Autor Tema: Ayuda con mi flamante "engrendro"  (Leído 17203 veces)
PabloURU7
Re:Ayuda con mi flamante "engrendro"
« Respuesta #15 en: 20 Mayo 2015, 04:50 »
Juan, si, efectivamente, la bancada es "homemade".. con carro transversal te refieres al carro que tiene 2 movimientos? es decir el que esta completo? es que con el tema de las definiciones soy medio chaflán todavía..
Arturo, bueno, en ese caso fofatizo todo, jaja yo secando con un trapito todo con cuidado que no cayera en las guías jajaj  :-[
Si, la bancada es esa, pero no sabia si hacer el deslizamiento del carro solo por la corredera esa que se ve, me parecía que al tornear iba a vibrar mucho el carro.. y como solucionar ese problema, no se si ponerle 2 guías atornilladas al carro que vayan por los costados de la bancada, o un trozo de metal por el lado de abajo atornillado, que regule el "juego axial" y las vibraciones..
y otro tema que me aqueja, para sumar a la lista jaja es el tema del husillo transversal, lo hago con una varilla roscada nivelada? y sujeta con 2 casquillos a los extremos de la bancada o no aguantara? porque ella no lleva ningún esfuerzo no?
disculpen la cantidad de dudas, pasa que soy nuevo en esto  .palmas
PabloURU7
« Respuesta #16 en: 07 Junio 2015, 04:25 »
Bueno, ya ah pasado un tiempito..
Les comento los avances que eh realizado en el Engendrito..
Primero desarme y limpie todo lo que faltaba, desde el cabezal hasta los carros, todo con querosen y luego fosfatizante a todo como recomendó el dr. Antonio  .brinda..
Eso es básico así que no pondré fotos..  .yupi
Luego empapele y pinte, la bancada y el carro grande (que sera el que usare)..
Luego refrenté la bancada con una lima plana, a mano, después de un par de horas de limar quedo mas o menos aceptable..  8)
Lo siguiente, fue, reforzar un poco la bancada, doy gracias al compañero dansanc, quien se molesto en enviarme un privado y me aclaro algunas dudas,  .bien
Acá están los refuerzos soldados de a puntos, para no dilatar nada..
Referente al tema de la correa para el motor, doy gracias al compañero Sanjuanino, que tambien se tomo la molestia en otro hilo de ponerme un par de links y ayudarme, gracias a el encontré (encontramos) en la capital por 150$ el metro la correa plana con los remaches.. lo que serian algo así como 5 euros el metro.. para el comienzo y puesta en marcha para hacerlo funcionar esta bien, la encargo este lunes..
Bueno lo siguiente, me esta dando vueltas en la cabeza la forma para fijar el carro a la bancada.. esta es la base del carro que voy a usar.. estoy pensando en atornillarle a la bancada unas guías a los costados, o debajo y del lado "opuesto" al frente de trabajo para luego con las modificaciones respectivas darle mas rigidez al movimiento del carro sobre la misma..
Acá una foto de la base que menciono..
bueno ya suficiente de palabras que sino los voy a marear.. y ademas hay pizza caliente abajo  .baba
Abominación
« Respuesta #17 en: 07 Junio 2015, 05:07 »
Buena faena te estas mandando!!! .palmas .palmas .bien .bien
Te felicito, esta quedando muy bien .ereselmejor
No dudes en solicitar lo que precises que estamos para ayudar. .bien
PabloURU7
« Respuesta #18 en: 07 Junio 2015, 16:46 »
Muchas gracias Compa..
No voy todo lo rápido que quisiera, pasa que la patrona es complicado que libere los fines de semana para trabajar U.U
« Respuesta #19 en: 11 Junio 2015, 20:55 »
Un buen rompecabezas y veo que lo estas terminando de armar jajajaj por las primeras fotos pensé que era un torno para madera pero al ver el carro/charriot porta herramienta ya se ve que es para metal, los volantes para mi gusto los veo con los ejes muy largo pero supongo que por algo sera y cuando lo tengas todo armado se vera si son largos o están a su medida correcta.
Según donde lo vallas a colocar yo le soldaría o atornillaría cuatro patas a los refuerzos que le as puesto y lo levantaría unos 10 centímetros de la mesa así es mas fácil limpiar y tendrás mas espacio para poner la barra de cilindrar.
Bueno estaré atento a los avances que pongas .palmas .palmas
« Respuesta #20 en: 12 Junio 2015, 01:44 »
Pablo. Coincido con lo que te ha dicho Manolo sobre soldarle unas patas a la bancada para levantarlo y poder quitar las virutas de debajo del torno.
 Aquí en éste hilo http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=19471.15 de Yaico1 tienes una idea que te puede servir para hacerlas.
 Ánimo que ya lo tienes... .brinda .yupi
PabloURU7
« Respuesta #21 en: 14 Junio 2015, 04:57 »
Mig-29, el cabezal creo que era de un torno para madera, pero bueno mientras cumpla la función y de para aprender jaja
Los ejes de los volantes a que te refieres? los ejes de movimiento del carro?
Seguiré tu consejo de las patas, tienes razón que quedara mucho mas firme y fácil de limpiar..
Wecheco, gracias por el link, hace un tiempo había visto el post pero no me había dado cuenta que su bancada era de perfil C.. tu me recomiendas que le suelde las patas? o las atornille, digo por las deformaciones..
bueno aquí van un par de fotos de los pocos avances que eh podido realizar..
compre una varilla roscada de 3/8" con unas tuercas y arandelas para hacer el husillo..
acá se ve la bancada, con las 2 planchuelas que soldé encima, ya que un compañero forero me comento que podía ser media débil la bancada..
Y en ésta se ve el carro que me parece voy a utilizar, porque el otro queda demasiado grande para lo que es la bancada..
bueno mañana espero poder avanzar un poco más..
« Respuesta #22 en: 14 Junio 2015, 10:33 »
Jo! menudo trabajo tienes por delante.
Yo desgraciadamente poco te puedo ayudar pues novato soy también, pero te animo a que sigas con esa ilusión que seguro lo consigues.
Pendientes estamos de tus progresos, animo!!  ;) .bien .brinda
« Respuesta #23 en: 14 Junio 2015, 15:21 »
Pablo.
 En vista de que ya has soldado unas planchuelas sobre la bancada no creo que si le sueldas también las patas tengas demasiado problema.
 Siempre ten en cuenta de ir dando puntadas cortas en distintos lugares y dejando enfriar para no calentar demasiado en un solo lugar a la vez para evitar deformaciones.  De última cuando termines tendrás que darle otra pasada de rectificado a lima ;)
 Te hago una pregunta ¿Cuánto tiene de largo la bancada? porque la veo un poco corta, y ya puesto a soldar y hacer las cosas mejor, ¿No te sería mejor hacer una bancada nueva un poco más larga. No te olvides que cuando quieras poner un contrapunto con un portabrocas y una broca no te va a quedar mucho espacio. Ten en cuenta ese detalle.
 Te lo digo porque ahora aún estas a tiempo de hacerlo.
 Bueno, no te quiero complicar. Ya me contarás, pues no se si tienes posibilidad de hacer otra bancada.
 .brinda
« Respuesta #24 en: 14 Junio 2015, 23:54 »
Pablo cuando digo volantes muy largo me refiero a la varilla redonda que termina cuadrada para poner el volante o manubrio que al girar desplazas el carro, la varilla que se ve en la ultima foto al lado de la planchuela con pruebas de soldaduras a esa varilla me refiero que para mi gusto la veo un poco larga, pero si por ser este torno artesanal tiene que ir así de larga no digo nada déjala así.
PabloURU7
« Respuesta #25 en: 23 Junio 2015, 04:07 »
Orion56, muchas gracias por los ánimos :)  .brinda
Wecheco,  si, haré eso de soldarlas y bueno, a darle lima de ultima, tampoco va a ser un torno de precisión jajaj..
la bancada tiene unos 70cm total, de superficie útil, es decir descontando el cabezal quedan unos 40cm.. lo de utilizar esto, fue porque ya venia con el "torno" y por ahora ando medio corto de fondos.. pero mas adelante espero poder hacerlo con 2 vigas I , que es lo mejor no? o que me recomiendas?  .confuso2
Mig-29, ahora te entendí, no, la varilla la voy a recortar al largo de la bancada jajaj, si es muy larga en el momento.. gracias por el comentario  .bien
bueno estoy en vías de hacer el soporte para sujetar el carro y que deslice sobre la bancada.. y luego sujetar la varilla roscada para que gire suave y sin desviaciones..
Abominación
« Respuesta #26 en: 23 Junio 2015, 15:56 »
Pablo: Cuando pases por Montevideo a comprar cosas eléctricas para tu trabajo puedes pasar por el taller a ver algo, derivar algún accesorio o preguntar por cualquier cosa. Hombre que los compañeros foreros ayudan un montón pero para la chiquita, como ayuda el tener alguien presente para sacarnos dudas "del momento".  ;D  .confuso2 .idea
« Respuesta #27 en: 23 Junio 2015, 18:29 »
Si eso es Pablo como te dije para mi gusto las veo demasiado largas  .bien
PabloURU7
« Respuesta #28 en: 24 Junio 2015, 04:32 »
Abominacion, te tengo olvidado hombre, tenias razón que los uruguayos somos unos desbolados con las fechas de juntarnos eh jaja bueno, tengo que pedir los números de nuevo porque perdí el teléfono.. así que estoy incomunicado :-\
Mig-29, tu dices demasiado largas si fueran del largo total de la bancada?  mi idea era sujetarla en los 2 extremos de la bancada y ponerle una manivela en el lado del contrapunto, pero cortarla a la medida de la bancada (70cm) no se que te parece compa?
PabloURU7
« Respuesta #29 en: 26 Junio 2015, 03:24 »
Bueno, luego de muchas horas de meditar con mi vergüenza,
Tome la decisión de subir este video donde muestro un pequeño avance que hice con el carro, y de paso me conozcan la cara :O
PD: se recomienda discreción, las imágenes expuestas en el siguiente clip pueden resultar perturbadoras para el publico (sobre todo las tomas del rostro)
y disculpas por la calidad del video. (si no se ve avísenme y lo subo a otro lado)
https://www.facebook.com/Pablo.R.10/videos/1147660318580962/
