Autor Tema: Conversión torno de mesa a CNC sin PC (Pacol)  (Leído 18777 veces)
Desconectado madmondi
Re:Conversión torno de mesa a CNC sin PC (Pacol)
« Respuesta #45 en: 09 Marzo 2015, 19:11 »
He empezado a mecanizar el carro para adaptar el motor del eje X, para eso he desmontado el carro principal y ya le he practicado el acceso trasero por donde pasa el husillo,en la siguiente foto podéis ver ademas una pieza de aluminio que contienen los dos cojinetes axiales, uno en cada sentido
en la siguiente se puede ver ya el soporte de los cojinetes presentado
y en la siguiente se puede ver como el carro pasa por encima  del aluminio permitiendo un desplazamiento de 70 mm. mas
me falta por hacer los dos soportes laterales que sostienen el soporte del cojinete cilíndrico de 8 mm. que va en el extremo del eje y que sera el que soporte la tensión de la correa de transmisión del motor ya que los axiales para eso no sirven, es la siguiente
y poco mas por hoy, ya iré comentando
« Respuesta #46 en: 02 Abril 2015, 19:55 »
Bueeeeno, aunque hace ya unos días que no entro por aquí por razones laborales si que sigo adelante con el proyecto comenzado y creo que básicamente va a ser para repetir el ultimo post ya que lo ultimo que hice no me acabo de convencer para nada y ademas ya me han llegado los motores paso a paso nema 34, al final conseguí comprar 4 motores nema 34 de 6,3 Nm a 2,8 Amp. por 216$ gastos de envió incluido y creo que va mas que sobrado de par, digo repetir el post anterior porque he vuelto a hacer el soporte del husillo y el motor pero sin tanta longitud ya que eso a la larga me habría dado mas problemas que otra cosa, a continuación os pongo cuatro fotos para que veáis en que consisten los cambios y si creéis que se puede mejorar aportéis vuestras sugerencias
en esta se puede ver la placa de aluminio de 10 mm. con el cojinete de agujas de 12 mm. donde va alojado el husillo y es el que absorbe la fuerza de la tensión de la correa T10
en esta ya se puede ver el husillo con un cojinete axial en un  lado del husillo para disminuir fricción y obtener mas suavidad
y en esta otra ya con los dos axiales para reducir fricción en los dos sentidos
y ya la ultima con las dos poleas T10 y la correa de 210 mm, la verdad es que queda mucho mas compacto y el par que tiene es enorme lo cual me permitirá ceñir bien la cuña de ajuste de desplazamiento del carro para evitar al máximo las holguras, y por ahora poco mas, poco a poco iré haciendo y ya iré comentándolo par quien le pueda interesar.
Gracias a to2
« Respuesta #47 en: 02 Abril 2015, 20:05 »
Mad...mi consejo si me lo permites es que pongas tambien un husillo de bolas en el eje X de 12mm o de 16mm si te entra..que son muy economicos chinos y ganaras mucho en precision..velocidad y sobre todo en dolores de cabeza...el cnc sin husillos de bolas pues la verdad es que es bastante impreciso..ahora bien tu decides .brinda
« última modificación: 02 Abril 2015, 20:09 por MICHEL 100% »
« Respuesta #48 en: 02 Abril 2015, 20:14 »
Ya lo había pensado Michel y agradezco el consejo pero el problema que tengo es el grueso de las tuercas en cualquiera de las dos medidas ya que el alojamiento es muy estrecho y me da YUYU rebajarlo par hacerlo entrar ya que al ser fundición si se me partiera me quedo sin maquina, de todas maneras no deja de ser una maquina para hobby y puedo corregir en el archivo CONFIG el backslash.
« última modificación: 02 Abril 2015, 20:16 por madmondi »
« Respuesta #49 en: 02 Abril 2015, 20:26 »
Ok .bien .brinda
« Respuesta #50 en: 21 Mayo 2015, 19:57 »
Hace bastante que no escribía en este tema y hoy quiero compartir lo poco mas que he ido haciendo, mejor con fotos que se gustan
en esta se puede ver como prácticamente he desprovisto de todo sistema de arrastre manual el carro, no hay volante ni cremallera ni el delantal que traía de origen el torno por lo cual todo queda a cargo de los motores paso a paso, se que la apuesta es fuerte pero quien no se embarca no se marea y hay que ir a por todas, también se puede apreciar que he suprimido el volante del carro transversal por la misma razón, todos los movimientos manuales se hacen a través de los encoders rotativos Z/X y ahora por ahora van bastante finos
en la siguiente se ve el delantal que sustituye al original que era puramente mecánico, o sea volante y piñones de toda la vida, esa foto ya la habréis visto en otro post ya que al ser el circuito de Pacol voy comentando con el los avances para ir subsanando posibles errores en la construccion
en esta lo que son "Las tripas" del circuito de Pacol en el "Delantal" que sustituye al original
 y en esta lo mismo pero con la que cierra por debajo y soporta el anclaje de la " Cadena " porta cables por la que pasa la manguera hacia los drivers y los dos sensores inductivos para los encoders del husillo principal, uno para el roscado ( 25 ) y otro para el cuenta revoluciones ( 1 )
en estas dos siguientes  podéis ver la polea donde he hecho 25 divisiones y estoy poniendo unos tornillos allen que serán los que detecten el sensor inductivo para roscado y otro mas para las revoluciones, y poco mas queda por decir solo que ya lo he lijado/imprimado/pintado y sigo con el hasta que lo acabe, ya iré comentando.
Gracias a to2
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #51 en: 21 Mayo 2015, 20:58 »
Enhorabuena por el trabajo y el resultado final. Aunque no entiendo mucho de montajes de este tipo se ve muy profesional.
Andrés
Desconectado alberttoy
« Respuesta #52 en: 21 Mayo 2015, 21:28 »
Felicidades por el proyecto.  Te esta quedando muy chulo
La verdad es que el proyecto es muy interesante. Estuve mirando el código y PacoL sabe lo que se hace.  .ereselmejor
Supongo que esta polea es del husillo principal del torno. ¿es suficientemente rápido el sensor inductivo para leer 25 pulsos por rev??
« Respuesta #53 en: 21 Mayo 2015, 21:54 »
Gracias a los dos, alberto respondiendo a tu pregunta supongo que si ya que es solamente para indicar la posicion del husillo en el roscado y en esa funcion las revoluciones suelen estar sobre las 200RPM, ademas creo recordar que Pacol  en su post comento 222 RPM, aparte esta el otro que es uno por vuelta para las RPM totales del husillo.
pacol
« Respuesta #54 en: 22 Mayo 2015, 08:19 »
No hay una velocidad fija para el roscado, el control ajustará la velocidad del eje Z automáticamente. Lo de las 200 rpm es un valor orientativo para un roscado cómodo.
