Autor Tema: Bauplan LIMA Vakuum Motor  (Leído 50951 veces)
Re:Bauplan LIMA Vakuum Motor
« Respuesta #225 en: 15 Junio 2016, 21:17 »
Otro modelo basado en el Bauplan Lima
https://www.youtube.com/watch?v=3EVClt6-wW0&
http://www.modell-dampf-forum.info/forum/showthread.php?t=8804
No entiendo una J de Aleman pero parece que tampoco le arrancaba...
Y usa un soplete como mechero..
https://www.youtube.com/watch?v=MTJlXOJNFNk
https://www.youtube.com/watch?v=Le45DCwN3Z8
« última modificación: 15 Junio 2016, 23:02 por m606paz »
« Respuesta #226 en: 18 Junio 2016, 02:19 »
Hoy le dedique la tarde al motorcito.
A fin de mejorar el alineamiento de los rodamientos , prepare un suplemento.
Salgo un poco del modelo original, pero logre que el conjunto mejore notablemente eliminando fricciones innecesarias.
Los comentarios de todos ustedes más la observacion detenida de los videos, me llevaron a poner de manera diferente la posicion de la leva. En los planos habla de entre 90° y 80°  pero lo que hice fue teniendo el piston en el punto maximo superior, la leva se encuentre a las -10 si comparamos el radio de giro completo como si fuese el cuadrante de un reloj.
Ahora debo poner atencion en la valvula y mechero. El uso de alcohol produce una condensacion pegajosa que hace que se pegue la valvula y queden residuos en el piston que aumentan la friccion.
Saludos!
« Respuesta #227 en: 20 Junio 2016, 00:35 »
Hoy segui mejorando el motorcito.
Esta vez el buje del balancin...
Tome un vastago de canilla y...
Entro a presion
Un punto menos de conflicto...
« Respuesta #228 en: 20 Junio 2016, 03:23 »
Hola Luis. Vas a dejar sin canillas a todo el barrio... Eso es reciclar. .palmas .palmas .palmas .palmas
 Ánimo que ya lo tenés.. .brinda .brinda
« Respuesta #229 en: 20 Junio 2016, 07:16 »
Animo Luis, así lo hice yo también, eliminando los puntos que podían ser conflictivos para para ir restando los que puedan estar mal.
Ese motorcito tiene que funcionar ya  .palmas .bien
Desconectado jordinautic
« Respuesta #230 en: 20 Junio 2016, 08:33 »
Pués yo sigo viendo el muelle demasiado potente.
« Respuesta #231 en: 20 Junio 2016, 13:41 »
Gracias Eduardo y Juan Carlos, el conjunto comienza a funcionar más estable y gira mas tiempo.
Efectivamente como dice Jordi , debo cambiar el resorte y tambien el apoyo de la valvula...  .idea
marioest
« Respuesta #232 en: 25 Junio 2016, 02:25 »
Aca seguimos de observadores.. woww que progreso veo !! solo falta echarle fuego    .bien
marioest
« Respuesta #233 en: 08 Julio 2016, 02:52 »
Y Luis? como anda eso?   .confuso2
Desconectado Quercus
« Respuesta #234 en: 04 Octubre 2017, 10:53 »
Dios!!!!
reabro  este hilo pues estoy haciendo el mis motor,
Luis como llevas el motor
yo estoy en la fase de quitar rozamientos
este es mi motor y como comprenderas no arranca :-\
« última modificación: 04 Octubre 2017, 10:59 por Quercus »
Taladro de sobremesa Quantun. Torno TECMA 250G,Caladora de madera,Maqunas de manos todas,soldadora electrica, y minimaquinas de modelismo.
elelvio
« Respuesta #235 en: 04 Octubre 2017, 16:26 »
Luis, había perdido de vista el hilo, veo que seguís metiendo le huevo al tema (bien ahí).
Tengo rodamientos de diámetro interior entre 5 y 7 mm, si queres eliminar fricciones en algún punto, conta con ellos, me los pides y te los alcanzo.
PD: Sigo insistiendo conque tenes el volante motor muy chico, genera muy poca inercia.
Un saludo y animo. Elvio
« Respuesta #236 en: 04 Octubre 2017, 16:58 »
Hola Quercus
Gracias por reflotar el hilo, pero no he tenido suerte y tampoco he logrado hacer arrancar el motor.
Espero algun dia ponerle otra vez manos encima, pero por el momento no he encontrado el problema real, por ahi seguimos con problemas de friccion excesiva y algo que veo luego de varios intentos es que el calor se condensa en el cilindro y la humedad interior pegotea el cilindro contra la camisa del cilindro.
Hola Elvio,gracias por el ofrecimiento,he respetado todas las medidas del los planos, pero como comente antes hay un tema de friccion que lo frenaria y no hace los ciclos necesarios... eso creeria...  .idea
marioest
« Respuesta #237 en: 18 Octubre 2017, 01:07 »
Vamos que quiero ver girar ese motorcito !!!   .yupi    habra que pulir todo a espejo mas lubricante super liviano ( de relojeria)
« Respuesta #238 en: 18 Octubre 2017, 12:12 »
Hola Mario
Antes de fin de año intentare tomarme unos dias para intentar dejar el motoe en marcha.
Lo que no probe es usar de combustible acetona... en españa es lo mismo que aqui usan las mujeres para sacarse el esmalte de las uñas?
« Respuesta #239 en: 18 Octubre 2017, 13:44 »
Animo Luis ,cuando le metas mano por aqui andare.
Que eso esta chupao
y si, es la misma acetona
aunque con alcohol tambien ha funcionado, el tamaño de la llama es muy importante
nos leemos
Un Saludo
