Autor Tema: Bauplan LIMA Vakuum Motor  (Leído 51007 veces)
elelvio
Re:Bauplan LIMA Vakuum Motor
« Respuesta #180 en: 27 Abril 2016, 14:43 »
Luis, viendo el video se me ocurren tres cosas.
Volante con mayor masa.
Rodamiento en la rueda que apoya en la leva.
Agrandar un pelin el agujero de entrada de llama.
Un abrazo Elvio
« Respuesta #181 en: 27 Abril 2016, 14:57 »
Hola elvio! Gracias!  .bien
Lo de volante de mayor masa lo pense...  .idea más mirando este video
https://youtu.be/0hJRwffGVAg
Fijense la suavidad con la que gira...  .idea
Mi Leva tiende a frenar la inercia..  .idea y la hice de acuerdo al plano...  >:(
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #182 en: 27 Abril 2016, 15:07 »
Hola m606paz,(no quisiera liarte mas,porque algunos igual que el tuyo,no llevan lo que yo te dire),referente al soplido,(algunos llevan una especie de minivaso de laton,con una bola en su interior,con un minitaladro que comunica con cilindro en su parte delantera,(la bola en succion,cierra,pero el soplido,lo deja escapar),no se si lo poco que te falta,pueda ser eso,(por probar,luego siempre se puede volver a tapar,como tienes que roscar,haz una rosca comun,que sea facil,encontrar tornillo,suerte y saludos,(del otro lado del charco).
pato_
« Respuesta #183 en: 27 Abril 2016, 16:37 »
Guauuuuu!
Felicitaciones!
Acabo de leer 13 páginas de corrido, fascinado por el ingenio, la perseverancia y la colaboración en este magnífico proyecto!
Me dan muchas ganas de comenzar a hacerme uno para mí... Porque lo más divertido de estos proyectos es la imaginación para resolver los problemas que van apareciendo. Cuanto más cuesta, más diversión y más satisfacción al verlo funcionar!
A veces puede ser un poco frustrante... :-\ pero sin dudas desarrolla la imaginación  .idea y la colaboración. Si hubiese funcionado a la primera ¿cómo aprendemos?
Otra cosa, cuando te tomaste la cerveza todo te salía perfecto...¿no será que te hace falta otra para dar con la solución?  .brinda
Y para agregar más confusión, hago mi aporte: el resorte de los carbones de un motor ¿no tendría la expansión necesaria?
Abrazo y quedo atento hasta el éxito final!!!
« Respuesta #184 en: 27 Abril 2016, 22:18 »
Hola Patricio, Gracias, se me esta acabando el stock de chapitas de aluminio, asi que deberé abrir otra cerveza.!  .brinda
Creo que el problema lo tengo en el conjunto leva-balancin-valvula.
Voy a rehacer el balancin, el resorte que coloque me parece que cumple la funcion, aunque no esteticamente, los resortes de carbones de motor son para que trabajen comprimidos y expandan y este que puse parece mejor para trabajar expandido y comprima.
La otra es cambiar el sistema de valvula...  .idea
Tal vez algo asi...
https://youtu.be/F0BjRaBOy4k
Con respecto a construir uno , Patricio, no lo dudes, busca el modelo que mas te guste y hacelo.
pato_
« Respuesta #185 en: 28 Abril 2016, 00:14 »
Le funcionó bien a este hombre del vídeo, hay que ver cuánto tiempo le costó el ajuste final...
El tuyo hace ese ruido de chupete cuando lo moves a mano?
Ok al resorte de los carbones. Me voy preparando mentalmente.....
Te dejo otro modelo que debió haber sido hecho con un micro lathe....!!!
http://youtu.be/5y4p5r9RYFw
« Respuesta #186 en: 28 Abril 2016, 00:29 »
Gracias por el video. A mi no me dan los dedos para un motor tan pequeño. Me gusta el  tipo de valvula ,parece más firme a a la hora de cerrar.
En ningun lugar encuentro para que lado hay que hacer girar la rueda de inercia. Me pregunto , si la leva debe estar entre 90° y 80 ° con respecto al cigueñal cuando el piston esta en el punto maximo superior, debo girarlo en sentido de las agujas del reloj ó al reves?  .idea
Me faltara llama?  .idea
https://youtu.be/VcTPrnhIKxE
« última modificación: 28 Abril 2016, 01:49 por m606paz »
pato_
« Respuesta #187 en: 28 Abril 2016, 02:29 »
Este lo giró a la derecha, en sentido horario, con pistón detrás.
Mirá el cambio drástico que le hizo al balancín. Sé que no es tu modelo, pero tal vez le falte contrapeso.
me quedo buscando en internet algún dato aunque sí aquí en el foro nadie sabe qué pasa va a ser difícil que yo encuentre algo nuevo.
Como te dijo alguien...prueba y error. ¡A seguir jugando! La satisfacción del éxito será mayor.
http://youtu.be/PIzuDEO-d-c
pato_
« Respuesta #188 en: 28 Abril 2016, 02:45 »
Aquí hay una discusión parecida a la de éste hilo.
El giro aparentemente es indistinto horario o antihorario, pero sugieren dar vuelta el balancín.
Otra cosa importante es la posición de la llama, no dejarla muy abajo ni tampoco muy arriba sino en la zona de más calor, del centro para arriba.
Sugieren ore calentar el pistón.
También sugieren quitarle peso al pistón pero esa sería una modificación drástica en nuestro caso.
http://www.homemodelenginemachinist.com/showthread.php?t=2997
« Respuesta #189 en: 28 Abril 2016, 03:20 »
Gracias por los links ¨Patricio  .bien
Mi ingles no es fluido pero entendi bastante.
Importante la calidad del combustible hasta la mecha para lograr la llama ó fuego correcto. Tambien la posicion.
En el video, le agregan WD40 al cilindro. Segun entendi logras compresion y no frena el movimiento del piston como si usaras aceite.
No es soplar y hacer botellas...  .idea
« Respuesta #190 en: 29 Abril 2016, 15:29 »
Patricio
Gracias por la info que me pasaste por privado.
Antes que nada y como comente a Elvio más arriba, es FUNDAMENTAL lograr que el conjunto funcione sin valvula de esta manera.
Con la inercia provocada con la mano debe girar entre 15 y 20 segundos. Y eso con mi motor no lo logro. Tema a reveer..  .idea
elelvio
« Respuesta #191 en: 29 Abril 2016, 15:47 »
Luis, as dado en el clavo, en vacio (sin llama) debe girar mas (te falta inercia en el volante). Siempre, reducir las fricciones en esto motores es importantísimo, tengo algunos minirodamientos de 5 mm de eje y diámetro exterior de 12 mm, si te sirven para reemplazar el buje de la leva son tuyos, comunícate por te y te los doy. Un abrazoElvio
« Respuesta #192 en: 29 Abril 2016, 19:31 »
Luis, igualito que yo, jajaja, reduciendo fricciones y rozamientos, vamos a la par compañero y te entiendo perfectamente.  .bien
Por que estoy exactamente igual que tu. :o
« Respuesta #193 en: 29 Abril 2016, 19:47 »
Gracias Elvio por el ofrecimiento.  .bien
El buje de la ruedita del balancin que apoya en la leva y le otorga movimiento gira bien. Claro que no es lo mismo sobre rodamientos. He visto algunos motores que a esta rueda le ponen un oring de goma...  .bien
Juan Carlos
Todos los dias le rezo y enciendo una vela  a San Stirling para que nos ilumine a los dos!   .bien
Sisi hay que reducir fricciones!
« Respuesta #194 en: 02 Mayo 2016, 04:20 »
Bueno, desmonte el motor totalmente y me encontre con un primer defecto...
EJE
Ambos rulemanes al estar montados en esas dos piezas de aluminio que hacen de bancada, no estan concentricos.
Al montar el eje y apretar los dos rulemanes en sus alojamientos y encontrarse descentrados, es motivo de rozamiento por lo tanto se ve afectada la inercia que debe provocar el volante.
Asi que debere hacer una nueva base que haga de bancada y estoy pensando en hacerla en una sola pieza de aluminio y dezplazar la rueda de inercia del otro lado del cilindro. Tal vez al hacerla en una sola pieza pueda dejar los rulemanes concentricos, aunque me salga un poco del proyecto original...  .idea
