Autor Tema: Chavetas con los extremos redondeados mediante mecanizado  (Leído 6888 veces)
Hola a todos.
Esto que os voy a mostrar es una chorrada como un piano, pero me he quedado a gusto con ella.
Para una cosa que estoy terminando, que mostraré en breve, tenía que preparar unas chavetas, de las que se meten en un chavetero de un eje y que tienen los extremos redondeados, en semicírculo.
Partiendo de tira de cuadradillo de la medida adecuada (que tengo), no tiene dificultad ninguna preparar las chavetas: se cortan las chavetas (con una radial, sierra de cinta o de mano) y luego, en la piedra de esmeril se hace el redondeado, midiendo con el calibre, comprobando que entran en su chavetero, etc. Si hace falta se repasan con lima y en unos minutos están. Y "van que se matan".
Pero tenía la curiosidad de ver si sería capaz de dejarlas como las que vienen montadas en las máquinas, que se ven demasiado perfectas como para que estén hechas así, a mano y a ojo.
Y dándole al coco, ideé y preparé un accesorio que me permitió montarlas en el plato desplazable y, estando este cogido en el cabezal divisor, mecanizar los extremos de las chavetas en la fresadora, con todo cuidado y control.
Foto de la pieza que sujeta a las chavetas contra el plato desplazable:
Esta pieza va atornillada a una pequeña plataforma intermedia (un trozo de pletina), que a su vez va atornillada al plato desplazable. Los dos pasadores cónicos tienen como misión asegurar la repetibilidad del montaje y el tornillo con la contratuerca hace de tope regulable de profundidad obligando a la chaveta a asomar más o menos por el extremo izquierdo.
Como se aprecia, la base está unas décimas rebajadas, salvo en una pequeña franja del fondo. Así, al apretar los tornillos, la pieza apoya solo en esa franja y en la propia chaveta, que queda firmemente apretada en la zona próxima al extremo por el que asoma y en el que va a ser mecanizada.
Vista del montaje en la fresadora: cabezal divisor con el plato con las garras exteriores cogiendo al plato desplazable en el que va atornillada la plataforma intermedia y a esta la pieza sujeta chavetas, con una chaveta cogida, uno de cuyos extremos está siendo mecanizado con una fresa de 6mm.
Detalle:
Tras los primeros tanteos, con un trozo de cuadradillo de prueba, se va descentrando el plato desplazable en un eje y en otro, hasta conseguir centrar el semicírculo a mecanizar con el eje del cabezal divisor.
Luego simplemente se van mecanizando ambos extremos de cada chaveta: Primero un extremo, luego se desmonta y da la vuelta y se hace el contrario. Se mide la longitud y se corrige, ajustando, con el tornillo de tope (el de la contratuerca), hasta conseguir la longitud final de la chaveta.
El resultado final. Son chavetas de 6x6 mm:
Caprichoso que es uno, je, je. Espero que os haya gustado.
Re:Chavetas con los extremos redondeados mediante mecanizado
« Respuesta #1 en: 03 Mayo 2015, 10:56 »
¡Buenos Dias!Impresionante, el acabado es magnifico. .bien .bien .bien .bien
« Respuesta #2 en: 03 Mayo 2015, 11:00 »
Javi..nunca dejaras de sorprenderme con tu vision del mecanizado .palmas .palmas .brinda el acabado perfecto
COCISFRAN
« Respuesta #3 en: 03 Mayo 2015, 12:50 »
Si señor, muy ingenioso y buen trabajo  .palmas .palmas
« Respuesta #4 en: 03 Mayo 2015, 20:18 »
Buen trabajo!!  .palmas
Cada vez me doy mas cuenta de que es importante tener conocimientos.
Pero la imaginación y la inventiva no tienen limites.
Desconectado ArturoUY
« Respuesta #5 en: 03 Mayo 2015, 20:59 »
Javi que decir que cuando le das al coco uff... se debe uno pelear por los asientos de primera fila jaja pues siempre sale algo brillante, felicidades te han quedado espectaculares.
Eres un maestro que junto a otros grandes de este foro nos deleitan con sus trabajos, conocimiento, ideas y habilidad, muchas gracias por compartir.
Un abrazo
ArturoUY
« Respuesta #6 en: 04 Mayo 2015, 06:24 »
Te han quedado como si fueran compradas. Buena manera de darle utilidad al plato desplazable.
luz
« Respuesta #7 en: 07 Mayo 2015, 10:20 »
Javímetal.  precioso trabajo y muy bien documentado,como todos los trabajos que presentas,eres una gran referencia para los aficionados y los futuros foreros.
PD. Tengo todos tus trabajos guardados en una carpeta,( Qué menos.)
Saludos Jesús Tarifeño. .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #8 en: 07 Mayo 2015, 20:36 »
Chorradita...pero preciosa  .palmas .palmas .palmas .palmas
Gracias por deleitarnos con estas cosillas  .bien
« Respuesta #9 en: 07 Mayo 2015, 23:29 »
Pues nada, que me alegro mucho de que os haya gustado. Gracias por los comentarios.
kreutz
« Respuesta #10 en: 08 Mayo 2015, 00:03 »
Buena idea y buen trabajo, Felicitaciones!!  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor   Ahora se como hace, con ustedes aprendo algo cada día.
kreutz
