Autor Tema: Problemas Sierra de Cinta Einhell MBS 400(Fotos)  (Leído 23492 veces)
Desconectado nevada 2012
Re:Problemas Sierra de Cinta Einhell MBS 400(Fotos)
« Respuesta #30 en: 25 Enero 2015, 12:09 »
Hola Cordobes:Yo tengo una sierra como la tuya, la mia es una MG,(pero este modelo se vende con diversos nombres) llego en mi poder cuando y a llevaba mucha batalla,muy precisa,no ha sido nunca,(en cortar recto),me refiero,pero hace su apaño,a mi me llego roto el patin guiado de la rueda conducida,(me fabrique uno yo mismo,)y tube en cuenta,que el eje que va montada la rueda conducida,tubiera un ligera inclinacion,hacia la parte de fuera de la sierra,(lo mismo que haces con las arandelas,pero las de la parte de dentro de la sierra,no se las pongas,y si fuera mucha la diferencia,prueva con arandelas mas finas,)yo con esta ligera inclinacion,consegui que no escupiera la sierra,pero sin pasarse,entre medio grado y un grado,si no me he explicado bien,despues del rollo,tu pregunta,ya nos contaras....Saludos
cordobes1975
« Respuesta #31 en: 25 Enero 2015, 12:35 »
Alberttoy, Lo de cortar y soldar esta maquina que es de fundido (aunque sea barata y china) creo que se me escapa. Compañero Nevada. He releído una cuantas veces tu mensaje y me he quedado algo colgado. no termino de entender lo que me indicas.Si tuvieras alguna foto.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #32 en: 25 Enero 2015, 13:17 »
Me refiero a piezas, no la estructura.
Esta pieza que mueves on las arandelas se puede rebajar con una lima para que tenga esta inclinación sin las arandelas.
Pero antes seria conveniente que te aseguraras que con eso lo arreglas.
Puede ser que el anterior propietario de la maquina, hubiese "tensado a lo cafre" y se haya doblado el eje de la rueda tensora
cordobes1975
« Respuesta #33 en: 25 Enero 2015, 13:32 »
Un amigo de Cordoba que es herrero, me comento que en ocasiones, puede pasar que la estructura de fundido que forma el cuerpo de la maquina se puede combar por la mucha tensión. Por eso, su nueva cinta tiene un sistema de seguridad que la inhabilita si no tiene suficiente tensión o demasiada. Lo veo un poco surrealista por que no creo que sea tan simple doblar una pieza de fundido con un tornillo de 10 del tensor. Alguien que tenga la misma cinta me podria decir que distancia exacta debería tener entre los ejes de las dos ruedas?
« Respuesta #34 en: 25 Enero 2015, 13:40 »
Hola Cordobes de nuevo:Para empezar decirte que soy de otro tiempo,y un negado en ordenadores,te sera mas facil a ti,entras en mi perfil,y en la pg.21,de 16,marzo 2013,hay unas fotos de mi sierra,que,(con ayuda)en su dia envie a Fleming,(todavia no las han borrado,tu que sabras bien como,y las quieres subir,)a ver si lo ves mas claro,se trata que la rueda conducida,tenga esta minima incinacion,hacia fuera,digamos como si se alejara,de la rueda conducida,o de traccion,luego con el tensor,se regula todo,yo suelo tensar con la maquina abierta,y en marcha,(ojo¡,con guantes y mucho cuidado),Ah,por preguntar,no quedes,suerte..........Te añado esto,porque he visto tu escrito,(lo que tu pides de distancia entre ejes,)es variable segun tennsion y largura de la cinta.
« última modificación: 25 Enero 2015, 13:46 por nevada 2012 »
cordobes1975
« última modificación: 25 Enero 2015, 15:28 por cordobes1975 »
« Respuesta #36 en: 25 Enero 2015, 15:37 »
Cordobes:Pese a tu buena  intencion,yo no la veo,por eso no lo intente yo,pero tu,lo conseguiras,si no es culpa de mi odenador que este chungo,pregunta lo que quieras,te responderemos lo buenamente sepamos......Retiro lo dicho,ya las veo,( mi edad no tendria que ser tan impaciente),la rueda que se ve en la primera foto,es la que tiene la inclinacion,antes dicha,detras esta el patin,con sus guias,y tornillos,que no se aprietan,hasta que la sierra,no tenga su tension,y logicamente,no se salga.
« última modificación: 25 Enero 2015, 15:44 por nevada 2012 »
cordobes1975
« Respuesta #37 en: 25 Enero 2015, 15:40 »
Si pulsas sobre ellas se descargaran.
aun asi mira:
« última modificación: 25 Enero 2015, 15:47 por cordobes1975 »
« Respuesta #38 en: 25 Enero 2015, 16:13 »
Bien por lo de las fotos,ya has visto que he rectificado,y que era una precipitacion,por mi parte,vamos al lio,la maquina¿ a que es parecida?,no quisiera liarte mas,pero si en la segunda foto,te parece que el patin esta desplazado,y fuera de su sitio,es verdad,me vendieon una sierra unos 20mm,mas larga,y para aprovecharla,le tuve que cortar unos 10mm,la carcasa de fundicion,por no comermela en patatas,pues ya la habia pagado,no desistas,esta maquina tiene que funcionar,se me ha ocurrido,que mires el juego axial de la rueda,que si lo tiene,vendria del cojinete.
cordobes1975
« Respuesta #39 en: 25 Enero 2015, 16:22 »
Veamos: Me ha sido de mucha ayuda mirar el post del que provienen las fotos por que me han dado un poco de moral. En ese otro post se concluye que el fallo era de la hoja y no de la maquina.
Yo tengo el problema de que mi maquina no llega a admitir que se le ponga los rodillos guías por que se sale automáticamente mucho antes que a el otro compañero.
Siguiendo el consejo de otro compañero que en este mismo hilo me decía que cuando tuviera la nueva hoja, lo primero que tenia que hacer es ponerla sobre una mesa........he apreciado que en el punto de la soldadura de union se separa un milímetro y algo antes de volver a su sitio. Sera esto tan significativo?
« Respuesta #40 en: 25 Enero 2015, 16:48 »
Seria bueno que subieras fotos de este fallo de la cinta,aunque 1 mm,y si no le cambia la inclinacion,diria que no es el motivo,en la mia,el fallo estaba en el soporte-patin y eje,de la rueda conducida,(que era de fundicion),y se rompio por la mitat,(me lo encontre con un pasamano,y unos tornillos de refuerzo,lo habian intentado reparar),una chapuza,me pasaba como tu,no habia manera de aguantar la cinta,tome  medidas,y me hice uno de pasamano de hierro,y le inserte el eje,con dicha inclinacion,(es necesario que esta parte sea compacta,una vez todo apretado,comprueva que la rueda no tenga juego lateral).
cordobes1975
« Respuesta #41 en: 25 Enero 2015, 20:58 »
Bueno, pues resulta que he intentado hacer fotos del famoso fallo que menciono de la cinta, pero resulta casi inapreciable en las fotos.
Yo se que esta aunque es difícil retratarlo.
Lo que si que he hecho ha sido montar la cinta solamente entre las dos ruedas y he probado a darle vueltas poco a poco a la polea en el sentido del giro. He apreciado que la cinta va saliendose varios milímetros a medida que va llegando a la rueda que sea el punto de unión de la cinta y ya no vuelve a meterse. Segunda cinta con fallo? Es estraño, y mas si comentamos que son de diferente fabricante y origen.
cordobes1975
« Respuesta #42 en: 03 Febrero 2015, 21:08 »
Sigo teniendo problema y aparentemente segun el comercial y varios amigos que tienen sierras de cinta, no es debido a ningun fallo de la hoja. Alguien tiene idea de cual puede ser el problema?
« Respuesta #43 en: 04 Febrero 2015, 00:27 »
Puedes poner algunas fotos donde se aprecie la parte que se mueve al tensar?
sin la cinta ¿tiene juego la rueda tensora?
Me refiero a si su eje puede tender a aproximarse al otro.
cordobes1975
« Respuesta #44 en: 04 Febrero 2015, 08:19 »
Esta tarde me comprometo a subir mas fotos si no surge ningún imprevisto.
He hablado con la casa einhell y he solicitado despiece de la maquina asi como su manual de instrucciones en castellano.
Me lo han remitido sin ningún problema aunque han tardado varios días.
La rueda libre tiene dos puntos de regulación:
1-El tensor por si mismo que al ser accionado hace que la rueda quede inclinada hacia el interior de la cierra ya que sufre presión en la parte posterior.
2-Un tornillo que tiene en el cuadrado móvil que soporta el eje de la susodicha polea que inclina en sentido contrario la polea para que se incline hacia fuera contrarrestando la acción del tensor.
Ya he conseguido que la hoja gire sin problema entre esas dos ruedas durante el tiempo que quiera sin salirse a base de suplementos siempre que retire las guias con rodamientos que la ponen perpendicular al corte.
Es en el momento que intento incluir esas dos piezas en la ecuación cuando todo se descuadra, luego supongo que la cuestión estará en ellas. Aunque he pasado varias tardes liado con ella jugando para arriba, abajo, con los ejes excéntricos de los rodamientos, etc y sigue saltándose.
