Autor Tema: TORNO FRESADORA CASERO !!!!  (Leído 196371 veces)
Desconectado pumukyo
Re:TORNO FRESADORA CASERO !!!!
« Respuesta #75 en: 07 Abril 2015, 13:51 »
Bueno Gente para no desilusionaros y que penséis que me he rajado con el proyecto, aquí os enseño el nuevo diseño. creo que va por la versión 5.3 pero buen es lo que tiene dar vueltas a la cabeza.
Ahí tenéis, la base es una IPN de 140, aligerada y con agujero para desalojar viruta y un par de macizos para base de las cuchillas.
Que miden unos 8cm de grosor de acero templado. quedando una distancia entre guias de 23cm entre extremos que me dará bastante estabilidad.  el eje esta de alto dibujado a unos 28cm  Creo que esta bien.
PD: esto son piezas que tengo ( excepto el soporte del eje) así que lo que tengo que hacer es fabricar lo dibujado :D y me quito de mas líos.
jevitroner
« Respuesta #76 en: 07 Abril 2015, 21:14 »
Ahí, ahí!  No hay nada mejor después de replantear un proyecto, que ponerse enseguida manos a la obra!
Un saludo!!
« Respuesta #77 en: 07 Abril 2015, 21:22 »
 .palmas .palmas ahora a seguir con ese concepto y no desviarse hasta alcanzar la meta ;) .brinda
Desconectado Shakugan
« Respuesta #78 en: 08 Abril 2015, 02:06 »
Animo compañero, ten en cuenta, que muchos, entre ellos, yo el primero estamos aprendiendo tela de todo esto.
LA JUSTICIA NO ES IGUAL PARA TODOS!!!!!
PabloURU7
« Respuesta #79 en: 08 Abril 2015, 05:13 »
ESO ESO.. a seguir con ese ritmo!! que soy impaciente y sino desespero..
estaría bueno, opino de atrevido, hacer un scribd o algo similar desde cero pero con la nueva version 5.3 jajaj para los mas burros (como YO)  :o
« Respuesta #80 en: 08 Abril 2015, 10:28 »
te refieres al despiece? ver como se monta? no se yo que como me ponga lo cambio otra vez :D .yupi
« Respuesta #81 en: 08 Abril 2015, 13:08 »
Ahora si que me está gustando... Con planos y todo esto promete... .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
« Respuesta #82 en: 08 Abril 2015, 15:06 »
De echo ya lo he cambiado jejejeje, pero poco. Estoy empezando a fabricar las costillas. Con mi Femi 780p recien reparada. qeu facil es rotar recto asi :D
« Respuesta #83 en: 08 Abril 2015, 20:49 »
Bueno despues de la enesima modificacion de diseño creo que esta es la buena :D  .yupi.
He sopaesado la flexion longitudinal el perfil IPN no me cuadra. asi que me cambio a Lde 100 x 100 x 12mm mas metal donde lo necesito. ( que no es abajo ). 8 costillas a lo largo soldadas por debajo. y recortado el lado superior a lo largo con angulo ( con un invento rectuficador que tengo en la recamara) para sujetar las cuchillas de acero.
Creo que se ve bien en las fotos. si teneis sujerencias avisar.
Las cuchillas miden 136 de largo paque que os hagais una idea.
Luego me falta dibujar las patas que se haran con unas costillas mas altas y unos cachos del mismo perfil.
Basicamente lo que veis son 40kg de b500 y 5 de acero endurecido. :D  me voy a poner to cachas.
Wecheco no te pongo la parte del plato por que si no lo dibujo 300 veces :D imaginatelo
« Respuesta #84 en: 11 Abril 2015, 01:09 »
Bueno recien ingresado el cheque ya hice el pedido del comparador ye l calibre que os pregunte y un punzonador automatico. ya os enseñare que tal van :D
PabloURU7
« Respuesta #85 en: 12 Abril 2015, 18:30 »
juju, esto se esta poniendo cada vez mejor, yo ni mira ni de mi torno aun   :( pero bueno estas cosas me pueden!! jajaj animo con eso!!
una preguntita pumukyo, que programa usas para los diseños? es fácil de usar? es que dibujar a lápiz es un laburo! jajaj
« Respuesta #86 en: 12 Abril 2015, 19:08 »
El autocad Inventor, es sencillito si estas acostumbrado aun programa de cad, si no te va a costar empezar.
« Respuesta #87 en: 14 Abril 2015, 20:56 »
Bueno ya tengo juguetitos :D Reloj comparador ,01, calibre digital ,01 y granete automatico. un poco chinorris, pero tienen buena pinta a ver ahora que me han dado la bienvenida al club de las centesimas, a ver si le hago el soporte y pruebo.
Creo que me voy a volver loco. Pero si me ayuda a hacer las cosas mejor bienvenido sea.
Si luego me funciona imageshack subo unas fotos.
jevitroner
« Respuesta #88 en: 14 Abril 2015, 21:30 »
Eso eso, fotos fotos xD .brinda .brinda .brinda,  una vez te acostumbras a las centésimas, no podrás vivir sin ellas ;)
Un saludo!
« Respuesta #89 en: 15 Abril 2015, 00:18 »
Pumukyo. No te recomiendo subir las imágenes con imageshack, pues después de un tiempo la rana se la carga y ya no se pueden ver en el foro.
 Lo mejor es que las subas a una carpeta de Facebook (configuras la carpeta de fotos para verla solo tu, así tus amigos del Facebook no tienen que ver las fotos de tus trabajos si no quieres) luego con el google chrome abres la foto en Facebook y ya solo es: 1- Botón derecho- Copiar URL de la imagen
            2- En el foro pegas con Ctrl  V entre los dos [img] aquí [img] que te aparecen cuando cliqueas el botón de insertar imagen.
