Hola Francisco.
He leido tu mensaje y las preguntas que me haces.
Las preguntas son muy acertadas y como se dice ., as puesto el dedo en la llaga.
En el oficio de moldeo por centrifugacion y moldes de goma,.. el oficio es precisamente el hacer el molde y nada mas.
Fundir el metal en el horno, sacar un poco en el cazo y echarlo al embudo de la centrifuga,. imaginate,. lo puede hacer un niño.
Moldear en la centrifuga no necesita ninguna preparacion,. Se pone velocidad, tiempo y presion y,.. sacar y meter el molde,. cualquiera lo hace y tambien meter las piezas en el vibro y sacarlas y poner el molde, con su porta-moldes en la prensa y vulcanizar la goma.
El problema y el oficio esta precisamente en hacer el molde.
Cada moldeador se ha enseñado a su manera o lo han enseñado y tiene sus trucos y un nivel mas o menos alto de conocimientos., los que ha podido adquirir porque no hay libros ni ninguna informacion sobre el tema.
Es dificil y complicado y lo ideal serian unos folletos o un libro sobre el tema.
En este caso, solo tenemos los mensajes.
Pues bien,. entraremos en el tema de este oficio pero de forma gradual,... Digamos por capitulos, comenzaremos por el primer mensaje que sera el primer capitulo y asi., capitulo a capitulo hasta que lo completemos.
IMPORTANTE,. Espero que te repongas bien y rapido de la operacion, que estoy seguro asi sera pero como bien dices , estaras mes o mes y medio inactivo,. no se como pero debe de haber alguna forma de pasar los mensajes a papel y poderlos guardar y releer cuando los practiques.
TEMAS.- Elegir la goma adecuada en cada ocasion,. colocar las piezas de forma adecuada en el molde,. como colocar los centradores en el plato de goma inferior y como colocar ese disco,. hacerle salidas de aire al molde,. como colocar el plato de goma superior,. VULCANIZAR.
Sacar el molde vulcanizado del porta-moldes,. hacerle guia de cierre y abrir.
Hacerle los bebederos adecuados al plato inferior,.... Bebederos directos, bebederos indirectos,., bebederos superiores y comportamiento y tecticas de los bebederos y forma de hacer los superiores.
Salidas de aire,. tecnica de moldeo a una cara,. penetracion de la pieza en cada disco,. Noyus fijos,. Noyus movibles que denominamos ..postizos,. y algunos etcs mas.
En la practica,. hay moldeadores que cuando el cliente le presenta una pieza le dice que no se puede moldear,. es posible que sea cierto pero en muchos casos hay otro moldeador que se la hace.
Las piezas presentan una calidad,. hay moldeadores que la calidad de las piezas que moldean es mala, mediana o bastante buena y hay otros que presentan una calidad muy buena.
Y en estos casos, todo depende de como se ha echo el molde..fundamentalmente.
Asi es como se consigue, con el tiempo,. mas o menos prestigio dentro del ramo.
No me averguenza decir,.. y no soy modesto ni inmodesto,. que cuando estaba activo,. en este mundo del moldeo y a nivel Nacional,. Cuando un cliente enseñaba a otro una pieza dificil., generalmente se le contestaba,. Ve a Marti,. si el te la moldea vale,. si te dice que no es moldeable, no vayas a nadie mas.
Tambien con los años consegui crear la ..... calidad Marti,,,. y cuando uno le enseñaba a otro una pieza se le contestaba,... Hombre, eso es calidad Marti.
Y todo era debido en un noventa por ciento a la fabricacion del molde.
Vale Francisco,.. esto es el prologo.
Entraremos mas adelante en el Capitulo Primero.
