PROCESO PARA LA FABRICACION DE UN MOLDE DE GOMA.
Disponemos de.
Un porta-moldes compuesto por un disco inferior de aluminio, un aro de hierro y un disco superior de aluminio con un agujero pasado en el centro.
Una pieza en forma de seta que lleva un aro, normalmente de 10 mm de ancho.
Una caja con polvos de talco con un pincel,
Un cuter de hoja ancha.
Discos de periodicos,. yo pongo el plato superior del porta-moldes boca arriba en un banco, le pongo encima unas cuantas hojas de periodico y con unas tijeras, las corta siguiendo el diametro del plato.
En un banco se coloca el disco inferior y se le encaja el aro.
se coloca en su interior un disco de periodico y seguidamente el plato de silicona o caucho,. en la actualidad se usa mas la silicona que el caucho.
seguidamente se colocan las piezas a moldear en circulo y a unos dos centimetros de la pared del aro y del molde.
hay que saber en que posicion colocarlas segun la forma de la pieza para que el metal las llene bien,
SE TIENE UNA CAJA CON CENTRADORES.
Los centradores son unos pitones de zamak,. se obtienen de la siguiente matera.
En un molde de 250 mm cabran en toda su circunferencia 40 o 50 centradores,. Se hace un molde de centradores y cada vez que moldees se tendran 40 o 50,. con digamos 10 moldeadas, sobre 500,. ya hay bastantes, el molde se guarda y cuando se terminan se vuelven a moldear.
Hacen falta esas 50 piezas para hacer el molde,. no hay problema, yo las envio.
a continuacion se incrustan los centradores en el plato del molde con unos alicates o un punzon que me fabrico yo para mas comodidad en todo el perimetro del molde, en esa franja que hemos dejado de dos centimetros entre el extremo del molde y las piezas ya colocadas.
Ya tenemos terminada la parte inferior que esta dentro del porta-moldes.
El disco superior no hay que agujerearlo, ya viene con el agujero.
Al disco superior se le hacen 8 o 10 muescas con el cuter en todo su perimetro de 5/8 mm entrando en la goma.
sirven para que salga el aire de los discos al prensarlos.
Se pinta con el pincel con polvos de talco todo el disco, la parte inferior que va sobre las piezas.
Se coloca la seta con su arandela por el agujero del molde.
Se introduce en el porta-moldes.
Se coloca encima un disco de periodico al que se le ha echo un agujero en el centro para que pase la seta.
Se coloca el plato superior y se cierra.
Se coloca el porta-moldes en el centro del plato de la prensa.
Supongamos que el molde es de 300mm y el molde es de silicona y sencillo o sea, solo dos discos de 10 mm, superior e inferior.
Le corresponde.
160 grados de temperatura.
150 admosferas de presion.
1 hora de vulcanizado,. media hora por cada disco de 10 mm de grosor.
A la prensa ya se le han puesto esos parametros y se ha enchufado un cuarto de hora antes para que se calienten los platos.
con los dos botones negros se sube y se mira la saeta de presion.
Cuando la saeta comienza a marcar 5-10-15 admosferas de `resion, se pulsa el boton rojo y baja y desciende la presion,. se vuelven a pulsar los negros y se vuelve a bajar,. tres o cuatro veces para que salga todo el aire.
a continuacion se cierra el porta-moldes, sea con la cuña o el tornillo, segun el modelo del porta.
Los de Nicem son de cuña, los que yo fabrico de tornillo.
y se pulsan los dos botones gregros hasta las 150 admosferas.
Cuando pase la hora que se ha marcado, la prensa se parara o sea, las resistencias se desconectaran automaticamente pero la prensa continuara con la presion que tiene.
No quitarle la presion, esperar sobre un cuarto de hora para que la temperatura baje un poco y la goma pierda las tensiones.
Luego, con guantes, se saca el porta moldes y se deja enfriar hasta que, aunque este caliente, se pueda cojer con las manos sin guantes.
Se abre, se saca el molde,. , se separan los dos discos y se sacan las piezas y la seta.
MUY IMPORTANTE,.. antes de separar los discos, hacerle al molde una cuña de asrriba abajo con el cuter, a los 20 mm de grueso.
Es fundamental pues es la muesca que nos servira para habrir y cerrar el molde haciendo que coincidan piezas y centradores.
Ya tenemos el molde vulcanizado y preparado para terminarlo y dejarlo a punto de moldeo.
O sea, hacer los Bebederos primero abajo y despues arriba para entrada de material a la pieza.
Algo he dicho sobre ello pero falta explicarlo con detalle pues tiene su complicacion.
Es tarde y tengo callos en las yemas de los dedos.
Mañada explicare la segunda parte y ya tendremos este proceso claro.
Hay que tener en cuenta que explico el proceso paso a paso y correctamente, asi es como se hace el molde pero luego hay algunas derivaciones sobre el tema que son muchas y muchos trucos para resolver los problemas que a veces se nos presentan en las piezas.
Que suerte teneis,,. jodidos,. Nunca se ha escrito nada ni se an dado clases,. ni antes ni ahora.
Hace ya muchos años, muchos,. Me vino un camion a mi casa, me bajaron las tres maquinas de Nicem y se marcharon tan campantes,. Ni folletos con instrucciones, ni explicaciones, nada de nada y encima en España comenzaban a venderse esas maquinas y aun no habia ningun moldeador a quien recurrir y alli me quede , las tres maquinas y yo y.... como dijo Santiago de Compostela,., compostelas como puedas.
