Autor Tema: Moldeo de Zamak para Francisco.  (Leído 21638 veces)
Re:Moldeo de Zamak para Francisco.
« Respuesta #45 en: 26 Marzo 2015, 17:52 »
Bien,. Vamos a comenzar.
                                      FABRICACION DE MOLDES DE GOMA.
Primero.-
Los moldes de goma para moldear piezas por centrifugacion,. pueden ser de ,. Caucho o de Silicona.
En los dos casos hay varias gama de dureza aunque siempre los de Caucho son mas duros que los de silicona.
Tambien se fabrica una silicona especial para moldear piezas en resina.
En los moldes, tanto en Caucho como en Silicona, se puedebn moldear piezas en aleaciones metalicas de baja fusion,. cuyo punto de fusion no sobre pase los 600 grados.
Eso abarca aleaciones de Plomo,. aleaciones de Estaño como el Peltre y
aleaciones de Zinc como el Zamak.
Cabe la posibilidad de moldear en Aluminio,. El punto de fusion del aluminio es de 700 grados por lo que enta intermedio entre la baja y la media fusion que esta sobre los 800 grados.
Para eso deberiamos emplear moldes de caucho y del tipo mas duro pues son mas resistentes que las siliconas.
Para hacer los moldes necesitamos.
Para la prensa de vulcanizar,. el porta-moldes adecuado al diametro del molde de goma.
Una seta con su correspondiente casquillo.
Para la fabricacion del molde.
Una caja con polvos de talco y una brocha o paletina.
Papel de periodico.
Un cuter de hoja ancha  que sea de buena calidad y con tornillo para fijar la hoja y hojas de recambio.
Las hojas de los cuters estan ranuradas para pode romper la punta de corte y tener una nueva,.. con unos alicates se rompe la punta cuando no corta bien y ya se tiene otra nueva y hay que hacerlo con bastante frecuencia pues en todo momento la hoja tiene que tener un buen corte sobre todo en el caucho que es mas duro.
Una caja con centradores.
Herramienta para la colocacion de los centradores y si no se tiene, unos alicates.
Un sacabocados de 50 mm de diametro.
Una caja con mangos y gubias intercambiables para hacer las salidas de aire y si no se tiene ,. un cuter de hoja extrecha.
Un compas de mecanico con puntas metalicas.
Con todos estos elementos ya podemos hacer un molde.
Tendremos que tener en cuenta varios factores.
El metal fundido,. cuando se vierte por el embudo de la centrifuga cae en el centro del molde y por la fuerza centrifuga es lanzado hacia el perimetro del molde por los bebederos y llena el vacio que forma la pieza.
Cuando el metal penetra por el bebedero a ese vacio,. no lo llena de la entrada hacia el extremo opuesto sino que choca en el extremo opuesto y se llena la pieza de arriba a bajo hacia el bebedero de entrada..
Tengamos pues en cuenta que el metal de la pieza sera mas compacto y resistente en el extremo opuesto de la pieza enfrente del bebedero.
La cavidad de la pieza esta llena de aire y aunque no se vea, ocupa un sitio y el metal cuando entra tiene que ocupar ese sitio y por tanto el aire tiene que salir.
POROSIDAD,. este es un factor determinante en una pieza,.. Afecta a su calidad y en ocasiones extremas al baño electrolitico y si salen mal del baño, son inservibles.
El metal en si no tiene porosidad,. la porosidad son burbujas de aire que no han llegado a salir de la cavidad de la pieza.
Lo ideal seria que esa cavidad no tuviera aire pero como no es asi,. intentamos que salga la maxima cantidad sino todo para que haya la minima porosidad o ninguna.
En principio el aire sale por el bebedero de entrada del metal,. el metal al entrar desplaza el aire y este, la unica salida que tiene es por el bebedero de entrada  y el bebedero que mas influye en la salida del aire es el del plato superior.
Para ayudar a que salga mas aire, hacemos las salidas de aire de las que ya hablaremos a lo largo de estas paginas.
Y ya tenemos los datos basicos a tener en cuenta.
Esta pagina y todas las que vienen a continuacion deberian de memorizarse y no estar leyendolas cuando se hace el molde por lo que no se si hay alguna forma de pasarlas a papel y hacer una especie de libreto que se pueda ir estudiando.
Nos queda para comenzar el molde la posicion de las piezas.
Esto no es facil de explicar pues cada pieza tiene una forma y la entrada ideal  deberia señalarse en cada pieza pero a tener en cuenta que el metal, por centrifugacion, siempre va hacia adelante y nunca a derecha e izquierda y menos hacia atras por lo que una de las cosas al estudiar la pieza es que el metal, cuando entre en ella , tuerza lo menos posible a derecha e izquierda lo que dificultaria el llenado de la pieza.
Este es un factor a tener en cuenta pero no el unico.
Tambien tenemos que tener en cuenta el RECHUPE,.
¿ Que es el RECHUPE. ?,.... Hemos dicho que cuando el metal entra en la concavidad de la pieza, choca en la parte de enfrente y se llena bajando hacia la entrada del bebedero y empujando al aire para que salga por el bebedero,. En ocasiones, el aire al salir, dificulta la entrada del metal por lo que  no acaba de entrar del todo y a la entrada del bebedero la pieza no se ha llenado del todo,. eso es el rechupe y la pieza no sirve.
Segun se coloque la pieza se puede evitar el rechupe y tambien haciendole salidas de aire especificas para evitar que se forme.
En la proxima pagina comenzaremos a hacer el molde.
francisco del alcazar
« Respuesta #46 en: 26 Marzo 2015, 23:46 »
Gracias Marti.
Estaré muy atento a tus sabios consejos.
« Respuesta #47 en: 30 Marzo 2015, 13:37 »
Hola Francisco.
Vamos con el SEGUNDO.
Comencemos a hacer el molde.
Situamos el porta-moldes encima del bvanco.
Colocamos en su interior un disco de papel de periodico que hemos cortado previamente.
Encima colocamos el disco de caucho o silicona inferior o sea, el que no lleva agujero en el centro.
Con el compas y apoyandolo en las paredes del aro del porta-moldes, trazamos una circunferencia en la goma sobre 20 mm del borde exterior de la misma.
Pintamos el disco con polvos de talco.
Colocamos las piezas a moldear en el molde en la posicion que creamos mas adecuada tocando la lines que hemos marcado en el compas.
De esta forma, quedaran todas en circulo a 20 mm del borde del disco de goma.
Seguidamente y en la linea entre pieza y pieza colocamos los centradores embutiendolos en la goma.
A continuacion,. el disco superior del molde que lleva agujero central, colocamos la seta en ese agujero con el aro.
Este aro tiene que tener el mismo grosor del disco de goma,..
Como normalmente, los discos de los moldes tienen 10 mm de gruesos, el aro tendra 10 mm de ancho,. Si tuvieramos que poner dos discos superiores por imperativo de la forma de las piezas,. pondriamos en la seta dos aros de 10 mm.
Colocamos el disco superior con la seta dentro del porta moldes y otro disco de periodico al que le hemos echo un agujero en el centro para que pase el mango de la seta.
A continuacion, cerramos el porta-moldes colocandole el plato superior de hierro o aluminio.
Colocamos el porta moldes en la vulcanizadora y le ponemos la presion---Tiempo y temperatura adecuados.
Se puede pintar con talco solo un disco, o inferior o superior y es suficiente para que no se pegue y desmoldee la goma,. tambien se pueden pintar los dos discos y el efecto es el mismo.
Hay que tener en cuenta que donde haya talco  las gomas no se pegan y donde no lo haya, las gomas se uniran formando un solo bloque.
El pintar uno solo o los dos es importante para cuando lleguemos al capitulo de los noyus fijos o movibles tambien llamados postizos.
Y ahora, dejemos que la prensa vulcanice el molde.
« Respuesta #48 en: 01 Abril 2015, 02:24 »
Marti, muchos saludos.
Hasta aquí todo de acuerdo a como elaboramos los moldes la única diferencia es la zeta ya que usaba un disco redondo de silicona y una vez vulcanizado se perforaba el disco superior ya que las siliconas acá no vienen perforadas.
La zeta ya la tengo maquinado pero no he podido pasar a retirarla por mis problemas de salud.
« última modificación: 01 Abril 2015, 02:28 por francisco del alcazar »
« Respuesta #49 en: 01 Abril 2015, 16:55 »
Hola Francisco.
La funcion de la seta es moldear, cuando el molde se vulcaniza, una depresion,. una concavidad en el centro del disco inferior y ahi es donde comienzan los bebederos que terminan en la pieza.
Vamos con otro capitulo.
Ya tenemos el molde vulcanizado.
Sacamos el plato superior del porta-moldes y sacamos el molde con la seta en su centro.
ANTES DE ABRIR LOS DOS DISCOS,. con el cuter se le hace una endidura en forma de V en el borde de arriba a bajo.
Esta endidura sirve para centrar los dos platos, cerrar el molde y que coincidan todos los centradores que hemos puesto.
Se separan los dos discos y se quita la seta.
El disco superior lleva un agujero donde estaba la seta,. perforar ese centro con un sacabocados de 50 mm de diametro para que el agujero tenga 50 mm de diametro.
Yo lo hago en la prensa de vulcanizar,. pongo una madera en el plato inferior, encima el disco y encima el sacabocados bien centrado y subiendo el plato perforo la goma.
Y vamos a hacer los bebederos.
He puesto una foto del plato inferior con los bebederos.
Generalmente se corta un bebedero para cada pieza pero cuando el molde lleva 30 o 40 piezas porque son pequeñas,. machacamos el centro del molde con tantos bebederos y despues machacaremos el agujero del plato superior.
Por lo tanto,... solo en estos casos,... hacemos un aro con el cuter cerca de las piezas,. sacamos solo 5 o 6 bebederos del centro y luego del aro a cada pieza.
Los bebederos o sea, el camino que recorre el metal del centro a la pieza tiene que ser lo mas recto posible y sin obstaculos que dificulten su recorrido.
En este caso, hemos dificultado ese recorrido pero como solo se hace cuando las piezas son muy pequeñas, estas se llenan con facilidad por lo que no hay problemas.
Normalmente, al centro, , directos solo van 10 o 15,... para mas, el aro.
Hacemos los bebederos del centro a la pieza o de la pieza al centro.
A continuacion, cerramos el molde, lo ponemos en la centrifuga y hacemos una moldeada.
Cuando abramos el molde, el metal caliente abra marcado el bebedero en el plato superior y sobre esas marcas cortaremos los bebederos de arriba.
Es la unica forma de que los bebederos superiores e inferiores coincidan exactamente.
Seguidamente cerramos el molde y le damos una moldeada.
En la primera,. algunas piezas no saldran, otras solo la mitad y pocas enteras porque solo hay un bebedero.
En la segunda moldeada tienen que salir todas correctamente,. si falla alguna, hay que retocar la entrada del bebedero a la pieza y se vuelve a moldear hasta que salgan todas-
Y ya tenemos el molde a punto para iniciar el moldeo.
En el proximo capitulo hablaremos de los Noyus fijos y postizos,. roscas e inclusiones de piezas metalicas en las piezas moldeadas.
« Respuesta #50 en: 05 Abril 2015, 18:39 »
Buenas tardes Francisco.
Ya tenemos el molde echo y en condiciones para poner en maquina.
                                        ULTIMO CAPITULO
Salidas de aire.
Cuando se cierra el molde, queda una cavidad vacia que se llenara con el metal y formara la pieza.
Esa cavodad no esta vacia sino llena de aire y para que el metal ocupe su sitio, el aire tiene que salir.
El aire sale a la par que entra el material por el bebedero y como el aire pesa menos,, sale mas por el bebedero superior que por el inferior del molde.
De todas formas, como hay un encontronazo entre el metal que quiere entrar y el aire que quiere salir por el mismo sitio , siempre se queda algo de aire dentro y eso es lo que llamamos POROSIDAD, en la pieza que le quita mucha calidad.
Cuando queremos que salga mas aire y por tanto no tengamos tanta porosidad es cuando hacemos las salidas de aire.
A un lado y otro de la entrada del bebedero, con el cuter de hoja extrecha que es mas manejable, hacemos un pequeño canal hacia abajo y luego lo continuamos hacia arriba formando una V., continuamos ese canal pasando por el lado de la pieza y hasta el borde del molde.
Cuando se llena el molde de arriba a bajo, el mismo metal empuja el aire que sale por esos dos canales, saldra finalmente un pequeño hilito de metal mul delgado pero se solidifica rapido y luego es facil de eliminar de la pieza.
Eso son las salidas de aire.
Hay dos maneras distintas mas de hacerlas pero ahora no las comento.
Personalmente creo que lo correcto en una fresadora es enseñarse muy bien a fresar y luego ayudarse con una CNC,. o bien aprender la tabla de multiplicar y una bez bien sabida, ayudarse con la calculadora.
Noyus.
Hay dos tipos de Noyus, los fijos y los moviles o postizos.
Cuando una pieza es un poco curvada, se rellena con una plantilla de goma con esa curvatura y cuando se vulcaniza se queda esa forma en el molde.
Si en la pieza tiene que salir un agujero redondo, o con forma o cuadrado o rectangular, se hace aparte esa pieza en goma vulcanizada, la colocamos en el molde en su sitio y cuando sacamos el molde, sacamos la pieza, le quitamos el noyu y lo volvemos a incorporar el molde para la prpxima moldeada.
Roscas.
En los moldes de goma, la goma copia el original como una fotografia, , lo bueno o malo que tenga el original saldra en la goma,.
Por tanto, si colocamos una pieza que lleva un esparrago de rosca,. esta saldra perfectamente en la pieza y una tuerca roscara en ella,.. Teniendo en cuenta que los hilos seran mucho menos resistentes que una rosca sobre hierro.
Inclusiones.
En el molde se pueden poner inclusiones como ...Clavos, .tornillos,. remaches,. patas o cualquier pieza de cualquier metal y cuando se moldee la pieza, quedara formando parte de ella.
Un ejemplo son los clavos de los Pinks.
Bueno, creo que con esto, el tema esta ya explicado.
Siempre quedan cabos sueltos,. Si tienes alguna duda no dudes en decirmelo.
« Respuesta #51 en: 09 Abril 2015, 00:01 »
Muchas gracias Marti.
Por compartir tus conocimientos  pronto los pondremos en practica y te realizare varias preguntas entre ellas como se sujetan en el molde los noyus móviles una vez vulcanizados cada vez que se funden piezas cilíndricas con perforación en el centro para que fluya el metal alrededor y se forme un tubo.
« Respuesta #52 en: 09 Abril 2015, 05:03 »
Marti me puedes ayudar no se la manera adecuada de ubicar los bebederos en las siguientes figuras de elefantes, es suficiente con un bebedero o dos, en que parte de la figura deberían ir, te envió fotos en las cuales simulo un molde el circulo exterior es de 20 mm. en donde van los cemtradores, el circulo amarillo es el área donde van las piezas a fundir y el interno es el área de los bebederos, también tengo dudas si este seria el disco superior o inferior.
« última modificación: 09 Abril 2015, 05:58 por francisco del alcazar »
« Respuesta #53 en: 09 Abril 2015, 06:03 »
foto 2
« Respuesta #54 en: 09 Abril 2015, 17:11 »
Hola Francisco.
Correcto,. en este molde no hay aro porque solo hay 6 figuras,
Por eso los bebederos son directos del centro a la pieza.
Las figuras correctamente puestas,. los bebederos los del segubdo molde o sea uno por cada pata.
La trompa debe de salir bien, en caso contrario, hazle yb bebedero mas extrecho del centro a la trompa o bien lo inicias de uno de los dos bebederos .
La pieza es de las faciles de moldear, no tienes que tener ningun problema,. solo que las piezas son grandes y eso va a calentar la goma mucho por lo que , entre moldeada y moldeada, debes dejar que el molde se enfrie pues si haces moldeadas seguidas, vas a quemar el molde con pocas moldeadas.
Ese es precisamente el problema del moldeo con moldes de goma.
Lo correcto es moldear un minimo de 10 moldes y un maximo de 20 ,. Se comienza a moldear el primero y asi sucesivamente,.. Cuando se moldea el primero, se saca de la centrifuga, se abre y se quitan las figuras con el bebedero, se pone abierto y vertical a un armario refrigerador somo si fueran discos  o platos para escurrir y se coje el de al lado hasta que se han moldeado , digamos los 10 o 15  del banco y se comienza otra vez con el primero que ha tenido tiempo de helarse porque ese banco tiene un ventilador dentro que airea los moldes.
En mi planta de moldeo yo no tengo el refrigerador de moldes porque lo mio es un hobi,. (lo podria tener porque yo los fabricaba y vendia) per en plan de hobi, moldeo uno o dos moldes a la larga y  por lo que hago es sencillamente, hacerles un par de moldeadas y dejarlos enfriar porque no tengo prisa ni me hace falta una produccion rapida y rentable.
« Respuesta #55 en: 09 Abril 2015, 17:29 »
Vale Francisco.
Contesto al primer mensaje con tu pregunta.
Como ya dije, los noyus movibles que llamamos postizos pueden ser cilindricos o planos y tu me comentas el cilindrico.
Vale, tu as vulcanizado ., digamos un calibrado,. o sea, una bara redonda de goma del diametro del hueco que tiene que tener el tubo o el anillo para el dedo o lo que sea.
Esa pieza la as vulcanizado en caucho o en silicona,. el caucho y la silicona no se pegan entre ellos por lo que,. si el molde es de caucho y el noyu de silicona o al reves, nunca quedaran pegados.
En el caso de que el noyu sea  de la misma goma., cada vez que lo pongas en el molde ensucialo de talco.
Tenemos el original., un tubo,. le pones el noyu en el tubo y de largo, que sobre salga sobre un centimetro por cada lado..
Natualmente si son varias piezas en el molde, cada una  con su noyu.
Numera los noyus con un rotulador y el mismo numero en el plato del molde a fin de que cuando vas a poner el noyu en el molde, sea en el mismo sitio ya que no van a ser todos matematicamente igual de largos ni el corte matematicamente recto.
Cuando hagas el molde, coloca las piezas con su notu y vulcaniza.
Cuando saques el molde, la mitad de noyu y pieza estaran en un disco y la otra mitad en el otro.
Sacas la pieza del noyu y vuelves a colocarlo en el alojamiento que tiene en el plato inferior.
El plato inferior es el que lleva el centro con una concavidad de donde parten los bebederos y el superior el que lleva un agujero de 50 mm de diametro que es por donde cae el metal.
« Respuesta #56 en: 09 Abril 2015, 19:25 »
Marti gracias por tu valiosa información. Una consulta el positivo de las figuras debe ir en el disco superior o inferior del molde.
« Respuesta #57 en: 09 Abril 2015, 22:02 »
Hola Francisco.
Debes leer detenidamente los mensajes que te envio, sobre todo los que te he enviado por capitulos de como se hace el molde de goma, paso a paso.
Es por eso que ( Yo no lo se hacer )., Decia de la conveniencia de sacar los mensajes sobre hojas de papel para poder leerlos como si fuera un libro.
Las figuras,supongo que te refieres a las piezas a moldear.
Se parte de un modelo original,. imaginemonos ese elefante.
Caben seis elefantes en el molde.
Primero haremos el modelo, o sea, ese elefante en cualquier metal,. a mano, con fresadora CNC, en cobre por baño electrolitico., por fotograbado,. hay muchas maneras de hacer el modelo y segun la pieza, se elige el mas adecuado.
Ese modelo se pone en un molde y se moldea como minimo seis veces.
Tendremos los seis elefantes para llenar el molde,. se lijan bien, se pulen y se llena el molde y se moldea.
Me diras que entonces usamos un molde al principio para una sola pieza que es desaprovechar el molde.
Lo que hacemos es ir haciendo modelos distintos hasta poder completar un molde., lo llenamos y moldeamos y en cada moldeada optendremos una figura de cada.
Esto es lo que llamamos molde compuesto.
Si han entrado 10 modelos distintos,. optendremos piezas para hacer 10 moldes cada uno con las mismas piezas.
Eso es lo que llamamos molde definitivo.
Cuando se confecciona el molde para vulcanizar., naturalmente las piezas se colocan en el disco inferior que ya esta dentro del porta-moldes pero ya esta dicho.
« Respuesta #58 en: 09 Abril 2015, 22:17 »
Marti creo que me exprese mal te pido disculpas lo que quiero saber es si la figura le pongo en el molde inferior con el detalle hacia arriba como en las fotos o al lado contrario, como fluye mas fácilmente el zamak.
« Respuesta #59 en: 09 Abril 2015, 23:03 »
Perdona Francisco, yo tambien entendi mal,.. Es lo que tienen los mensajes.
La pregunta es correcta y viene a cuento.
Se ponga la figura al derecho o al reves casi es igual,.. igual se moldea pero siempre ponemos las figuras al derecho o sea, con los relieves arriba.
Ten presente que la mayor preocupacion de un moldeador es sacar calidad y para eso, que la pieza tenga la minima porosidad y lo ideal seria, nada de porosidad,.. y la porosidad son burbujas de aire que no han salido.
Si el relieve de las piezas esta a la parte de arriba, facilita la salida de aire.
Hay piezas que no necesitan salidas de aire por su formato y otras que deberian tener esas salidas.
En el caso de esos seis elefantes,. naturalmente el relieve hacia arriba pero la superficie de la pieza aun siendo curva, es lisa y encima es una pieza grande por lo que tiene que salir mucho aire.
Esa pieza necesitaria salidas de aire.
