Autor Tema: SIR GRAYSON  (Leído 21109 veces)
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #30 en: 13 Diciembre 2014, 20:12 »
pues por la tarde tan solo desmonte el cabezal en piezas ,algunas de las que salen en la segunda foto aun  estan sin limpiar  pero tienen todas muy buena pinta.los cojinetes de bronce estan perfectos.
una foto del mando del inversor,fabricado en bronce:
mañana a ver si acabo de limpiar estas piezas,concluyendo asi la fase de limpieza  y a continuacion empezar ya con la pintura.
« última modificación: 13 Diciembre 2014, 20:23 por frangc40 »
jevitroner
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #31 en: 13 Diciembre 2014, 20:19 »
La virgen!  Dos días sin mirar el foro, y no veas la que has liado Fran!!!  Como me gusta el torno.. Es una pasada tío!!  Y vaya meneo le estas dando.. Como sigas así... Tendrías que ir mirando ya otro hierro por Internet, porque este te lo ventilas en una semana XDDDDD   estaré por aquí con el babero puesto compañero.  Un saludo  .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #32 en: 14 Diciembre 2014, 15:59 »
ya acabe de limpiar a sir grayson!!!!ya no hay ni oxido ni grasas!!!
se acabo la parte sucia de la restauración!!ahora queda pintar y remontar todo.
las piezas del cabezal:
el inversor:ya os comente que era de bronce.me decidi a dejarlo con el bronce visto y tras quitar la pintura se veian muchas imperfecciones  y mal acabado.una lima,lija y una pasada en la pulidora y ya luce de otra manera!
limpiando la polea trasera:
y por ultimo las piezas que faltaban por pulir:
y ahora viene la tentación: resulta que estuve midiendo  y veo viable hacerle una modificacion al eje del cabezal.
como sabeis tiene muy poco paso de luz ,menos de 16 mm.pero esta limitacion viene dada por un estrangulamiento construido para poder tener un mk2 en la nariz del cabezal.
pues bien,para atras de dicha estrangulacion el eje es de más diametro interno.
frenta a los 15.8 mm en la estrangulación(situada a 5 cm de la nariz) de ahi para atras el eje presenta un diametro interno de 19.47 mm..
canivalizando el alojamiento del cono morse podriamos igualar dicho diametro en todo el eje,y ya puestos aumentarlo hasta 20.5-21 mm.esto aumentaria notablemente las posibilidades del torno.
en principio no deberia afectar en absoluto a la rigidez pues aun tendriamos casi 4 mm de pared alrededor del tubo.
ahora el problema es que no se si dejarlo tal cual,o canivalizarlo directamente en el cumbre aprovechando que tengo el eje de sir grayson desmontado.
luego podria tornearse en el eje un cono corto de 1º en el interior para poder seguir poniendo un punto ....voy a meditarlo durante la tarde..
jevitroner
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #33 en: 14 Diciembre 2014, 16:06 »
Has pensado en hacer un eje nuevo? Así te guardas el viejo... Por si las moscas ;)
Un saludo!!
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #34 en: 14 Diciembre 2014, 17:01 »
si me lo plantee...pero dada la sencillez del eje y que de ser necesario puedo hacerlo en cualquier momento y que no quiero aumentar el tamaño exterior creo que me atreveria a canivalizarlo y modificarlo sin hacer otro nuevo,me parece una perdida de tiempo y dinero pa luego tener el original tiradooxidandose en un cajon.
de hecho no es la primera vez que me planteo una situacion semejante.
en el 92 modifiqué el eje del cumbre para ganar 3 mm y luego lo canivalice por completo,rodamientos incluidos,mecanizando poleas,piñones etc. para poner el que tiene desde entonces con una luz interior de 40 mm (13 mas que de origen)y que tantas alegrias me lleva dado.
en este caso con la modificacion interior creo que me llegaria.para cosas mayores de 20 mm ya tengo el cumbre.pero es que ademas tampoco quiero aumentar el diametro externo para poder seguir usando los accesorios myford que hay en el mercado(contraplatos,platos y accesorios enroscables en la nariz).
en fin ...mañana decidire que hago.
Desconectado pitau
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #35 en: 14 Diciembre 2014, 19:55 »
Acabo de leerme el post de cabo a rabo, esto es una restauración exprés y lo demás tonterías. El torno es una cucada y parece ademas que has tenido suerte con casquillos, bancada etc... otra cosa aparte que me ha llamado la atención es lo que comentas de agrandar el paso del eje, tanto en el cumbre como en el grayson, en el cumbre, ¿también prescindiste del cono morse?.¿ Con que método en su día mandrinaste un eje tan largo en el cumbre , y ahora lo pretendes hacer en el grayson? . Seguro que la modificación queda de lujo, pero si lo documentas tal como has hecho con el grayson ya deria de 10.
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #36 en: 14 Diciembre 2014, 20:54 »
pitau...usa el buscador hombre ,pon cumbre 022 frangc40 y ya ves fotos de como quedo el cabezal...lo del cumbre lo hice en el año 92.en esa epoca no se sacaban fotos.tube que usar otro torno,un amutio de 7.5cv pa ser exactos jijiiijj. la modificacion inicial la hice en el propio cumbre ,fue agrandar los 3 mm comiendo el cono morse y dejandolo todo cilindrico con una cuchilla muuuy larga y que vibraba un monton.
luego ya nos animamos y con el amutio hice el eje completo a partir de ST 70/40.solo hubo que mecanizarlo por fuera.pero hubo que hacer nuevas tapas para alojar los rodamientos,mandrinar poleas y engranajes,hacer tuercas nuevas,el contraplato soldado directamente a modo de brida ...luego una vez todo montado con el cumbre y una cuchilla de interiores hice un cono de 2º de inclinacion. un punto enorme y un casquillo reductor de esos 2 grados a un cono morse 4 permitió seguir conservando esas caracteristicas .
comentar ademas que en principio se habian tomado medidas  para hacerlo con un paso de luz de  60 mm!!! pero ademas de que obligaba a montar rodamientos de agujas,el piñon de transmision de movimiento al inversorlo impidió pues limitó el trabajo a solo 40 mm internos.
en el caso del cumbre es como en cualquier torno  tienes el agujero del eje y luego en la boca de la nariz ves "mas agujero" porque se hace a mayores del diametro interno.es decir,el diametro menor del cono morse coincide con el diametro de paso del eje.
en el grayson es al reves.el eje esta mandrinado a algo mas de 19 mm pero sin embargo en la boca de la nariz se taladró solo a 15.80 y luego se mecanizo el cono morse 2.es decir,el cono esta limitando el paso.en este caso hay que eliminar el cono y dejar todo recto por dentro.luego mecanizar un pequeño cono(4 cm ) pero con muy poca inclinacion 1º porque andariamos algo justos de diametro en la nariz.
realmente en el grayson puede sonar muy bruto,pero realmente solo tiene 5 cm de profundidad el cono.luego ya esta todo a 19,44 mm.en el extremo de la nariz ya tambien esta a 19 y pico.es decir..es como si tuviesemos un taco metido estorbando justo en la entrada.
para que lo veais mejor os pongo este dibujo de laseccion del eje (lo rojo seria el interior del eje)
lo ideal seria poder pasar a un cono morse 3 pero eso si es inviable porque nos quedariamos con muy poca pared.pero haciendo ese cono si quedaria suficiente pared y no se reseentiria el eje.
conservariamos las mismas caracteristicas,pero con mas paso de eje y con un cono "especifico" en vez de un morse 2
luego se puede tambien mecanizar un adaptador morse 3-2 por el exterior para adaptarlo al nuevo cono y asi seguiriamos teniendo todas las posibilidades.
para mandrinarlo???pues de mandrinar nada..es un eje muy corto,solo 29 cm y solo es agrandar el agujero.,primero con una broca de 18 eliminar el cono y luego con una  cuchilla igualar al diametro interrno de 19.44(solo son 50 mm de profundidad) aunque creo que me voy a dejar llevar y usar una broca de de 20.5 o 21 mm metida  por ambos extremos procurando centrar bien todo con el comparador en el cumbre y listo.(unos 15 minutos de trabajo).con ese milimetro a mayores ya podre meter barrras de 20 mm que considero que le darian mucha mas versatilidad al pequeño SIR GRAYSON.
« última modificación: 14 Diciembre 2014, 21:39 por frangc40 »
Desconectado pitau
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #37 en: 14 Diciembre 2014, 21:24 »
gracias frang por tu paciencia, me he explicado peor que mal, a veces parezco un dadaísta en plena escritura automática. A lo que intentaba referirme con lo de documentar era si te decidías a hacer la modificación del eje al grayson o incluso hacer un eje nuevo. Como he comentado me ha llamado la atención el tema de taladrar/mandrinar ejes de torno ya que el viernes me llego un nuevo torno con aspecto victoriano y que presentaré en un nuevo post, se trata de un torno de repulsar que al que le echo por lo menos de 80 años, si bien parece muy bien tratado. Como tiene el eje macizo y también la caña del contrapunto ya me esta rondando por la cabeza hacerle algunas modificaciones, aunque realmente de momento solo lo necesito para debaste en madera.
bueno, no ensucio mas tu post y gracias otra vez.
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #38 en: 14 Diciembre 2014, 22:31 »
de nada,para eso estamos en el foro,para compartir y colaborar.
ya tardas en crear ese post con fotos del victoriano o victorino ese jijijjji .fotografo .fotografo
« última modificación: 14 Diciembre 2014, 23:14 por carpin »
gushhnet
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #39 en: 15 Diciembre 2014, 01:56 »
Que es eso de andar a escondidas? >:(
Felicitaciones, pero eso de esconder lo veo mal!
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #40 en: 15 Diciembre 2014, 05:14 »
perdona pero no entiendo este mensaje!
que quieres decir con eso de a escondidas? yo aqui no he ocultado nada!!!
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #41 en: 15 Diciembre 2014, 11:52 »
ala...ya he puesto verde a SIR GRAYSON!! .yupi
he puesto las piezas pintadas dentro de un remolque a ver si asi estan algo protegidas de las patas de MAGNUM:
Ahora se quedará quietecito secandose durante varios  días hasta que la pintura este curadita. ;D
mientras vere a ver como hago la mesa y el eje para las poleas intermedias.
en cuanto a la mesa estoy pensando en reciclar una mesa de una maquina de coser vieja y reforzarla.es una mesa que ya hace años de quite el pedal y la rueda y la recicle para poner encima un acuario de 60 litros.a ver que sale de ahi.
en cuanto al eje intermedio: he deshechado el eje y rodamientos que traian por estar muy mal construido y con olguras,pero eso es un mal menor.asi lo hago a mi gusto.
con toda probabilidad todo el conjunto motor/eje intermddio ira en un basculante amarrado por abajo a la mesa,no al estilo de los de sobremesa,sino como venian antiguamente los tornos de correas planas,con un basculante largo por detras del torno.
de bandeja para el refrigerante y virutas usaré una balda metalica de estanteria a la que le sellare y soldare las esquinas y agujeros.
« última modificación: 15 Diciembre 2014, 12:01 por frangc40 »
Desconectado pitau
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #42 en: 15 Diciembre 2014, 12:23 »
Joeeer, ni 3 dias han pasado entre el recibirlo y quedar pintado  .ereselmejor. El color le pega, ¿es como el original o algo mas claro?. Sobre una mesa de máquina de coser puede quedar realmente artístico, especialmente si es de esas antiguas de fundición. Lo que no sé es si va a quedar rigida sin modificaciones importantes, al menos las máquinas de coser que he visto para la máquina bién, pero para los 100 kg mínimo que le vas a meter seguramente necesitará algún refuerzo.
un saludo,
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #43 en: 15 Diciembre 2014, 12:46 »
originalmene el torno era gris,este color verde es verde lutecia.lo tengo estandarizado en todas mis maquinas desde el año 94 aproximadamente jijijiij.luego al igual que las otra maquinas, llevara detalles pintados en oro:palancas , letras,engranajes(en alguna incluso las partes de poleas tambien van en oro).las tablas(velocidades y avances) iran impresas en papel plastificado.fondo negro con letras blancas.
la mesa de la maquina de coser es de una sigma.pero no es de forja.esas eran tipicas de la singer(tengo una mauqina de esas tambien).de hecho ni siquiera es la tipica con los pies de fundicion,sino que es de tubos cuadrados soldados.
la idea es usar solo los pies laterales y luego por encima y por abajo poner unos angulos curiositos donde amarrar el torno.
tambien llevara uno o dos bloque de cemento de 25 kg a modo de lastre en la parte inferior para darle estabilidad.
si veo que me gusta,lueto  cerrare con chapa todo alrrededor de la mesa,haciendo un autentico mueble de torno.si no me gusta pues hare un mueble entero nuevo.
la premisa fundamental es que todo debe poder desmontarse en piezas de 25 kg como maximo.
este torno se va a instalar en el desvan del piso de santiago de compostela,y es una tercera planta sin ascensor.no quiero eslomarme subiendo pesos excesivos.cuando nos cambiemos de piso tengo que ser igualmente capaz de poder trasladarlo en piezas.
« última modificación: 15 Diciembre 2014, 12:50 por frangc40 »
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #44 en: 15 Diciembre 2014, 21:25 »
A ese pequeñín lo vas a echar a andar en dos días  .bien
