Autor Tema: Lijadora multifuncion  (Leído 49971 veces)
« en: 28 Agosto 2014, 18:56 »
Este es el primer proyecto de mas de una docena que tengo pendientes.
No tiene nada que ver con otros proyectos de maestros del foro como por ejemplo, el tanque de Jomota o el motor Fort de Descentrado y muchos mas.
Tengo una idea, producto de una mente calenturienta,. no he echo esquemas, ni planos, ni nada,. Ala, a lo loco.,
voy haciendo y modificando sobre la marcha y al final, Dios sabe cuando,. estoy seguro que saldra, no una maquina, mas bien un engendro pero pienso que de todo tiene que haber en el foro.
Comienzo por hacer la bancada con angulo de 100 X 100, primero el tablero y pongo las patas.
A continuacion presento en la bancada, dentro de ella, las dos placas que seran los tensores de los dos motores,. Los dos ejes en cruz con cuatro puntas y cada una de ellas una funcion y un taladro de sobremesa que ira integrado en la bancada y un pie, formando parte de la bancada, sobre el que se integrara  un pie con una bancada con movimientos laterales, avanze y retroceso y subir y bajar.
Re:Lijadora multifuncion
« Respuesta #1 en: 28 Agosto 2014, 19:03 »
Me cojo sitio en primera fila que luego se llena esto de mirones..ja ja .brinda .brinda y ahora ya a disfrutar de vistas privilegiadas..MAESTRO DALE CAÑA .ereselmejor .brinda
pdta..ANTONIO no me vaguees ni te entretengas en cosas ajenas..tu al proyecto..los demas que esperen .bien
« última modificación: 28 Agosto 2014, 19:30 por MICHEL 100% »
Desconectado juanlo
« Respuesta #2 en: 28 Agosto 2014, 19:09 »
Marti los mejores inventos del mundo  salen así.
Sin planos ni esquemas ni na
cortando,soldando cortando de nuevo y vuelta a soldar jajajaajaj
Lo importante es la idea
Torno i.t /Prensa o.m.c.n /Tronchadora de sinta femi / compresor pozka /
Cepilladora cmz L450/Taladro columna Ya-32H/ Uniz s18"/Fresadora Cme Fu-1/
Desconectado FIJO
« Respuesta #3 en: 28 Agosto 2014, 19:26 »
Yo también pillo sitio en primera fila.
Mati, ayer pase por el taller de mis amigos que hacen poleas y estaban enviando un paquete para ti, espero que te hayan atendido como te mereces.
Un saludo y espero sacar tiempo algún día para subir a ver esa maquina que estas haciendo en directo
« Respuesta #4 en: 28 Agosto 2014, 19:27 »
No sé lo que saldrá, pero el viento no se lo lleva. Seguro. Vaya ángulos..
Me recuerdas a mi suegro. El hacía lámparas de forja y no cogía el lápiz para nada. Empezaba doblando una chapa, la miraba, se quedaba pensando, soldaba algo. Medía. Se ponía a preparar unos barrotes. Recortaba unas hojas de parra. Y así hasta el final.
Tomo asiento, para no perdérmelo.
« Respuesta #5 en: 28 Agosto 2014, 19:29 »
Antonio, por fin te has enseñado a subir fotos. Ahora ya podremos disfrutar de todas tus ideas y trabajos.
Yo tuve el privilegio de ver esa lijadora aún "en bragas" como se suele decir por mi tierra, y ya tenía muy buena pinta.
Seguiré atento.
En cuanto tenga un rato te llamo y hablamos
« Respuesta #6 en: 28 Agosto 2014, 21:27 »
Gracias a todos.
Pero yo de maestro nada de nada,. mas bien un chapuzas que no deja de asombrarse de los proyectos que se hacen en este foro.
YA HE MANDADO FOTOS,. Pero no cantemos victoria,.... Chicos, esto de las fotos es muy dificil y sumamente complicado,. Mi nieto me la ha ido explicando y yo apuntando, paso a paso, una tecla detras de otra.
Esta tarde he seguido el proceso ...Pero el delante,. y ha salido,. falta ver si, cuando tenga mas fotos, lo puedo hacer yo solo.
Para que tengais una idea de lo que quiero hacer.
Dispongo de dos ejes y cuatro puntas de eje, una para cada cara de la bancada,. dos motores dentro de la bancada, uno para cada eje,. Una punta llevara una banda vertical al aire y quitando la banda del rodillo superior de goma, se colocara orizontal sobre base metalica.
La punta contraria un disco vertical de 500 mm de diametro y base metalica a 45 grados para apoyar la madera.
En el otro eje,. en una cara una polea extensible de 200 mm diametro y 100 mm de ancha que es lo que fijo ha visto que me enviaban hay.
Gracias amigo Fijo,. lo he recibido.
Y en la otra cara la bancada que se ve en la foto, aun toda oxidada y el taladro de sobremesa (que esta roto) de forma que , colocando un liston o una pieza de madera en la bancada pueda hacer agujeros y regatas orizontales y verticales al mismo tiempo.
Para finalizar, si es que llega ese final, . La bancada , en los laterales y la parte superior iran forrados de chapa salvo un lateral que sera puerta para acceder a los motores.
Glezex
« Respuesta #7 en: 28 Agosto 2014, 22:45 »
Buenas...
Pues yo soy de la misma opinionnque eaionin...ahora que ya controlas lo de subir las
fotos podremos aprender y disfrutar de tus trabajos, o como tu dices "chapuzas," (ya quisiera yo...)
Así que me uno a la cola para ir viendo  .fotografo el proceso de esta creación...
Un saludo...
Desconectado jcmota
« Respuesta #8 en: 28 Agosto 2014, 22:50 »
Animo Antonio, que seguro que nos vas a dejar a todos con la boca abierta.Un abrazo.
descentrado
« Respuesta #9 en: 29 Agosto 2014, 10:03 »
Antonio....fue una grata sorpresa ver este hilo que abriste por varias razones, una porque veo que arrancaste el proyecto (o por lo menos lo continuaste de una forma "seria"), otra porque veo que ya le vas agarrando la mano a eso de poner fotos (buenas por cierto) y tercera.....Y MUCHO MAS IMPORTANTE .....que ya tenemos "el Antonio de siempre" dandole caña a las maquinas.
Viendo las fotos se aprecia que el diseño de la maquina es tipo aleman....prioridad a la robustez.....¡¡¡¡menudos perfiles!!!! cuando la pruebes tendras que extremar el cuidado porque le metes un tablon de 10 cm de espesor y como te descuides sacas un palillo.
Lo de tener los planos "en la cabeza" me sucede a mi tambien y creo que debe ser comun en muchos de los que andamos en estos menesteres y sobre todo en maquinas de diseño propio, avante toda (usando terminos marinos) con ese proyecto y todo el foro esta esperando fotos del desarrollo asi que ya sabes....la maquina o el telefono al lado y sacando fotos muy a menudo.
Un saludo amigo.
Desconectado mekanic
« Respuesta #10 en: 29 Agosto 2014, 12:18 »
La virgen que bestia con los angulos.... este proyecto es de los que me gustan, improvisar sobre la marcha .
Seguiré tu proyecto e igual me paso por Alcoi algún dia y te hago la visita y nos conocemos,
Torno Cumbre 026, Fresadora Warco WM-18 VS cnc, Fresadora Lagun Ftv 4
inverter mig , tig , sierra de cinta ,  taladro y mas... cacharros y útiles varios
« Respuesta #11 en: 29 Agosto 2014, 15:02 »
Amigos Mekanic y Fijo..... y algunos mas, todos cerca de Alcoy.
Menos palabras y mas echos., esta es la casa de todos los foreros pero eso ya lo sabeis todos.
Michel, Descentrado.
Verdaderamente, me he tomado ya en serio este proyecto y los que vendran detras que estan pendientes.
Pero la cosa va para largo.
Ahora estare un tiempo mecanizando todas las piezas que van en la bancada.
Mi ritmo de trabajo es mucho mas lento que el vuestro.
Y esta segunda quincena de Agosto me lo estoy pasando mal, despues de 25 o 30 años sin medicinas ni medicos, me ha tocado la china,. .No es nada importante ni preocupante pero hace quince dias  que entre urgencias y consultas no paro y antibioticos a mansalva que me dejan aplatanado y sin poder hacer nada.
Pero tengo el consuelo que, una vez se resuelva esto, tendre 25 o 30 años mas hasta la proxima recaida.
Lo de la solidez de la bancada,.. si,.. reconozco que en todo soy un poco bestia o exajerado pero yo trabajo asi, cuando hace muchos años me hice la casa donde vivo y el local del taller, las paredes de 40 centimetros de anchas y nada de ladrillos,., bloque Besser de 40 X 20 X 20 doble bloque.
Cada uno es como es, ,,,, Caballo grande, ande o no ande, decimos por aqui,.. Asi tengo la seguridad que ni la casa se cae ni las maquinas me vibran.
No hay problemas, como trabajo solo, tengo de ayudantes un Quinal de 1.000 kilos y una grua portatil de 500 kilos.
Un saludo a todos.
Desconectado operario112
« Respuesta #12 en: 29 Agosto 2014, 15:49 »
El amigo Antonio dice que no es ningún maestro, a mi me parece que si, que es un gran maestro incluso en humildad.
Si te sientes aplatanado, te envío unos platanitos de canarias que seguro te dan energía, jeje.
Ya que estoy por aquí aprovecho para hacerme un hueco en primera fila, que esto promete y mucho.
Saludos y que te mejores.
Desconectado SebaPerez
« Respuesta #13 en: 04 Septiembre 2014, 13:35 »
Me pongo en segunda fila, que la primera ya está llena, jeje  .palmas
Torno mg bv20l, plasma 16mm, soldador inverter con tig, fresadora wanderer, sierra de cinta optimum s122g, tig ac/dc welbach alpha 225, torno dx1000 en largo proceso de restauración, hilo esseti 250, cutting 3ts y muy poco tiempo libre
« Respuesta #14 en: 04 Septiembre 2014, 21:32 »
Antonio te felicito por las fotos, va a ser un placer poder ver el avance de tus proyectos en directo  .bien
