Autor Tema: SIR GRAYSON  (Leído 21108 veces)
SIR GRAYSON
« en: 12 Diciembre 2014, 22:24 »
Tal como comente aqui en el otro post,abro este nuevo para comenzar con buen pie la restauracion y mejoras del torno  GRAYSON, pero al que llamaremos SIR GRAYSON,pues asi lo bautizó Duallight.
En esta foto lo tenemos cuando lo compre en ebay en inglaterra:
como ya comente este torno tiene ciertas semejanzas con los primeros myford y comparte con ellos algunos elementos.
Tras un periplo muy turbulento...hoy llegó a  mi taller a eso de las 13:30.Casualmente el transportista es amigo mio y vecino desde hace muchos años(incluso guardo un coche en el mismo garage que él).
"fraaan que demo traes aqui???menudo morto!!!"(traducido del gallego:fran que demonios traes aqui??menudo muerto!!).
casi me da un infarto al ver las dimensiones del paquete!!un medio palet convertido en caja mediante tablas y cartones y unas dimensiones bestiales(cabian 3 tornos dentro):
abriendo el embalaje:el torno y las piezas venian atornilladas al palet.muy entretenido desatornillar medio centenar de tornillos que sujetaban las piezas y las tablas que conformaban la caja.
aqui se ven los accesorios que incluia:un par de mordazas ,un plato de 4 garras independientes de 100 mm(malamente acoplado en el contraplato original de 80 mm.) plato liso de 7 pulgadas,un portabrocas y dos puntos fijos morse 2,y los 10 engranajes originales para avances y roscado.
Codigo THUMBNAIL para foros:
« última modificación: 12 Diciembre 2014, 23:45 por frangc40 »
Re:SYR GRAYSON
« Respuesta #1 en: 12 Diciembre 2014, 23:16 »
ya lo tienes Franc! felicitaciones!
Re:SYR GRAYSON
« Respuesta #2 en: 12 Diciembre 2014, 23:32 »
Por fin lo has logrado Frangc40. Syr Grayson se ha hecho rogar, pero ahora viene la revancha. Felicitaciones.. Me quedo por aquí a ver la restauración.
Re:SYR GRAYSON
« Respuesta #3 en: 12 Diciembre 2014, 23:35 »
Bonita maquina frangc. Ahora a disfrutar restaurándola.
Estaré atento a los avances, y ya conoces por el wasapp mis planes.
Ferrolán
Re:SYR GRAYSON
« Respuesta #4 en: 12 Diciembre 2014, 23:39 »
Pues si no hay problemas importantes en las guías y el cabezal creo que has salido muy bien parado. Incluso con el incremento por embalaje y portes, has conseguido una máquina que puede quedar preciosa al terminar la restauración por un precio muy bajo.
Después de todo el inglés no lo hizo del todo mal. Te cobró por los portes y el embalaje pero creo que hizo el trabajo a conciencia. Y no te quejes de los tornillos porque lo peligroso hubiera sido que alguna pieza se soltase y dañase las guías.
Las fotos tienen muy poca definición cuando las amplias pero no parece que haya mucho óxido. Tienes todos los engranajes, el contrapunto y un plato de cuatro garras que tiene que estar muy mal para que no haga su servicio si le fabricas su propio contraplato y un carro principal con ranuras en T que es muy versátil.
En resumen, enhorabuena porque tienes por delante una tarea divertida y que seguro que será muy gratificante.
Saludos cordiales.
Duallight
Re:SYR GRAYSON
« Respuesta #5 en: 12 Diciembre 2014, 23:42 »
frangc40, mi perdona, pero has cometido un error ortográfico: no se escribe SYR, mas si SIR... ;) ;D ;D
PD.- SIR GRAYSON lo merece y agradece... ;D ;D ;D :) .bien .brinda .brinda
Re:SYR GRAYSON
« Respuesta #6 en: 12 Diciembre 2014, 23:51 »
Corregido!!muchas gracias!!
primera pregunta para ti!!
cuando puedas podrias medir el diametro del engranaje de 65 dientes?es para comprovar si son del mismo modulo que este y pedir un engranaje adicional de 25 dientes.(lo voy a necestiar para varias historias....)
el que yo tengo mide 85.03 mm.
si puedes mideme tambien el diametro del agujero.
por cierto....una curiosidad:el eje del cabezal!
el eje esta taladrado a 19 mm pero en cambio a unos 4 cm o asi de la nariz,donde va la parte conica se estrangula y es mas estrecho y queda limitado a menos de 16 mm.supongo que para que permita hacer ahii un cono morse 2 ,pero me resulta curioso.
chicos muchas gracias por los animos y felicitaciones.la verdad es que esta muy bien,incluso no habria ni que pintarlo.la pintura al limpiarlo esta en muy buen estado!!y el oxido sale facilmente al limpiarlo.
aun asi lo pintare con mis colores tipicos:verde lutecia y oro.
la bancada me ha gustado aun más de lo que esperaba.lo mismo que el contrapunto y el cabezal.
por la contra me ha decepcionado el carro.muy sencillo,demasiado sencillo,y sobre todo la tuerca del transversal,que es rosacada directamente en la fundicion,no permitiendo regulacion alguna.en el futuro eso lo modificare.
« última modificación: 12 Diciembre 2014, 23:54 por frangc40 »
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #7 en: 13 Diciembre 2014, 00:09 »
Hola Frang
Te recomiendo lo mismo que a ELWECHECO15
Sube las fotos a tu Facebook!
Google Chrome tiene la posibilidad de copiar la Direccion URL de la foto clickeando sobre la foto (previamente subida a FB ) con el boton derecho del Mouse. Se abre una ventana y seleccionan Copiar URL de la Imagen.
Luego cuando estás escribiendo en un Post del foro , hacen click en el boton [IMG] que esta sobre el cuadro de dialogo donde estan escribiendo y pegas ( Ctrol V) esa direccion en el medio de las dos IMG que aparecen al apretar el boton antes mencionado.
Si usas Internet Explorer, con el boton derecho del Mouse tambien accedes a la direccion URL de la imagen, pero debes pintarla con el puntero y copiar.
Prueba y cualquier cosa preguntas!
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #8 en: 13 Diciembre 2014, 00:13 »
por cierto...me quede dormido escribiendo el primer mensaje y olvide poner esta foto a modo de curiosidad:
comparacion de la contrapunta de SIR GRAYSON con la del cumbre 022:
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #9 en: 13 Diciembre 2014, 00:18 »
Hola Frang
mejor no...el facebook lo uso para otros menesteres.y aparte lo tengo un poco restringido para amistades y familiares.si pongo que compre otro torno pronto me lloverian criticas de mis propios familiares.y paso de hacer otra cuenta de facebook,que ya poco uso la que tengo.
las fotos tienen poca definicion porque las saque con el movil que es una castaña.podia sacarlas con la camara,pero luego tenia que procesarlas y sacarles peso y tamaño.tengo programas que lo hacen,pero por vagancia las saque con el tf que ya salen listas para ser procesadas por los sube fotos.
ya sacare mejores fotos no os preocupeis.aunque si pinchais en ellas aumentan de tamaño.
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #10 en: 13 Diciembre 2014, 00:21 »
Pegando la direccion URL de la foto, solo se vera la foto, nadie podra ingresar a tu intimidad de FB.
Es solo una recomendacion para poder ver la foto en el mismo tema y no en ventana aparte!  .bien
Duallight
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #11 en: 13 Diciembre 2014, 00:22 »
frangc40, lo de las engranages, mañana lo confirmo, pero, los mios son todos los 3 com caja Norton. Te puedo decir que lo agujero és de 5/8, la anchura de los enranages és de 3/8, lo diametral pitch tengo que confirmar, pero lo angulo de pression és 14,5º.
El eje del cabezal tiene en lo nariz un cone MK2 y lo agujero si que és algo menos que 16 mm >:(, me parece que és lo mismo que los Sir Myford (nada que espantar, son los dos SIR... ;D ;D).
Pregunta lo que necessites, ya sabes que puedes contar con mi colaboracion... .bien .brinda .brinda
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #12 en: 13 Diciembre 2014, 00:34 »
duallligt si no tienes el de 65 a mano mide cualquier otro(25,30,35,40,45,50,55...).solo es para confirmar el modulo.
ya localice hace dias una tabla de roscas de un myford sin caja de avances y la recalcule y esa si coincide con los engranajes que tengo.es para montar un tren de 6 engranajes.
en principio con los engranajes que trae tengo de sobra,pero para hacer el paso de 1 mm se necesitan dos de 25 y si coincide el modulo pues compro uno de myford y lo adapto.
lo del cabezal me resulto curioso,pues se podria modificar facilmente para tener un paso de 20 mm sacrificando el cono ,habria que hacer un cono distinto y de mayor diametro,y luego un casquillo adaptador para pasarlo a morse 2.facil y seria más versatil que con solo 16 mm.
por cierto,tanto me apuré a desmontar que cuando ya tenia el husillo fuera me di cuenta que no habia provado el reloj de roscas.lo probe fuera ,engranandolo en el usillo y encaja perfecto.
Duallight
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #13 en: 13 Diciembre 2014, 00:35 »
Me parece que tus familiares son como los mios... ya no se puede ser un poquito chatarrero que logo nos critican!!! Ademas, pienso que tenemos derecho a subvenciones estatales por los temas de reciclar, restaurar... A ver, solo las emissiones de Co2 que ahorramos con lo restauro de estas joyas... uno de estos restaurado - uno torno chino de menos en lo mercado, ademas de presevarmos las buenas máquinas que antes se fabricaban por la Europa y USA, las subvenciones nos debian pagar TODO lo que nos gastamos en nuestras máquinas, digo yo... >:( ;D ;D .bien .brinda
« última modificación: 13 Diciembre 2014, 00:38 por Duallight »
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #14 en: 13 Diciembre 2014, 00:37 »
estoy viendo que me habian quedado estas fotos sin subir:
 las guias ya pulidas:
SIR GRAYSON  a cobijo  resguardado en el maletero de uno de mis coches( con un carton por debajo para no manchar ni romper la moqueta):
y aqui una foto del reloj de roscado(original myford 7) que compre hace unos dias:
« última modificación: 13 Diciembre 2014, 00:52 por frangc40 »
