Autor Tema: Moldeo de Zamak para Francisco.  (Leído 21634 veces)
Re:Moldeo de Zamak para Francisco.
« Respuesta #15 en: 05 Marzo 2015, 23:17 »
Amigos Francisco y Mohicano.
Perdonadme los dos pero me he armado un lio.
Francisco se queja que la centrifuga no moldea bien porque parte del material se sale del molde.
Yo le digo que me envie una foto de la centrifuga.
Me ha enviado la foto y la he visto pero Mohicano dice en su mensaje que la presion la da por aire.
Esa presion por aire es de la maquina cuya foto me ha enviado Francisco o es la maquina que tiene Mohicano.
Si no me aclarais esto, poco puedo aconsejar.
francisco del alcazar
« Respuesta #16 en: 06 Marzo 2015, 02:11 »
muchos saludos Marti. la presión de la centrifuga de la foto es mecánica pero si me gustaría que la presión fuera neumática pero no se como hacerlo si me pueden ayudar les anticipo mis agradecimientos.
una de las dudas mas grandes que tengo es la velocidad de centrifugación ya que en algunos hilos del foro se habla de velocidades de 1000 o mas rpm. en cambio la norteamericana tenkast recomienda trabajar con los siguientes parámetros.
tamaño molde                   tiempo                         presión                   velocidad                   rango
   (mm.  pul).                    (min/seg).                      (ps)                        (RPM)
229mm.  9''                          0:30                            25                           550                      de 400 a 700 rpm.
305mm. 12''                         0,40                            35                           475                      de 325 a 625 rpm.
381mm. 15''                         0,50                            45                           400                      de 250 a 550 rpm.
457mm. 18''                         0,50                            50                           375                      de 225 a 525 rpm.
será que en america giramos mas lento ja.ja.ja.
« Respuesta #17 en: 06 Marzo 2015, 02:23 »
las piezas de la foto me salen bien en todas las velocidades de 400 a 550 rpm.
Mohicano
« Respuesta #18 en: 06 Marzo 2015, 13:06 »
Perdón por liaros el post. Solo preguntaba a Francisco como daba la presión su maquina al ver las fotos por simple curiosidad.
« Respuesta #19 en: 06 Marzo 2015, 17:08 »
Amigo Mohicano.
No pasa nada hombre,.. En lo que  respeta a mi,. tu puedes entrar en el hilo que quieras y hacer tus preguntas, aclaraciones o aportacion-
A mi no me molesta en absoluto pero esto de los mensajes no es lo mismo que una charla por lo que a veces se precisan aclaraciones..Tu continua entrando y cuenta conmigo para lo que quieras.
Amigo Francisco,... El moldeo de zamak por centrifugacion ha evolucionado muy poco desde que se inicio y como nacio en Italia y se exporta a España con facilidad y costes,. poseemos el proceso mas adelantado.
En el resto de Europa., Paises Iberoamericanos y EE.UU., La evolucion ha sido muy escasa, casi cero.
Olvidate de esa tabla., no tienen ni idea.
En cuanto al porta-moldes que estais usando,. Ya he dicho que puede vulcanizar igual que el caro que usamos nosotros   PERO.
Siempre que el vulcanizado sea el correcto,.. El vulcanizado es lo mismo que el templado de los aceros.
La goma , sea caucho o silicona lleva una formulacion que le da las cualidades que tiene que tener el molde vulcanizado,. Si se vulcaniza correctamente, sacara esas cualidades,. si no se vulcaniza bien, sacara las cualidades a medias y se quemara mas pronto y las piezas saldran mal moldeadas en poco tiempo.
Ese porta-moldes esta muy bien pero siempre que el molde de goma tenga la presion que le corresponda y constante durante el tiempo de vulcanizado.
Siempre que la temperatura sea la adecuada para ese molde y constante durante el tiempo de vulcanizado.
Siempre que el tiempo de vulcanizado sea el que le corresponde al molde.
Esos son los datos que hay que saber y esos datos los enseño yo.
En cuanto al centrifugado,. necesitamos la presion adecuada al molde,. la velocidad que necesite ese molde y el tiempo de centrifugado.
Por ejemplo,. Un molde de 300 mm , la velocidad media es de 1.000 revoluciones,. dependiendo del tamaño y masa de la pieza podran ser unas pocas mas o menos.
Tu me dices que a 500 revoluciones, te salen esas llaves pero es que esas piezas son muy faciles de moldear.
Piensa  que cuando cierras el molde hay una cavidad que la tiene que llenar el metal pero esa cavidad no esta vacia porque tiene aire,. el metal al entran en la cavidad tiene que ocupar el sitio del aire y por tanto este tiene que salir.
La salida es por el mismo bebedero de entrada,. entra el material y expulsa el aire y tambien con salidas de aire para facilitar su expulsion.
Cuando mas rapido vaya el molde, mas rapido entrara el material y mas rapido saldra el aire.
Si no conseguimos sacar todo el aire la pieza saldra porosa.
Ahi esta el caballo de batalla de todos los moldeadores,. EVITAR LA POROSIDAD,. porque la porosidad es en realidad burbujas pequeñisimas de aire que no ha salido y se ha quedado en la pieza.
Esa llave, por su formato, no tiene el peligro de salir porosa salvo posiblemente por el rabo mazizo pero muy poca,. si fuese una pieza plana, la porosidad seria muy visible y la pieza tendria muy poca calidad.
De todas formas, esa llave,... Cuando mas deprisa entra el material, mas se compacta y por tanto es mas resistente,. esa llave, moldeada a 1.000 revoluciones seria mucho mas dura y resistente que moldeada a 500,.
Centrifuga,. Como me imaginaba, la maquina es de contrapesos y tiene el plato tres puntos de sujeccion pero es esos tres puntos,. veo una especie de bisagra pero no los contrapesos.
Eso me ha extrañado.
Tu metes el molde en el plato inferior y colocas encima el plato superior con el agujero para echar el metal.
Como aprietas tu el plato superior con el inferior con el molde dentro,.. En esos tres puntos esta claro pero como aprietan  esos tres puntos.
Eso es lo que me tienes que decir.
« Respuesta #20 en: 06 Marzo 2015, 17:36 »
en el eje del plato inferior tiene un resorte que es el que ayuda a darle presión. me gustaría saber como implementar un sistema de contrapesos o neumático ya que no tengo idea como funciona.
tanpoco se elaborar de forma correcta los bebederos ni la  ubicación adecuada de las piezas en el molde en esto como decía Miguel ,me quedo para septiembre y pierdo el año. ya que basado en mi experiencia en cera perdida para fundición de oro y plata creía que centrifugar zamak seria muy fácil pero no es así.
en la siguiente foto figuras que no siempre me salen bien.
« última modificación: 06 Marzo 2015, 17:41 por francisco del alcazar »
AMiguelZ
« Respuesta #21 en: 06 Marzo 2015, 22:51 »
Entre las cosas que fabricamos están unos motores que giran como máximo a 30.000rpm, por encima de 35.000 rpm es algo peligrosisimo porque literalmente se desintegra. Eso no se consigue ni en vacio, pero se puede lograr aumentando la tensión. Con esto quiero decir que la fuerza centrífuga a esas revoluciones a una distancia de pocos centímetros del eje es una burrada, suficiente como para romper acero.
¿que tiene que ver con moldeo?
Si yo tengo dos discos de goma grandes presionados, el metal fundido será sometido a una fuerza centrífuga que intentará escaparse del molde. Yo entiendo que si en un disco de 500mm le meto muchas revoluciones, tendré una fuerza grande y probablemente me salgan más rebabas que si le pongo menos revoluciones.
Si la pieza es grande, como la goma es relativamente blanda, es posible que haya una deformación.
¿es así o es elucubración mia?
Yo pienso que la velocidad más adecuada dependerá del diámetro, el tipo de molde y las piezas que hayan dentro. ¿no?
A mi me aplazan seguro.
« Respuesta #22 en: 07 Marzo 2015, 00:07 »
Miguel mucho gusto, espera que te reprenda Marti.
me gustaría saber si ya has vulcanizado moldes y como te fue.
« última modificación: 07 Marzo 2015, 00:10 por francisco del alcazar »
« Respuesta #23 en: 07 Marzo 2015, 01:10 »
Voy a respomder a los dos.
Moldear Zamak es un oficio y como todos los oficios, se necesitan muchos años para aprenderlo.
Uno se puede poner a moldear y sacara piezas y otro puede ponerse a conducir un coche, por ejemplo y movera el coche pero ninguno de los dos seran buenos.
El moldeo por centrifugacio,. el moldeo por inyeccion,. el moldeo a la cera perdida,. el moldeo con moldes de tierra., .Hay muchas maneras de moldear,. Netales., plasticos., gomas., resinas,. etc.etc. y todos son distintos y cada uno es un oficio  y cada uno precisa de años de aprendizaje.
Yo intento enseñar el moldeo por centrifugacion que es el oficio que conozco ampliamente y no pretendo enseñar las muchas formas de moldeo porque, aunque las conozca,. no son mi oficio.
El problema es que en la centrifugacion no hay manuales, ni libros ni formacion profesional y si alguien se atreve a publicar tablas como la que me ha enviado  Francisco, es para reirse.
Enseñar a uno o mas en una planta de moldeo , aunque precisa su tiempo., es facil, rapido y adquieren conocimientos muy solidos.
Enseñar por mensajes no es lo mismo, es mucho mas lento y complicado pero por mi parte,. estoy dispuesto a invertir el tiempo que sea necesario y cuando el teclado se me desgaste, pongo otro nuevo y como mas vale prevenir que curar, ya tengo uno guardado de repuesto.
Vamos con la centrifuga.
Las primeras centrifugas., como la que tiene Francisco,. tenian tres ganchos abisagrados en el plato inferior y cada uno con un contrapeso.
Cuando a mas velocidad se giraba los contrapesos, por la fuerza centrifuga, apretaban mas el plato superior.
Esto es lo que notaba a faltar en la foto de la maquina de Francisco.
Me dice que un dispositivo hace la presion,.. no lo conozco,. Todos los modelos de las centrifugas de Nicem y de Cabe los conozco hasta el ultimo tornillo,.Yo he visto esas maquinas antiguas y se como funcionan pero nunca he moldeado con ellas.
No se decirte Francisco,. En mi taller mecanico, si me lo propusiera (que no va a ser), podria hacer una centrifuga de contrapesos y tambien una centrifuga moderna igual o mejor que las de Nicem porque tengo los conocimientos necesarios pero tu maquina y ese dispositivo que aprieta el plato superior, tendria que verlo.
Las centrifugas cierran y comprimen los platos mediante un piston neumatico y por eso se tiene que tener un compresor.
La presion de aire  se regula en la maquina entre 4 a 8 admosferas, dependiendo del diametro del molde por lo que los kilos de presion de los platos es variable
Naturalmente la presion, en todos los casos es muchisimo mayor.
Tu maquina no se puede modificar a aire,. Todo se puede hacer en mecanica ( O casi todo ) pero en este caso, la maquina no esta concebida para aire y el modificarla seria practicamente hacerla nueva.
Lo que te falta a ti es presion y hay que estudiar esa maquina detenidamente para ver de que manera,. y la tiene que haber., se modifica el cierre y ese dispositivo  para poder, como minimo, duplicar la presion.
.Mañana volvere a ver estos dos ultimos mensajes vuestros porque hoy, vengo de una cena de amigos y es ya la una de la madrugada.
« Respuesta #24 en: 07 Marzo 2015, 15:55 »
Marti espero que te ha ido bien en la cena con tus amigos, voy a tratar de incrementar la fuerza de presión en el molde pero si me interesa saber como funciona el piston neumático para ir poco a poco construyendo una centrifuga nueva.
« Respuesta #25 en: 07 Marzo 2015, 16:40 »
Francisco.
Todo es posible.
Dime solamente de que elementos mecanicos dispones,. o sea, mquinas como torno, fresadora., soldadura electrica  y sierras de corte.
Tambien si conoces alguna fundicion de hierro y aluminio.
Y si sabes electronica o conoces algun electronico.
y si estas en contacto con algun almacen de hierros y chapas y como son las ferreterias industriales que conoces.
« Respuesta #26 en: 07 Marzo 2015, 17:01 »
Marti.no cuento con esa maquinaria pero tengo un buen amigo que me realiza los trabajos el tiene varios tornos, fresadoras y mas herramientas necesarias,en cuanto a la fundición y materiales no tengo ningún problema,de electricidad o electrónica si tengo un poco de conocimientos.
« Respuesta #27 en: 07 Marzo 2015, 18:41 »
Completo lo de anoche.
Miguel,. vas muy bien encaminado.
Efectivamente la velocidad de rotacion depende del diametro del molde, de las admosferas de presion y de las piezas, si son pequeñas.medianas o grandes.
Como hay tantas variables no se pueden hacer tablas ni calculos aunque si una media general que sirva de base aunque pueda variar mucho.
Moldes de  250 mm .... 1.400 rpm.
Moldes de 300 ,mm .... 1.000 rpm.
Moldes de 400 mm....      700/800 rpm.
Tambien depende de la centrifuga porque la de Francisco no es como la de Nicem.
Pero si hay una regla que es la perfecta y esa es de mi cosecha propia. y esa regla es la que seguian mis moldeadores.
La inyeccion es mas perfecta que la centrifugacion., las piezas salen mas compactas y resistentes.
Al ser molde de acero, la presion de cerrado es muy grande y por tanto inyectan el Zamak con un cilindrico hidraulico porque no hay fugas.
La presion de entrada del metal a la pieza es mucho menor por centrifugacion que por inyeccion por lo que, para que las piezas tengan la maxima calidad y la menor porosidad,.. Cuanta mas velocidad mejor.
Y ahi viene el problema porque los moldes no son iguales y las piezas tampoco.
Y aqui entra mi regla que es muy sencilla, como el huevo de Colon.
MOLDEASR A LA MAXIMA VELOCIDAD QUE PERMITA EL MOLDE.
Esa rewgla resuelve todos los casos que se puedan plantear.
Yo pongo un molde en maquina y me atengo a las velocidades antes indicadas.
Si a mil las piezas me salen perfectas, le pongo 1.200 y moldeo.
Cuando hay exceso de velocidad, las piezas salen con una fina laminilla de metal que quiere escaparse para salir del molde,. menos velocidad y con un par de moldeadas ya se que velocidad maxima quiere ese molde.
Cuando no se hace la laminilla sino que el material se escapa o sale del molde,. eso ya es exagerado.
Podria pasar a 1.500/1800 rpm., pero si es a 500/600, el problema esta en la presion del molde,.
y la gracia es combinar presion con velocidad.
Francisco,. enterado, tienes a tu amigo pero muchas veces la amistad va por un camino y la cosa economica por otro,. Hay diversas clases de amigos y diversos intereses por lo que no se si tu amigo va a trabajarte de balde., te va a cobrar poco por su tiempo o te va a meter la puntilla.
eso lo sabras tu.
Enviame por mensaje privado tu direccion postal y por carta  ( Que no creo que haya problemas )  te enviare un esquema de la maquina y tambien ., por el foro,. una foto del interior de la maquina y explicaciones aclaratorias.
« Respuesta #28 en: 08 Marzo 2015, 16:18 »
gracias Marti por tu gentilesa. respecto a mi buen amigo realmente lo es yo compro los materiales y el trabaja muy barato.
respecto ala forma de enviarme los esquemas dejame consultar con la oficina de correos como enviar, no se si te sea mas cómodo enviarlos a Valencia en España donde tengo un sobrino que estudia informática en la politécnica yo te enviaría la dirección.
en cuanto a las velocidades de moldeo estoy claro y las pondré en practica en cuanto realice los ajustes necesarios a la centrifuga y te iré contando los resultados.
« última modificación: 09 Marzo 2015, 00:18 por francisco del alcazar »
« Respuesta #29 en: 11 Marzo 2015, 14:16 »
Amigo Francisco.
Yo intento ayudar a todos los foreros que me piden ayuda., naturalmente en la medida de mis conocimientos que son escasos.,  y para eso, pongo mi voluntad y mi tiempo con mucho gusto porque me gusta ayudar.
En este foro puse en su momento instrucciones para hacerse una centrifuga pero del tipo facil y casero parecida a la que tu tienes., y tambien ha hacerse  un horno electrico para fundir.
Precisamente , uno de mis proyectos es hacerme un horno electrico de 80/120 kilos y cuando le llegue ese momento, en un hilo en este apartado publicare todo el proceso.
Pero tu, lo que quieres es hacerte una centrifuga moderna del tipo de las de Nicem actuales.
                                            MADRE MIA
Hacerte una centrifuga a base de mensajes, fotos y esquemas y no en España sino en Ecuador,.. pues digo yo puestos a ello ,.. Y PORQUE NO,.. Los Egipcios hicieron las Piramides con menos medios .
Yo no me achanto facilmente y espero que ese amigo tuyo sea un buen mecanico  para interpretar y realizar el proyecto.
Si conseguis hacer la maquina y el enviar maquinas a efectos de aduanas y portes es mas facil entre paises de Iberoamerica que desde España., seguro que tendreis un buen mercado.
Voy a preparar el material y por este hilo, te enviare un esquema y fotos de la maquina  junto con explicaciones detalladas de la misma.
