Autor Tema: PROYECTO FRESADORA CNC..TIO_GIL...TEAM RURAL.(GERTRUDIS )  (Leído 37763 veces)
Re:PROYECTO FRESADORA CNC..TIO_GIL...TEAM RURAL.
« Respuesta #15 en: 24 Julio 2014, 09:35 »
Jobolo..servanda es un prototipo RURAL..nada que ver con este nuevo injerto..el tiempo que tardara en hacerse depende sobre todo del factor economico...esta maquina necesitara muchas piezas bastante caras y tio_gil la va a ir comprando segun su economia se lo permita..aun asi no me pienso eternizar con esta obra...como tarde mucho el asunto pues TALADRIN y YO la confiscamos por tiempo excesivo de PARKING...ja ja
pdta..ADEMAS tambien estoy haciendo la fase 2 de servanda y claro solo tengo dos manos y una neurona chamuscada...aunque tengo a TALALADRIN ayudandome  .ereselmejor .brinda
jobolo MI maquina cnc rural se llama SERVANDA...bernarda es la maquina de jmllosa...nada que ver con mi niña...ja ja te guardo una butaca VIP en primera fila .bien
« última modificación: 24 Julio 2014, 09:39 por MICHEL 100% »
« Respuesta #16 en: 24 Julio 2014, 09:46 »
C..o, pues tienes razón, ¿cómo he podido confundir "SERVANDA" con "BERNARDA"?, se ve que a mí también se me está chamuscando alguna neurona, je, je, je.  .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #17 en: 24 Julio 2014, 09:52 »
Lo digo mas que nada porque mi niña es 1000 veces mejor que la CHATARRA ;) del LLOSA....ja ja casi es pecado compararlas... .brinda ademas de que SERVANDA es la niña mimada del TEAM RURAL su gestacion a sido larga y dolorosa asi que recibe los mimos de todos..y mas ahora que ya esta empezando a aprender a andar... .baba
« última modificación: 24 Julio 2014, 09:58 por MICHEL 100% »
carlinos
« Respuesta #18 en: 24 Julio 2014, 10:43 »
Empieza bien el proyecto además de usar material de alta calidad. Según mi experiencia personal el mayor problema será que las partes soldadas no se retuerzan demasiado. Creo que eso fue lo mas dificil de mi proyecto y supongo que Montoro opina parecido en la máquina que casi tiene acabada. .bien
« Respuesta #19 en: 24 Julio 2014, 14:13 »
Carlinos...ja ja..ya vereis como solucionamos taladrin y yo el tema de lo que tira la soldadura y como vamos a conseguir que el puente este perfectamente paralelo y escuadrado a cero absoluto con la bancada...y de momento hasta ay puedo leer... ;) este post va a dar mucho de si..no os preocupeis que todos vamos a aprender mucho .bien puede parecer que vamos a la que salta..pero os aseguro de que antes de cada operacion se a estudiado el tema y se van buscando las soluciones que creemos mas correctas...y claro que algunas veces es posible que nos equivoquemos..pero cuando la cagemos pues pieza a la chatarra y vuelta a empezar...ja ja
Y la fresadora de TIO_GIL la e bautizado como GERTRUDIS un nombre de mujer  tan antiguo como los metodos que usamos el TEAM RURAL..
http://es.wikipedia.org/wiki/Gertrudis_%28nombre%29
« última modificación: 24 Julio 2014, 14:49 por MICHEL 100% »
Desconectado Taladrín
  • Ubicación: Oviedo - Asturias (cerca del Territorio Rural)
Re:PROYECTO FRESADORA CNC..TIO_GIL...TEAM RURAL.(GERTRUDIS )
« Respuesta #20 en: 24 Julio 2014, 15:40 »
Jaja, qué bueno este nombre.......
A continuación más fotos   .fotografo del proceso de soldadadura....
continuará   .baba .baba .baba
Un tornillo sin rosca es un clavo
Una lima, un cortafríos y un martillo
« Respuesta #21 en: 24 Julio 2014, 15:52 »
 .palmas .palmas .palmas no creo que rompa con esos cordones de soldadura .baba .baba eso si tendremos que contratar una grua del ROXU pa llevar la maquina a MADRID..ja ja .brinda la cosa va exactamente como habiamos planeado..me gustan que se ejecuten las cosas segun lo previsto .bien .yupi veo que entendiste el CAD RURAL ;)
pdta..AL SOLDADOR .ereselmejor .ereselmejor  .brinda .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 24 Julio 2014, 15:58 por MICHEL 100% »
« Respuesta #22 en: 24 Julio 2014, 15:56 »
No tienes baca para tu coche   .yupi .yupi .yupi
Desconectado jmllosa
« Respuesta #23 en: 24 Julio 2014, 16:00 »
pero Taladrin ¿como vas a meter una vaca en el coche?.......... :o :o ;)
« Respuesta #24 en: 24 Julio 2014, 16:00 »
No tengo vaca que soporte esas piececitas tan lijeras igual se las lleva el viento .confuso2..tendre que buscar algun camion con grua...ja ja el MADRILEÑO ;) se va a cagar pa meter esta maquina en su zulo..tendremos que confiscarle a GERTRUDIS y darle a cambio una chinita de esas que se cargan debajo del brazo... que tanto le gustan a tio_gil ;)...ja ja
GILITO..como se te ocurre dejarnos a los asturianos el diseño de la estructura de la maquina...luego no te quejes si te da una hernia...YA puedes buscar unos motores BIEN GORDOS...
« última modificación: 24 Julio 2014, 16:09 por MICHEL 100% »
« Respuesta #25 en: 24 Julio 2014, 16:22 »
Me parece que ese soldador viene de la misma escuela que un compañero que tuve, que se fumaba el tío cada puro debajo de la pantalla...
Con la soldadura hay que tener mucho cuidado pero la solidez que queda después de soldado bien merece la pena arriesgarse. El hombre a punteado en las patas una pletina para que no se abra, aun así se abrirá algo pero como veo en el 3D de Michel la plancha base lleva un rebaje para esto  .bien
Estoy yo pensando que si no va a su sitio voy un fin de semana con mi castigador y el soplete le doy cuatro leñazos y lo pongo mas derecho que una vela , hay hierros que cuando me ven acercarme se enderezan solos, eso si mi vista milimétrica necesita de un poquito de sidra para verlo todo mas derecho  .yupi .yupi
« Respuesta #26 en: 24 Julio 2014, 16:27 »
Montoro..los soldadores de TALADRIN son pata negra,,ademas no nos preocupa demasiado lo que tire la soldadura dentro de lo logico..luego ya cuando se arme el puente al completo le daremos otro tratamiento 100% RURAL para que quede perfectamente a escuadra y paralelo( SIN GOLPES..SIN SOPLETE)..pero eso sera en otro de los capitulos de el maestro TALADRIN.. ;)
PDTA..a la sidra estas invitado cuando quieras .bien
« última modificación: 24 Julio 2014, 16:32 por MICHEL 100% »
« Respuesta #27 en: 24 Julio 2014, 21:12 »
eso es lo que me esta a mi matando el paso siguiente ...... ansioso por verlo , yo hago apuestas en la porra y opto por q lo vais a planificar integro con alguna maquina bestial  ;D
Glezex
« Respuesta #28 en: 25 Julio 2014, 00:23 »
¡La recuperación económica esa va por buen camino gracias a la industria del metal!
O por lo menos el consumo de "fierros".  :o
¡Cachu bichu! Va a salir de aquí.
Tío Gil se va a quedar a gusto se acaban las vibraciones fijo y además le llega bautizada y todo... .brinda
A mi también me parece que por ahí van a ir los tiros ...JeJeJe
Saludos...
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #29 en: 25 Julio 2014, 08:10 »
Pues como de una porra se trata, igual digo una tontería, pero no voy a dejar de decirla. Desde mis conocimientos, que no van mucho más allá de lo que voy aprendiendo en éste foro, sobre...
digo que van a hacer un Recocido. Según la wikipedia, algo así: click
"Tipos de recocido
Recocido de eliminación de tensiones
Por medio de la deformación en frío se presentan tensiones en el material. Dichas tensiones pueden provocar deformaciones en las piezas, pero pueden eliminarse mediante un recocido calentando el metal entre 550 y 650ºC y manteniendo la temperatura durante 30-120 minutos. Después se refrigera de forma lenta.
Recocido normal
Mediante el recocido normal se afina el grano de la estructura y se compensan las irregularidades de las piezas producidas por deformaciones, ya sea en caliente o en frío, tales como doblado, fundición, soldadura, etc. El procedimiento consiste en calentar a temperaturas entre 750 y 980ºC, conforme al contenido de carbono del material, tras lo que se mantiene la temperatura para después dejar enfriar lentamente al aire."
Ahí queda, a ver si acierto, jeje.
