Autor Tema: Comenzando con Proyecto Fresadora CNC  (Leído 18540 veces)
Re:Comenzando con Proyecto Fresadora CNC
« Respuesta #15 en: 20 Mayo 2015, 01:59 »
Me parece una gran idea la de utilizar el motor de la radial.
« última modificación: 21 Mayo 2015, 21:46 por carpin »
« Respuesta #16 en: 21 Mayo 2015, 13:50 »
Hola, yo te recomendaria un sistema parecido al que use yo para hacerme una rectificadora.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20389.msg235743#msg235743
Puedes hacer algo parecido, con un eje er16 o er20.
Yo la union del eje y motor la haria con dos poleas y correa dentada. Te ahorraras vibraciones por descentrado, las cuales a cierta velocidad son inaguantables y pueden estropear el acabado de las piezas. Ademas asi puedes poner polea grande en eje y chica en motor y asi reduces revoluciones y ganas par.
« última modificación: 21 Mayo 2015, 21:48 por carpin »
cardu25
« Respuesta #17 en: 21 Mayo 2015, 14:36 »
Hola Carpin
tu puedes Mover este tema a donde creas necesario?, este hilo lo dejo para la Fresadora...
GraciaSS
« Respuesta #18 en: 21 Mayo 2015, 21:56 »
Hola Cardu25 he dividido el tema en dos, uno para la fersadora CNC y otro para el horno de fundición que lo he pasado a la ubicación correspondiente
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20868.msg241326#msg241326
tal vez algún mensaje quede un poco raro pero así está mucho mas ordenado
cardu25
« Respuesta #19 en: 21 Mayo 2015, 22:23 »
 .bien .bien .bien Gracias!!!!
« Respuesta #20 en: 21 Mayo 2015, 23:35 »
y cardu.., que decidiste con el porta pinza y el motor
cardu25
« Respuesta #21 en: 22 Mayo 2015, 20:21 »
Hola max,
Bueno en principio voy por un er16 de 16mm ,, y ver como le hago los rodamientos, me gusta lo que comenta Newlathe , pero no dispongo herramientas para hacerlo,
Estaba pensando en los rodamiento que viene con su agarre con tornillo y así ir armando el tema, seria lo que a mano podría hacer.
La estructura va a ser de hierro estrucural (creo que se llama así) tengo un diseño en la cabeza, basado en varias cosas que vi, cuando lo diseñe los subo.
Saludos!
« Respuesta #22 en: 23 Mayo 2015, 10:54 »
Como eres nuevo en el foro te voy a dar un valioso consejo que te recomiendo que sigas si a medio y largo plazo quieres que cuando formules una cuestion la gente te ayude. Cuando recibas una respuesta o comentario a una duda o tema que tu planteas, AGRADECE al que te ha comentado, aunque solo sea por el tiempo que se ha tomado en escribir para ayudarte.
Yo no me lo tomo a mal, porque eres nuevo y se que tienes que hacerte a los habitos del foro, pero por ejemplo el otro dia te escribí en este hilo proponiendote una posible solucion a tu eje ER. Despues de mi mensaje tu escribes dos respuestas en las que no haces ni mencion ni caso a lo que te escribi, como si no te hubiera llegado, y ya porque te preguntan (creo que si no te preguntan ni dices nada), ya comentas algo, no agradeciendo nada y en tercera persona ("lo que comenta Newlathe"). Los que escribimos en un hilo normalmente seguimos leyendolo despues, las menciones sobre algo es mejor hacerlas en primera persona, hablandole directamente a quien las hizo.
Ya te digo que yo no te lo tengo en cuenta dada tu juventud en el foro, pero si acostumbras a seguir haciendolo esas practicas, quizas haya quien no se moleste en escribirte para no recibir ni un "hola" a cambio.
cardu25
« Respuesta #23 en: 23 Mayo 2015, 13:04 »
Hola Newlathe.
Disculpa si te has ofendido, aunque dices que no me lo tienes en cuenta se ve que te ha ofendido.
Hasta creí que nombrándote entenderías que he tenido en cuenta tu comentario (Y en el va explicito mi agradecimiento).
Ya es un tema tuyo si no lo entiendes así, algunos no tenemos en la redacción nuestra mejor arma de comunicación.
Tengo un pequeño problema dislexia que me dificulta algunas correctas interpretaciones de lo que leo y hasta de lo que escribo, que no se nota aquí porque leo unas 3-4 veces lo que escribo y cambio constantemente lo que escribo. He igual al leer. (tengo instalado en el explorar un corrector de gramática y ortografía para ello.)
Soy nuevo en el foro, pero modales no me faltan, aunque no haya hecho exactamente lo que esperabas.
Disculpa nuevamente.
Un Saludo.
« Respuesta #24 en: 23 Mayo 2015, 13:29 »
No te preocupes, y en serio no me has ofendido ni mucho menos, no ha sido para tanto  .brinda. Entiendo que  siendo nuevo no conozcas bien los mecanismos del foro. Yo en su dia no escribi en el apartado  de presentaciones... es solo un consejo para que te vaya bien por el foro. Esta es una comunidad de  gente que se ayuda mutuamente.  Cuando escribas  ayudando  a alguien y te pase algo asi me comprenderas. Pero en serio, que no pasa nada.
Volviendo a los metales que es lo que aqui importa. Para acoplar el eje er  a la amoladora si no tienes torno lo vas a tener mas  complicado. Quizas tendras que recurrir a algun tornero para que  te haga un casquillo como el que te recomienda Max Juan.
Otra  opcion que se me ocurre, aunque no se si es posible. He visto que hay foreros que han desarmado un motor y  han sustituido el eje que trae por otro. No  se podria quitar el que trae y ponerle directamente el eje er de la  longitud  necesaria?
Otro consejo cardu25, por tu ubvicacion. Sabiendo de donde eres se te puede ofrecer ayuda en persona.
cardu25
« Respuesta #25 en: 23 Mayo 2015, 15:43 »
Gracias Newlathe
Lo de cambiar el eje, complicado para mis posibilidad. Lo que comentabas con poleas también esta en la mira.
Como entenderás depende de los costos, porque si hacer el husillo para este motor y acoplarlo se va al precio de algún otro sistema, quizás sea lo razonable irme a otra cosa.
También decir que en principios quiera la FCN para materiales blandos, con posibilidad de hacer algo mas duro según vaya quedando, pero como ves estoy en la parte del bla bla todavía.
A ver que pasa cuando le meta mano de lleno.
Un Saludo
« Respuesta #26 en: 23 Mayo 2015, 16:11 »
Lo de cambiar el eje no es cuestion de dificultad, sino de que sea posible. Habra motores en los que se puede hacer y otros en los que no, pero si en ese se puede, es facil hacerlo. Si puedes cambiarlo es con diferencia la opcion mad barata, un eje er16 lo tienes puesto en casa por 20 euros y menos. Desarma el aparato y compruebas. De que diametro es el eje?
« Respuesta #27 en: 23 Mayo 2015, 17:17 »
hola cardu.
con respecto al er 16,16, me parece mejor, es mas resistente y los rodamientos directamente son milimétricos a 16, la tenes regalada jajaja.
lo de hierro estructural no sabría decirte, quizás yo tengo entendido a eso como caños medio gruesitos y cuadrados.
que es lo que pensas fresar y que precisión queres?
hola Newlathe: lo de cambiar el eje del motor es buena idea, pero no en este caso, el eje de una amoladora no tiene mucho diámetro, serán 9 mm y el largo del er no serviría tampoco, queda corto, al menos que existan de distintos largos.
« Respuesta #28 en: 23 Mayo 2015, 17:23 »
Que el eje Er seria corto para ponerselo a la amoladora? Yo los ejes er que he comprado median 100mm, hace falta mas largo?
« Respuesta #29 en: 23 Mayo 2015, 18:44 »
para mi queda corto, si estoy errado corregime con medidas, claro: mi maquina es bosch alemana y de hace 30 años atras.. aparte volviendo al tema, el diámetro es menor que el er.
« última modificación: 23 Mayo 2015, 18:47 por MAX JUAN »
