Autor Tema: Rectificadora casera para torno pequeño edicion Metal Afición  (Leído 39134 veces)
Desconectado jmgeolo
Re:Rectificadora casera para torno pequeño edicion Metal Afición
« Respuesta #15 en: 10 Abril 2015, 00:01 »
Muy buen trabajo
Optimum D180x300
« Respuesta #16 en: 10 Abril 2015, 02:38 »
Hermoso trabajo!  .ereselmejor , como siempre no nos dejas de sorprender!  .baba Gracias por compartirlo! .bien
Desconectado mekanic
« Respuesta #17 en: 10 Abril 2015, 05:42 »
jajaja que mala leche tiene el amigo Michel... .brinda  pero tiene toda la razón la forma de amarrar el motor con esas escuadras desluce un poco todo el trabajo realizado con el resto de piezas . Por mi parte me parece una buena idea y un buen trabajo  .palmas .palmas
Torno Cumbre 026, Fresadora Warco WM-18 VS cnc, Fresadora Lagun Ftv 4
inverter mig , tig , sierra de cinta ,  taladro y mas... cacharros y útiles varios
Ñeco
« Respuesta #18 en: 10 Abril 2015, 05:59 »
SPECTACULAR!... .palmas
Vicente
« Respuesta #19 en: 10 Abril 2015, 08:45 »
muy buen trabajo a quedado muy practico   .palmas .palmas un con un cubre motor tapas las escuadras y proteges la ranuras del motor contra virutas u el cubre correa daría seguridad y mas belleza   .brinda
« Respuesta #20 en: 10 Abril 2015, 10:43 »
Gracias a todos por vuestras amables palabras.
No me gustó mucho lo del prisionero quizás una ranura y un seguro elástico omega hubiera sido mejor,  en mi humilde opinión claro.
ArturoUY
Al sistema de ranura y seguro le veo el probrema de que si hacer la ranura demasiado ancha, el seguro podra correr por ella, y en el momemto en el que te desvies 1 decima en el lugar de hacer la ranura, el seguro no quedara ajustado al rodamiento y este tendra una ligera holgura para moverse. Yo sinceramente no le veo problema al casquillo con prisionero. Se ajusta contra el rodamiento y se aprieta y queda bien seguro. Ademas no se ve, va dentro del mandrino. El rodamiento es sí entra ajustado al eje, no se mueve, el casquillo es solo por precaucion.
Amigo Michel, es usted un profesor exigente con este pobre y novato alumno ;D  Tengo que decir que antes de terminar el proyecto, ya se me paso por la cabeza hacer lo de las bridas de sujeccion y el protector de la correa, incluso ya tenia pensado como hacerlos en caso de que me decidiera a ello. Lo que pasa es que tengo tantos proyectos pendientes a los que estoy deseando meterles mano... y no le di demasiada importancia a lo de la correa por el tema de seguridad, porque el motor de de poca potencia (unos 100w) y la correa podria ponermela de pulsera...posiblemente desconozco por mi inexperiencia el peligro que supone un conjunto asi.
Un saludo y gracias de nuevo a todos
kreutz
« Respuesta #21 en: 10 Abril 2015, 16:20 »
Buen trabajo!. Me apunto entre los seguidores de este proyecto.  .palmas
« última modificación: 10 Abril 2015, 16:30 por kreutz »
Abominación
« Respuesta #22 en: 10 Abril 2015, 16:26 »
Muy buen trabajo  .baba .baba .baba que pulcritud  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Tengo una consulta: ¿Como se llama comunmente el sistema de sujeción del porta pinzas que has usado que consiste en un agujero del diámetro del eje con una ranura y tornillos para ajustar?
Muchas gracias de antemano y disculpa por consultar esto.
« Respuesta #23 en: 10 Abril 2015, 17:57 »
Gracias. Pues sinceramente no se como se llama. Consiste en hacer una especie de abrazadera que ha de ir justita al mandrino pues el conjunto cierra muy poco debido al grosor del aluminio. Si queda muy holguero no ajustara.
No tienes nada que disculpar, precisamente resolver dudas sobre la ejecucion es uno de los sentidos que tiene el subir los proyectos al foro, aunque esta vez creo que no he podido ayudarte .confuso2
« Respuesta #24 en: 10 Abril 2015, 18:51 »
Abominación. Según mi entender lo que tu preguntas es una simple Caja de rodamientos, solo que hecha casera ya a la medida de las circunstancias. También se le llama Muñeco, Husillo, y seguro en otros lugares tendrá otros nombres.
Newlathe. Esto es como pasa con los patrones... Cuanto más das de ti y más te esmeras en tu trabajo, más se te exige que hagas.  ;D ;D ;D
 En cambio a los que solo hacemos chapuzas qué nos van a pedir los maestros?... Solo que no las mostremos.
 Eso te pasa por ser tan pulcro, ahora tienes que hacer unas bridas y un protector de correa para satisfacer las expectativas. Jejeje.
Me quedo por aquí a ver los resultados finales. .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 10 Abril 2015, 18:56 por ELWECHECO15 »
« Respuesta #25 en: 10 Abril 2015, 18:54 »
Elwecheco15 creo que Abominacion se refiere a lo que hago con el taco rectangular de aluminio para sujetar el mandrino.
« Respuesta #26 en: 10 Abril 2015, 18:58 »
Ahhh, perdón. Yo pensé que se refería al eje con sus rodamientos. Pues el taco sería una especie de Brida o Abrazadera.
Abominación
« Respuesta #27 en: 10 Abril 2015, 19:07 »
El Wecheco15 y Newlathe, muchas gracias  :) efectivamente consultaba al respecto de la caja de rodamiento, abrazadera, taco o brida.
Es que siempre estoy en constante búsqueda de sistemas de sujeción o articulación por fricción  :-[:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=19323.msg224775#msg224775
Pido disculpas por ensuciar el hilo de un trabajo que va tan bien :-X
Sigue así Newlathe que todos estamos aprendiendo de lo que muestras. .bien
Desconectado jstony2000
« Respuesta #28 en: 10 Abril 2015, 20:42 »
un trabajo muy muy hecho y muy detallado. .fotografo
Minicompresor Casero.
jevitroner
« Respuesta #29 en: 10 Abril 2015, 21:08 »
Eso está de escándalo  .brinda .brinda .brinda .brinda
