Autor Tema: Problemas Sierra de Cinta Einhell MBS 400(Fotos)  (Leído 23535 veces)
Desconectado alberttoy
Re:Problemas Sierra de Cinta Einhell MBS 400(Fotos)
« Respuesta #15 en: 17 Enero 2015, 17:36 »
Me parece que cuando torneé las ruedas les di un poco de pendiente hacia dentro.
Si tuviera un pie de rey monstruoso lo mediria
gushhnet
« Respuesta #16 en: 17 Enero 2015, 18:40 »
No tiene ajuste transversal para la guía?
Estas seguro que ambas ruedas se encuentran alineadas? tienen que estarlo para que no se salga la banda. Si una se encuentra delante de la otra, siempre tendrás problemas.
Luego, tienes que fijarte que las ruedas estén verticales, muchas de estas maquinas tienen un ajuste para pivotarlas, si no se encuentran ambas en el mismo ángulo, la banda se saldrá.
Entonces lo mejor es colocar la banda, girar a mano (máquina desenchufada) y ver donde empieza a salirse, ahí está el problema. Para mi tu rueda no está vertical con la otra.
Al tornearla que le has hecho?, si no tenía desgaste no hacía falta. Algunas ruedas no son planas para justamente ayudar a guiar la banda, como es el caso de las poleas para correas planas, no son planas las poleas. Esto se llama tracking, incluso ias lijadoras de banda requieren de al menos una rueda de tracking. Pero es lo mismo en todos los casos, la alineación es muy importante.
Esto puede parecer una tonteria pero has medido la banda para corroborar que sea de la longitud correcta para tu máquina?.
Suerte con la china,
Saludos!
cordobes1975
« Respuesta #17 en: 17 Enero 2015, 19:42 »
Muchisimas gracias por tu respuesta.
Cuando se ha torneado solo se le ha dado un plano perpendicular al ala tope posterior de la rueda que impide que salga para atras.
Yo he cortado con sierras de cinta pero nunca me había familiarizado con su mecánica hasta que he tenido una.
En principio, el tornero que tubo a bien venir a verla, jugo con un tornillo que inclinaba mas o menos la rueda loca que se ajusta con el tensor para inclinarla hacia un lado u otro. Al final saltaba como un muelle.
Por mera curiosidad, pensó montarla con los dientes hacia dentro y se mantuvo durante todo el rato que quisiéramos llegando a rozar el ala posterior de las ruedas levemente sin causar daño por que no se apoyo en ninguna pieza.
Desconectado frajagal
« Respuesta #18 en: 18 Enero 2015, 08:48 »
Por que no grabas un video del mal funcionamiento y a lo mejor entre todos vemos algo que falla.
cordobes1975
« Respuesta #19 en: 18 Enero 2015, 10:13 »
He devuelto la hoja de cinta al negocio donde la compre y estoy esperando a que me traigan otra igual. Me han preguntado que si tengo prisa o no. Si la tengo, les costara los porte y si no, esperando a que hagan un nuevo pedido(cada dos semanas), no les supondrá costes añadidos.  Hay que ser bueno con la gente y les he dicho que cuando puedan.
Debería haber grabado el vídeo cuando la he tenido.
« Respuesta #20 en: 18 Enero 2015, 17:22 »
Cuando te traigan la nueva pon la cinta plana encima de una mesa y comprueba que asiente toda ella, así verás que ha sido soldada bien alineada.
No intervine antes debido a que todos los que te aconsejaron lo hicieron como yo lo hubiese hecho y no había lugar para repetirme, sólo recordarte que una vez colocada la cinta en la máquina hagas girar a mano el volante para que se recoloque bien y acto seguido aprieta suficientemente fuerte el tornillo de tensado.
Considero que el precio que has pagado por la cinta es excesivo, o ese es mi criterio, te paso la dirección donde yo las he comprado a mejor precio, aunque las medidas son distintas, pero por enviarles un correo o telefonearles no te cobrarán.
cordobes1975
« Respuesta #21 en: 18 Enero 2015, 20:02 »
Gracias Jobolo. Ciertamente, me ha escocido pagar ese dinero, aunque al haberme dado problema me lo ha devuelto pero en unas dos semanas dicen que traerán mas con el próximo pedido.
Entre tanto, la he ido buscando en diferentes sitios donde me la han ofrecido desde unos 17 y pico,  a unos 50.
Hay quien me ha dicho que lo bueno se paga y de esa la diferencia. Ayer llame a una ferretería industrial de un pueblo próximo y me dijeron que tenia una que con no se cuantos descuentos se me quedaba en unos treinta y algunos euros. Le dije que no me interesaba por que me resultaba cara y me dijeron, que tenían que vender esas que eran de muy buena marca antes de traer una a la mitad de precio por unos 18 u 19 euros de la marca Palmera que ya disponían en otras tantas medidas.
Se infiere que no es una medida muy común por que no la suelen tener en existencia. Es la sierra que gastan las maquinas de modelo 115.
También hay un suministrador de material a autónomos que viene por la localidad y tampoco la tienen en existencia hasta fin de mes.
Seguro que en Córdoba capital o Sevilla la encontraría rápidamente y a mejores precios.
cordobes1975
« Respuesta #22 en: 24 Enero 2015, 21:47 »
Bueno, hoy por fin ha llegado mi nueva cinta despues de mucho esperar. La he instalado pensando que seria coser y cantar............
https://www.dropbox.com/s/em56uwl0kvk9m88/IMG_4573.MOV?dl=0
La cinta se sale unos 5 mm en la polea motriz(la del motor) sin las guias que la inclinan para que sea perpendicular al corte, pero permanece girando.
Si se las pongo(cosa necesaria para poder cortar), salta como un muelle a la primera vuelta.
« Respuesta #23 en: 24 Enero 2015, 23:28 »
Yo diría que no tienes las dos poleas en el mismo plano.
Pon una regla apoyada sobre un rueda  y que llegue a la otra. Creo que tocara en dos puntos en una rueda y solo en uno en la otra.
Me parece que tienes que poner arandelas detrás de la rueda no motriz para separarla un poco y llevarla al plano de la motriz.
También puede ser que los ejes de ambas no estén paralelos
cordobes1975
Re:Problemas Sierra de Cinta Einhell MBS 400(Fotos y videos)
« Respuesta #24 en: 24 Enero 2015, 23:35 »
He puesto varias arandelas y he conseguido ajustar varios milímetros, en una para bajar y en otra para subir.
La hoja de cinta, la he puesto sobre una mesa de cristal y toca en todos lados menos en el punto de unión. de esta que se separa un milímetro y pico. No creo que sea eso.
http://vid111.photobucket.com/albums/n134/Cordobes_2006/IMG_4571_zpsbwqh2p5x.mp4
http://vid111.photobucket.com/albums/n134/Cordobes_2006/IMG_4573_zpsvqrtkkxy.mp4
En estos videos se ve como va la maquina sin las guias.
Posdata: Como me tiene muy contrariado, he bajado a comprobar si las ruedas guardan el mismo plano gracias a una regla.
Aparentemente yo diría que si. Lo de ver si los ejes están alineados pienso que me costara mas.
« última modificación: 25 Enero 2015, 00:08 por cordobes1975 »
« Respuesta #25 en: 25 Enero 2015, 10:41 »
La rueda libre al tensarla tiende a girar su eje.
¿pudes meter una cuña en su "carro deslizante" para obligarla al revés?
cordobes1975
« Respuesta #26 en: 25 Enero 2015, 11:03 »
La rueda libre tiene un tornillo de ajuste que la inclina un poco mas o menos con respecto a plano horizontal de la otra rueda.
También es cierto que para corregir la alineación de estas, he metido una arandela que saca varios milímetros la rueda motriz y otras en la sugeccion de la rueda libre que la retraen un poco. Con esto he conseguido que las ruedas mantengan el mismo plano, o eso me ha parecido a mi con la regla que toca los cuatro puntos de las ruedas.
Son las plateadas que se ven en la imagen.
« Respuesta #27 en: 25 Enero 2015, 11:14 »
¿si pones mas arandelas consigues que la regla solo toque en 3 puntos? Concretamente en la rueda que solo toca un punto que sea el cercano a la otra rueda. Si te queda así tenderá a meterse.
Cuidado: al tensar la sierra tiene al revés, miralo una vez tensada.
cordobes1975
« Respuesta #28 en: 25 Enero 2015, 11:28 »
No puedo suplementar mas la cinta por que hace tope y la inclinación a favor de la otra rueda es con la tensión, en contra seria con el tornillo separador. Aun así no llega a meterse.
« Respuesta #29 en: 25 Enero 2015, 12:09 »
Supongo que estamos hablando de lo mismo.
Al gesto de los dedos para que no se salga la cuerda
La mia es del Bricomart y estaba muy mal construida. Tuve que meter la radial y volver a soldar alguna pieza. Concretamente uno de los juegos de cojinetes esta totalmente torcido y se me quedaba clavada la cinta dentro. Y las ruedas eran huevos irregulares.
Igual puedes improvisar una pieza para sustituir el soporte del eje y así no arriesgas con el original
