Autor Tema: Problemas Sierra de Cinta Einhell MBS 400(Fotos)  (Leído 23491 veces)
cordobes1975
« en: 22 Diciembre 2014, 21:28 »
Buenas a todo el mundo. Ante todo tengo que decir que mande un mensaje privado al compañero marti.llorca por dos motivos:
Es una persona esperimentada que me ha demostrado su buen hacer y su sentido comun en los diferentes post que he leido de el.
Por otro lado, como ya dige en mi presentacion, llevo mucho lellendo en este foro y ahora que me decido a hacerme visible, asumo que ya he iniciado demasiados post con mis dudas e inquietudes en tan poco tiempo.
Al tema:
Recientemente he adquirido una cinta Eihell MBS 400 usada que si bien se una marca Alemana, coincido con el en que la cinta es de fabricación china por que guarda similitud con otras tantas mas buenas y mas malas. Una de ellas la MG de corte 110/115.
Como en mi localidad no hay hojas para ella (1640mm)por que solo las he encontrado mas pequeñas y mas grandes............
He aprovechado para darle un limpiado y un repasillo mientas.
Le he cambiado un rodillo de la guia extensible por que estaba algo gripado.
A simple vista he nota que el plano de la frente de la guia extensible, que se aprecia algo desviada con respecto a la paralela de la opuesta del lado del motor.
Hay algún modo de corregir este error de una manera eficiente y fiable?
« última modificación: 26 Diciembre 2014, 10:24 por cordobes1975 »
Yaico1
Re:Problemas Sierra de Cinta Einhell MBS 400
« Respuesta #1 en: 24 Diciembre 2014, 02:52 »
Hola, pon unas fotos para visualizar mejor el problema.  .idea
Saludos cordiales.
cordobes1975
« Respuesta #2 en: 26 Diciembre 2014, 10:23 »
Bueno. Pues añadire dos fotitos.
El cabezal guia de la izquierda se apresia a simple vista que no guarda el mismo plano que el opuesto. Ni la perpendicularidad con el gato soporte de la pieza.
El alineado de la cinta se consigue moviendo los rodillos que tienen un eje excéntrico a base de ensayos y correcciones que pretendo hacer con cualquier listón de madera.
Otra cosa muy diferente es el hecho de que el cabeza en cuestión no guarde su plano. No se como podría corregirlo. Solo lleva una canal guia en la parte posterior que machihembra con la pieza en la que se sujeta mediante un tornillo de cabeza ayen.
« última modificación: 26 Diciembre 2014, 14:23 por cordobes1975 »
Re:Problemas Sierra de Cinta Einhell MBS 400(Fotos)
« Respuesta #3 en: 26 Diciembre 2014, 13:11 »
No se ven las fotos, o a mí no se me visualizan...
cordobes1975
« Respuesta #4 en: 26 Diciembre 2014, 14:24 »
A ver si ahora si se ven las fotos. Espero que si
« Respuesta #5 en: 26 Diciembre 2014, 17:49 »
Hola, puedes ver esta foto de mi sierra de cinta y verás que la sierra trabaja entre los rodamientos y la U invertida que se ve únicamente es para contener un fieltro de limpieza y sólo en un lado.
Lo que vengo a referirme es que lo que debe de estar perpendicular al corte son los ejes de los rodamientos que aprisionan y dirigen la sierra y si no hay ningún resorte que lo habilite no veo la posibilidad de regularlos, a no ser que te fabriques unos porta rodamientos con posibilidad de girarlos.
En mi sierra el corte es completamente perpendicular, de momento, pero tuve de ajustar la perpendicularidad de la cinta respecto al eje de las piezas a cortar. (En un ø80mm me desplazaba más de dos mm.)
La palanca que ves en la foto sirve para apretar y aflojar el eje de la máquina y poder cortar en ángulo, yo fuí rectificando dicho ángulo hasta que el corte fué lo más preciso posible, creo que tuve de girar 1º y medio aproximadamente.
Espero que algún compañero te lo pueda explicar mejor de lo que yo he sabido hacerlo.
cordobes1975
« Respuesta #6 en: 26 Diciembre 2014, 18:00 »
Te agradezco la respuesta compañero. Veo que cada cinta tiene pequeñas diferencias en su sistema.
Lo de ajustar la perpendicularidad de la cinta con respecto a la pieza jugando con la regulación de grados me temo que lo descarto por que estaría limitado únicamente a la posición establecida y seria una aventura cada vez que cambiara de 90º a 45º por ejemplo.
Por otro lado, en mi cinta, los cabezales que guían la cinta se componen de tres pequeños rodillos. Uno vertical que mantiene la altura de la cinta a la salida de la rueda y que es inamovible, y dos opuestos horizontales que guian la hoja.  Estos  últimos tienen cierta movilidad de milímetro dado que su eje es excéntrico y se puede fijar en la posición deseada con una contra tuerca inferior.
cordobes1975
« Respuesta #7 en: 10 Enero 2015, 17:00 »
Bueno. Hoy por fin me he cansado de esperar a que me consigan la cinta mas barata ............17 euros.....y he tenido que pagar 38.70 donde únicamente la hay en mi pueblo.
Al ponerla para intentar empezar a enderezarla.......un nuevo problema.
La cinta se sale de la polea del motor a la tercera vuelta.
He apreciado que tiene cierta forma conica quizas por desgaste y que el chavetero en la polea tiene algo olgura.
Y la polea tiene algo de forma conica que quizas ayude.
No se si tornearla, ni si pedirle al tornero que le haga alguna marca longitudinal como a las maquinas grandes.
trasmatero
« Respuesta #8 en: 11 Enero 2015, 19:15 »
   A ver si te puedo ayudar en algo, yo tengo una MG no recuerdo el modelo, mañana lo mirare y ya te diré, pero lo que si te puedo adelantar es que el guiado de la mía es igual que la tuya y yo cuando detecto que la sierra no corta vertical giro uno de los topes o a veces los dos, siempre me hago un lio pero al final lo consigo, siempre he pensado que los topes (te los he marcado con unos círculos pequeños) deberían tener mas margen, solo se trata de desmontarlos y mecanizarlos un poquito espero que la imagen que te pongo (es la tuya) la veas correctamente si no, no te canses de preguntar que para eso estamos.
cordobes1975
« Respuesta #9 en: 11 Enero 2015, 19:37 »
Bueno, pues aqui se ve una foto de la polea en cuestion.
Tengo que solucionar primero lo de la cinta que se sale que me tiene todo rallado y luego probare con tu remedio compañero.
Gracias de antemano.
No he llegado a hacer fotos, pero se varian unos 5 u 6 mm desde el lado del motor a el opuesto con respecto a una escuadra que he fijado en el tornillo de sujeción de la pieza.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #10 en: 12 Enero 2015, 13:39 »
Las ruedas no son planas porque la cinta tampoco lo es. Tiene el triscado.
Prueba con los ajustes que te indica el compañero. Ten en cuenta que al mover ese eje se mueve también la posición de cinta ya que el eje de rotación esta mas alto. En la mía al aflojar también se puede variar la altura. Que creo que debe ser el problema que hace salir la cinta. Búscate una regla flexible para mirar con que trayectoria entra en la rueda.
Yo tuve que tornear las dos ruedas, porque estaban ovaladas y pegaban unos tirones que rompían la sierra
cordobes1975
« Respuesta #11 en: 12 Enero 2015, 22:00 »
Gracias por tu respuesta. He llevado la hoja hoy al tornero. Para ser correcto y formal, no le he metido ninguna prisa. Supongo que mañana o pasado me llamara. Ya os contare en cuanto la monte. Quizás se quede solucionado con esto.
cordobes1975
« Respuesta #12 en: 15 Enero 2015, 21:26 »
Por fin la rueda esta torneada y la he montado.
Mi gozo en un pozo. La he montado y me he tirado toda la tarde intentado ajustarla y a la tercera vuelta, fuera.
Le he metido una arandela a la rueda para suplementar y nada...............
Al final he llamado al tornero para consultar que puedo hacer y resulta que el hombre ha sido una persona genial. Ha venido a hechar un ojo al terminar de trabajar y después de mucho maquinar, ha probado la hoja al revés. Y no se sale. Sera un fallo de la hoja?
« Respuesta #13 en: 15 Enero 2015, 22:18 »
¿se sale sin cortar?
Al revés supongo que con los dientes hacia atrás no arriba.
Te pongo un documento de como ajustar la sierra. Lo puso algún compañero en este foro.
cordobes1975
« Respuesta #14 en: 16 Enero 2015, 21:11 »
gracias compañero. Si he descargado este y otros documentos que he encontrado por internet de como ajustar la sierra.
Efectivamente, se sale sin mas. No llega ni a cortar.
Con los dientes para adentro no pasa eso. Segun el señor que vino a verla ayer, pudiera ser que la hoja no se haya soldado correctamente en el momento de la fabricación y quede algo combada favoreciendo la salida.
He llegado a donde la compre y he preguntado por otra igual. No la tienen, asi que la semana que viene llegare a otro sitio donde me consta que son menos de la mitad de precio.
