Autor Tema: TORNO FRESADORA CASERO !!!!  (Leído 196608 veces)
Desconectado pumukyo
Re:TORNO FRESADORA CASERO !!!!
« Respuesta #300 en: 25 Agosto 2015, 17:16 »
Michel no te enfades conmigo..... intento aprovechar al maximo lo que tengo si me decis que es muchisimo mejor ponerlo encima de la bancada pues encima.
Respecto a lo del ancho del cabezal pense que cuanto mas ancho mas facil me seria centrarlo, por eso conte los 500mm
Yo hago las cosas como pienso que puedo hacerlas mejor mirando fotos y diseños y demas, No voy a tener la major idea casi nunca pero son las que tengo. Si me decis que con 300 de ancho de cabezal mejor, pos le pongo 300 y mejor para mi :D ademas como siempre he dicho hasta que no este hecho, es subceptible de ser cambiado.
Quizas es por que es muy ancho y me da la impresion a mi de que el cabezal es pequeño si no. Ahora si lo pongo encima de la bancada sera tambien encima de las chuchillas?
« última modificación: 25 Agosto 2015, 17:17 por pumukyo »
« Respuesta #301 en: 25 Agosto 2015, 18:45 »
Mi consejo es que dejes 300mm entre rodamientos y a eso le sumes el espesor de las placas y eso sera el largo total del bloque de cabezal que tendras que poner encima de la bancada..segun mi punto de vista eso es lo mas logico y lo que suelen llevar todos los tornos .bien
pdta..siento ser critico y no estar como todo dios dandote palamaditas en la espalda..mi objetivo unico es que ese torno trabaje lo mejor posible..las palmaditas te las das tu mismo el dia que lo tengas funcionando .brinda
« última modificación: 25 Agosto 2015, 18:46 por MICHEL 100% »
« Respuesta #302 en: 26 Agosto 2015, 00:01 »
Alabamos el trabajo que se toma para hacerlo, no como lo hace. Ya que yo al menos, no tengo ni pajolera idea de como se hace un torno y no puedo aconsejar sobre cosas que no se.
Por lo tanto Iván, haz caso a Michel y a gente que sabe lo que es una maquina, que lo suyo no es criticar, si no aconsejarte y ayudarte a que el torno funcione y vaya bien, a la larga lo veras y agradecerás y yo que tu cuando tengas una duda o idea, piensa como solucionarla, pero compártelo y comenta la forma de hacerlo antes, porque si estas equivocado, estarás a tiempo de rectificar y no te equivocaras ni perderás el tiempo ni el esfuerzo de llevarla a cabo en vano.
Tu disfruta haciéndolo, pero queremos verlo funcionar, tu estarás satisfecho de tu trabajo y lo disfrutaras después, nosotros contentos de haberte ayudado en lo que hayamos podido y con envidia sana de que hayas conseguido una cosa por la cual los demás hemos tenido que pagar.  ;) .bien
Animo y al "torno" .bien .brinda
« Respuesta #303 en: 26 Agosto 2015, 00:30 »
ya lose michel lo decia de broma, de echo esas criticas son las buenas. Espero poder llegara tus espectativas, que mas quisiera.
De momento buscando en mi chatarra encontre unas piezas con las que podria hacerme un cabezal este fin de semana medianamente decente.
Pero aqui el susto llevo unas semanas sin tocar la bancada y al poner las reglas encima de esquina a esquina me ha demostrado una variacion de 1 decima  ???,  lo raro es que lo comprobe despues de pintar y estaba bien, puede ser que haya cedido la mesa sobre la que se soporta, por uqe despues de tanto tiempo puede ceder con las soldaduras?
de momento esta semana no creo que lo toque mucho, que tengo laburo en la fabrica, me han encargado unos cambios y actualizaciones y tengo mucho lio. Una Cosa buena es uqe ocmo estan solo lo de mantemineto puedo traerme las piezas grande que tengo guardadas en mi nido y soldarme la mesa para el torno.
« Respuesta #304 en: 26 Agosto 2015, 02:55 »
   Estimado pumukyo !!
    Tienes mucha suerte en cuanto a la abundancia de material aprovechable, que cae en tus manos.
     Posiblemente con todo ello, se podría diseñar no solo un torno, sino varios y me atrevería a decir que muy diferentes.
     Pienso que en este caso tal y constante abundancia de material, te está creando un problema.
    Ten un proyecto base, y adapta el material al proyecto. No alrevés.   Como el material irá apareciendo, llegará el momento
    en que tengas todos componentes de tu torno y solo te resta mecanizar y montar.
      Solo es una recomendación. ¿Que pretendes hacer con el torno ?  ¿ Cuanto torno necesitas ?  Estas y otras cuetiones son
     imprescindibles para un proyecto.
     Pongo unas fotos que son básicas para un torno casero.
     Cabezal, sencillo artesanal  con asientos normalizados.
      Torno antiguo, con un cabezal, muy sencillo sobre la bancada. Una ventaja de este sistema, es la posibilidad de variar
     su posición.
      Haciendo los asientos de los rodamientos, utilizando la propia bancada, y un mandrino provisional.
     Espero de alguna manera haber contribuido en tu proyecto, y te deseo el mejor resultado .
     Un abrazo   .brinda  Lete.
« Respuesta #305 en: 26 Agosto 2015, 11:32 »
Te entiendo lete, lo que me dice mi madre siempre "CENTRATE NIÑO , CENTRATE" .brinda
Bueno ya tengo camara de fotos asi que no os quejeis mas.  Ahora si que sera culpa del fotografo ( o la luz)
en cuanto al diseño opto por haceros caso he tomado medidas y para aprovechar la cuchillas y los agujero, las desplazo a la derecha de 100mm en 100mm asi que 150, 250 o 350.
Respecto alo que dice lete tiene mucha razon, quizas me lio demasiado, pero me veo en la necesidad de tornear algunas cosas sencillas y se me ocurre la idea de mezclar un par de piezas para hacer algo provisional, Y eso es lo que comente ayer.
« última modificación: 26 Agosto 2015, 15:15 por pumukyo »
« Respuesta #306 en: 26 Agosto 2015, 22:36 »
bueno debido a las presiones del foro y seguidores de este hilo ( cabrones.... ) he realizado la compra de una camara digital para uqe salga mejor las fotos.. y aqui on enseño una muestra...
a ver si asi os quedais contentos..
PD: jajajaja
« Respuesta #307 en: 26 Agosto 2015, 23:07 »
Joooooder!!!!, esto ya es otra cosa hombre, ahora si se ve claro  .palmas .palmas .bien .bien .yupi .yupi
Ahora podremos enterarnos de algo jajajajaja ;D ;D
« Respuesta #308 en: 27 Agosto 2015, 00:38 »
Pero hay que joderse hombre. Y yo como tonto meta pasarle un trapo a la pantalla de la computadora pensando que estaba sucia... ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
JajajajaaAhora sí nos lo vas a agradecer. .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi
Desconectado olo
« Respuesta #309 en: 27 Agosto 2015, 00:55 »
coño me e perdido, es que me acabo de limpiar las gafas 8) y se ve todo mejor .bien
« Respuesta #310 en: 27 Agosto 2015, 01:34 »
veis como soys unos cabrones.  8)
« Respuesta #311 en: 27 Agosto 2015, 02:38 »
Si. Somos unos cabrones pero el que tiene cámara nueva eres tu :-\  yo sigo sacando con el celular. :'( :'( :'(
« Respuesta #312 en: 27 Agosto 2015, 09:49 »
Hombre! claro que lo somos.  8) 8)
Pero tu sabes lo que cuesta afilarnos los cuernos durante tantos años?  .brinda
La edad de los cabritos se nos paso ya  ;D ;D ;D ;D
« Respuesta #313 en: 31 Agosto 2015, 09:46 »
Buenas Compañeros.
Bienvenidos a todos lo qeu hayais estado ausentes por vacaciones, que parece uqe soys muchos.
Como este finde me toco trabjar en la fabrica y me sentia con fuerzas, me armé de valor y me traje las planchitas para hacer el cabezal. 1000x400x20mm, dos planchitas, unos 75kjg cada una.
Menos mal que una tenia ruedas.
Y unos tubos de 80x40 para hcerme la mesa del torno, que ya he elegido su ubicacion "definitiva".
Le voy a poner unas patas de suelo tecnico, para poder nivelarlo bien
aqui puenteando y comprobando las medidas. Como echo de menos mi FEMI  :'( con la radial que queden los cortes rectos cuesta demasiado y luego para soldar y sujetar tardas el doble.
Y como me habeis aconsejado todos, al final voy a poner el cabezal sobre la bancada. Quedara de 270 de ancho y unos 50 de alto. Y me lio con la maqueta en madera.
Para los puristas de la fotografia  ;) , a lo mejor se ve un poco nublado pro que andaba con mucho polvo abajo y el extractor no daba de si.
« Respuesta #314 en: 31 Agosto 2015, 13:14 »
Vas que te las pelas, JAjajaja... Ésto ya va tomando forma de torno. Y por el polvo no te preocupes que igual las  .fotografo .fotografo con polvo se ven más nítidas que antes  ;D ;D ;D ;D
 Mira si estarán nítidas que casi hay que ponerse  8) 8) 8) 8) Jajaja.
 Me gusta el diseño de la mesa con dos patas en un sentido y dos en el otro. Supongo que lo has hecho así para darle rigidez en ambos sentidos a la mesa sin necesidad de poner escuadras en las esquinas. .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
