Autor Tema: Comenzando con Proyecto Fresadora CNC  (Leído 18531 veces)
cardu25
Re:Comenzando con Proyecto Fresadora CNC
« Respuesta #45 en: 26 Mayo 2015, 00:05 »
Buenas noches.
Por orden de comentarios...
Max juan, aqui mismo ahora subo las fotos para que veas lo que me preguntas, la tapa hacia tope al rodamiento (ruleman) aunque hay otro ruleman en el otro extremo del motor que también tiene tope. Yo no se si es posible que el eje se salga por dentro del ruleman , o se refieren a que pueda salir el ruleman directamente, pero si que le haría falta un tope.
Newlathe: Das la solución , tanto al tema del tope que estamos hablando , como al reforzar el eje, te agradezco el ofrecimiento y lo tengo ene cuenta. .brinda, pero sobra solo 15 milímetro de eje, en este habría que poner otro rodamiento encastrado en la pieza que me ofreces, creo que no quedaría eje para luego poner la pinza er16. Pero lo que tu propones esta bien y lo que se podría es hacer una pieza igual a lo que me comentas pero que encastre directamente al rodamiento que ya existe. También decir que la pieza no seria cuadrada ya que hay que sortear partes del plástico, aunque también se podría cortar el plástico y dejarlo plano para hacer una pieza cuadrada directamente.
Fotos :
La maquina es de las pequeñas..
cardu25
« Respuesta #46 en: 26 Mayo 2015, 00:09 »
Mas detalles del motor y rodamientos del eje..
« Respuesta #47 en: 26 Mayo 2015, 00:28 »
hola cardu.
como te dice Newlathe, y encima te lo arma, es buena idea la de poner un postizo, ya que la tapa es verdaderamente la que sostiene el ruleman.
y lo que se puede salir en realidad es el eje con ruleman y todo hacia adelante, pero si le pones algo que lo frene ya queda bien rígido ( dentro de lo que es)
a: yo nunca sugerí el cambio de eje, siempre lo desaconseje, mas si no tenes herramientas ni maquinas, ni podes bobinarlo de vuelta y menos balancearlo.
cardu25
« Respuesta #48 en: 26 Mayo 2015, 00:42 »
Hola max..
Si, ya se que tu no me comentaste lo del posible cambio de eje. Igual fue algo que puse o no me explique bien...
Thank....
Vicente
« Respuesta #49 en: 26 Mayo 2015, 05:38 »
eso es lo que me falto decirte que pusieras esa foto de la tapa y esta lo que ya conocía por haber desarmado amoladoras de esas para cambio de rodamientos y el rodamiento es aguantado  por esa tapa ya que el plástico se desgasta fácilmente y puede desplazarse saliéndose del rodamiento del lado del colector o desgastar el plástico y rosar o salirse ese rodamiento buen trabajo el del hilo que pusieron y es lo que mandrias que realizar pero yo cortaría esa tapa usándola de intermedio del alargue con acople en el eje
 y antes ya dije que el eje de esa bobina no se puede cambiar
saludos .brinda
Desconectado alberttoy
« Respuesta #50 en: 26 Mayo 2015, 10:00 »
Hay un punto que no sé si has tenido en cuenta: A esas revoluciones si hay el mas pequeño descentrado se pone a vibrar lo cual hace aumentar el descentrado hasta que se rompe algo y puede salir despedido.     :-\
« Respuesta #51 en: 26 Mayo 2015, 10:09 »
En efecto me refería a ese montaje...como siempre estoy de viaje y hasta el viernes no vuelvo ... Q porque desaconsejó el montaje directo pues porque para hacer cuatro cortes como si fuera una dremel aquello ya vibra de cojones... Los rodamientos del motor no están pensados para llevar cargas y asientan en plástico ...cuando el router empuje con los husillos sera cuestión de tiempo q rompa.. En cambio con la modificación de javimetal es otro cantar... Yo la pienso hacer.. En aluminio eso si.
« Respuesta #52 en: 26 Mayo 2015, 13:25 »
Ok, teniendo solo 15mm es mejor como tu dices, usando el rodamiento que trae. pero viendo tu maquina y esa foto desde arriba que pones, creo que seria mejor cortar plastico y dejar superficie plana, siempre que el plastico que cortes no comprometa la estabilidad de la carcasa. Tambien una vez que la tengas, tu puedes valorar si te merece la pena cortar plastico o cortar la pletina de aluminio. Cosas que veo:
El rodamiento esta un poco embutido en la carcasa de plastico, verdad? Eso quiere decir que yo no puedo encastrar el rodamiento en la pletina de aluminio a ras. Tendrias qye medir cuanto sobresale el rodamiento , ahi valorar dos opciones.
     1. Hacer el alojamiento del rodamiento un pelin menos profundo de lo que sobresale. Asi la pletina colocada no apoyaria directamente en el plastico, y al apretar los tornillos apretarias el rodamiento hacia adentro.
    2. Hacer el alojamiento un pelin mas profundo de lo que sobresale. Asi la pletina apoyaria contra el plastico, pero el rodamiento tendria ese pelin de cjego para subir y bajar, aunque nunca podria salirse.
Hablo de pelin arriba o abajo porque sin tener la maquina para comprobar, en un margen de error minimo estamos en en caso o en el otro. Yo personalmente, si cortando plastico queda una buena superficie plana, me decantaria por la opcion 2.La opcion uno empujaria al rodamiento y haria sufrir el alojamiento en el que esta, pudiendo romperlo en el futuro.
Veo que los agujeros de los tornillos estan mas profundos que la superficie plana que quedaria cortando plastico, debido a la peculiar forma que tiene. Eso quiere decir que la pletina de aluminio no apoyaria sobre  los agujeros directamente, y me  da la idea de que ese vuelo  que quedaria podria cubrirse con un casquillo en forma de tubo para cada tornillo. Ajustando la longitud de los 4 casquillos puedes regular la fuerza con la que la pletina apretaria hacia adentro al rodamiento en una posible opcion 1.
Los tornillos veo que describen una forma rectangular, no cuadrada, asi  que si quieres  la pletina puede ser rectangular, por mi no hay problema, lo que pasa es que creo que va a ser mas facil que encuentres barra cuadrada que rectangular para que te corten una rodaja.
Con respeto a cambiar el eje, nunca dije que en este caso fuera posible sino que habia que ver cada caso. Si leeis mensajes anteriores digo que hay motores en los que es muy facil y  otros en los que sencillamente no se puede. En algunos motores sencillamente quitando un tornillo y poco mas el eje sale y metes el nuevo y listo, no hay que bobinar, ni equilibrar ni nada de eso.
cardu25
« Respuesta #53 en: 26 Mayo 2015, 15:52 »
Hola a todos, gracias por vuestro comentarios.
Quiero comentarles a todos que la idea era ocupar este motor, es por ya lo tenia, y que dure lo que dure..
Para la primera versión de la fnc creo que me valdrá, y también valdrá la pena la prueba y ver los resultados,  a modo de ocupar una amoladora para esto.
Tengan en cuenta que hay veces que se usa una dremel para esta maquina, vamos apoyados en plásticos etc etc.., y los rodamiento y el motor son muy parecidos a lo que yo tengo en esta moladora.
Por eso les digo, la idea es ocuparla , hacerle el refuerzo del eje y a correr... y si dura 2 pasadas, ya ponemos en el hilo que no sirve pa na!!   :o :o, y si sale bien ya queda la experiencia en el foro.!!!
Gracias a todos nuevamente por vuestros comentarios.....   .brinda  .bien
cardu25
« Respuesta #54 en: 26 Mayo 2015, 16:54 »
Buenas de nuevo..
Newlathe , en efecto el rodamiento esta embutido un milímetro en la carcasa de plastico, y los agujeros de los tornillos esta mas profundos .......
Creo que lo mejor el cortar el plástico sobrante, no compromete la carcasa , es donde va enroscado el mango de la radial, que tiene para ponerlos por los 2 lados.
En su momento pensaba sujetarlo por alli a la estructura..
saludos!
cardu25
« Respuesta #55 en: 26 Mayo 2015, 16:57 »
como dices lo de javimental es otro cantar,,, ya ves que vamos encaminados a hacerle una pieza para reforzar el eje, y ver si funciona!!
gracias!!
cardu25
« Respuesta #56 en: 26 Mayo 2015, 16:59 »
esperemos no tener ese problema, la maquina la verdad, y pese al plastico , se ve muy robusta y fuerte, al encenderla tal y como esta va muy suave, veremos que resulta de todo esto.
gracias
cardu25
« Respuesta #57 en: 26 Mayo 2015, 17:01 »
saludos .brinda
Esta opción también la pensé, en usar la misma tapa para reforzar y ajustar el rodamiento, pero creo que con lo que propone Newlathe haría la misma función ...
Gracias!!
cardu25
« Respuesta #58 en: 11 Junio 2015, 01:42 »
Buenas a todos
Hoy te tuve un rato libre me puse con el diseño de la estructura,
Buscando opciones de como hacer mi CNC me gusto esta idea http://www.youtube.com/watch?v=9uh4n1wAC24, ya que es de hierro estructurado, que es lo que quiero usar....
Aquí una fotos de mi diseño aun no acabado..., que les parece el sistema de alineados de las guías? parece que al ejemplo que pongo en el vídeo le funciono bastante bien.... a mi me gusto bastante porque deja margen bastante margen para el error en la construcción y alineado.
Saludos!!!
« última modificación: 13 Junio 2015, 12:07 por carpin »
cardu25
« Respuesta #59 en: 30 Octubre 2015, 18:24 »
Buenas, a todos.
Primero pedir disculpas por la inactividad en el foro, se que jode cuando alguien pregunta 3 cosas y luego se va. Este no es el el caso.
No he tenido mucho tiempo libre (vamos a decir que por suerte) pero las ultimas semanas he podido avanzado en mi cnc.
Lamentablemente también he de decir que he perdido las fotos de los pasos en el móvil ya que se me estropeo la sd y al carajo todo :(
Pero de todas manera ya sacare fotos de los detalles de mi cnc, para mostrar como va la cosa..
Un saludo a todos y seguimos, (poco a poco y siempre en ello) . Gracias a todos lo que siguen el tema y sus recomendaciones..
