Autor Tema: Me interesaria vuestra opinion  (Leído 56432 veces)
Re:Me interesaria vuestra opinion
« Respuesta #30 en: 07 Abril 2015, 20:18 »
NO son cuchillas de centrar..son brocas de hacer centros para cuando tengas que poner el contrapunto giratorio .brinda
« Respuesta #31 en: 08 Abril 2015, 00:38 »
Vaaale, ahora entiendo para que sirven  ;)
No tenia ni idea de para que servían ese tipo de brocas. O sea que cada vez que tenga que usar el contrapunto las tengo que usar para centrar la pieza antes de ponérselo haciéndoles una pequeña incisión con ellas no? simplemente para que se aguante el contrapunto en su sitio no?  ;D
Duallight
« Respuesta #32 en: 08 Abril 2015, 00:55 »
Orion56, se nota que no estas atento as clases de los Maestros... ;) ;D ;D .bien .brinda
« Respuesta #33 en: 08 Abril 2015, 07:34 »
Quise poner brocas de centrado y sin darme cuenta puse cuchillas, fue un error.
Mil perdones   ::)
« Respuesta #34 en: 10 Abril 2015, 21:28 »
Hola a todos.
Me ofrecen este torno NODO Modelo 105-D de segunda mano por 900 eurillos ¿como lo veis?
DATOS TECNICOS
BANCADA PRISMÁTICA EN "V"
En fundición gris de alta calidad.
Las nervaduras en “T” bien dimensionadas aseguran una gran rigidez.
EJE PRINCIPAL
El eje principal, ampliamente dimensionado, está montado sobre rodamientos de precisión de rodillos cónicos.
CARROS
El carro longitudinal va asentado sobre la guía prismática de la bancada. El carro transversal se desliza sobre una guía de cola de milano por encima del carro longitudinal.
Ajuste con regleta de precisión.
Los carros longitudinal y transversal son sujetables. El carro superior va montado sobre el carro transversal y es giratorio en 360º. Puede desplazarse y fijarse sobre el carro transversal en cualquier posición.
CONTRAPUNTO
En fundición gris de alta calidad. Desplazable transversalmente para el torneado cónico. Sujetable en cualquier posición.
AVANCES PARA ROSCAS IZQUIERDA Y DERECHA
Tiene lugar por medio del mecanismo de inversión situado en la parte trasera del cabezal.
MOTOR
Equipo eléctrico con motor 0,37 Kw., interruptor de giro en doble sentido el cual es muy conveniente para avances y roscas automáticas.
ESPECIFICACIONES
Altura de puntos 105 mm.
Distancia entre puntos 450 mm.
Volteo sobre carro 180 mm.
Volteo sobre bancada 200 mm.
Desplazamiento carro transversal 94 mm.
Desplazamiento carro superior 63 mm.
Motor monofásico 220 V. 50 Hz.
Motor trifásico 220-380 V. 50 Hz.
Velocidades eje principal: 6 100-1750 rpm.
Agujero eje principal 20 mm.
Cono eje principal CM 3
Desplazamiento caña contrapunto 50 mm.
Cono eje contrapunto CM 2
PESOS Y DIMENSIONES
Peso neto.(sin accessorios), máquina base 70 Kg.
Dimensiones del embalaje, máquina base 1,1 x 0,67 x 0,55 m.
Tienen fabrica en FOLGUEROLES (Barcelona).
¿Alguien sabe algo de esta marca o modelo? parece bastante solido, aunque lo veo un poco pequeño.
Un saludo a todos.
« última modificación: 10 Abril 2015, 21:30 por Orion56 »
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #35 en: 10 Abril 2015, 22:25 »
Hola Orion:Yo tengo este torno,hace mas de 10 años,si es para empezar y como hobbi,mejor que muchos chinos,como tu dices,es pequeño,depende para lo que lo quieras,es lo que es,la ventaja,que todavia se fabrica,y puedes conseguir,los recambios y componentes,que te falten,tienen las dos lunetas y el plato plano,que parece que no estan,en el conjunto.(si es el de Milanuncios,que ya opine sobre el).
« Respuesta #36 en: 11 Abril 2015, 01:56 »
Gracias Nevada.
El domingo he quedado con el para echarle un vistazo, esta a diez minutos de mi casa.
« Respuesta #37 en: 11 Abril 2015, 08:04 »
El nodo es un pequeño torno de fabricacion nacional y bastante bien echo..nada que ver con los tornos chinos..yo lo compraria sin dudarlo antes que un chino..logicamente despues de mirar que todo este bien..como defecto lo que tiene es un motor de risa..algo que con un motor de 1cv trifasico y un variador se soluciona rapidamente..yo que tu lo iria a ver y si te convence entonces compratelo..eso no es como los tornos chinos que se les dobla la bancada etc..eso es puro acero español del bueno...sin mas.
un saludo .brinda
« Respuesta #38 en: 11 Abril 2015, 10:30 »
Orion,otra vez,parecera que vendo yo el torno,(todos sabeis que no es mio),yo creo que la oportunidad,es buena,como te dice Michel,le hice este cambio a trifasico,con variador,(no supere,su potencia,encontre un trifasico,con los mismos KV,originales,y no tuve ningun problema,coincidio todo,patas motor,y eje,(es de 14 mm),tengo las mismas,poleas que antes,pero casi no las cambio,(si le pones las mas cortas,para roscar,es ideal,pues le pones las vueltas,minimas que quieras),Si necesitas mas informacion,pregunta,si necesitaras,ir a fabrica,(he estado varias veces),la tengo a 50 klm,mandame un privado,(te viene de paso,y subo contigo).
andreu
« Respuesta #39 en: 11 Abril 2015, 12:11 »
Buenas,
Aunque no soy nadie para opinar, en comparación a la experiència que veo por este foro, puesto que soy bastante novato, sí puedo opinar sobre la satisfacción que me proporciona mi pequeño Warko 180 y el nulo arrepentimiento que tengo sobre su compra.
Por un precio más que interesante (esos 1000 euros que comentas) viene un torno con mordaza de tres mandíbulas, otra de 4, un plato plano y dos lunetas (fija y mòbil).
Todos estos Accesorios, comprados a parte, pueden costar 500 €. mas perfectamente. El torno va de narices, pesa 80 Kg. y "suena" muy bien. Yo diria que, para tus "inventillos" es una buena opción y, a demàs, tal como he leido por aquí, puedo asegurarte que los de tecnomaquinas.es son muy serios. Me trajeron el torno desde Burgos a Barcelona por unos 30 €. y llegó perfectamente.
« Respuesta #40 en: 11 Abril 2015, 13:10 »
Gracias a todos por vuestras opiniones, que son muy valiosas para mi y mas al no tener experiencia con el torno.
Os explico...por tener, tendría uno mas grande (caballo grande, ande o no ande) pero tengo las limitaciones , no del espacio, si no de una rampa de 40% de pendiente y 30mtrs. de longitud, por lo cual un torno grande lo he descartado por lo difícil de meterlo en el taller.
Yo se que si compro el Warco WM 250 V , voy a tener suficiente, pero claro, me tira un poco "pa tras" el precio, con lo cual, si me sale algo un poco mas barato y con buenas prestaciones, no le voy a hacer ascos, pero siempre y cuando se adapte a lo mínimo que me gustaría, tampoco tengo los conocimientos "aun" para estar haciéndole ajustes que no se hacer y que también pueden salir caros .
El NODO no lo veo mal con respecto a calidad, ademas la fabrica esta activa y no demasiado lejos, ademas el propietario, según el anuncio dice que tiene bastantes útiles de corte, con lo cual es en parte un ahorro, pero quiero verlo primero a ver si me convence y seria suficiente.
Se que hay tornos por 600€ nuevos, pero desde mi punto de vista son juguetes que sirven para maquetismo y poco mas y mis pretensiones son como mínimo que pueda hacer piezas, aunque sean de plástico de 200mm.  (poleas) y lo encuentro pequeño, ya que los pocos tornos que he tocado, son industriales y tienen bastante mas.
En resumidas cuentas, lo que no quiero es quedarme corto y tener que venderlo por quedarse pequeño y gastar el doble.
Ya sabéis el dicho: lo barato sale caro. Si dispusiese de medios, a lo mejor me quedaba los dos, pero no es el caso y tengo que elegir según mis posibilidades y presupuesto.
Abusando un poco de vosotros ¿que tal veis el Belflex como marca, esta bien de calidad o es otro chino por ajustar? porque tampoco los veo mal en relación tamaño-precio.
Un saludo a todos.
Desconectado mekanic
« Respuesta #41 en: 11 Abril 2015, 17:07 »
Hola Orion56 veo que estas indeciso a la hora de comprar un torno, .confuso2  yo te puedo aconsejar el que tengo yo, como bien dices los Quantum están sobrevalorados y aparte del precio vienen muy justos de accesorios y luego valen mucho dinero comprarlo aparte.
Yo después de mirar muchos y muchas marcas : WEIS, WARCO ,BEFLEX,TECMA, ect , ect me di cuenta de que son del mismo fabricante chino y cada importador les cambia el color y les pone su nombre y precio...
yo al final me compré este http://tecnomaquinas.es/tornos/17-warco-wm280-vf.html lo malo el variador y motor que se me han fastidiado y estoy viendo para cambiar el variador y motor, por lo demás estoy muy contento con el torno siempre a sabiendas de que es un torno chinorris y mas yo que trabajo con tornos de mas de 45kw de potencia ;D
Supongo que se te irá un poco de precio pero para las prestaciones que dan yo lo veo bastante bien de precio, por el tema de subirlo a casa siempre tienes la opción de invitar a un par de amigos a unas  .brinda y de paso que te ayuden a subirlo y ponerlo en su sitio.,
Bueno si tienes dudas ya sabes , lo mejor es preguntar  .brinda
« última modificación: 11 Abril 2015, 17:14 por mekanic »
Torno Cumbre 026, Fresadora Warco WM-18 VS cnc, Fresadora Lagun Ftv 4
inverter mig , tig , sierra de cinta ,  taladro y mas... cacharros y útiles varios
« Respuesta #42 en: 11 Abril 2015, 18:21 »
Gracias Mekanic, pero como bien dices, se me va de precio.
Lo de los amiguetes....jeje ya lo pensé, ya que el Warco que he mirado pesa 140 kg. y entre mi mujer y yo ..... pues bastante justitos, pero creo que el 250 WM 250 V con respecto a medidas ya me vendrá bien, hombre, mas grande seria mejor, pero de lo que quería en principio al tuyo, hay 600€ de diferencia y no llego a tanto.
Me imagino que son las pegas que tenemos al principio los novatos en torno, que no nos acabamos de decidir. Con todo y con eso, espero elegir bien a fin de cuentas, pero aun no se exactamente cual.  .confuso2 .confuso2 .confuso2
« Respuesta #43 en: 12 Abril 2015, 20:58 »
Bueno, he ido a mirar el NODO y no esta mal, va finito, pero no tiene lunetas ni portabrocas, ademas las herramientas de corte que tiene son trozos pequeños de cobalto y poco mas, hasta le falta la llave del plato.
Los engranajes los tiene, pero el husillo no esta protegido, la potencia del motor no la sabe y por no desmontar.... por el tamaño, podría ser como mucho de 500W. tampoco tiene instrucciones y el plato es de 110mm. Para mi gusto un poco pequeño.
Total, que habría que gastarse la pasta en lo que le falta, entonces prefiero gastar un poco mas y tener algo un poco mas completo y mas potente.
Los 900€ no son negociables.
« Respuesta #44 en: 13 Abril 2015, 10:09 »
Hola Orion:Has visto, el Nodo,y si no interesa,no hay nada que objetar,(ahora,no digas ,"no sabe su potencia",porque el torno esta de serie,y en la respuesta,tuya numero 34,del,10 del 4 a las,21,28,pones tu las especificaciones,de catalogo),y esta bien clara la potencia,otra cosa,es que no tenga,protector,de husillo,(el torno,tiene,algunos años,no era obligatorio),te dire,cuantos,Cumbre,022,o 026,que son la referencia del foro,¿tienen protector?,ninguno,(en los tornos grandes,y si tienes que pasar,inspecciones,no hay mas remedio que ponerlos),en los tornos pequeños,y (de hobbi,la mayoria,los anulan,porque hay cosas,que con,el protector puesto),son muy dificiles de hacer,(ojo,si no tienes,CNC)
