Autor Tema: Conversión torno de mesa a CNC sin PC (Pacol)  (Leído 18788 veces)
Desconectado madmondi
Re:Conversión torno de mesa a CNC sin PC (Pacol)
« Respuesta #30 en: 01 Marzo 2015, 23:24 »
Bueno, ME RINDO, al final no consigo rebajar a 5 Voltios la salida de los malditos sensores inductivos, lo he probado de todas las maneras, hasta he invertido la polaridad al zener y ni por esas,con el circuito original de Pacol, con el de Jstony 2000 que me paso en el otro post y nada, no hay manera, al final lo he solucionado a lo bestia, he hecho una pequeña placa con reles de 12 Voltios que son los que abren o cierran según detectan la proximidad del sensor, eran unos reles chiquitines que tenia por un cajón olvidados y me han solucionado el circuito, en los contactos conmutados de esos reles conectare los 5 Voltios de la placa Arduino y asunto arreglado, lo bueno tambien es que no es necesario editar el archivo de configuración CFG. de Pacol ya que la polaridad de los sensores ya no importa, una foto que se que gustan:
Esta semana empezare a ver si ya puedo empezar a mover motores, según vaya avanzando ya iré comentando, gracias a todos.
pacol
« Respuesta #31 en: 02 Marzo 2015, 07:55 »
¡No desesperes!  ;D ;D ;D
Dime las características del inductivo: voltaje máximo-mínimo, PNP o NPN, modelo, etc... y te intentaré ayudar. Tengo algunos por casa y haré un montaje en la placa de prototipos.
No uses relés para las entradas digitales porque los microrebotes de los contactos pueden falsear la señal y causar un mal funcionamiento. O por lo menos coloca un condensador de 100nF entre la salida a 5V y masa. Veo que no has puesto un diodo en la bobina del relé. Es necesario colocar uno para derivar la corriente inductiva de la bobina.
« última modificación: 02 Marzo 2015, 08:00 por PacoL »
« Respuesta #32 en: 02 Marzo 2015, 12:27 »
Gracias Pacol, lo intentare otra vez pero esta vez colocare una carga ( por ejemplo un rele de 5 v. ) en la salida a ver que voltaje me da, leia la salida sin carga, si aun asi no consigo hacerlo te lo comentare y te pondre foto de como lo hago con caracteristicas del montaje.
Gracias
pacol
« Respuesta #33 en: 02 Marzo 2015, 16:37 »
Puedo jurar que este circuito funciona ;D ;D ;D y la tensión de salida oscila entre 4.95V y 0.68V.
El inductivo es NPN.
« Respuesta #34 en: 02 Marzo 2015, 19:20 »
Esta noche pruebo y comento, gracias.
« Respuesta #35 en: 02 Marzo 2015, 22:13 »
De nuevo gracias Pacol, ahora si que lo he conseguido hacer, pero creo (Estoy seguro vaya ) que es que soy un cazurro con mayúsculas, como ya he dicho en alguna ocasión no soy nada mas que un simple aficionado a la electrónica autodidacta ( Mi colección de Elektor empezó en el 82 cuando me llego un ejemplar mientras hacia la mili en Cadiz ) y creo que todos los montajes que he hecho de este circuito funcionaban correctamente, pero como estaba usando un sensor NPN  me emperre en poner la punta negativa del tester en la salida del circuito y la positiva en la fuente de alimentación, hoy al ver el esquema que tu has puesto después de cenar he subido al taller y me hacia lo mismo, "Ostias" no puede ser, yo puedo cagarla pero Pacol no, así que me he dicho que el fallo es mio, que no llego vaya, soy cortico, y lo he probado sin tener en cuenta la polaridad del sensor, o sea la punta negativa en la fuente de alimentación y la punta positiva en la salida del circuito que tu has puesto hoy, y ahí estaban los 4,5 voltios de marras, lo dicho, el que no sabe es como el que no ve, muchiiiiiisimas gracias por tu atención y tu dedicación Pacol gracias a tu ayuda estoy consiguiendo acabar este proyecto que es tuyo y has compartido, de nuevo gracias.
P.D. Hoy me ha llegado el BV 4613 para tu otro proyecto que quiero montar en el otro torno, con la experiencia de este ya tengo mucho avanzado
« Respuesta #36 en: 04 Marzo 2015, 22:20 »
Hola de nuevo a todos, hoy quiero comentar los pocos avances que he ido haciendo y comentarlos, lo primero gracias a Pacol por el esquema que ya tengo funcionando, 0,00 Voltios  cuando aproximo metal y 4,65 Voltios sin metal delante, también he hecho las primeras pruebas de mover motores y tienen muy buen aspecto, los motores giran suaves y no parecen perder pasos, hay que seguir probando distintas configuraciones del driver pero así a primera vista responde muy bien, pero no todo iba a ser perfecto a la primera, todo montaje de este tipo tiene sus pegas hasta dejarlo fino, y uno de los problemas que me tiene descolocado es que girando el encoder Z en uno u otro sentido el motor responde correctamente cambiando su sentido de giro, en cambio el motor del eje X no responde al cambio de sentido de giro, cuando lo giro en uno u otro sentido el motor siempre gira en el mismo sentido sin cambiar de dirección, no se, he estado revisando las conexiones de los drivers y están correctas, mañana probare intercambiando los pines en el SUB 25 para intercambiar los ejes y descartar fallos en el driver o la brakeout, otra cosa que no se realmente como trabaja es la de los sensores de final de carrera inductivos que tanta guerra me han dado, supongo que la acción de esos sensores es detener el movimiento de los motores cuando se activan para evitar accidentes o alcances y los míos no hacen nada pero supongo que eso puede deberse a que yo los tengo NPN (0Volt. activado) y a lo mejor el software ha sido diseñado para sensores PNP (4,65 Volt. activado)  , supongo que debe de ser tan sencillo como cambiar los valores en el archivo CFG., y ya por ultimo el display, al cabo de un rato de funcionar el control sigue funcionando pero el display parece desconfigurarse y muestra un galimatias, por eso no hay problema si es el display porque ya he pedido otro par por si acaso, y ya por hoy poco mas, ya iré comentando según avance, gracias a todos.
« última modificación: 04 Marzo 2015, 22:22 por madmondi »
pacol
« Respuesta #37 en: 05 Marzo 2015, 08:21 »
-El problema del sentido de giro de X seguro que es porque no has conectado correctamente el pin adecuado del Arduino
-Los finales de carrera están desactivados por defecto. Para activarlos debes configurarlo en el fichero CFG. Debe quedar así:
[SECTION][TORNO_SOFTWARE]
 FC_X_ENABLED=                        1;
 FC_Z_ENABLED=                        1;
 FC_LEVEL_XM=                         CNC_LOW;
 FC_LEVEL_Xm=                         CNC_LOW;
 FC_LEVEL_ZM=                         CNC_LOW;
 FC_LEVEL_Zm=                         CNC_LOW;
[END_SECTION][TORNO_SOFTWARE]
-Lo del display podría deberse a alguna soldadura rota.
« última modificación: 05 Marzo 2015, 08:23 por PacoL »
« Respuesta #38 en: 05 Marzo 2015, 08:58 »
OK Pacol, reviso y comento.
« Respuesta #39 en: 05 Marzo 2015, 17:50 »
Bueno, hoy he revisado la conexión de los pines de los encoder y no he encontrado nada cambiado ni fuera de lugar, también he intercambiado los pines en la placa Arduino de los encoders, o sea donde tenían que los pines del encoder Z ( A18 B16 ) he puesto los pines del encoder X ( A19 B17 ) y el resultado es el mismo, voy a probar de cambiar el driver no sea que el problema este ahí y ya comentare, también he habilitado los finales de carrera en el archivo CFG. y sin problema, funcionan correctamente, otra cosa que me choca es que cuando le doy tensión a todo el montaje el motor del eje X se pone a gira el solo durante unos 3 o 4 segundos, en un principio no supone mucho problema, basta con tener alejada la herramienta antes de encenderlo pero el eje Z no lo hace, no se, seguiré probando
fernando_45
« Respuesta #40 en: 05 Marzo 2015, 18:43 »
Vaya... se me estaba pasando este hilo por alto  >:( No se porque al leer el titulo me parecia un hilo antiguo.Es la primera vez que paso. :-[ lo siento. Me da la impresion de que a otros compañeros les esta pasando lo mismo porque veo que faltan comentarios aqui.
Me ha parecido un trabajo fantastico. Muy bueno. Ese faldon consola de mandos te ha quedado impresionante. Excelente trabajo, enorabuena.
Mucho animo y que lo veamos pronto funcionar.
« Respuesta #41 en: 05 Marzo 2015, 19:07 »
Muchísimas gracias Fernando, se hace lo que se puede, volviendo al comentario del post anterior debo decir que ahora funcionan correctamente los dos ejes, he cambiado el driver TB6560 y ahora responden correctamente los dos encoder, lo comento mas que nada a modo informativo ya que es una avería que nos puede volver loco en cualquier montaje donde se usen los motores PAP. y pude dar lugar a creer que el fallo esta en el encoder o el Arduino, y no es así, lo que si me trae mosca es el display, cada vez que arranca lo hace correctamente y es al cabo de unos minutos que se corrompe, creo que debe de ser cosa o de la alimentación o de los cables que van al Arduino sin blindar ni pantalla, creo que por ahi pueden ir los tiros, si sigue haciendo el tonto volveré a cablear todos los elementos del montaje con cable apantallado, ya iré comentando, gracias a todos.
« Respuesta #42 en: 05 Marzo 2015, 21:39 »
Bueno, ya he hecho las primeras pruebas con los motores y van bastante finos, todavía falta afinar pero eso ya lo haré cuando tenga la mecánica lista y entonces ya se hará la configuración correcta y definitiva, de momento os pongo unos minutos de vídeo donde os muestro los avances
https://www.youtube.com/watch?v=xirHGmOWjvA&feature=youtu.be
pacol
« Respuesta #43 en: 06 Marzo 2015, 08:20 »
Bueno parece que la cosa avanza  :)
El problema del display parece claro que es por ruido eléctrico. Los drivers generan bastante. Yo también he tenido problemas con los inductivos en mi torno. Sobre todo cuando ponía en marcha el variador. Es un problema complicado  :P
jstony2000 también ha tenido problemas: http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7147.msg230714#msg230714
Me interesa ver el funcionamiento de los motores ya montados y tu opinión sobre la suavidad del movimiento de estos. Siempre se puede mejorar algo  ::)
« última modificación: 06 Marzo 2015, 08:22 por PacoL »
« Respuesta #44 en: 06 Marzo 2015, 10:56 »
En cuanto tenga hecha la mecanica pruebo y comento ya que no es lo mismo probar motores en vacio que con carga, ademas estos motores que uso ahora son nema 34 recuperados de una impresora y no los veo yo con suficiente par como para este montaje pero bueno habra que probarlos, primero tengo que mecanizar el soporte del husillo del eje X ya que ira montado al reves, o sea por detras y le quiero poner axiales en los dos sentidos de giro para reducir friccion y ganar en eficiencia de los motores y todavia no me han llegado los cojinetes, lo dicho seguire posteando.
Gracias a todos
