Autor Tema: SIR GRAYSON  (Leído 21119 veces)
Duallight
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #15 en: 13 Diciembre 2014, 00:43 »
Yo me veo jodido para ver las fotos: pincho y: cargando, cargando, cargando, cargando, cargando, cargando.................................
La rosca del nariz és de 1 1/8 x 8 tpi - BSW, lo diâmetro del husillo pátron és 3/4, no recuerdo lo paso, pero mañana lo confirmo... .bien .brinda .brinda
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #16 en: 13 Diciembre 2014, 01:14 »
si la rosca de la nariz de SIR GRAYSON tambien tiene esas medidas  : 1 1/8 (28.58mm) x 8 tpi.
el husillo pues no me acuerdo ahora pero si que son iguales en  paso y diametro(eso lo mire antes de comprar el indicador y encaja perfecto).
por cierto,me gusta mucho el sistema de embrague de los myford,seguramente lo copiare .ya tengo esquemas y fotos y más o menos ya se como va.no es dificil de construir.
« última modificación: 13 Diciembre 2014, 01:16 por frangc40 »
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #17 en: 13 Diciembre 2014, 09:37 »
¡Buenos Días!¡Enhorabuena!Ya tienes el Bicho en casa,  .brinda .brinda .brinda .brinda
Desconectado AndresAlgeciras
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #18 en: 13 Diciembre 2014, 10:57 »
Enhorabuena. Preciosa máquina.
Espero que la disfrutes restaurandola y después, ya una vez restaurada.
Andrés
Desconectado cardin
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #19 en: 13 Diciembre 2014, 12:00 »
Menun jugetito te has hechado Frangc40. A mi tambien me encanta todo lo retro. Esprero que lo disfrutes un monton  en la restaunacion, seguro te dara muchas satisfaciones. Enhorabuena.  .bien .brinda
torno bradford de 800 etp, torno cumbre 022  . 1m. Etp, torno ferval 600-A, tornito emco unimat SL, fresadora emco FB-2,fresadora correa F1U limadora acia 300, taladro de columna, inverter  praxair de 200amp, compresor de 100l ...
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #20 en: 13 Diciembre 2014, 15:29 »
bueno pues hoy continue desmontando,limpiando puliendo...a estas horas solo me falta desmontar los componentes del cabezal limpiarlos  y revisar el estado de los cojinetes.el resto del torno ya esta todo limpio y pulido.Cuando termine con el cabezal seguramente  empezare con la pintura verde lutecia.
voy a ir poniendo fotos  poco a  poco de todo lo que hice por la mañana.
antes que nada:
duallight...al final resulta que tengo dos piñones de 20 ,pero por la contra no tengo el de 55.ese sera el que tendre que comprar.cuando midas en el myford,de paso mide tambien el ancho de las guias de la bancada,asi comparamos medidas,igual hasta nos sorprendemos!!
empezamos con las fotos:
aqui ya pulidos el portabrocas (vino con el torno) y los ejes y casquillos de la lira:
tambien le toco a los piñones(aqui solo una muestra,pero le di caña a  los 10):
husillo y volante-tuerca del contrapunto:
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #21 en: 13 Diciembre 2014, 15:32 »
base del contrapunto,se puede ver los sistemas de guiado para desplazamiento lateral :
husillo principal y su manubrio:
plato liso:
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #22 en: 13 Diciembre 2014, 15:35 »
componentes del delantal del carro:
el manubrio del carro transversal antes de ser limpiado:
el mismo despues:
frontal del carro tranversal:
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #23 en: 13 Diciembre 2014, 15:39 »
vagon deslizante del carro tranversal:
la lira:
la bancada desnuda(bueno le queda la cremallera,pero es lo unico):
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #24 en: 13 Diciembre 2014, 15:43 »
interior del delantal del carro:
exterior del mismo:
y por ultimo el cabezal,que es lo  unico que queda por desmontar y acabar de limpiar:
Desconectado Octavio
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #25 en: 13 Diciembre 2014, 17:22 »
Frangc40, no se donde has subido las fotos, pero cada vez que intento verlas ( en un ipad asi que no tengo ni virus ni gusanos molestos ) me abre inmediatamente algun anuncio. No se si a todo el mundo le pasará lo mismo, pero si es asi.... no es muy elegante por decirlo suavemente.
Darwind
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #26 en: 13 Diciembre 2014, 18:11 »
Bonita maquina frangc40,  .bien me gustaria hacerme de una asi, estaremos atentos a la restauracion...
Saludos de Darwind  .brinda
Duallight
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #27 en: 13 Diciembre 2014, 18:12 »
Octávio, yo las veo sin anúncios, será que tu ipad tiene alguno gusano? :) ;D .bien .brinda
Duallight
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #28 en: 13 Diciembre 2014, 18:36 »
frangc40, ahora que veo las fotos, noto algunas cosas (muchas) muy parecidas con los Myford, pero, con los Myford ML7, no con los Myford Super 7: la cana del contrapunto y la arandela media luna és como en los ML7, lo carro transversal y sus canales en T, tambien como los ML7, los manúbrios muy igualitos, la bancada con su escote y guias planas tambien és muy parecida, la montage de los rodamientos de lo cabezal y sus engrasadores, muy identicos... Visto lo visto, hasta has hecho bueno negócio, mismo con las moléstias de los portes y gaitas con lo chatarrero Ingles, creo que has salindo a lucrar, me alegro por ti...
Ahora, tengo un compromisso para ayudar a comer unos lechones da Bairrada y beber unas botellas de viño do Alentejo y mas unas cositas .baba .baba .baba ;D ;D, asi, que solo mañana te veo las medidas que pides... .palmas .palmas .palmas .bien .brinda .brinda
PD.- Hasta me das miedo con esa restauracion tan rápida, mis Myford van muuuyyy despacito, no olvides lo Tee de las 5 horas, eso es un torno Ingles, lo Tee de las 5, és muy importante, obrigatório hacer esa pausa... ;D ;D ;D ;)
« última modificación: 13 Diciembre 2014, 18:48 por Duallight »
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #29 en: 13 Diciembre 2014, 19:59 »
octavio: las fotos estan subidas con subefotos,un servicio gratuito de MIARROBA. se usa en muchos foros para subir fotos directamente.yo las abri desde el ordenador y desde el mobil y no veo ningun anuncio ni nada.simplemente al pinchar te redirige al servidor y te pone la foto en su tamaño.
darwind...en ebay uk estan saliendo cada dos por tres tornos chulisimos.yo me emperre en un grayson porque me enamoró y hasta que consegui uno no paré,pero hay otros muy bonitos ,los randa,zito,warwick y como no el todopoderoso myford.
duallight,no hay ninguna prisa por las medidas.cuando puedas,mañana,pasado,la semana que viene...sin prisa.
si que es muy parecido a los ml7 ,pero se parece aun mucho mas este myford de 4 pulgadas :
que aparece en este articulo:
http://www.lathes.co.uk/myford%20mf74/
por otra parte,grayson tambien fabricó bancadas y tornos para otras marcas warwick,granville,the london etc.. y es frecuente ver este tipo de bancadas rebautizadas.
