Autor Tema: Conversión torno de mesa a CNC sin PC (Pacol)  (Leído 18803 veces)
Desconectado madmondi
Re:Conversión torno de mesa a CNC sin PC (Pacol)
« Respuesta #15 en: 24 Febrero 2015, 18:34 »
Gracias Michel, esta es la intencion en toda la maquina, o sea que el proyecto va para largo .bien
« Respuesta #16 en: 25 Febrero 2015, 15:43 »
Bueeeeno, pintado y montado
esta tarde me lío ya con la conexión de drivers y empiezo a probar, ya contare.
pacol
« Respuesta #17 en: 25 Febrero 2015, 18:37 »
Me quedo sin palabras. ¡Impresionante madmondi!
Ahora el que está un poco nervioso soy yo  ;D por si mi proyecto no está a la altura de estas virguerías.
« Respuesta #18 en: 25 Febrero 2015, 20:02 »
Gracias Pacol  :D, nada de esto seria posible sin tu fantastico circuito, tu pones el ingenio y yo las manos, hoy he empezado a cablear drivers y mañana espero poder postear novedades acerca de lo motores, por cierto, si he de modificar algun parametro del archivo " Config " supongo que basta con el bloc de notas y guardar " como " (para manetener siempre el archivo original) y, debo compilarlo? O lo cargo " tal cual ".
Gracias Pacol
pacol
« Respuesta #19 en: 25 Febrero 2015, 21:36 »
Lo mejor es guardar una copia del archivo CFG original. Es un simple fichero de texto que se puede editar con el bloc de notas para modificar los valores. Para que se carguen los nuevos valores es necesario reiniciar el Arduino.
Recuerda configurar primero un motor y después el otro.
« Respuesta #20 en: 25 Febrero 2015, 21:45 »
OK, lo tendre en cuenta, pero por ahora solo voy ha hacer que se muevan, todavia hay que montarlos en el torno y tengo que mecanizar los husillos para poner cojinetes axiales en los dos sentidos para disminuir la friccion y ganar eficiencia en el par motor, ya ire contando, gracias.
sick22
« Respuesta #21 en: 25 Febrero 2015, 22:23 »
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor ¡Menudo nivelazo!!! no voy a escribir más, me dejas sin palabras... .palmas .palmas
« Respuesta #22 en: 25 Febrero 2015, 22:29 »
Bueno bueno bueno, no hay para tanto, falta que funcione, pero gracias
« Respuesta #23 en: 26 Febrero 2015, 17:34 »
Hoy he continuado con la parte de abajo del faldón y ya la aprovecho para dejar un par de centímetros de bandeja donde poder apoyar la mano para trabajar, también he colocado ya el conector SUB 15 que va hacia la brakeout y poco mas, ahora lijar imprimar y pintar, ahí van unas fotillos.
y para finalizar una pregunta a ver si alguno sabéis la respuesta, hoy al conectar de nuevo el montaje el display me ha mostrado lo que veis en la siguiente foto
creéis que se ha podido estropear el display? el programa funciona correctamente pero lo que muestra el display es un galimatias.
Gracias
pacol
« Respuesta #24 en: 26 Febrero 2015, 17:45 »
¿Has revisado las conexiones del display? Puede haber una suelta. O puede haber un corto en algun pin, limpia el circuito y pruebas.
También se puede haber roto  ::) Un display nuevo son 3 o 4 euros.
« Respuesta #25 en: 26 Febrero 2015, 17:49 »
Pues si, lo he mirado y no he visto nada, ya voy pidiendo otro display, por lo menos no ha sido el BV 4613, que ese si que es caro, estoy esperando que me llegue para empezar con tu otro proyecto .bien
Gracias Pacol
« Respuesta #26 en: 26 Febrero 2015, 18:48 »
Solucionado lo del display, al moverlo sobre los tornillos que lo soportan se ha arreglado, hace el aspecto de ser un mal contacto del circuito sobre los tornillos, lo aislare.
Desconectado jstony2000
« Respuesta #27 en: 27 Febrero 2015, 18:24 »
te ha quedado muy bonito .fotografo
Minicompresor Casero.
« Respuesta #28 en: 27 Febrero 2015, 18:43 »
Gracias Jstony, ademas de bonito que funcione por favor, le estoy metiendo muchas horas.
« Respuesta #29 en: 27 Febrero 2015, 21:14 »
Bueno, sigo avanzando con el proyecto y os pongo una foto de la bandeja de debajo del faldón ya pintada, le he dejado un margen para apoyar el lateral de la mano y que sea mas cómodo
a continuación me he liado con la brakeout, una sencilla pero tiene buena pinta, ademas tiene salida PWM 0-10 Volt.
como solo voy a usar los dos axis X y Z he abierto el conector Sub 25 del LPT y cortado y girado los pines 4/5/8/9 ya que no los necesito para el control de motores y asi a través de esos pines del conector Sub 25 puedo enviar los 12 Voltios a la placa reguladora de voltaje para el Arduino y demás periféricos que componen el montaje, en la foto que pongo a continuación solo veréis girados los pines 4/5
a continuación pongo la foto del soporte trasero del Sub 25 que impide que los pines se salgan de la base del conector pero a la que le he tenido que hacer unos cortes por la parte superior para que pudieran salir los pines girados hacia arriba ( Y así poder soldar en ellos ), se ha tenido que cortar con un bisturí ( Por lo finos  que son ) y después repasados con un papel de lija doblado
esa placa va montada en una caja de una disquetera vieja que es como si estuviese hecha a medida para este montaje, en la siguiente foto podéis ver la brakeout a la izquierda boca abajo y a la derecha los dos driver TB 6560, falta poner entre las dos una placa con un 7812 para regular a 12 Voltios ( Ya que la entrada sera de 24 Voltios que son los que necesitan los drivers )que son los que irán hacia el faldón y alimentaran el Arduino y periféricos a través de esos pines que he liberado en el Sub 25 donde va conectado el Arduino a través de una manguera en un sub 15 que ya mostré en la entrada anterior
y para finalizar por hoy una foto del exterior de la caja donde se puede ver el radiador negro al fondo de los dos drivers
y por hoy ya estoy, según vaya avanzando ya iré comentando.
Gracias a todos
« última modificación: 27 Febrero 2015, 21:18 por madmondi »
