Autor Tema: Afilador para el taller domestico  (Leído 238766 veces)
Re:Afilador para el taller domestico
« Respuesta #75 en: 31 Octubre 2010, 22:04 »
Como tenia que tornear muchos conos para hacer los porta-muelas y el charriot del quantum es muy incomodo de manejar decidi motorizar el avance del charriot, siguiendo la idea de Santiago. He abierto un nuevo tema:
  http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,2266.0.html
Asi se tornea muy bien el cono y queda con un acabado muy bueno
como ya comente los hago de dos en dos para luego cortarlos
« última modificación: 01 Noviembre 2010, 18:42 por carpin »
Desconectado Manrique
« Respuesta #76 en: 01 Noviembre 2010, 08:06 »
Que maravilla de conos... .baba
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #77 en: 01 Noviembre 2010, 08:22 »
Si señor. Consigues unos acabados de lujo. Y la motorización del charriot... ¿que decirte?.
Una pregunta: Los ángulos para estos trabajos ¿los fijas solo con el graduación de ángulos del charriot, o los compruebas con reloj?
Andrés
« Respuesta #78 en: 01 Noviembre 2010, 09:20 »
He hecho diez portas aunque no tengo tantas muelas por ahora, para que queden con el angulo exacto ya que no he movido el charriot desde que hice el alojamiento en el husillo.
Pero de cualquier manera para colocar el charriot a la inclinacion de 20º utilice el comparador en conbinacion con el visualizador de coordenadas, de manera que desplazando el carro 10,00 mm el comparador debia moverse 3,64 mm. Me costo un buen rato conseguirlo pero si lo tuviera que repetir en un futuro para hacer mas portas, creo que quedarian exactos.
« Respuesta #79 en: 01 Noviembre 2010, 10:06 »
Entiendo.
Gracias.
Andrés
« Respuesta #80 en: 08 Diciembre 2010, 11:23 »
Ahora le toca al bloque de bronce por donde se desplazaran las guias calibradas y cromadas de 20 mm
Inicialmente he hecho todos los agujeros donde van las barras de 18 mm con una fresa. Posteriormente les pasare una barra mandrinadora a 20 mm en el torno, poniendo todas las piezas juntas en donde va la torreta, para que de esta manera queden los agujeros perfectamente alineados.
Aprovechando el puente he dado un empujon al mecanizado del afilador, retomando el mandrinado que comente en el post que cito.
La barra que he fabricado para mandrinar es de 300 mm de largo y 16 mm de diametro y en el centro lleva una cuchilla hecha a partir de una fresa rota de 6 mm. Necesito que sea tan larga porque tengo que mandrinar el bloque de bronce (90 mm max.) y las dos placas de fundicion de 15 mm de los laterares, total 120 mm. El diametro a conseguir es de 20 mm y los agujeros iniciales de 18 mm por lo tanto la cuchilla tendra que sobresalir de la barra entre 1 y 2 mm
Para un correcto y alineado mandrinado he colocado todo el paquete, unido previamente con pasadores y una varilla con dos tuercas, en el carro transversal del torno. Como no tengo ranuras para la sujeccion, he tenido que apañarme con algunos agujeros roscados que ya habia hecho en otras ocasiones. La altura necesaria se consigue a base de calces.
El primer mandrinado lo hice a muchas revoluciones y dada las dimensiones de la barra y a causa de las vibraciones no quedo demasiado fino. Despues he conseguido mucho mejores resultados a 200 rpm en la parte de fundicion y 500 rpm en la parte de bronce. Siempre a minimo avance y con pasadas inferiores a una decima
« última modificación: 08 Diciembre 2010, 12:56 por carpin »
Desconectado fleming
« Respuesta #81 en: 08 Diciembre 2010, 11:42 »
Buenas Carpin,
Te está quedando ,muy chulo. Que envidia... a ver cuando me meto con un proyecto así
¿Como ajustas con precisión la profundidad de corte con este mandrino? ¿como haces las pasadas inferiores a la décima? entiendo que la profundidad de la pasada la das aflojando el prisionero y sacando la cuchilla, pero lo que no veo es como controlas la profundidad...
Gracias.
« Respuesta #82 en: 08 Diciembre 2010, 11:49 »
Una vez mandrinados los primeros agujeros se comprueba que las barras entran con facilidad y se mueven suavemente y sin holguras
Aprovechando el montaje y cambiando la varilla roscada a los agujeros mandrinados,  he agrandado el taladrado central (donde se ubicara el husillo) al diametro final, para que quede alineado en todo el conjunto.
El ajuste del diámetro de mandrinado es muy critico y si te pasas en un agujero echas a perder toda la pieza por esa razón he utilizado el comparador en cada movimiento de la cuchilla. La cuchilla lleva un prisionero de M4 que la sujeta y la deja bloqueada y por detrás otro de M2 con el que ajustas la profundidad colocando el comparador encima de la cuchilla. Las ultimas pasadas han sido de una centésima. Pero me he quedado muy contento con el resultado ya que en este premontaje se comprueba que el bloque se desliza suavemente y no tiene holgura
« última modificación: 08 Diciembre 2010, 12:54 por carpin »
« Respuesta #83 en: 08 Diciembre 2010, 11:54 »
Buenas Carpin,
Gracias.
Hola Fleming, he escrito el mensaje anterior antes de leer el tuyo, pero creo que queda respondido, no se me ocurrio hacer una foto del ajuste de la cuchilla, pero si no queda claro podria hacer una simulacion y sacar unas fotos.
« Respuesta #84 en: 08 Diciembre 2010, 11:58 »
A quedado claro, mucas gracias. No se me había ocurrido lo de poner un prisionero en el culo de la fresa, es una idea estupenda para controlar la profundidad.
Otra cosa, para comprobar que habías llegado a la profundidad deseada, retirabas el mandrino, comprobabas con la barra calibrada y si aún quedaba, volvías a poner el mandrino? ¿Así cuantas veces?
Muchas gracias.
Tou
« Respuesta #85 en: 08 Diciembre 2010, 12:00 »
Buen trabajo   .bien
Pasada de 1 centésima en diámetro? Entonces mides 5micras con el comparador  .confuso2  .palmas .palmas .yupi
Me sorprendeis con la astucia de vuestros montajes  :o
Tú mandrinando esto con el torno y el Valen torneando cnc en la fresadora  ;D  8)
Creo que no tengo ya excusa (de no tener accesorios) y he de poner a trabajar la bf20L  :P
« Respuesta #86 en: 08 Diciembre 2010, 12:15 »
Asi es, como la barra mandrinadora trabaja entre puntos la puedes quitar y poner sin perder la posicion y asi medir y comprobar si entra o no. En seis o siete pasadas he llegado al ajuste necesario.
« Respuesta #87 en: 08 Diciembre 2010, 12:18 »
En realidad la pasada menor ha sido de 1 centesima en el comparador por lo tanto 2 centesimas en diametro,
« Respuesta #88 en: 08 Diciembre 2010, 12:29 »
 .palmas .palmas .palmas jolin que adelantado lo tienes gracias por las fotos
« Respuesta #89 en: 08 Diciembre 2010, 12:49 »
Aun he hecho mas Santiago.
Una vez mandrinados los dos agujeros inferiores se vuelve a poner la pieza de bronce con los laterales de la mesa del afilador, debidamente calzado. Para poner todo el conjunto bien perpendicular se mete una de las barras calibradas en un agujero de los que ya estan mandrinados y se comprueba la perpendicularidad con la ayuda del comparador desplazando el trasversal.
Se mantiene bien unido todo el conjunto con una varilla y tuercas por uno de los agujeros y asi se mandrina el tercer agujero. Luego se cambia la varilla y de la misma manera se mandrina el cuarto.
Estos ultimos mandrinados, a pesar de ser mas largos, ha sido mas facil de hacerlos, supongo que porque ya les habia cogido el tranquillo. Y asi queda el bloque con las cuatro barras metidas.
Ahora lo monto todo y funciona muy bien, queda muy robusto y los movimientos son suaves.
« última modificación: 08 Diciembre 2010, 13:00 por carpin »
