Autor Tema: ¿Por qué los tornillos de las torretas son (o solian) ser de cabeza cuadrada?  (Leído 16401 veces)
Desconectado pitau
Pues puede parecer una chorrada de pregunta, pero con el porrón de años que debe hacer que existen los tornillos con cabeza hexagonal y ser tan comunes, excepto en tornos mas modernos que por lo que he podido ver llevan tornillos de cabeza allen, siempre he visto que los tornos llevan en las torretas tornillos de cabeza cuadrada. ¿Tiene esta forma cuadrada alguna ventaja sobre la hexagonal en esta aplicación en concreto?. Los hexagonales o cuadrados sobre los allen si que les veo ventajas, y es que en estos últimos los restos de mecanizado, lubricantes, etc...  se acumulan facilmente en el interior de la cabeza y pueden ser dificiles de limpiar.
Un saludo,
Desconectado nevada 2012
Por eso,por eso no tenian hoyo,para que no se acumulara viruta i otros,"intrusos",en los tornillos,ademas un cuadrado,siempre es mas facil,meter la llave que un exagono,creo yo.
Desconectado pitau
Lo de que fuesen sin hueco para evitar acumulaciones de porqueria varia seguro que es la razón, pero pensando en una llave de tubo típica de la usada en las torretas, si vas a meter el tornillo dentro y no aciertas enfrentado llave y tornillo, en el peor caso, tienes que girar un ángulo menor (30º) en un hexágono que en un cuadrado (45º) para tener enfrentados llave y tornillo. Pues no sé, puede que obedezca a razones de "tradición" que realmente a alguna razón práctica.
Un saludo,
tor_nero
Una razón también puede ser que el cuadrado es más difícil redondearlo que el hexágono, y esa condición es necesario en un tornillo que se vaya a apretar un millon de veces.
Desconectado pitau
Pues si, la mayor resistencia al desgaste por la forma partiendo de que ambos tornillos fuesen de materiales idénticos  podria ser muy bién la razon fundamental, de hecho, no creo recordar haber visto platos de torno que los tornillos de apriete no sean cuadrados.
Un saludo,
tor_nero
El hexagono se esta descartando por ejemplo en automocion hasta para tornilleria normal, los allen los sustituyen por los torx que es muy dificil redondearlos.
« última modificación: 05 Marzo 2015, 12:06 por tor_nero »
Desconectado fogonerofu
Hola Amigos:
Como dice Tor_nero:
Segun creo son tornillos de gran dureza que ademas tambien suele ir rebajada la punta para que no se recalque, la cabeza cuadrada suele haber una llave adecuada de vaso, para mejorar el uso, y que con los sucesivos aprites y aflojes con gran par de apriete los soporte sin descabezarse.
Y lo de la suciedad tambien.
« última modificación: 05 Marzo 2015, 16:46 por fogonerofu »
Cumbre 022. Taladro Hedisa 17r. Sierra Femi. Pequeña sierra vertical. Otras para micromecanica. Construcción mini-rectificadora-afiladora
No darme mucha caña por lo que voy a decir....no sera por que cuando se empezaron fabricar torno era mas común las barras cuadradas y no las exagonales y así a seguido siendo hasta hoy día.
« última modificación: 05 Marzo 2015, 18:53 por Mig-29 »
enrike
Manolo eso lo dices de coña no ?.
 Ya se ha dicho ,principalmente facilitar el empleo de la llave
« última modificación: 05 Marzo 2015, 19:18 por enrike »
Mi opinion de neofito.
Si la cabeza fuese hexagonal, si perdemos la llave, podemos recurrir a una estandar y estas hacen más palanca , tal vez apretariamos por demas kilos de los necesarios.
Al ser cuadrada, solo nos sirve la llave que trae el torno, el brazo de palanca es muchisimo menor y estimo que calculado para apretar lo suficiente el cabo de la herramienta. Y por ser unica, siempre quedaria con el torno y no la usariamos para otra cosa y no deberiamos perderla.
Amigos, corríjanme si me equivoco pues solo soy un Aprendiz de tornero, Pero yo creo que el secreto no está precisamente en la cabeza del tornillo sino en la punta del mismo.
Los tornillos cabeza cuadrada como los de las torres portaherramientas de los tornos en mi país se los conoce como PRISIONEROS, y se los llama así porque en vez de ajustar como un tornillo común lo hacen APRISIONANDO con la punta hacia abajo sobre la pieza, Y son los mismos que se usan para sujetar las chavetas de una polea contra el chavetero.
Si han observado dichos tornillos tienen la punta con un avellanado hacia adentro lo cual les da un FILO que impide que la pieza se resbale sobre la punta del mismo.
En ésta foto se puede apreciar el detalle:
 El tornillo de la foto es del tipo Allen que es lo que se utiliza ahora, pero antes me parece que solo venían de cabeza cuadrada
como éste:
En cambio los tornillos hexagonales tienen la punta roma y la pieza podría resbalar sobre la punta del tornillo.
Esa es mi humilde opinión al respecto. No creo que tenga nada que ver con la llave para ajustarlo.
Un saludo a todos.
Buena observacion Eduardo!
Desconectado jmgeolo
Mi opinión es que una cabeza cuadrada se abocarda con más dificultad, de hecho los tornillos para embutir que usan en carpintería y que se quitan o se aprietan con frecuencia son de boca cuadrada.
Optimum D180x300
Pues Yo simplemente pienso que se trata de una simple cuestión de facilidad de mecanizado,hoy en día es fácil mecanizar casi cualquier cosa,pero pensemos cuando se hacia todo a mano,además si hacemos una cabeza cuadrada el diámetro o las dimensiones de la barra es bastante inferior a si queremos hacerlo con cabeza exagonal y también tendríamos que aumentamos el espacio que necesitamos para poner estos tornillos mas el espacio necesario para la llave,cosa que con la cabeza cuadrada se reduce bastante.
No, lo he dicho pensando en los primeros torno que se fabricaron que serian muy artesanales y los materiales de aquellos tiempo no serian como los de ahora que encuentras lo que quiere con solo ir a un gran almacén, y tuvieron que usar la barra cuadrada para hacer dichos tornillos.
