Autor Tema: reparación torno foradia 2.0  (Leído 60443 veces)
Re:reparación torno foradia 2.0
« Respuesta #165 en: 10 Enero 2016, 16:59 »
Hola Abona.
Me alegra ver que este hilo no se pierde.
Lo que estas haciendo con el torno me mueve a envidia pues yo seria incapaz de hacerlo y por eso te admiro.
Estoy deseoso de que termines y nos mandes una foto del torno terminado,.. yo lo vi en el almacen donde lo compraste y ahora quisiera verlo  como lo as dejado.
Un fuerte abrazo.
Desconectado fusval
« Respuesta #166 en: 10 Enero 2016, 16:59 »
Veo que el proceso sigue en marcha. Impecable trabajo electrico.
Pero la botonera ponla en una posicion protegida de taladrina, virutas y golpes accidentales, y si tiene que ir como en la foto yo le pondria una capota que la proteja.
Vamos, que ya falta poco para el estreno  .bien
Imyda-Cazeneuve HB500, fresadora Holke FV 10 con cabezal mortajador, taller completo de carpinteria.
Desconectado abona
« Respuesta #167 en: 10 Enero 2016, 17:46 »
hola si tendre en cuenta lo de la botonera y de poner una plancha por la parte de atrás para la viruta y la taladrina
Antonio estas son las fotos finales  falta alinear el cabezal y el contra punto, buscar un plato de 250 y algo mas pero eso es otro tema.
gracias a todos
torno
« Respuesta #168 en: 10 Enero 2016, 18:11 »
que lujo de tornito , y el metalizado pues en un taller industrial no se lo que duraria pero en un taller de aficionado como los nuestros esta de nota  .bien, solo le falta unas llamas como los tuenaos americanos jejej
Desconectado abona
« Respuesta #169 en: 10 Enero 2016, 19:09 »
lo pinte asi por que me regalaron la pintura metalizada perlada que no es mas que la mescla de 5 pinturas sobrante de otros trabajos,  y la laca y la pintura blanca me la dio un colega de un taller que cerro hace años y la laca estaba un poco amarillenta pero como es para un torno...  tiene 5 manos generosas de laca acrilica PPG DELTRON  y la pintura blanca acrilica es PPG DELTRON son pintura de carrocerías de las buenas, puedes soplar la viruta con aire y la pintura no saldrá volando.
torno
« Respuesta #170 en: 10 Enero 2016, 20:12 »
Felicidades por tu gran trabajo,hay que ver como un poco de masilla marca la diferencia...en muchas de las restauraciones que vemos despues de un gran trabajo de limpieza se pinta sin enmasillar y la verdad es que la fundicion sin enmasillar pierde mucho,tan solo no me gusta ese amarillo chillon que has pintado en el carro por lo demas un trabajo disgno de admiracion.
Desconectado abona
« Respuesta #171 en: 10 Enero 2016, 21:11 »
jejeje si me queda que pintar la caja de la viruta por fuera dentro se queda si por que va a perder la pintura y las piezas amarillas van en blanco o negro haber si un dia me da por pintarlas
torno
« Respuesta #172 en: 11 Enero 2016, 15:09 »
Estupendo Abona.
Ya he visto el torno de echo,. ya terminado.
Como suponia, no se parece en nada al que vi en el almacen,. se ha quedado mejor que recien salido de fabrica,. mi felicitacion y admiracion,. no tienes un torno sino una joya de torno.
Quieres ponerle un plato mas grande,. logico,.. el problema que veo es que ese torno no se merece un plato usado que puede tener desgaste.
Ese es el problema ,. tanto de los tornos como de las fresadoras,.. que necesitan gran cantidad de accesorios para poder hacer todo tipo de trabajos.
Eso nos sucede a todos,. El pinacho  de 1 metro lo tengo pelado, solo el plato de tres garras universal y por contra,. el Guruzpe de dos metros  con 6 platos  pero es lo que hay.
Un fuerte abrazo amigo Abona, que disfrutes mucho con esa maravilla.
Desconectado abona
« Respuesta #173 en: 11 Enero 2016, 18:29 »
gracias a ti Antonio  por ir a verlo! cuando tenga presupuesto haber si compro un plato aun que sea de ebay...
torno
Desconectado olo
« Respuesta #174 en: 11 Enero 2016, 20:10 »
me alegro de que lleves la restauracion por buen camino despacio pero con sabiduría mecanicamente ablando en cuestion de colores  el blanco como que no, demasiado guarro con nada que toques se mancha y a darle al trapito  >:(, el mio venia pintado en blanco y lo primero que hice fue cambiarle el color  ;D
por lo de mas te animo a que sigas como vas que te va a aquedar de lujo  .bien
« Respuesta #175 en: 11 Enero 2016, 22:09 »
Lo que comentais de los platos es una de las razones que me hicieron decantarme por adquirir un torno mas pequeño de lo que en principio tenia pensado y eso que tuve buenas ofertas de maquinas grandes...pero luego piensas que para hobby si hay que empezara comprar herramientas grandes,platos,etc el encarecimiento es logaridmico.
« Respuesta #176 en: 11 Enero 2016, 22:19 »
Abona..yo te voy a recomendar unos platos que va muy bien y ademas son de garras desmontables lo cual te dara mucha cancha para hacerte tu garras blandas de todo tipo..extendidas etc por eso con 200mm de diametro tienes suficiente yo con uno de 200 con garras extendidas echas por mi cojo piezas de 270mm..no te recomiendo que compres nada usado..por que con casi toda seguridad tendra desgastes que luego te volveran loco..
opcion de 200mm de 3 garras desmontables..
http://www.ebay.es/itm/Dreibacken-Drehfutter-Guss-zylindrisch-ahnl-DIN6350-zyl-K11-A-200-mm-/261883982397
opcion de 4 garras concentricas y 200mm con garras desmontables
http://www.ebay.es/itm/Vierbacken-Drehfutter-Guss-Aufnahme-zyl-ahnl-DIN-6350-zyl-K12-A-200-mm-/261877138628
opcion de 4 garras concentricas y desmontables de 250mm
http://www.ebay.es/itm/Vierbacken-Drehfutter-Guss-Aufnahme-zyl-ahnl-DIN-6350-zyl-K12-A-250-mm-/371320662914
el de mi torno..
« última modificación: 11 Enero 2016, 22:22 por 100% Rural »
Desconectado abona
« Respuesta #177 en: 11 Enero 2016, 22:33 »
ok gracias compi! si a esos platos me refería yo, no había caído en  las garras desmontables, en mil anuncios vi unas garras para el tdg que tengo piden 90e pero claro lo demás estará como la compresa de una coja, mas vale ir a lo seguro. mira y el tema de la parte trasera del plato son universales?
torno
« Respuesta #178 en: 11 Enero 2016, 22:42 »
Yo compre uno de 200 tres garras aqui:
https://www.hbm-machines.com/producten/gereedschap-en-toebehoren/klauwplaten/pagina-2/hbm-3-klauwplaten-din-6350-met-opzetbekken
 estaba de oferta y me costo 179 € con el envio incluido,actualmente estan un poco mas caros.
 El que te pongo en el enlace habria que hacerle contraplato,no se que acoplamiento lleva tu torno,tambien los tienen con Camlock pero solo con D1-4
tambien lo tienes de 4 garras .
https://www.hbm-machines.com/producten/gereedschap-en-toebehoren/klauwplaten/pagina-2/hbm-zelfcentrerende-4-klauwplaten-din-6350-met-opzetbekken
Desconectado abona
« Respuesta #179 en: 11 Enero 2016, 23:37 »
el mio tiene Camlock pero no se el modelo
torno
