Si el torno, fresadora u otras maquinas se encuentran en el taller de un barco
¿Como se usa ese "artilugio?
Algo difícil, creo, y aun así, se mecaniza sin problemas
Lo primero después de comprar un torno, y limpiarlo, seria nivelarlo sobre la base en la que esté, esto es, que no quede "retorcido"
Lo siguiente, después de comprobar y ajustar holguras, (si se puede) que el cabezal jire centrado
Y al final, confirmar que el eje del cabezal coincide con el del contrapunto, y listo
Yo tengo un simple trozo de escuadra estropeada por mal uso, con una parte larga, que es la que empleo de "asiento" sobre la base del carro, marcada en el otro lado, el vertical, con la propia punta del contrapunto, y esa es mi "referencia" para la altura de las cuchillas, así de simple, y barato
Si hay tiempo, material y ganas de hacer algo, pues se hace, otra cosa seria su "teórica” utilidad
Eso si, el "invento" es muy bonito, y ¿barato?, con latón/bronce, barra calibrada y rodamientos......
