Autor Tema: Problemas Sierra de Cinta Einhell MBS 400(Fotos)  (Leído 23483 veces)
gushhnet
Re:Problemas Sierra de Cinta Einhell MBS 400(Fotos)
« Respuesta #45 en: 04 Febrero 2015, 09:42 »
Has probado el juego de los rodamientos??
Desconectado fleming
« Respuesta #46 en: 04 Febrero 2015, 14:16 »
Buenas,
Yo en su día (y aún sigo con el problema) me pasaba lo mismo.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11666.0
Mejoró comprando una cinta buena, en este hilo deben estar los datos, si no lo encuentras, dímelo y busco a ver donde las compré, pero recuerdo que era un vendedor inglés que salió en este foro.
Solo cambiando la cinta, dejó de salirse sola... pero si le meto mucha caña, se sale.
La verdad es que he instalado las nuevas hojas, pero no he intentado ajustar la sierra... cuando lo haga actualizaré mi hilo (te puedes suscribir al hilo para ser notificado cuando eso ocurra)
Yo seguiré este a ver si das con la tecla.
cordobes1975
« Respuesta #47 en: 04 Febrero 2015, 15:05 »
Ya conocía tu hilo. De hecho ya he probado tres hojas de diferente procedencia y se sale, no todas seran malas supongo.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #48 en: 04 Febrero 2015, 20:02 »
Ese tornillo que inclina la rueda,  ¿ tiene mas recorrido?.
El conjunto de rodamientos-guia tuerce la hoja, pero ¿la separa de su trayectoria natural?
cordobes1975
« Respuesta #49 en: 04 Febrero 2015, 23:20 »
Bueno, pues resulta que el tornillo que tuerce la hoja tiene algo mas de recorrido pero para ello y dado que estoy bastante cansado de ayen para arriba, ayen para abajo, he decidido cambiarlo por un tornillo con una palometa para hacer el ajuste mas rápido.
Por otro lado, me parece que los rodamientos en cuestión que mencionamos si que inclinan y ademas la desplazan de su trayectoria  natural.
Por mas que intento hacerlo suave, o eso me parece.
jotaele
« Respuesta #50 en: 05 Febrero 2015, 18:27 »
Echa un ojo a estos enlaces
http://www.toolsandmods.com/bandsaw/bandsaw-blade-guides
http://www.toolsandmods.com/bandsaw/bandsaw-blade-wheels
http://www.toolsandmods.com/bandsaw/bandsaw-gearbox
http://www.toolsandmods.com/bandsaw/small-bandsaw-mods
Somos varios los que tenemos estas sierras y aunque cumplen su función creo que no hay ninguna que vaya fina. Con la mía me he acostumbrado a sujetar la sierra según baja y los problemas se reducen un montón.
cordobes1975
« Respuesta #51 en: 05 Febrero 2015, 23:11 »
Si he conocido ese post anteriormente. Pero no se realmente si esas mejoras que proponen solucionaran algo?
También se nota que este señor dispone de fresadora para rebajar las piezas que soportan los rodamientos y torno para fabricar un nuevo eje.
Espero que la solución no este en modificar el diseño de la maquina o modificarla de una manera significativa..
francisco garcia
« Respuesta #52 en: 20 Septiembre 2015, 09:36 »
Yo estoy con el mismo problema con mi Hércules, que tiene la misma pinta que la einhell , y se me sale de la rueda del motor unos 5 mm y después se sale , y he leído todo el hilo y no tengo claro como lo has solucionado.
cordobes1975
« Respuesta #53 en: 20 Septiembre 2015, 09:54 »
Buenos días. Para ser honesto, no lo he solucionado. Realmente no he podido dedicarle mas tiempo al asunto, así que la he vendido como maquina averiada para reparar y he adquirido otra sirviendo.
Posteriormente a todo esto, un señor que casualmente me llamo para comprármela, dado que el anuncio seguía en vigor aun cuando yo lo he quitado una y otra vez.........
me dijo:
POSIBLE SOLUCIÓN: El señor este, me aseguraba, que la solución pasaba por cambiar todos y cada uno de los rodamientos de esta. Según el, aun cuando rueden aparentemente bien, el hecho de que unos presente algo mas o algo menos de resistencia, seria suficiente para hacer que la hoja se saliera.
En mi " nueva" cinta los rodillos oprimen la hoja en una de las guías quedando totalmente fijada por los rodamientos y en el lado opuesto (junto a la rueda motriz), si hay algo de claro. para meter la hoja hay que hacerlo deslizándola en el sentido de corte y obligandola ligeramente hacia arriba, luego se coloca en la polea motriz y se tenza.
francisco garcia
« Respuesta #54 en: 20 Septiembre 2015, 10:06 »
Muchas gracias por tu rápida respuesta, me imaginaba que al no poner respuesta en el hilo no me parecía buena señal, pero yo quiero arreglarla porque si estaba cortando bien, ahora porque no lo hace.
Si alguien tiene idea de que puede ser que me lo digan pues por ahora he realizado todo lo señalado asta ahora y voy a mirar las modificaciones que le hizo el señor inglés a las guías de los rodamientos para ajustarla más fino,pero yo con sólo la cinta y las dos ruedas tensadas con todo lo demás desmontado se me sale unos 5 mm de momento y después se sale.
francisco garcia
« Respuesta #55 en: 20 Septiembre 2015, 11:13 »
Al montar una sierra vieja que apenas tiene dientes al revés,( con los dientes para dentro) la sierra no se sale y compruebo que las ruedas están en el mismo plano.
No se saldrá porque lo poco de triscado que tiene no le deja salir o porque la sierra con el tiempo y los aprietoas se deforma de una forma cónica y por eso se sale.
No se que más hacer, compraré una sierra nueva y probaré si es culpa de esta deformación y llevaré la sierra que aún esta buena por si se puede soldar de nuevo y pierde esta conicidad que sospechó que puede tener.
francisco garcia
« Respuesta #56 en: 20 Septiembre 2015, 11:24 »
Al darle la vuelta a esa sierra desgastada observó que tengo que ajustar la rueda libre pues no queda plana esta rueda con la rueda del motor y aún así sale disparada como alma que lleva el diablo.
No se que más probar.
Necesitó una luz que me ayude a salir del túnel.
cordobes1975
« Respuesta #57 en: 20 Septiembre 2015, 11:26 »
Veamos, todos esos inventos, ya los he hecho yo.
He probado diferentes hojas, he colocado la hoja al reves sin hacer presion. A mi se me mantenia entre la polea motriz y la polea loca cuando no tenia que pasar por los rodillos guias. Una vez los montaba, se salia.
Lo de resoldar nuevamente la hoja, no creo que merezca la pena. La hoja 1638 suele costar desde unos 17 euros a unos treinta y tantos. Si las compras en paquetes de dos o tres, igual mas baratas.
Has lo que yo no llegue a probar de sustituir los todos los rodamientos. Te saldra por unos 30 euros y mal no le vas a hacer. Quizas sea la solución.
En mi localidad hay un mecánico de los que empezó de aprendiz con 13 o 14 años y que ahora estará próximo a los 60 que me cuenta, que antiguamente, a las sierras de banda continua de las serrerías, se les repasaban las poleas haciendo degradar el asiento de la cuchilla desde fuera hacia dentro para favorecer que esta se pegara al tope trasero.
francisco garcia
« Respuesta #58 en: 20 Septiembre 2015, 11:50 »
He terminado de quitarle los dientes a la sierra gastada que tenía por si era el triscado o los dientes lo que no le dejaba que se saliera de las ruedas per por al dejarla totalmente lisa de dientes y de triscado la he montado y lleva 10 minutos y no se mueve de su sitio, voy a montarle las guías y a ver que hace.
Sospechó cada vez más que con el tiempo la sierra se deforma  no se si por la tensión de las guías o por la tensión del tensor.
francisco garcia
« Respuesta #59 en: 20 Septiembre 2015, 12:01 »
Pues nada he montado las guías las he ajustado a ojo pues ya me tiene un poco jod..o y nada la sierra funciona bien y sin salirse ni moverse un pelo lo he ganado con el móvil pero no se poner en l foro ni vídeos ni fotos pero me creó que el problema va a ser que con la presión se deforma la sierra, no se donde leí que después de cortar hay que destensar la sierra y creó que va ser por eso que con el tiempo y la tensión se deforma.
