Autor Tema: Moldeo de Zamak para Francisco.  (Leído 21655 veces)
francisco del alcazar
Re:Moldeo de Zamak para Francisco.
« Respuesta #30 en: 11 Marzo 2015, 16:07 »
Marti, realmente eres el maestro de maestros yo se que no te gusta que te alaben pero es una realidad.
respecto a la construcción de la centrifuga seria para mi uso,  pero pienso ir documentando su construcción paso a paso para ayudar a otros emprendedores  de este lado del mundo, Ya  que para una gran mayoría iniciarse con maquinas de marca por su alto costo seria imposible, en cuanto lo de vender las maquinas no esta en mis proyectos. En lo referente a tecnología y capacidad para construirla creo que no tengo ningún problema.
por otro lado abusando de tu paciencia y ganas de ayudar me gustaría saber la forma correcta de elaborar un molde una vez vulcanizado:
_ ubicación de bebederos y en que casos se utiliza directos.
_ en que casos se utiliza bebederos indirectos.
_ en que casos no hay que hacer salidas de aire
_ como ubicar correctamente una pieza en el molde. (cuadrados, rectangulares, redondas, formas irregulares, etc.
« última modificación: 11 Marzo 2015, 16:13 por francisco del alcazar »
« Respuesta #31 en: 11 Marzo 2015, 16:32 »
no/100_0464.JPG[/img]
« Respuesta #32 en: 11 Marzo 2015, 16:34 »
« Respuesta #33 en: 11 Marzo 2015, 16:37 »
« Respuesta #34 en: 11 Marzo 2015, 16:39 »
« Respuesta #35 en: 11 Marzo 2015, 16:41 »
« Respuesta #36 en: 11 Marzo 2015, 17:24 »
Bueno Francisco.
Esa centrifuga es la mas moderna y mejor de todas las centrigufas,. es de la marca NICEM.
La de la foto es la que tengo yo en casa en mi planta de moldeo,. Esta un poco o mucho modificada por mi con lo que, aun es mejor pero no entremos en ello pues nos complicariamos aun mas la vida.
Vamos al esquema.
Num  1 ,. Es el puente superior  que sube y baja cerrando la maquina y apretando el molde,. esta echo con tubo rectangular de 60 X 30 mm y pared de 4/5 mm grueza.
Num 2 ,. Es el puente inferior,. fijo a la bancada y en cuyo centro se situa el piston de aire con el eje hacia abajo.
Num 3 ,. Son las medidas de la maquina,. 800 mm ancha,. 600 mm honda y 900 mm alta,. la altura es del cuerpo de la maquina, no del puente superior..
Num 4 ,. Son las dos barras que unen el puente superior con la barra num 6 que tambien es de tubo rectangular un poco mas grande que el de los puentes,. a los extremos las dos barras y en el centro el eje del cilindro neumatico.
Las barras son calibrado de 30 mm  pulido y rectificado.
Num 5 ,. Es el cilindro neumatico de 300 mm de alto y 180 mm diametro y es DE DOBLE EFECTO.
Num 7,. son los cuatro cuadrados negros del esquema y son los cuatro puntos con agujero de 30 mm por donde corren las dos barras.
No es necesario encasquillarlas en bronce,. hierro sobre hierro pues solo hacen un movimiento hacia arriba/abajo de poco recorrido.
Num 8 ,. En la parte superior del armazon o chasis de la maquina, lleva otro puente igual al superior y en su centro un bloque de rodamientos., El puente superior tambien lleva en su centro un bloque de rodamientos.
Los dos bloques son identicos y llevan cada uno dos rodamientos de rodillos.
El 32.210 y el 30210,. cada bloque estos dos rodamientos que tienen el mismo diametro exterior,. el 32 en la parte donde va el plato de aluminio y el 30 detras.
El bloque del puente superior para el eje del plato de aliminio y el bloque del inferior con el eje, a una punta el plato de aluminio y en la otra punta la polea receptora del motor.
Ojo.
El eje del plato de aluminio superior va perforado en su centro pues por donde cae el metal fundido al molde y el plato inferior de aluminio no va directamente al eje,. al eje va un disco de chapa de 10/15 mm de gruesa y unos 150 mm diametro con tres agujero y en el centro una pequeña cavidad para alojar sobre media bola de rodamiento de unas 15 mm de diametro.
El plato de aluminio tiene en su centro tambien una cavidad para ajustar sobre la bola y tres patas de calibrado de 8/10 mm que entran en los tres agujeros.
Lo que hace esto es que el plato de aluminio inferior sea basculante y el superior fijo.
De esta forma al presionar el molde de goma se agusta perfectamente al molde.
Esta es la esplicacion del esquema,. en un proximo mensaje  te comentare las fotos.
« Respuesta #37 en: 11 Marzo 2015, 23:14 »
Vamos con las fotos Francisco.
En la primera se ve la maquina por dentro.
Vamos con el circuito de aire.
Se usa tubo de plastico de 12 mm diametro exterior,. el aire lo entramos por un lateral  por detras y se curva hasta la parte delantera debajo del cilindro neumatico y alli hay dos vasos de cristal,. el primero para decantar el agua que pueda llevar y el segundo para engrasar el aire.
De ahi pasa a un regulador de presion de aire y del regulador a una electrovalvula de doble efecto que se ve a la derecha bastante grande para ese tubo y de la electro valvula salen dos tubos que van a la parte inferior y superior del cilindro neumatico.
El motor va sujeto verticalmente a una chapa abisagrada a la pared de detras y por lo tanto bascula.
En un modelo, la polea receptora es de canal trapezoidal pero para correa ancha para variador y el motor lleva una polea variadora de forma que al acercar o alejar el motor, la polea variadora abre y cierra variando la velocidad de los platos y el eje de la polea receptora lleva un aparatito que da las revoluciones en cada momento pero es un sistema complicado y los repuestos muy dificiles de conseguir y mas aun en Ecuador por lo tanto yo lo he simplificado.
Le he metido un variador electronico y con poleas acanaladas y una correa trapezoidal del tipo A,. solucionado.
El motor es de 1.5 HP,. a 1.450 rpm.
La otra foto es del interior de la tapa frontal.
Ahi esta toda la electronica,. relojes temporizadores , etc, etc,.
La otra foto es de los platos de aluminio con el puente levantado, veras que el inferior no esta plano porque es basculante.
Y la ultima foto es de la maquina cerrada con el puente levantado y veras a la izquierda el variador.
y el cuadro de maniobra  en la parte superior de la tapa.
La maquina trabaja en un coclo automatico.
Se le da corriente y aire comprimido de un compresor de sobre 4 HP porque consume mucho aire.
El puente se levanta y quedan los platos a la vista,. se coloca el molde y,,,,,,,,
Se pulsan a la vez los dos botones a un extremo y otro del cuadro de mandos.
El puente se baja,. el motor se pone en marcha,. se le echa con un cazo el metal fundido al embudo del puente superior.,  el motor se para y sube el puente.
Esa es la posicion de maquina parada. y se saca el molde.
Cuando pulsas los dos botones se pone en marcha un reloj temporizador que cuando se para hace que arranque el motor.
Hay que graduar el tiempo para que no arranque el motor antes de bajar el puente y comprimir el molde.
ese reloj esta dentro de la tapa pero tienes otro en el cuadro de mandos en el que pones el tiempo de moldeado,. arranca cuando arranca el motor y el motor se para cuando el reloj llega a cero pero cuando se para el motor, hay otro reloj temporizador dentro que se regula, arranca cuando se para el motor y cuando los platos dejan de girar hace que la electrovalvula actue y suba el puente.
Se mete otro molde y se aprietan los dos botones y se vuelve a iniciar el ciclo.
La cantidad de moldeadas hora,,.. la media,... esta sobre 60 moldeadas.
En un molde de 300 mm caben de 10 a 15 llaveros,. por ejemplo,. por lo que te salen entre 700/800  hora y si hablamos de Pinks que son mas pequeños, mas del doble.
Enseñale todo esto a tu amigo  a ver si es capaz de hacerla.
Todas las aclaraciones y dudas que tengais, no dudes en decirmelo.
« Respuesta #38 en: 12 Marzo 2015, 23:34 »
Amigo Francisco.
Ya se que tu intencion no es hacer maquinas.
Pero no la vas a hacer tu sino tu amigo.
Supongamos,.... que es mucho suponer,,,. que un dia habeis conseguido hacer la maquina.
La primera es costosa de hacer y mas aun en una maquina complicada como esta.
El haberla echo inplica.
Las horas para hacer una segunda bajan a la mitad o menos.
Teneis los moldes de madera para fundir los platos en aluminio y el cono de entrada del metal y la fundicion que lo ha echo.
El almacen de hierro para adquirir tubos cuadrados, barras rectificadas, chapas, etc,.
Donde comprar los rodamientos que se necesitan.
Donde el piston de aire, la electrovalvula, la valvula de presion del aire y el variador electronico y motor.
Y abreis encontrado un electronico que ha echo toda la instalacion electronica y todos los aparatos que la componen.
Tu amigo tendra pues una experiencia y muchos contactos que son muy valiosos, no los tiene nadie y a los cuales no se les saca provecho.
En otro mensaje contestare a tus preguntas.
« Respuesta #39 en: 13 Marzo 2015, 13:22 »
Marti, muchos saludos y muchas gracias por tu valiosa información, en cuanto a la fundición de aluminio yo no tengo que hacer el modelo en madera ya que la persona que funde se encarga de todo solo tengo que llevarle un esquema con las especificaciones técnicas, lo cual ya estoy preparando. Una vez que me entrega tengo que maquinar en el torno y la fresadora.
En cuanto al vareador de velocidad y el sistema neumático e averiguado y no existe problema tienen todo el sistema.
En cuanto a estructura metálica tan poco hay problema incluso te venden las piezas de las medidas que necesites.
Tengo una duda la placa gruesa debajo del plato inferior es metálica o de aluminio.
La bola del plato inferior es totalmente redonda o tiene hueco al medio.
« última modificación: 14 Marzo 2015, 03:56 por francisco del alcazar »
« Respuesta #40 en: 15 Marzo 2015, 18:50 »
Hola Francisco.
Contesto a tu ultimo mensaje.
Claro que tienes dudas., y tendras michas mas porque lo que quieres hacer no es facil pero tampoco imposible.
Me alegra que puedas disponer de todos los provehedores para realizar el proyecto.
Te he puesto una foto del plato inferior con el plato quitado de su sitio.
Se hace el bloque para alojar los dos rodamientos y el eje.
Ese eje , en su parte inferior la polea receptora del motor y en su parte superior un disco de hierro de unos 220 mm de diametro y 15 mm de grueso con tres agujeros en su perimetro  y en su centro una depresion para alojar una bola de rodamiento sencillamente dejada caer en el alojamiento.
Una bola de rodamiento que son naturalmente redondas y de acero templado., grande, de unos 15 mm de diametro.
El plato de aluminio inferior,. su centro es de hierro de unos 100 mm de diametro por lo que tienes que hacer la pieza y llevarsela al fundidor para que la incluya en el molde y el plato de aluminio de 400 mm de diametro y en la foto, ya ves como es por detras, con aletas.
El plato en su parte inferior lleva tres pitones roscados y en su centro una depresion para la bola.
Cuando colocas el plato en su sitio, los tres pitones entran en los tres agujeros y como el alojamiento de la bola del rodamiento,. el inferior y superior no llega  a taparlo,. el plato bascula y de esa forma, cuando sube y comprime el molde, se acopla perfectamente a este.
« Respuesta #41 en: 21 Marzo 2015, 00:04 »
Saludos Marti.
Te cuento que he realizado pruebas en la centrifuga mecánica a las velocidades que me recomendaste obteniendo muy buenos resultados, todavía me falta pequeños ajustes en la presión del molde que ya los realizaremos.
En cuanto a la centrifuga neumática ya he mandado a fundir los discos de aluminio pero el resto de la maquina tendrá que esperar por razones de salud ya que ayer me operaron de una hernia por lo que estaré fuera de combate de 30 a 45 días.
Por lo que abusando de tus conocimientos y ganas de ayudar me gustaría que me enseñes como se elabora un buen molde una vez vulcanizado:
_ ubicación de bebederos y en que casos se utilizan directos.
_ en casos se utiliza bebederos indirectos.
_ cuando no hay que hacer salidas de aire.
Ya que como mencionas en otros hilos es necesario saber elaborar un buen molde para tener éxito en el centrifugado.
« Respuesta #42 en: 23 Marzo 2015, 18:08 »
Hola Francisco.
He leido tu mensaje y las preguntas que me haces.
Las preguntas son muy acertadas y como se dice ., as puesto el dedo en la llaga.
En el oficio de moldeo por centrifugacion y moldes de goma,.. el oficio es precisamente el hacer el molde y nada mas.
Fundir el metal en el horno, sacar un poco en el cazo y echarlo al embudo de la centrifuga,. imaginate,. lo puede hacer un niño.
Moldear en la centrifuga no necesita ninguna preparacion,. Se pone velocidad, tiempo y presion y,.. sacar y meter el molde,. cualquiera lo hace y tambien meter las piezas en el vibro y sacarlas y poner el molde, con su porta-moldes en la prensa y vulcanizar la goma.
El problema y el oficio esta precisamente en hacer el molde.
Cada moldeador se ha enseñado a su manera o lo han enseñado y tiene sus trucos y un nivel mas o menos alto de conocimientos., los que ha podido adquirir porque no hay libros ni ninguna informacion sobre el tema.
Es dificil y complicado y lo ideal serian unos folletos o un libro sobre el tema.
En este caso, solo tenemos los mensajes.
Pues bien,. entraremos en el tema de este oficio pero de forma gradual,... Digamos por capitulos, comenzaremos por el primer mensaje que sera el primer capitulo y asi., capitulo a capitulo hasta que lo completemos.
IMPORTANTE,. Espero que te repongas bien y rapido de la operacion, que estoy seguro asi sera pero como bien dices , estaras mes o mes y medio inactivo,. no se como pero debe de haber alguna forma de pasar los mensajes a papel y poderlos guardar y releer cuando los practiques.
TEMAS.- Elegir la goma adecuada en cada ocasion,. colocar las piezas de forma adecuada en el molde,. como colocar los centradores en el plato de goma inferior y como colocar ese disco,. hacerle salidas de aire al molde,. como colocar el plato de goma superior,. VULCANIZAR.
Sacar el molde vulcanizado del porta-moldes,. hacerle guia de cierre y abrir.
Hacerle los bebederos adecuados al plato inferior,.... Bebederos directos, bebederos indirectos,., bebederos superiores y comportamiento y tecticas de los bebederos y forma de hacer los superiores.
Salidas de aire,. tecnica de moldeo a una cara,. penetracion de la pieza en cada disco,. Noyus fijos,. Noyus movibles que denominamos ..postizos,. y algunos etcs mas.
En la practica,. hay moldeadores que cuando el cliente le presenta una pieza le dice que no se puede moldear,. es posible que sea cierto pero en muchos casos hay otro moldeador que se la hace.
Las piezas presentan una calidad,. hay moldeadores que la calidad de las piezas que moldean es mala, mediana o bastante buena y hay otros que presentan una calidad muy buena.
Y en estos casos, todo depende de como se ha echo el molde..fundamentalmente.
Asi es como se consigue, con el tiempo,. mas o menos prestigio dentro del ramo.
No me averguenza decir,.. y no soy modesto ni inmodesto,. que cuando estaba activo,. en este mundo del moldeo y a nivel Nacional,. Cuando un cliente enseñaba a otro una pieza dificil., generalmente se le contestaba,. Ve a Marti,. si el te la moldea vale,. si te dice que no es moldeable, no vayas a nadie mas.
Tambien con los años consegui crear la ..... calidad Marti,,,. y cuando uno le enseñaba a otro una pieza se le contestaba,... Hombre, eso es calidad Marti.
Y todo era debido en un noventa por ciento a la fabricacion del molde.
Vale Francisco,.. esto es el prologo.
Entraremos mas adelante en el Capitulo Primero.
« Respuesta #43 en: 23 Marzo 2015, 20:46 »
Muchas gracias Marti.
Estaré muy atento a consejos, una consulta el compresor de 4 hp para la cemtrifuga tiene el tanque de presión de cuantas libras es el que tu utilizás.
« Respuesta #44 en: 23 Marzo 2015, 21:45 »
La centrifuga consume mucho aire por lo que el compresor tiene que ser bastante potente.
El mio tambien es de 4 HP y dos cilindros y es suficiente,. la presion de 8 Adm.
Los compresores son de alta y baja presion.
Los de baja presion trabajan entre 8/10 Adm. y los de alta a 15 Adm.
Un compresor de un cilindro siempre sera de baja y a partir de dos cilindros, puede ser de baja o alta.
En la baja, todos los cilindros producen aire y en los de alta,.. si es de dos cilindros, uno produce el aire pero no lo pasa al deposito sino al otro cilindro que lo comprime mas y lo echa al deposito.
Por lo tanto, un compresor de alta de dos cilindros producira la mitad de aire que uno igual de baja pero a mas presion.
Es normal que los compresores de alta sean de tres cilindros, dos para el caudal de aire y el tercero para comprimirlo.
En la centrifuga nos interesa caudal y no presion,. Se trabaja entre 5 a 7 admosferas por lo que uno de 8 es suficiente pues como normalmente se pierde una admosfera en las tuberias de conduccion a maquina,. a esta le llegan 7  por lo que no precisa mas,.. Si es de 10,. pues mejor que mejor.
