No, cardu25, el montaje de javimetal al que se refiere el amigo Kankarrio es este
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=13614.0Que me corrija si me equivoco. Pero eso te iba a costar bastante hacerlo sin torno. Pero basandome en esa idea se me ha ocurrido un sistema para reforzar el eje y ademas solucionas el problema de como sujetar el aparato a la estructura del router.A ver si se explicarlo.
Es sencillo, y se basa en utilizar los taladros roscados que trae la maquina donde traia atornillado el codo reductor, es decir, la pieza que tu has quitado para descubrir el eje de 8mm. Para hacer esto necesitas un rodamieto a bolas normal, de interior 8mm, de exterior da igual y el grosor, cuanto mas fino mejor, y una "rodaja" de aluminio cuadrado. El lado del cuadrado debe ser mas grande que el cuadrado que dibujan los 4 agujeros (supongo que seran 4) roscados del codo. Por ejemplo, si los agujeros describen un cuadrado de 70x70 pues tu necesitas una rodaja de aluminio cuadrado de 100x100 por ejemplo (para que tenga margen). El grosor de la rodaja seria el grosor del rodamiento mas unos 3 o 4 mm mas.
La idea es encastrar el rodamiento en medio de la rodaja de aluminio, a ras de superficie por un lado de la rodaja. Por la otra cara de la rodaja no se veria el rodamiento, solo habria un agujero de por ejemplo 9 o 10mm por el que saldria el eje de 8mm. Se hacen 4 taladros a la distancia que esten los de la maquina, sobredimensionados para tener margen de error. Se encaja la rodaja con rodamiento ya puesto en el eje de 8mm (el lado del rodamiento de cara a la maquina) y se tornilla y listo. El eje quedara reforzado. La idea es que el conjunto de rodaja con rodamiento sea lo mas fino posible, porque esta va a tapar un cacho de eje, y el el trozo saliente tendras que poner el acople de pinza er16. Creo que hay unos rodamientos de 8 de interior, 19 de exterior y 5 o 6mm de grosor.
Ademas asi te quedara una superficie plana por debajo que haciendole nuevos taladros puedes acoplar al resto de la estructura del router.
Logicamente para encastrar el todamiento hace falta torno, pero si te gusta la idea me ofrezco a hacertelo gratis. Tu me mandas la rodaja y el rodamiento y te lo hago, siempre y cuando la todaja no sea demasiado grande. La amoladora es de las pequeñas? Tambien dependes de cuanto sobresalga el eje de 8mm de la maquina. Si sobresale muy poco esto es imposible de hacer
Un saludo y piensalo, es una opcion...
