Autor Tema: Ceneceando Fresadora con Servos y Guias  (Leído 40696 veces)
faraden
Re:Ceneceado de Optimum MB 4P
« Respuesta #15 en: 27 Abril 2015, 01:13 »
Jope... Pues que mal... Pero no es para nada mi caso, yo quiero que me ayudeis, ya lo puse en el primer mensaje, "como si fuese vuestra maquina", obio que alomejor no es todo igual a lo que digais, o si, quien sabe, pero la cosa es que este pedazo de foro hay mucha gente buena, tecnicos, ingenieros, veteranos... Y quien no lo quiera aprovechar es porque es tonto jaja
faraden
« Respuesta #16 en: 04 Mayo 2015, 13:01 »
Muy buenas a todos, acabo de enviar un mensaje de consulta de precios a tecnopower (madre mía que mal va la web de lenta), este sábado pude estar con la maquina y hablando con su dueño. Estuvimos hablando y me dijo que como veía el tema de poner guías con rodamientos, hombre esto ya es otra historia.
Esto es lo que e preguntado en tecnopower:
- Guías Hiwin HGH25CA Y HGH25HA (me gustaría saber si varia mucho el precio del patín)
 Medidas raíl:
                    - 800 mm
                    - 400 mm
- Husillos a bolas Hiwin, con mecanizado BK/BF:
  Medidas husillos:
                            - Diámetro 20 paso 5 800 mm (mas el mecanizado)
                            - Diámetro 20 paso 5 400 mm (mas el mecanizado)
                            - Diámetro 25 paso 5 500 mm (mas el mecanizado)
Me quedan dos semanas para terminar el proyecto final de la escuela y voy a centrarme al 100% en esto.
Gracias a todos por vuestro interés y ayuda.
faraden
« Respuesta #17 en: 12 Mayo 2015, 09:57 »
Ya tengo buen presupuesto de Tecnopower:
Guías de 25mm dos de 400mm y dos de 800mm
Patines hiwin HGW25CCH 8 unidades
Husillo y tuerca a bolas hiwin diámetro 20 paso 5 y 873mm con el mecanizado BK/BF 15
Husillo y tuerca a bolas hiwin diámetro 20 paso 5 y 473mm con el mecanizado BK/BF 15
Husillo y tuerca a bolas hiwin diámetro 20 paso 5 y 597mm con el mecanizado BK/BF 20
Todo me sale por 1600€ con IVA incluido.
Ahora, los servos Delta ya se me disparan de precio (3000€...solo la electrónica de los servos... >:(), por lo tanto e seguido mirando otras opciones y me e encontrado con la pagina de esta gente pero en ebay:
http://www.dmm-tech.com/Dyn4_main.html
Y e visto que el precio se me queda a la mitad... incluso poniendo 750W en los ejes X y Y, y en el eje Z 1KW, con todos los cables y demás incluidos:
http://www.ebay.es/itm/AC-Servo-Motor-and-Drive-750W-1-axis-kit-CNC-router-mill-mach3-DMM-TECH-NEW-/161697031886?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item25a5e4e6ce
http://www.ebay.es/itm/AC-Servo-Motor-and-Drive-1-0kW-1-axis-kit-CNC-router-mill-mach3-DMM-TECH-NEW-/161697031404?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item25a5e4e4ec
Aun no se si para el eje Z que fuerza necesitare, porque no e podido pesar el cabezal.
Pero de momento que os parece?
Muchas gracias a todo el mundo del foro!
faraden
« Respuesta #18 en: 18 Mayo 2015, 21:35 »
Alguien? una manita?
« Respuesta #19 en: 18 Mayo 2015, 22:19 »
Haber esos servos parece que son sencillos de configurar..de echo segun vi en el mini manual solo se necesitan tres parametros..su sencillez de configuracion seguramente te venga bien..ademas del competitivo precio..yo en tu caso lo que haria es comprar uno de 1kw y probarlo y si va bien pues cojonudo y si no tubiese bastantes prestaciones se lo pondria a un 4 eje y asunto solucionado..por otra parte te repito que tu cabezal pesa muchisimo y necesitas o si o si una reductora de precision..o alomejor con las tipicas poleas  te sirve..eso ya tendras que hacer pruebas..por eso te digo que compres uno y asi haces las pruebas en todos lo ejes y valoras in situ si merece la pena comprar el resto o bien tener que ahorrar y comprarte unos de marca...mas no te se decir .bien
Mikelcrepla
« Respuesta #20 en: 27 Mayo 2015, 22:32 »
hola tengo la misma  maquina que tu una TALADRO FRESADOR FTX-45-TF , conseguiste poner cnc a tu maquina esper tu respuesta. GRACIAS.
faraden
« Respuesta #21 en: 28 Mayo 2015, 17:23 »
Hola!
Pues estamos en ello, la semana que viene tendré las guías y los husillos a bolas.
Después de esto me la llevo a hacerle los rebajes para poner los raíles y demás.
Te digo que tiene una fundición horrible como todas estas maquinas y son huecas prácticamente, por eso voy a reforzar la base rellenando-la con epoxi-granito, ganando absorción de vibraciones y rigidez. En la columna se está estudiando un refuerzo exterior con acero y interior relleno de epoxi-granito también.
Voy a ir poniendo fotos del proceso, no te preocupes.
Cualquier duda me vas comentando y podemos poner cosas en común.
Saludos!!  .bien
faraden
« Respuesta #22 en: 28 Mayo 2015, 17:26 »
Aquí te dejo un link donde se ve lo que te e comentado del epoxi-granito.
http://www.cnccookbook.com/CCMillEpoxyFill.htm
Saludos!
faraden
« Respuesta #23 en: 28 Mayo 2015, 17:48 »
Buenas Michel, e estado buscando, el motor con reductora que lleva la fresadora de serie es un motor trifasico de 90W y una reductora GK-15, con la información de las peganitinas e encontrado el modelo aproximado:
http://detail.1688.com/offer/226386376.html?spm=a2615.2177701.5683209.9.8Sjq1O
ahí hay una tabla donde se ven las caracteristicas de la reductora:
Aquí podemos ver que dependiendo los Hz mueve a unos 4,05 - 4,65 Nm, y a unas 100 - 120 rpm.
Ahora, el servo motor de 1000W de DMM mueve a 4,77 Nm (14,3 Nm de pico) y a 3000 rpm (5000 rpm de pico).
Sigo pensando que puede con el cabezal, pero a lo mejor es bueno ponerle una reducción por poleas 2:1 o quizás con freno... en el eje Z estoy pensando en ponerle turcite, aun que no tengo mucha idea sobre el.
Saludos!
« Respuesta #24 en: 28 Mayo 2015, 18:51 »
Solo te voy a decir un par de cosas..no busques comparaciones entre una reductora corriente para un motor trifasico y una reductora de alta precision para un servomotor..NO tienen nada que ver..las de servo llevan sistema de piñones planetarios de altisima precision..las normales para los motores trifasicos son mucho mas sencillas y baratas..segunda cosa..el turcite esta muy bien..pero NO para la columna de un eje Z..a santiago propietario de una bf-30 y moderador de este foro, en su dia le aconseje que no lo pusiese..me hizo caso omiso..y el tiempo me a dado la razon y cuando tenga tiempo le va a poner patines lineales iguales a los de los otros ejes..ahora bien..puedes seguir mis consejos o no..eso ya lo decides tu..al final la fresadora y el dinero es el tuyo..a mi personalmente mi unico interes en intentar que metas la pata lo menos posible dentro de la poca experiencia que tengo yo en este tema...de momento los expertos en estos temas de este foro no se a pronunciado ninguno .confuso2
un saludo.
pdta..en un eje Z como el tuyo con husillo de bolas el freno es casi obligatorio..si no cuando le quites corriente a la maquina el cabezal casi seguro caera por su propio peso ;) por eso suele usarse en los ejes Z un servomotor con freno de 24v incorporado o un freno de 24v incorporado a la reductora de precision..los servos de marca suelen tener todo este tipo de opciones..los servos baratos normalmente NO.
« última modificación: 28 Mayo 2015, 18:59 por MICHEL 100% »
faraden
« Respuesta #25 en: 28 Mayo 2015, 19:37 »
cita innecesaria
Tienes toda la razón, pero no estaba comparando, simplemente exponía datos que e encontrado interesantes para mi cometido en este caso, en cnczone me e dejado los ojos buscando información y en casi todos los que tienen una PM45 que es un clon de la mia han puesto un servo de 750W con reducción por poleas y mueven el eje Z sin muchos problemas.
Es cierto que pesa la suyo y el tema de las guías está en el aire, pero es probable que con el tiempo, se substituya el pesado cabezal por un mandrino de alta velocidad junto con sus guías a bolas.
Por otro lado si, me parece muy extraño que nadie diga nada...
Eh cogido ideas de la BF30 de Santiago, pero donde mas e visto cosas radicales es en cnczone (estos yankis están locos).
Yo lo único que te pregunto (voy a hacer cálculos, lo tengo pendiente) es si con un servo motor de 1000W, seria capaz de mover un peso de pongamos 50kg? de cabezal, con un husillo a bolas de diametro 25 y paso 5. La alta velocidad, ahora mismo, no es un requisito importante.
Muchas gracias por todo.
« última modificación: 13 Junio 2015, 21:50 por carpin »
« Respuesta #26 en: 28 Mayo 2015, 20:07 »
Faraden,,no me preguntes a mi cosas que seguramente te puedan resolver en CNCZONE .bien yo sobre este tema y sobre tu maquina creo que ya e dicho mas de lo que mis conocimientos me permiten..te repito lo que te dije antes..COMPRA UN SERVO DE 1CV y haz pruebas..si necesitas reduccion a poleas..planetaria etc..lo comprabaras tu mismo..es que todavia no as entendido que no es solo cuestion de que suba y baje el cabezal..es que cuando mecanice lo mantenga en su posicion durante el tiempo que necesite y que no empiece la controladora a saltar por sobreesfuerzo..y por otro lado cuando mecanizas con brocas etc..ejerces muchisima presion y eso es otra razon mas de sobreesfuerzo para el servo..mas no te se decir.
un saludo y suerte con el asunto.
faraden
« Respuesta #27 en: 13 Junio 2015, 15:15 »
Buenas tardes,
Ando en dudas, llegados a este punto, pondríais una reducción a poleas? se que lo ideal es poner una reductora y que si así fuese, no e sabido encontrarla, el servo motor es un Delta de 1Kw frame 100 y eje de 22mm. (Eje del husillo de 17mm)
Si fuese poleas dentadas, e estado buscando y nose que poner realmente, solo e mirado las que vende tecnopower, alguien sabría decirme mas proveedores?
Gracias y saludos!
faraden
« Respuesta #28 en: 16 Junio 2015, 13:16 »
Al final pondré mediante correa de 5M una polea de 72 dientes en el husillo y otra de 24 dientes en el servo.
Los mecanizados me los hacen a mediados de julio, de momento estamos pidiendo todo el material.
Os enseño como va el diseño detallado en general.
Cualquier duda comentad.
Muchas gracias por vuestra colaboración.
kreutz
« Respuesta #29 en: 16 Junio 2015, 14:54 »
Información básica de como se selecciona un servo motor para estas aplicaciones (CNC): https://www.youtube.com/watch?v=4HlmNelwGUA
Hay ideas preconcebidas de que para aplicaciones industriales el presupuesto es infinito (comparado con aplicaciones de amateurs) y sencillamente se escoge el mas caro porque tiene mejores prestaciones.
Nada mas lejos de la verdad. El diseño profesional parte de los requerimientos de la maquina según las especificaciones de diseño y sencillamente se escoge el componente adecuado según las necesidades de la maquina (por medio de calculos matemáticos y el empleo de formulas físicas). Al final del proceso se escoge uno entre varios candidatos y entonces es que juega el precio vs prestaciones dentro de los candidatos a escoger (los cuales son dos o tres modelos porque son los que cumplen con los requerimientos de diseño).
Aquí también explican como se escoge la relación de reducción necesaria entre el motor y el husillo. Ojo, hay muchos controladores que compensan (por software) contra la mala adaptación (matching) de la inercia del rotor vs la inercia de la carga pero eso lo hacen bajo condiciones de "tuning" a una carga determinada y no se adaptan dinámicamente a las variaciones de carga presentes durante el maquinado. De ahí la importancia de realizar los cálculos correctamente y escoger una relación de reducción adecuada. La mala adaptación de las inercias del motor-carga se refleja en errores de seguimiento durante el maquinado ("over-shooting" de posición o en que no se llegue a la posición correcta a la velocidad de trabajo).
Al final se escoge la solución mas económica que cumple con los requerimientos de la aplicación. Lo contrario del método de aproximación amateur de escoger el mas grande "ande o no ande".
« última modificación: 16 Junio 2015, 14:57 por kreutz »
