Autor Tema: Conversión torno de mesa a CNC sin PC (Pacol)  (Leído 18775 veces)
Desconectado madmondi
« en: 22 Enero 2015, 23:09 »
Buenas a todo el foro, aunque hace bastante que no entraba por aquí llevo ya un par de semanas de vuelta, me he decidido a llevar a cabo el proyecto de "Pacol" que posteo hace mucho tiempo, seguro que muchos de vosotros lo recordareis, se trata de aquel montaje que hizo y compartió con todos llamado "Mover un torno CNC sin un PC"
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=9270.0
bueno, pues después de mucho tiempo inactivo por razones personales he vuelto a meterme en el taller (No todo lo que me gustaría) y me he decidido a llevar a cabo la conversión, afortunadamente dispongo de otro torno con el que poder mecanizar las piezas necesarias ya que la conversión va a ser profunda como ya iréis viendo, tengo que decir que aunque la conversión sea profunda no se va a modificar ninguna pieza de origen sin vuelta atrás, con eso me refiero que las nuevas piezas que introduzca se adaptara a las que vienen de fabrica para en cualquier momento poderlo volver a dejar como venia de origen por si acaso no resultase como yo espero, es un proyecto largo, pero bueno como decía mi padre, poco a poco y buena letra.
Lo primero ( Y Mas importante ) es leerse el post de arriba a abajo para empaparse bien y despejar las posibles dudas ( Que son muchas ), a continuación descargarse la información proporcionada y imprimirla ( Mucho mas cómodo para trabajar )y ya lo ultimo lanzarse y que sea lo que dios quiera.
El material ya esta TODO pedido y estoy a la espera de que empiece a llegar, mientras he empezado a desmontar el delantal y el husillo patrón del torno a modificar, si es cierto que en el proyecto original se adapta sin tocar nada de origen del torno modificado pero yo intentare ir un poco mas allá y hacer un delantal donde vayan montados los dos encoders rotativos de los ejes X y Z y el display junto con los botones de configuración y puesta a cero de los ejes.
De momento lo que ya he ido haciendo es desmontar el delantal de origen y montar un lateral de 20 mm. de aluminio donde he montado la tuerca de un husillo de bolas que tenia sin usar 1605.
Si os fijáis la he puesto en el lado derecho del carro, eso es porque no tengo la certeza total de la correcta alineación 100% de la tuerca con el husillo (Mis medios son limitados) y si hubiese un poco de desalineación iría hacia el centro del husillo donde flexaria mas, si bien es cierto que no he notado en todo el recorrido ningún desplazamiento lateral de la tuerca con respecto al husillo, que pinta bien vaya,otra foto por el otro lado
Y aquí otra foto del husillo, he mecanizado los extremos hasta los 12 mm. (Me las he visto y deseado pero la widia puede con casi todo) que es la medida de el husillo de origen ( Acordaros que no quiero tocar ninguna pieza original), y ya he aprovechado para poner un cojinete axial que apareció por un cajón casualmente también de 12 mm., en origen el torno solo trae un axial en la salida del husillo, así ya lo tiene en los dos lados,  una foto del husillo y su axial
Y por ahora poco mas, solo queda por solucionar el tema de las tablas de roscado ya que el husillo de origen es de 20 mm. de diámetro y paso 3 mm. y no se encuentran esas tuercas ya fabricadas, fijaros que no las encuentra ni Wells ( Si el no las encuentra es que no existen ), lo que si que ha encontrado son los machos pero son 100$ y con 100$ compras toda la circuiteria para este montaje, de todas maneras una solución a este problema es que una vez acabado se puede usar el 100% de este circuito cambiando el display y añadiendo el teclado para hacer el otro montaje de Pacol
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7147.0
por hoy esto es todo, ya iré posteando.
Re:Conversión torno de mesa a CNC sin PC (Pacol)
« Respuesta #1 en: 23 Enero 2015, 00:30 »
Te sigo con atención.
« Respuesta #2 en: 23 Enero 2015, 14:38 »
Muy bien poco a poco.
« Respuesta #3 en: 08 Febrero 2015, 22:45 »
Bueeeeno, han pasado poco mas de dos semanas y ya ha empezado a llegar el material, encoders,Teclado, Arduino, display etc...... y ya me he puesto manos a la obra, lo primero ha sido hacer unos soportes en aluminio para los encoders rotativos para elevarlos y hacerlos ergonomicamente mas cómodos, ahí va una foto:
en el ultimo post puse un par de fotos del delantal desmontado y con la tuerca del husillo de bolas que quiero usar, en esta ocasión os muestro la superficie de aluminio de 4mm. que estoy haciendo para acoplar al delantal y que debe albergar todos los componentes del montaje de Pacol, una foto del carro principal donde he atornillado con tornillos M3 un perfil de aluminio donde debe apoyar y quedar sujeto el faldón nuevo que le estoy construyendo al delantal
y ahora una foto de el faldón para que os hagáis una idea
como podéis apreciar los encoders no están alineados si no opuestos a 90 grados, el motivo es que después de pensarlo largo y tendido he querido que el manejo fuese lo mas parecido posible al original y lo mas ergonomico posible, el encoder del eje X es el que esta en el frontal y el encoder del eje Z es el lateral, uno de los motivos principales también para poner el encoder del eje Z en esa posición es que el movimiento rotativo es en el mismo sentido que el carro transversal que debe de mover y la inclinación del soporte y los encoders es también mucho mas cómoda, se que con las fotos no se puede realmente notar la comodidad, pero fijaros en la posición de los dedos y sera mas fácil de entender
Una variación que voy ha hacer con respecto al montaje original de Pacol es que en lugar de poner pulsadores para el acceso a los menús le pondré el teclado de membrana que podéis ver en la foto ya que creo que para el entorno de trabajo es mucho mas sufrido que los pulsadores
como podéis apreciar justo encima va el display que debe de mostrar todas las opciones del menú, y por ahora poco mas, todavia queda mucho, hay que cablear, programar el Arduino (Bufff) lijar imprimar y pintar todo el montaje y ya de paso lavar la cara y dejar a punto la maquina que desde que se compro en el 97 no se ha tocado mucho a nivel mantenimiento/mejora.
Gracias a todos
« última modificación: 08 Febrero 2015, 22:49 por madmondi »
« Respuesta #4 en: 19 Febrero 2015, 20:23 »
Bueno, pues ya he avanzado un poco mas, después de vérmelas y desearmelas he conseguido programar el Arduino Mega 2560, a continuación he seguido con la instalación de todo el montaje en el faldón del delantal que le estoy construyendo para sustituir el original, en la siguiente foto podéis ver una vista general de la colocación de los componentes, los dos encoders el selector de medidas de avance ( Izquierda) el potenciometro (Derecha) el display y por ultimo el teclado de membrana con el que he sustituido los pulsadores que se tenían que poner según el esquema de Pacol
y ya en la siguiente foto el display en marcha con las dos coordenadas X Z
Y por ahora poco mas, a ver si acabo con todo el tema electrónico y empiezo con el "Tratamiento de belleza" para el faldon y demás.
Gracias a todos
« Respuesta #5 en: 19 Febrero 2015, 21:47 »
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
la reeeeeeeehostiaaaaaa en versooo, !!!
sick22
« Respuesta #6 en: 19 Febrero 2015, 21:52 »
 Me alegro que después de la batalla para programar el arduino el proyecto siga con tan buena pinta!!!
 Seguiré de cerca todos los avances... Me parece un proyecto muy interesante por lo bien que te queda y como lo estas adaptando a tus necesidades...  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
« Respuesta #7 en: 19 Febrero 2015, 21:53 »
MAD... .palmas .palmas .ereselmejor .palmas .palmas muy bueno..estas echo un crack..te felicito por el trabajo que estas haciendo ;) .brinda
« Respuesta #8 en: 19 Febrero 2015, 21:56 »
Muchas gracias a todos, seguire posteando
pacol
« Respuesta #9 en: 20 Febrero 2015, 08:02 »
Hola Madmondi
¿Has probado ya el giro de los motores? ¿Van finos? Lo digo porque es importante configurar correctamente los parámetros de los motores en el fichero CFG: micropasos, rampas de aceleración, etc. Los valores que van en el fichero son los de mi torno.
« Respuesta #10 en: 20 Febrero 2015, 08:49 »
Pues todavia no, estoy en ello, esta semana empiezo ciclo laboral y espero tener tiempo para continuar y probarlo en cuanto pruebe comento ya que ademas queria preguntarte acerca de la configuracion precisamente por la diferencia entre maquinas ya que yo usare un husillo con 5 mm de paso y tengo dudas acerca de como hacerlo, si hay que editar el fichero y despues compilarlo y ese tipo de cosas, ya te digo, probare y comento, gracias Pacol.
Desconectado tessen
« Respuesta #11 en: 20 Febrero 2015, 09:29 »
Muy buen trabajo madmondi! y Pacol..  .ereselmejor .ereselmejor
solo comentar que yo cuando monto un husillo de bolas, le dejo un extremo libre (es decir, apoyado en un rodamiento, pero este se puede desplazar libremente en el eje axial) para que pueda dilatar sin problemas
salu2!  .brinda
« Respuesta #12 en: 20 Febrero 2015, 09:43 »
Tomo nota de tu apunte Tessen, gracias por el consejo.
« Respuesta #13 en: 24 Febrero 2015, 18:02 »
Poco a poco va tomando forma, el faldón de aluminio ya ha sido imprimado, enmasillado y pintado, ahí va una fotillo que se que gustan .bien
según vaya haciendo iré posteando.
« Respuesta #14 en: 24 Febrero 2015, 18:23 »
mad...MUY MUY MUY BIEN..IMPRESIONANTE.. .ereselmejor .ereselmejor .bien
