Autor Tema: Bauplan LIMA Vakuum Motor  (Leído 50987 veces)
Re:Bauplan LIMA Vakuum Motor
« Respuesta #210 en: 26 Mayo 2016, 03:29 »
Luis. Estuve mirando tu video en el que se ve el motor de perfil y da la sensación de que el motor sopla la llama en el PMS pero no la aspira en el PMI. Es como si la llama le quedara muy arriba. No probaste con bajar el mechero un poco . Pareciera como que la llama está muy alta con respecto al agujero de la válvula. .confuso2
XLR
« Respuesta #211 en: 26 Mayo 2016, 03:43 »
Luis, la válvula debe cerrar un poco antes de su PMI, es casi el inverso de un ciclo Otto  ::)
hay un "tiempo" de quemado de lo ingresado al cilindro y esto se compensa con un "avance" en este caso del cierre de la válvula
si solucionaste el tema de giro liviano, solo te quedan 2 por resolver, la estanqueidad de la válvula de cierre y el punto de cierre.
Todo esto pensando que es volumetricamente correcto el "volumen" de "llama-aire" con respecto al peso "masa" de lo que hay que mover....
es decir si a la inversa en un motor común pongo un cilindro de 48 cc para mover un cigueñal de un V8 de 5 litros... no va a funcionar  :(
acá hay muchas variables muy jodidas (si lo sabras  ;D ) para que funcione... (es mas fácil hacer una explosion que vacio y es mucho mas energia la de la primera  :) )
si el motor que haces lo copiaste de uno que funciona... seguro con sudor, funcionará  .bien
abrazo  .brinda
« Respuesta #212 en: 26 Mayo 2016, 03:51 »
Seguro que éste video ya lo viste... https://www.youtube.com/watch?v=qkamUJWz_j0
« Respuesta #213 en: 26 Mayo 2016, 14:53 »
Gracias David y Eduardo.
Lo que noto es que aparte de encontrar el punto correcto en la leva para apertura y cierre de la valvula, esta el tema tambien en el recorrido que hace la valvula... si la dejo con tiempo para que aspire llama, cuando esta tiene que consumir el oxigeno se abre rapido y tal vez por eso no termina el ciclo correctamente...  .idea
« Respuesta #214 en: 26 Mayo 2016, 19:55 »
Luis. Tal vez como decís vos el tiempo que permanece cerrada la válvula es muy poco y no alcance para que se forme vacío... Fijate en la siguiente foto y vas a ver todo el recorrido que hace el volante y el pistón con la válvula totalmente cerrada ???
 Repito que de esto no entiendo un pomo pero mi intención es aprender y ayudar en lo posible...
jose vaz
« Respuesta #215 en: 05 Junio 2016, 21:35 »
yo también construí ese mismo motor descargando esos planos, tampoco logre ponerlo en marcha ...de monento  >:( pero sigo intentandolo .bien
« Respuesta #216 en: 06 Junio 2016, 00:29 »
Hola Eduardo
Me tome un cuarto intermedio para avanzar con otras cosas y recuperar neuronas para segur analizando y buscando que inconveniente tiene este motor para que aranque.
Hola Jose
Sube fotos de tu motor!
A este motor le tenemos que ganar la batalla! No nos vamos a rendir!  .bien
Desconectado leugimr
« Respuesta #217 en: 06 Junio 2016, 19:19 »
Claro que si Luiss, esa es la actitud, al final se pondra en marcha .bien
Miguel
« Respuesta #218 en: 08 Junio 2016, 08:26 »
Animo Luis!!! Tu repásalo todo desde el primer paso, como si lo reconstruyeras otra vez, si es necesario lo vuelves a desmontar y cambias aquello que no veas correcto.
La válvula es importante, pero también lo es que las piezas móviles tengan el menor rozamiento posible, sea pistón, válvula, biela o rodamientos. Todo tiene que ir muy fino, cualquier cosa que tenga fricción te restara efectividad.
Lo que pasa, es que no sera solo una cosa, cuando revises veras que a lo mejor hay varias que le impiden funcionar.
Poco te puedo aconsejar sobre este motor, ya que no he hecho ninguno, pero con el stirling me pasaba lo mismo y lo repase cien veces hasta que di con el problema.
No se trata de construirlo, eso es lo fácil. Lo difícil es que funcione y hasta que no sepas como debe funcionar y que es lo que debe y no debe hacer no lo conseguirás.
Yo confío en ti y se que lo conseguirás.
P.D. Aun nos debes el vídeo del motor funcionando  ;D ;D  .bien
Desconectado tobarra
« Respuesta #219 en: 08 Junio 2016, 09:25 »
Hola Luis, ese motor acabará funionando. Yo intentaría algo más sencillo para coger práctica y ánimos, como los motorcitos sencillos que yo he ido haciendo, verlos funcionar anima a emprender cosas de más envergadura y se aprende a afinarlos en sus puntos críticos.
Voy a intentarlo con el modelo que estás haciendo. Ya tengo los planos, lo de los tiempos de la válvula ya vienen dados en el plano, no debe estar ahí el problema.
elelvio
« Respuesta #220 en: 10 Junio 2016, 17:21 »
Luis, en el segundo 49 del video de Elwe, te dice "La inercia del volante causa que el proceso se repita".
En criollo, no jodas mas y ponele un volante como la gente. Un abrazo. Elvio
« Respuesta #221 en: 10 Junio 2016, 18:12 »
Gracias Orion,Tobarra y Elvio!
El proximo fin de semana que es largo aqui en Argentina, usare unas horas con el motorcito a ver si le gano la Batalla.
Como dice Orion, tengo que repasar todo y alivianar y quitar toda la friccion que pueda frenar el ciclo y llegado el caso, como dice elvio, aumentar la masa de la rueda de inercia.
Gracias por seguir el hilo!
Un abrazo!
marioest
« Respuesta #222 en: 11 Junio 2016, 06:43 »
Vamos Luis que ese motorcito tiene que girar !!!
Desconectado jordinautic
« Respuesta #223 en: 11 Junio 2016, 09:13 »
Bonito proyecto. También empecé a construirme uno, aunque voy a tardar mucho más porque tengo otros proyectos por terminar. A modo de resumen, ya que no te funciona, y por si puedo aportar algo que te sea útil. Aunque casi todo creo que ya está dicho, como me gusta darle a la labia, aunque no soy oriundo de Argentina  .palmas (por estos lares existe el "mito", sin ánimo de ofender, que sos grandes "conversadores"). Bueno empiezo:
Te voy a decir, también sin ánimo de ofender,  que si vas a cambiar las medidas de los planos, que sea por mejorar algo de lo que estás seguro:
1-El volante de inercia parece mas pequeño que en los planos, puedes aumentarlo, por ejemplo, cortando un trozo de tubo y “encasquillandolo”. Diría a ojo, que 5mm de radio más grande le irían como anillo al dedo.
2-El balancín (comparando la proporción del volante) parece bastante más largo que en los planos. Como en la ley de palancas, si es así,  ofrece más resistencia en el movimiento de la válvula. Puede que sea un defecto visual mío.
3-Los muelles o resortes parece que tienen demasiada tensión. En los planos son muy delgados y “livianos”. el de la válvula es muy simple.
En un momento de tu vídeo de la entrada #176 parece verse que el motor succiona, puesto que el volante ya ha parado y vuelve a retroceder, sin haber vencido el "punto muerto", aunque luego con detenimiento también parece que retrocede por la fuerza del muelle en la “leva del cigüeñal" .
Me miré un montón de vídeos de estos motores para escoger el que me gustara más. El que puso ELWECHECO15 en la entrada #207 no recuerdo haberlo visto, pero mirandolo con detenimiento, he observado dos cosas que lo hacen muy “suave”, mirando a partir del minuto 3:10:
La válvula no está en contaco íntimo durante todo su recorrido sino solamente al cerrar, el resorte es muy flojo. Piensa que solo necesita estar en contacto íntimo pero no a presión, en el momento de cerrar, la succión ya la aspirara y si es bien plana y cierra bien, ya cumple su función. El muelle del balancín aunque casi no se ve, también es muy fino y además (en este vídeo en concreto) el balancín está durante unos 180º sin contacto con “la leva del cigüeñal" (menos rozamiento-resistencia-frenada).
Vídeo minuto 3:10
https://www.youtube.com/watch?v=U8Xe_9vkzBc
« última modificación: 11 Junio 2016, 09:16 por jordinautic »
« Respuesta #224 en: 14 Junio 2016, 22:38 »
Jordi
Muy interesantes tus comentarios y apreciaciones!  .bien
Repasaré cada punto y mirare el video en el minuto 3:10
Otro Bauplan funcionando... (no se si ya lo habiamos visto este video)
https://www.youtube.com/watch?v=VcTPrnhIKxE
https://www.youtube.com/watch?v=rFv3XjKPVFg
Pareceria que la rueda de inercia no es tan grande, debe tener nada de friccion el piston y el resto de las piezas...
