Autor Tema: Comenzando con Proyecto Fresadora CNC  (Leído 18542 veces)
cardu25
« en: 19 Mayo 2015, 18:58 »
Hola a todos
Lo de la fresadora Cnc es algo que le vengo dando vueltas hace tiempo, y ya me he puesto a ello, y lo la fundición es mas reciente.
Como comente en algún otro hilo me gusta la artesanía, y bueno, son herramientas que me ayudaran a mi hobby.
Aquí les dejo unas fotos de una moladora que se había estropeado el engranaje donde va el disco de corte (hacia un ruido espantoso al girar que no pude solucionar.)
por lo cual he pensado que podría adaptarlo para que sea el motor de la fresadora, es de 720Watss y de 11000rpm. Le pondré un regulador para la velocidad.
Como se ve en la foto la he desamado para dejarla recta y poder acoplarle una pieza para las brocas,
La he encendido despues de quitar la pieza que hace la L y una vez dejada solo con el eje del motor va muy bien, se ve firme y es bastante silenciosa, también he notado que tiene buena refrigeración por aire.
No se si sera lo ideal para trabajos de larga duración pero en principio tiene buena pinta y es lo que tengo a mano para empezar.
No si si alguien a hecho algo parecido, si es así, puede comentar sus impresiones y si es buena idea.
« última modificación: 21 Mayo 2015, 21:37 por carpin »
Re:Comenzando con Proyecto Fresadora CNC
« Respuesta #1 en: 19 Mayo 2015, 20:57 »
hols cardu.. no veo las fotos, no se si es mi maquina o no se ven. mira que las 11000rpm, son en el disco, el motor gira como a 60000, si tenes los engranajes de la caja, conta cuanto dientes tiene el piñon y cuantos la corona
« última modificación: 21 Mayo 2015, 21:41 por carpin »
cardu25
« Respuesta #2 en: 19 Mayo 2015, 21:53 »
Hola MAX JUAN
Ya se ven las fotos,
Gracias por el dato de las revoluciones.
Tiene 11 dientes en el eje del motor y 36 dientes en el plato .
Con lo que me deja pensando que quizás muchas revoluciones pero poca fuerza , las revoluciones no me preocupan, porque con un regulador lo soluciono, pero quizás al bajarle la revoluciones pierda fuerza también. .confuso2
« Respuesta #3 en: 19 Mayo 2015, 22:12 »
¡Buenas Tardes!Si es BOSCH Tiene repuestos, no es como las chinas,  .confuso2 .confuso2 .confuso2
« Respuesta #4 en: 19 Mayo 2015, 22:15 »
hola, ya se ven, y apostaba a que la maquina era bosh, no se porque pero así fue y no le erre.
esta en buenas vueltas, tenes como 36000, y es de un hp, esta claro que no es un husillo con pinza er, pero te ahorras unos cuantos mangos con el motor ese.
el horno para que lo pensas usar? aluminio?
« Respuesta #5 en: 19 Mayo 2015, 22:21 »
mirándola bien, ojo con hacer fuerza lateral con la fresa, es muy débil el eje con el plástico de carcasa.
de ultima la podes usar acoplándola a un eje con mejor soporte
« última modificación: 21 Mayo 2015, 21:42 por carpin »
cardu25
« Respuesta #6 en: 19 Mayo 2015, 22:32 »
Hola de nuevo.
MAX , la verdad que el plástico en esa parte esta reforzado, lo que sujeta el rodamiento esta encastrado bien, aunque si puede prever ponerle otro rodamiento y ajustar este bien al chasis de lo que sera la estructura que la mantendrá el motor y asi que se coma toda la fuerza lateras este rodamiento. es buena la apreciación! .idea
Vamos avanzando.
cardu25
« Respuesta #7 en: 19 Mayo 2015, 22:35 »
Hola Borsalino, si que es Bosch y tiene repuesto, pero estaba haciendo unas chapuzas con el con un tipo que me pidió un par de cosas, y cuando me lo cargue el engranaje el tipo me compro otro, así que este quedo de repuesto. Y bueno, ya que eso lo aprovecho, por eso casi que empece  con esto...  .bien
cardu25
« Respuesta #8 en: 19 Mayo 2015, 23:16 »
Buenas de nuevo.
Max, el horno lo quiero para fundir aluminio..
Aquí pongo una foto del agarre del eje.
La verdad que lo agarra como unos 3 milímetros, no es mucho, pero esa parte esta reforzada y es justo donde caen los tornillos que acoplan la tapa, tanto ahí como el en el rodamiento de atrás que también caen ahí los tornillos. Parece firme  aunque es plástico esta muy bien encajado, de todas formas tendré en cuenta de ver como sujetar el rodamiento de alguna manera, no puedo agregar otro rodamiento porque me quedo sin eje para poder agarrar el mandril, o agarre ER, es lo que estoy mirando ahora...... .idea
« última modificación: 21 Mayo 2015, 21:43 por carpin »
« Respuesta #9 en: 19 Mayo 2015, 23:31 »
insisto y mas con 3 milímetros de agarre, hacete un husillo con sus rodamientos bien puestos, que sean mas grandes que el del motor, y al final le acoplas el motor. una pinza er con eje cilíndrico  ya sea comprada o que le rectifiques el eje a una medida de rodamiento que se acople y listo.
con respecto al horno, si no pensas fundir en forma profesional, hacelo con ladrillos de obra comunes y arcilla refractaria para armar parrillas ( los ladrillos son los que se usan en una casa u obra de albañilería, ni refractarios ni nada de eso, claro a menos que te sobre y quieras un k28 o cosas similares.)
« Respuesta #10 en: 20 Mayo 2015, 00:32 »
no es para hacer propaganda, pero si acá venden esto, de seguro vos lo conseguis.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-555381238-porta-pinza-vastago-cilindrico-de-16mm-para-er11-_JM#D[S:VIP,L:SELLER_ITEMS,V:3]
rodamientos de 16mm internos venden, asi que ni rectificar ni ocho cuartos, lo tendrías servido casi. solo te queda armar el soporte y poner los rodamientos.
« última modificación: 21 Mayo 2015, 21:44 por carpin »
« Respuesta #11 en: 20 Mayo 2015, 00:35 »
Creo q javimetal tiene un buen hilo de modificación de radial. Yo mismo tengo una esperando
« última modificación: 21 Mayo 2015, 21:45 por carpin »
cardu25
« Respuesta #12 en: 20 Mayo 2015, 00:47 »
Si max , ya estaba mirando eso mismo, si que se consigue, pero una cosa, el eje del motor es de 8mm. alguna idea de unirlo a 16mm o 10mm?
cardu25
« Respuesta #13 en: 20 Mayo 2015, 00:48 »
« Respuesta #14 en: 20 Mayo 2015, 00:56 »
es cilindrico de 10 o 16? o cualquiera de los dos?, un manguito torneadito a 8 por un lado y a x por el otro.
yo usaria con eje de 16, es mas fuerte.
« última modificación: 21 Mayo 2015, 21:46 por carpin »
