Autor Tema: Moldeo de Zamak para Francisco.  (Leído 21627 veces)
« en: 24 Febrero 2015, 23:37 »
Hola Francisco.
Contesto en este hilo a tu mensaje privado.
Efectivamente,. en este tipo de moldeo por el que estas interesado te puedo ayudar y mucho, no te quepa duda y por eso , lo correcto es habrir este hilo.
Tienes prensa de vulcanizar., horno para fundir y centrifuga mas un vibro de acabado.
Correcto, eso es lo que necesitas y es lo necesario.
Parece que tienes un porta-moldes para vulcanizar el molde de 9 pulgadas,. eso vienen a ser 230 mm diametro,. lo normal son 250-300-350 y 400 mm de diametro pero no pasa nada siempre que encuentres discos de silicona de 230 mm de diametro.
El problema que tienes en la centrifuga me lo imagino porque me imagino la maquina que tienes pero seria MUY CONVENIENTE que pudieras mandarme por este hilo,. fotos lo mas grandes posible de las cuatro maquinas y el portamoldes pues si las veo te podria aconsejar mucho mejor.
Parece que usas moldes de silicona, de donde los consigues.
Las piezas las haces con Zamak o con Peltre y tambien de donde los compras.
El saber la procedencia de los metales solo me va a determinar la calidad que usas y si  no quieres que se sepan los proveedorwes, esos datos me los envias en privado.
Espero tus noticias en este hilo y cuando vea lo que tienes, seguro que vamos a conseguir un buen moldeo y piezas de calidad.
francisco del alcazar
Re:Moldeo de Zamak para Francisco.
« Respuesta #1 en: 25 Febrero 2015, 00:00 »
Gracias por tu ayuda, los discos. De silicona me los provee la empresa viper de Colombia que son representantes de nacen y el zamak es de origen peruano de la empresa zinza se lo denomina cónsul. En cuanto a las fotos de las maquinas las enviaré en cuanto aprenda a enviarlas ya que soy nulo para el ordenador, como referencia la vulcanizadora y el horno son similares a las americanas de tekcast. El horno funciona con gas lo cual no me convence y lo estoy transformando a eléctrico tomando en cuenta algunas de sus sugerencias publicadas en el bloque.
« Respuesta #2 en: 25 Febrero 2015, 00:16 »
Perdon el mensaje anterior tiene. Dos errores la empresa que representan es nicem de Italia y la denominación de zamak es tomsul.
« Respuesta #3 en: 25 Febrero 2015, 00:55 »
Francisco, ves como ya envias los mensajes por este hilo,. si es que es muy facil de aprender porque lo he aprendido yo que soy el mas burro de la clase.
No era necesaria la aclaracion, ya sabia que era Nicem,. pues bien., estas usando los mejores moldes de silicona que se puedan encontrar.
En cuanto al Zamak, no conozco esa empresa,. el Zamak para moldear en goma es
Zinc puro, aleado con el 3% de cobre,. 4% Aluminio y 0.5 % de magnesio,. Yo no se que formulacion sera el Zamak de esa empresa pero ,. ja, ja,. se les podria preguntar que eso no cuesta nada y a lo mejor te lo dicen o tienen algun otro Zamak con la formulacion que te he puesto o ya es el que te sirven.
Me imagino la vulcanizadora y horno que tienes y si, electrico es mas limpio pero con gas tambien se funde.
La centrifuga es la que quiero ver, tambien me imagino la maquina que tienes pero si la veo, voy mas a lo seguro.
Tambien quiero ver el porta-moldes en sus tres piezas, aro, plato inferior y plato superior y la seta que lo acompaña.
En este oficio, el horno solo funde el metal y solo hay que saber la temperatura idonea para moldear.
La prensa solo vulcanoza el molde de silicona y nada mas.
El oficio esta en saber hacer un molde bien echo para que las piezas salgan perfectas y con la maxima calidad y eso se hace, preparandolo antes de vulcanizar y terminandolo despues de vulcanizado.
La centrifuga no tiene ninguna complicacion siempre que funcione correctamente
Vale, ya me diras.
« Respuesta #4 en: 27 Febrero 2015, 00:39 »
Marti muchas gracias por sus consejos y apoyo, pronto tratare de enviar las fotos de la centrifuga y porta moldes en cuanto al zamak denominado tomsul e pedido al fabricante información y se encuentra dentro de los parámetros  recomendados su formula contiene zinc puro, aluminio mínimo 3,9 por ciento y máximo 4,3 por ciento, cobre mínimo 2,75 /100 mínimo a 3,25 máximo, magnesio 0,5 por ciento  y máximo 0,6/100.
Si no es abuso me gustaría conocer como son las cuchillas que fabricas para los canales de colada, esperando tus prontos y oportunos consejos me despido
« Respuesta #5 en: 27 Febrero 2015, 17:02 »
Estupendo Francisco.
La formulacion que me as dado es la correcta para moldear en moldes de goma,.
Era conveniente saberlo y esa empresa me ha dado buena impresion porque no han tenido problemas en darte la formulacion y como es la adecuada, me demuestran que saben lo que se hacen.
Por ahi ya tenemos una cosa solucionada.
Ten presente que tambien se fabrican otros tipos de Zamak, los que aqui denominamos Zamak-5 y tambien el Zamak-6., el Zamak-2 y el Zamak-3., pero son distintas formulaciones.
La centrifuga y el porta-moldes tengo que verlos,. Supongo que la centrifuga sera de contra-pesos pero tengo que asegurarme antes de darte soluciones.
Para trabajar los moldes y hacer los bebederos solo necesitas un CUTER,.
En cualquier ferreteria, mercado o libreria los hay,. Son de hoja estrecha y hoja ancha y las hojas se van sacando cuando la punta ya no corta bien, se rompe el trozo y tienes otra punta nueva.
Comprate el de cuchilla ancha.
« Respuesta #6 en: 28 Febrero 2015, 16:25 »
Si es una empresa grande que provee a varios países en el mundo, ellos formulan todos los tipos de zamak que tu mencionas si deseas ver algo mas de esta empresa en la web www.zinsa.com. En cuanto a las fotos tratare de enviarlas hoy.
« Respuesta #7 en: 04 Marzo 2015, 05:23 »
Marti. Ya he transformado el horno de gas a eléctrico no lo hice por razones económicas ya que tanto el gas como la electricidad no son caros en mi país, para que te hagas idea una bombona de gas de 15 kg cuesta $1,60 dólares y un kilovatio hora $0,10 centavos de dólar, en el horno a gas tenia fallas en el pirometro el mismo que no me daba una buena lectura por lo que usaba uno láser pero tan poco me funcionaba bien, en el eléctrico e instalado uno nuevo digital. La transformación le hice por que me siento mas seguro con la electricidad.
Voy a tratar de enviarte las fotos del porta moldes no son como los italianos que sirven para varios espesores en el mismo molde en este tipo de moldes necesitas un aro para cada espesor pero no hay problema ya que cuestan un uno por ciento de lo que cuesta un porta moldes nacen no tienen la seta pero ya le estoy adaptando una.
« última modificación: 05 Marzo 2015, 05:10 por francisco del alcazar »
« Respuesta #8 en: 04 Marzo 2015, 06:14 »
Tapa inferior, tapa superior y aro.
« última modificación: 05 Marzo 2015, 05:12 por francisco del alcazar »
« Respuesta #9 en: 04 Marzo 2015, 16:29 »
Vale Francisco.
Los precios del gas y electricidad, quien los tuviera aqui.
El ultimo recibo que pague de electricidad MENSUAL., claro esta, con el frio usando estufas electricas me subio sobre 400 dolares mas o menos.
La botella de gas sobre 20 dolares.
No veo bien las fotos del porta-moldes pero no importa, ya se cual es,. Bueno, un porta-moldes barato pero no por eso es peor,. la vulcanizacion  sale igual de bien.
Para mi lo importante es la centrifuga,. cuando la fotografias echale luz para que se pueda ver bien.
AMiguelZ
« Respuesta #10 en: 04 Marzo 2015, 18:14 »
La electricidad está más o menos parecida, depende del tipo de cliente andas entre 9 y 15 céntimos el kwh.
Las estufas electricas son baratas a corto plazo y caras a largo plazo. Para calefacción en España lo más economico es una bomba de calor que calienta agua a 85ºC y ese agua la llevas a radiadores.
« Respuesta #11 en: 05 Marzo 2015, 03:10 »
Gracias Miguel por tu información pero lo que transforme es el horno para fundir zamak te cuento que en mi ciudad no usamos calefacción ya que solo tenemos dos estaciones invierno y verano en invierno las temperatura máximo baja a 8 grados centígrados unos pocos dias por lo que un buen abrigo es suficiente.
Espero poder compartir información sobre el proceso de centrifugación de zamak.
« última modificación: 05 Marzo 2015, 05:59 por francisco del alcazar »
« Respuesta #12 en: 05 Marzo 2015, 05:26 »
Marti con la siguiente foto talvez tengas una mejor idea del portamoldes y adjunto fotos de la cemtrifuga la cual estoy seguro te parecera una patata ya que tu estas acostumbrado a trabajar en una nicen que si hago una comparación tu vas en un ferrari y yo en un 600 ja.ja.ja pero ya mejoraremos.
« Respuesta #13 en: 05 Marzo 2015, 05:29 »
otras fotos.
Mohicano
« Respuesta #14 en: 05 Marzo 2015, 15:09 »
La presión al molde, de la centrifuga es mediante aire con un compresor??? yo tengo esos mismos portamoldes, y como bien dicen, por el precio que tienen hacen perfectamente su labor. Eso si, en lugar de tener diferentes aros, para diferentes espesores, lo que utilizo son "platos" de aluminio o acero de diferentes de espesores, para restarle espesor al porta moldes y con un mismo aro tener diferentes espesores. A mi personalmente me parece una opción mas económica. Es decir, si el molde de goma que puedes hacer con ese aro tiene un espesor de 3cm, añado dos platos de aluminio de 5mm, consiguiendo moldes de 2cm de espesor, o uno solo para 2,5cm.
