Autor Tema: Proyecto Fresadora (Otra mas)  (Leído 16382 veces)
Desconectado Paloky
Re:Proyecto Fresadora (Otra mas)
« Respuesta #15 en: 24 Marzo 2015, 19:58 »
Poco a poco, la cosa va cogiendo forma. Despacito, pero sin pausa.
El Eje Z, esta terminado, a falta de poner el husillo.
Mañana, tendré los husillos mecanizados.
Quiero dar las gracias a Antonio y a Gerard, de la EUPMT, por tornearme los husillos con el torno del taller de mecanización de Ingeniería Mecánica.
Mañana cuelgo unas fotos del torno.
« última modificación: 25 Marzo 2015, 09:13 por Paloky »
Desconectado Paloky
« Respuesta #16 en: 25 Marzo 2015, 09:16 »
He aquí el torno con los que me han mecanizado los husillos.
nimio
« Respuesta #17 en: 26 Marzo 2015, 05:00 »
Oye Paloky, esa impresión 3D pinta muy bien, que suerte tener en el trabajo juguetes así, podrías decirme que impresora es? tengo curiosidad  .fotografo .fotografo .fotografo
Por cierto, muy buena pinta tu máquina, yo estoy en ello también, en fase diseño aún en plan toca, retoca, modifica...
He tomado nota de los consejos que te comentan, aunque yo tengo pensado usar perfiles de 40x80, espero no sea crítica esta decisión por la poca diferencia.
Dale duro, sigo tu hilo.
« última modificación: 15 Abril 2015, 16:12 por nimio »
Desconectado Paloky
« Respuesta #18 en: 26 Marzo 2015, 08:14 »
Gracias Nimio.
La impresora 3D que he usado, es una Dimension SST768.
Es bastante antigua. Tiene una resolución de capa de 0.254mm, pero el acabado es bueno (Mejor que las RepRap de 0.1mm).
Desconectado Paloky
« Respuesta #19 en: 14 Abril 2015, 11:57 »
Finalmente, los husillos, no me los han podido mecanizar en la EUPMT.  :( :( :(
He tenido que buscar un taller mecánico para hacerlo.
Una de las opciones que tenia, era enviar los husillos donde los compre para que me los mecanizaran (CNC-Robotica).
Contacte con ellos, y no havia problema en que los mandara para hacer el torneado.
Finalmente, buscando mecanicos por la zona, he encontrado varios que me lo hacian (Algunos me han pedido el oro y el moro para hacerlo).
Al final lo he mandado a tornear a Talleres Barfla en Argentona, que ya los conozco y se que de ellos me puedo fiar, a parte de que el precio es el mismo que me piden los de CNC-Robotica y me ahorro tener que mandarlo por mensajeria.
Desconectado Paloky
« Respuesta #20 en: 30 Abril 2015, 20:10 »
Hola de nuevo.
Por fin, después de tres semanas de espera, ya tengo los husillos mecanizados.  .yupi .yupi
Hoy he podido ensamblar el eje X al completo.
He tenido un contratiempo con la media del soporte FK.  La rosca de la tuerca de presión ha quedado corta y tenia juego. Lo he podido solucionar con un par de arandelas de 14mm.
Espero poder montar las verticales a la estructura y ver como queda toda la estructura completa.
nimio
« Respuesta #21 en: 01 Mayo 2015, 00:11 »
Muy chulo.
Veo que has montado el FF al revés respecto al FK y desde dentro y que sólo usas 2 patines en Y (esa es mi intención también).
Podrías decirme de que grosor es el aluminio?.
Saludos!
« última modificación: 01 Mayo 2015, 00:13 por nimio »
Desconectado Paloky
« Respuesta #22 en: 04 Mayo 2015, 08:35 »
Hola nimio.
Las placas son de 15mm de grosor.
He montado los soportes así, porque el ancho del eje Z, nunca me llegara a tocar en los extremos y los soportes no molestan y creo que quedan así bien.
Desconectado Paloky
« Respuesta #23 en: 07 Mayo 2015, 21:00 »
Hoy he montado el puente del eje X, sobre el eje Y.
De momento, todo funciona bien, y se desplaza correctamente girando el husillo con la mano.
He tenido suerte de contar con la gran ayuda de mi padre para poderlo montar, porque pesa un poco  :D
Ya va quedando menos para poder verla en funcionamiento. Ya tengo ganas.
El próximo paso, montar el eje Z y los motores.
Argarrobo
« Respuesta #24 en: 08 Mayo 2015, 13:21 »
Paloky se está quedando muy robusta, queremos ver ese eje Z montado y comiendo viruta  .bien
nimio
« Respuesta #25 en: 08 Mayo 2015, 16:33 »
Dale Paloky,
está quedando muy bien.
Saludos!
Desconectado Paloky
« Respuesta #26 en: 28 Mayo 2015, 06:36 »
Hola de nuevo.
Ya tengo montado los motores en sus respectivos ejes. He usado plancha de aluminio de 5mm para realizar los soportes y con separadores de 6mm.
Ahora estoy preparando la unidad de control.
He fabricado una caja de metacrilato transparente de 5mm de grosor, para realizar todo el montaje (Fuente Alimentación, Controladora y Drivers).
En la caja, pondré conectores de 4 polos para hacer la conexión con los motores.
La entrada de corriente con fusible e Interruptor.
Conector para la entrada de los Finales de carrera.
etc...
Ahora toca cablear todo.
« última modificación: 28 Mayo 2015, 06:42 por Paloky »
Desconectado elpit
« Respuesta #27 en: 28 Mayo 2015, 17:51 »
esa fuente de cuanto es?  asi a simple vista me da que se te va a quedar escasa...yo en mi maquina desde que meti una fuente de 48v no veas como anda,,,nada que ver....y amperios unos 10 minimo.....yo para la nueva estoy preparando dos fuentes de 24v 27A en serie....es decir...48v 27A....
Desconectado Paloky
« Respuesta #28 en: 29 Mayo 2015, 08:20 »
Hola elpit.
La fuente es de 12v - 12.5A (150W)
Dado que las controladoras funcionan con control de corriente y no por voltage, y mis motores són de 7v, no veo el sentido a poner 48v.
Desconectado elpit
« Respuesta #29 en: 29 Mayo 2015, 08:33 »
los drivers que son los tb6600?
