Autor Tema: Vestir a la dama  (Leído 26629 veces)
Desconectado jcmota
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #15 en: 01 Octubre 2014, 08:06 »
Las dudas tecnicas te las resuelve Michel que aunque lleve 2 meses menos que yo en el foro tiene 15 años mas de fresador jaaaaaa y es lo que cuenta...
Las paralelas comerciales buenas son de acero tratado y rectificadas.. Unas paralelas de aluminio no te sirven pues hay que golpear la pieza contra ellas para asentarla bien, se incrustan las virutas de acero y se deforman las aristas con facilidad, es decir son muy blandas.
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #16 en: 01 Octubre 2014, 08:45 »
trasmatero..lo importante de una paralelas es eso..que esten perfectamente paralelas sus caras..de echo ay varios grados de precision en su construccion..desde 5 micras que suelen ser las normales hasta de 005 micras que son las de alta precision..y son echas en material tratado entre 55/65 hrc..para que con el uso y las presiones no se deformen..por eso de aluminio no valen a no ser para una emergencia etc..y ciertamente como en su dia le dije al sr.mota ;) puedes comprar pletina calibrada y luego darle unas pasadas en la propia fresadora y hacerte juegos de paralelas..aunque te aseguro que no es lo mismo en cuanto a precision..ademas las paralelas no solamente se usan puestas en la mordaza..si no debajo de piezas embridadas..en las ranuras de la mesa..etc..y la mordaza pues esa mordaza solamente abre 100mm con las bocas puestas en posicion normal..pero tiene la gran ventaja de que las bocas se quitan y se pueden fijar en la parte trasera y delantera de la mordaza y sujetar piezas de mas de 150mm..en tu fresadora una mordaza de 150mm seria enorme..la minitago tiene una mesa pequeña..en maquinas de este tipo lo de burra grande a veces es contraproducente por que una mordaza demasiado grande es mucho mas larga y mucho mas alta y eso te daria problemas de recorridos .bien la minitago es una fresa cojonuda..pero ojo no te confundas..no deja de ser una maquina pequeña..si hubieses comprado una fresadora de torreta tipo a la mia entonces el tamaño de los accesorios seria otro..y el precio de ellos tambien...ja ja tu no te estreses..traete la maquina tranquilamente para casa..colocala en su sitio..mirate bien el tema de la conexion electrica de esa maquina que hasta donde yo se solo trae conexion para 380v y luego una vez solucionado ese tema..ya iras comprando cosas en funcion de las necesidades que vayas teniendo..yo tengo muchas herramientas por que hago cosas muy distintas y en muchos tipos de materiales..en cambio ay otros usuarios que con 4 cosas les sirve..todo depende de las cosas que vayas a ir mecanizando y de el grado de precision que necesiten las piezas..en funcion de ello tu mismo te daras cuenta de en lo que tienes que invertir y el porque ;) .brinda
« última modificación: 01 Octubre 2014, 08:53 por MICHEL 100% »
Desconectado wels
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #17 en: 01 Octubre 2014, 10:12 »
Hola trasmatero
Todo correcto con lo que se dice de la mordaza Wertex, algún dato mas sobre donde y precios
En Chronos
Posiblemente aquí este la más barata, eso si, quedan los portes de envío, claro
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Engineering_Menu_Vertex_Milling_Vices_92.html
Esta también la tiene, pero algo más cara (comprueba los portes)
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/Vertex_VA_Vices.html
trasmatero
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #18 en: 01 Octubre 2014, 16:01 »
   Esta clarisimo que uno se compra lo que se compra pero teniendo en cuenta que yo estaba pensando y a punto de comprar una BF20 pues como que esta es amenos para mi un maquinon y mas considerando dos cosas 1ª que yo soy de bricolaje y 2ª que jamas (excepto cuando tenia 12 y 13 años y ahora 61) he usado una fresadora, pero os aseguro que tengo unas ganas locas de hacer algo jajaja.
   Bueno pues Michel y siguiendo tus consejos cojere una de 105
   wels gracias por tu aportación y puesto que en todos los casos en la misma mordaza veré donde esta mas barata y ahí la comprare.
trasmatero
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #19 en: 01 Octubre 2014, 16:41 »
   Me olvidaba MICHEL esta MInitago esta enchufada a trifasica 220v y VARONIBERICO muy amablemente me ha explicado como conectarla con un condensador a 220v normal,  "peeeero"  (siempre hay un pero) mi cueva no tiene toma de tierra y por lo tanto me tengo que hacer una. Esto es un sin-parar me encanta y me tiene ocupado gran parte del día, si no fuera así estaría sumido en depresiones y malos royos por eso digo    GRACIAS
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #20 en: 01 Octubre 2014, 20:08 »
JAMAS discutiria nada que te haya recomendado varoniberico porque es un crack y mis conocimientos electricos a lado de los suyos son de risa...aunque pienso que quizas lo mas recomendable y lo unico que no te ara perder potencia es un variador...pero si pablo te a recomendado condensador pues :-X..lo importante que saques mucha viruta .brinda
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #21 en: 01 Octubre 2014, 20:12 »
Trasmatero:
Déjate aconsejar que estos muchachos saben muuuuuuuucho  .bien
Si quieres ver y tocar los diferentes complementos antes de comprarlos, te pasas un día por aquí y echas un vistazo. A veces tener algo en la mano vale más que cien explicaciones. Además, mi Jarbe también tiene Morse 3 en el cabezal...
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #22 en: 01 Octubre 2014, 20:47 »
Trasmatero y jmota, en cuanto a las paralelas, os recomiendo que compréis las de 20 juegos que ha puesto Michel. Yo tarde en comprar paralelas y al final compre un juego similar pero de 7 pares y muchas veces hecho de menos otros tamaños, os aseguro que son muy útiles y no os arrepentiréis de la compra
Desconectado jcmota
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #23 en: 01 Octubre 2014, 22:57 »
Carpin:
Si estoy de acuerdo con Michel y contigo en que esas paralelas de 20 juegos están muy bien ya que he visto que van desde 5 mm hasta 24 mm de altura, de milímetro en milímetro, en distintos grosores y que por ese precio no encuentras un juego tan completo y más económico, pero me ha parecido ver que son 80 euros mas 24 libras de portes, es decir que son un poco más de 100 euros, pero ya puse en mi lista, que las paralelas son imprescindibles. Yo me estoy apañando con cobaltos y con pletinas calibradas, ya que para las piezas que estoy haciendo no necesitan mucha precisión y tengo que priorizar donde me gasto el dinero, pues el proyecto del tanque es un pozo sin fondo, no sólo en la compra de materiales sino en las herramientas que he tenido que ir comprando para hacerlo.
Pd: ¿pero es que en esta afición no hay nada barato? jajaja.
« última modificación: 01 Octubre 2014, 23:31 por jcmota »
trasmatero
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #24 en: 01 Octubre 2014, 23:46 »
  Hay varios comentarios a los que quiero responder, pero por favor y en orden, respondo al primero.
  MICHEL yo no he puesto (mea culpa) toda la conversación con VARONIBERICO y para hacer honor a la realidad este compañero/amigo me ha comentado todas las ventajas e inconvenientes de este tema, poniendo solo un condensador podré conectar esta maquina a 220v normal peeero con una perdida del 20% o 25% de su potencia y que la mejor conexión y conservar su fuerza es hacer la conexión mediante un variador que previamente debería ser modificado por VARINIBERICO y soy yo quien conocedor de los inconvenientes decide conectarlo a 220v normal aun teniendo perdidas y mas adelante ya hablaremos de variador, y el el mismo compañero y amigo es el que me aconseja encarecidamente que por mi seguridad me ponga una toma de tierra, decisión que he adoptado y la construiré .
Gracias MICHEL Y VARONIBERICO
trasmatero
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #25 en: 01 Octubre 2014, 23:50 »
Ahora a Magirus, no nos conocemos pero muchas veces tampoco necesitas conocer para saber con quien te mueves, gracias por tu ofrecimiento el que pienso aceptar y repito cuando tenga las medidas de la maquina ya te pediré permiso para solucionar todo este asunto.
GRACIAS
trasmatero
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #26 en: 01 Octubre 2014, 23:54 »
Gracias Carpin yo aun me acuerdo que al principio y por cuestión económica no hice caso a MICHEL y me equivoque comprando dos veces, eso no me volverá a ocurrir.
GRACIAS
trasmatero
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #27 en: 01 Octubre 2014, 23:58 »
   jcmota estoy en total acuerdo contigo, yo quizás o seguro también me vaya apañando al principio con pletinas calibradas y otras zarandajas pero no pienso comprar ningún juego de paralelas si no es el aconsejado por MICHEL eso si lo comprare cuando lo necesite.
GRACIAS
trasmatero
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #28 en: 02 Octubre 2014, 00:03 »
Bueno y ahora en general, perdonad el ladrillo de contestar por separado, también podría haberlo hecho todo en un solo comentario, pero cuando he leído el comentario de MICHEL me he dado cuenta que por mi torpeza a la hora de comentar la solución de VARONIBERICO este podía haber quedado en entre dicho y claro como es mi culpa pues no podía permitirlo.
    ¡¡¡ QUE GRAN FORO !!!   GRACIAS A TODOS UN ABRAZO DE CORAZON
Re:Vestir a la dama
« Respuesta #29 en: 02 Octubre 2014, 08:43 »
Me extrañaba tanto que varoniberico te recomendase poner un condensador y no un variador que la verdad estaba pensando mandarle un watssap y decirle..pablito as perdido el norte o que..ja ja asi que si es una solucion provisional pues OK..aunque seguramente la perdida de potencia sera del orden del 40% asi a ojo..pero bueno si al principio te apañas para ir aprendiendo pues muy bien..y para la descarga y transporte si encima tienes contigo a mi buen amigo MAGIRUS pues estate tranquilo que seguro encuentra la mejor solucion y cero complicaciones .brinda..el rodearse de buenos colaboradores es todo un lujo en estos tiempos asi que cuidalos mucho que ya va quedando poca gente seria y altruista..estan mas cotizados que las libras esterlinas ;)
pdta..LA SOLUCION ADECUADA para tu maquina es un variador trucado made in varoniberico .ereselmejor..con eso si va a ir a pleno rendimiento como mi torno revolver ;)
« última modificación: 02 Octubre 2014, 08:49 por MICHEL 100% »
