Hola Francisco.
Contesto a tus dos preguntas.
Las centrifugas deben tener un mando para que la rotacion sea a derecha e izquierda.
Esto esta echo porque al moldeador lo que le interesa es que el material fluya a la pieza lo mas rapidamente posible con los minimos obstaculos y si los bebederos, en algunas ocasiones se hacen con algo de curvatura por la forma de la pieza, segun la curvatura , entra mejor el material girando a izquierda o sea al contrario de las agujas del reloj.
Solo sirve para casos muy especiales, siempre tenemos la maquina a firo derecha como las agujas.
Segunda pregunta,.. La principal preocupacion de un moldeador es la calidad de las piezas y en gran medida, esa calidad es la porosidad.
Es una lucha constante contra la porosidad que son en difinitiva burbujas de aire que se han quedado en la pieza y no han salido.
Por eso hacemos bebederos sin obstaculos,. el de arriba un poco mas ancho que el de abajo porque el aire sale mas por el de arriba.
Tambien salidas de aire aparte del bebedero para que salga el maximo y si la pieza es grande y le entra mucho material, evitar el rechupe.
El hacer el bebedero superior es una tecnica completamente distinta, se podria decir que algo revolucionaria,.. Se hace para sacar , digamos el 100 X 100 de aire y conseguir piezas de mucha calidad.
Pero yo soy contrario a trabajar POR RUTINA,. tanto en el moldeo como en cualquier trabajo.
Todas las tecnicas son buenas,. lo correcto es conocerlas todas y aplicar,. en cada caso,. la mas conveniente.
Si la mente se aquilosa en una rutina,..... malo , muy malo,..
Por eso, en la actualidad, soy reacio a entrar en ninguna fabrica de moldeo porque todos trabajan de forma rutinaria,. asi se trabaja pero no se progresa y eso me cabrea y disgusta y prefiero no verlo.
En mi caso, creo que las casas se comienzan por los cimientos y no por el tejado.
Para el que comienza con el moldeo,.. Primero enselarse a hacer el molde que ya es muchos,. Hacer los bebederos bien echos,. hacer las salidas de aire correctamente y cuando eso se haya practicado y se conozca bien.
Entonces lo anulamos todo y nos metemos en los bebederos superiores.
Vayamos paso a paso o caeremos en la rutina.
