Autor Tema: cortadora por Hilo DIY -electroerosion-  (Leído 22360 veces)
Re:cortadora por Hilo DIY -electroerosion-
« Respuesta #45 en: 16 Junio 2015, 12:07 »
Hola tessen, en mi trabajo tenemos una de corte por hilo y otra desmontada que se le estropeo la electrónica ,esta se iba a ir para la chatarra hasta que llegue yo, también tenemos una de corte por penetración, así que si te puedo resolver alguna duda ya sabes, aquí estamos.
Por cierto, nosotros nos dedicamos entre otras cosas a hacer matrices  y  para las hembras de los punzones de corte hacemos dos cortes por hilo, uno recto de unos 5 o 6 mm que es la parte reafilable y otro entre 1 y 2 grados, para esto la maquina lleva el eje superior independiente del inferior, por eso me ha extrañado lo de que hayas usado un arco para hacer la maquina.
« última modificación: 16 Junio 2015, 12:15 por el octavo pasajero »
Desconectado tessen
« Respuesta #46 en: 16 Junio 2015, 19:18 »
Buenas
el rendimiento es de pena no, lo siguiente  :'( , aun me queda mucho que mejorar, pero para que os hagáis una idea, para cortar el corazoncito con cavidades, que pesa 0.6gr he gastado la módica cantidad de 360 metros de hilo, unos 160gr y esto no puede ser, si muevo la maquina a mano puedo ir mucho mas rápido, pero con el control todo/nada que tengo, el hilo se pasa el corte rebotando contra la pieza, el corte no es continuo, gasta mas y queda peor el acabado
Acerca de la precisión no os puedo decir aun nada, yo espero estar en el campo de las centesimas, cuando haga mas pruebas os comento, tal como lo tengo ahora es tirar el material, voy a ver que cambio
octavo pasajero, muchas gracias por el ofrecimiento, si es posible me gustaría saber como resuelven las maquinas industriales el frenado del hilo, yo ahora mismo estoy frenando el carrete y me da en la nariz  ::) que no es buen método y si tuvieses esquemas eléctricos, me haces un rey  :D
acerca del montaje del arco, es el método mas sencillo, añadir esos 2 ejes extra es complicar muchisimo todo, mi idea es mecanizar con esta maquina donde no puedo llegar con la fresadora, siempre cortes rectos (y ya me puedo dar con un canto en los dientes si lo consigo)
salu2!  .brinda
Desconectado jcmota
« Respuesta #47 en: 16 Junio 2015, 22:41 »
Hola Tessen:
Ajustar la máquina y configurarla para que corte como tú quieres que lo haga te va a llevar tiempo, pero ya estás en el buen camino. Cuando ésta máquina funcione bien, va a ser la envidia del foro.
« Respuesta #48 en: 17 Junio 2015, 00:02 »
a mi en el vídeo me dio la impresión que iba a saltos , es muy posible que sea por los motores, no se que tienes montado, que son motores paso a paso o servos ? yo creo que para este tipo de maquina los servos de continua con encoders de bastante resolución  deberían ir mejor que los motores paso a paso.
« Respuesta #49 en: 17 Junio 2015, 00:04 »
otra cosa, la quina de mi chollo , tiene una reistencia para antes de montar el hilo, lo pone más rígido para que sea más fácil de giarlo hasta el arrastre
Desconectado alberttoy
« Respuesta #50 en: 17 Junio 2015, 10:21 »
Hola Tesen, espectacular trabajo.
No he entendido esto de  que regulas todo o nada. ¿A que te refieres?
Me da la sensación que el freno magnético  funcionaria mejor sobre un disco de aluminio. De esta forma la fuerza seria proporcional a la velocidad lineal del  disco sobre el campo y tendería a igualar la velocidad angular.
Desconectado tessen
« Respuesta #51 en: 17 Junio 2015, 11:14 »
Holas
Jcmota muchas gracias por el apoyo, son muchas variables, para alguien que acaba de empezar con este proceso de corte, a ver cuando consigo medio-dominarlo
el octavo pasajero: si tienes algún documento ó foto me podría ser útil ver como es ese mecanismo, ando dándole vueltas a colocar algo similar, acerca de los motores y las transmisiones, creo que eso debería estar bien, husillos de bolas rectificados c3 y motores brusless AC 150w de 4000 pulsos por vuelta con reducción de 1:2
alberttoy: es como conducir un coche donde (sin tocar embrague) solo puedes o pisar el acelerador a fondo ó no pisarlo, no tengo control sobre la tasa de avance (feedrate), algo imprescindible, uso las señales que usa el generador de Ben Fleming, el usa 2 comparadores para saber que debe hacer, avanzar-retroceder, el avance debe estar relacionado con las condiciones de corte (siempre es así, pero en esta aplicación mas pronunciado todavía) si yo le digo a la maquina "corta a 100mm por minuto", pero la maquina ve que por el material, espesor,forma o cualquier otro parámetro no puede, debe autoregularse hasta lograr una velocidad que pueda mantener, si en el transcurso del corte cambian las condiciones, volvería a autoajustar esa velocidad, es muy similar a como funciona un control de altura en una mesa de corte por plasma, midiendo el voltaje sabes donde estas y donde debes ir, por ahora solo puedo jugar con las aceleraciones.
       Sobre el freno magnético, entiendo lo que me comentas, pero creo que como la velocidad de giro es tan baja, no tendría suficiente fuerza de frenado, aun así lo estudiare
salu2!  .brinda
Desconectado manolomaravillas
« Respuesta #52 en: 25 Junio 2015, 03:12 »
hola tessen nosotros estubimos fabricando una pequeñita  de electroerosion con  piezas fabricadas en cobre y  a base de chispazos damos forma de la pieza,.... y la verdad mas adelante la publicare porque es la leche,,, realmente casi toda la maquina no es mas que un soporte de taladro de estos baratos con una guia  y un usillo boca abajo, y a cada chispazo el paso a paso retrocede y baja mientras los condensadores se cargan pero esto es muy rapido,,, y ba de la releche,, usamos aceite ,,,,
los robots  dominaran el mundo
Desconectado tessen
« Respuesta #53 en: 25 Junio 2015, 14:56 »
Buenas Manolo, bienvenido, cualquier aporte sera bien recibido, la electroerosion por penetración es algo mas sencilla que esta, de hecho, hice alguna prueba rápida con la fuente de alimentación, que esta pensada para ese uso y al ver que iba bien, no me pare mucho y tire´palante https://www.youtube.com/watch?v=zZC0yEMwur0
salu2!  .brinda
Lissathena_ldu
« Respuesta #54 en: 11 Noviembre 2015, 17:06 »
Muy excelente, has pensado hacer con otro tipo de hilo que si sea reutilizable, como el de molibdeno??
TOTXO
« Respuesta #55 en: 14 Noviembre 2015, 20:41 »
Buenas ,a todo el mundo ,hay un dicho por ahí que dice que "el autor es el peor critico de sus obras"
a mi personalmente , me parece una pasada lo que has hecho  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
si hablas de rendimiento, yo desconozco si la "efectividad" es elevada o no ,se que el hilo de estas maquinas vale a cojón de miko , pero has hecho un trabajo acojonante ,y tan solo que funcione ya me parece increíble , mis mas sinceras enhorabuena  .palmas .palmas .palmas
Desconectado Jesus
« Respuesta #56 en: 14 Noviembre 2015, 21:22 »
Madre mia que curro tessen, me quito el sombrero ante semejante exposición de trabajo y conocimiento .ereselmejor .ereselmejor
Menudo proyecto y se me habia pasado por alto.....seguiré impaciente el hilo esperando y deseando que esas pruebas de ajuste y calibración que estas haciendo vayan por el buen camino y pronto estes sacando rendimiento al bicho.......
Suerte con las pruebas y enhorabuena por tu trabajo. .palmas .palmas .bien
Desconectado tessen
« Respuesta #57 en: 14 Noviembre 2015, 22:32 »
Gracias chicos  .brinda
Pues este proyecto ha sufrido un pequeño parón dado que me llegue a saturar, entre eso y sacar tiempo para fabricar la impresora 3D no lo he podido retomar... hasta hoy ;D me animo este vídeo (que creo que posteo forane ¿? ) https://www.youtube.com/watch?v=w-hJGK1fxmw
Como ya mencione, lo complicado del invento es conseguir que el voltaje del arco controle el avance de la maquina y tengo 2 problemas mis escasos conocimientos en electrónica y el dicho ese de "el que solo tiene un martillo, todo le parecen clavos" es decir, quizás los medios que estoy usando no sean los mas convenientes, (ya veremos) ahora mismo funciona, pero como ya comente el rendimiento es muy malo, así no la quiero usar, me siento como si tirase comida
Lissathena_ldu: la maquina esta pensada para hilo desechable, trabajar con hilo de molibdeno requiere reconstruir todo el sistema de arrastre del hilo, ni me lo planteo, dejo unos vídeos para que se vea el funcionamiento de este tipo de maquina, (que por cierto, esta técnica solo la he visto en maquinas chinas)
https://www.youtube.com/watch?v=0kWX8yTxUco
https://www.youtube.com/watch?v=TM-xTFKuReY
https://www.youtube.com/watch?v=q9AmhcPS2eo
https://www.youtube.com/watch?v=GmXVKMqxFF8
Totxo: la maquina si que es eficaz, la tontería del corazoncito no la podría hacer de otra manera, pero eficaz y eficiente no es lo mismo.
   El problema del hilo es que solo te venden cantidades grandes, cantidades típicas de industria, pregunte precios en 2 distribuidores y me vendían mínimo 72 y 96kg respectivamente.. a 8-10€/kg echa cuentas
Jesus:  .bien un defecto mio es que tengo tendencia a "desperdigarme" y tiempo-recursos son finitos, pero si, ahora mismo esta maquina la considero inacabada y así no la voy a dejar, que ocupa espacio! :)
salu2!  .brinda
