesta #62 en: 14 Octubre 2014, 23:46 »
Son gorditos, si,  jejjjejjje
Desconectado elpit
« Respuesta #63 en: 19 Octubre 2014, 00:14 »
llaveritos listos
« Respuesta #64 en: 19 Octubre 2014, 08:22 »
Me gustaría ver la cara que ponen  .bien .bien
carlinos
« Respuesta #65 en: 19 Octubre 2014, 13:36 »
Si, seguro que les gustan un montón.
« Respuesta #66 en: 19 Octubre 2014, 14:14 »
Muy bonitos..les van a gustar mucho .bien .palmas .palmas
Desconectado elpit
« Respuesta #67 en: 20 Octubre 2014, 23:43 »
pues si que les han gustado.....me han hecho cada uno un dibujo para darme las gracias.......habia que verlos salir del cole todos con el llavero en la mano super contentos..!!!! .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi
Desconectado elpit
« Respuesta #68 en: 17 Diciembre 2014, 23:23 »
bueno,,,,,despues de una temporada que he estado liado con otras cosas y no he tenido tiempo casi vuelvo a la carga con la maquina....
la cosa es que hasta ahora no me ha preocupado mucho la precision....ya que he estado haciendo cositas en metacrilatos, ,maderas....cosas que no hacia falta precision....
pero ahora que estoy ya para pedir guias hiwin para rehacer la maquina, y la intencion es mecanizar las piezas de la maquina nueva con la que tengo si me hace falta que sea precisa...
no consigo tener precision...si corto un cuadrado de 80mm se va dos o tres decimas de mas....lo ajusto,,,,se me va de menos....no acabo de conseguir precision...
problema de perdidas de pasos no es,,,,porque dentro de su error la repetitividad es perfecta....
los husillos son de bolas,,,chinos.....puedo tener el problemas ahi? ya se que muchos me vais a decir que si,,,,,
cual es el mejor procedimiento para ajustar bien los pasos/mm....? ajustandonos a lo que tenemos....bastante esfuerzo es cojer las hiwin como para plantearme en otro tanto en husillos de calidad...
Manuturbojet
« Respuesta #69 en: 18 Diciembre 2014, 15:41 »
Buen trabajo con los llaveros .biencon respecto a la olgura ten en cuenta que no esta nada mal teniendo fabricada la maquina con los materiales que as puesto en la estructura,los husillos aun siendo chinos no creo que tengan décimas sino centésimas.A no ser que los rodamientos axiales de los mismos te la estén jugando pero en mi opinión con hacer la prueba de torsión de la estructura podrás saber si flexa mas o menos,poniendo un comparador en Z y apoyando en un punto fijo a la base de X intenta menear el carro y el puente con las manos teniendo los motores energizados,la aguja del comparador te dirá lo que flexa la maquina.
   Tiene que estar construida muy fuerte y con materiales robustos para que no se mueva esa aguja.
Desconectado elpit
« Respuesta #70 en: 18 Diciembre 2014, 16:00 »
Si que se mueve....y mucho......pero no creo que sea el problema ya que el corte de la cresa es bueno y hace el corte antes de flexar la estructura....incluso haciendo movimientos en vacio noto la imprecision....
Yo juraria que viene todo del ajuste de pasos por mm....
Manuturbojet
« Respuesta #71 en: 27 Diciembre 2014, 17:10 »
Entonces poniendo un bolígrafo y haciendo un cuadrado de por ejemplo 100 por 100 a baja velocidad suponiendo que te lo hace bien y a escuadra,sino es así pues puedes ir a step per units y calibrar en modo automático los ejes,si quieres probar lo vemos aquí de hacerlo para que de paso le sirva a otros.
Desconectado elpit
« Respuesta #72 en: 13 Enero 2015, 01:04 »
bueno,,,ya localizada la desviacion en el eje x.....esta un poco doblado el husillo......pero me va a tocar vivir con ello mientras preparo la maquina nueva....el otro dia me encontre un perfil con ranuras en T.....y me dije,,,que bien me vendria esto para poner en la mesa....pues a ello...
aqui acabando de hacer los huecos para los perfiles....
Desconectado elpit
« Respuesta #73 en: 11 Febrero 2015, 15:28 »
bueno,,,ya hemos migrado a linuxcnc.....desde luego se nota mucho lo mejor que se mueve la maquina,,,,los movimientos son muchos mas fluidos.....
www.youtube.com/embed/rk2nWi7v-DE
« Respuesta #74 en: 11 Febrero 2015, 15:49 »
 .palmas .palmas bienvenido al club LINUXERO..otro mas que abandona el MACH3..por algo sera que una vez que se prueba linux ya no se quiere otra cosa..y ciertamente los movimientos son mucho mas suaves y bastante mas precisos .brinda
